  2. ioTon
Beiträge von ioTon
    • ioTon
    • 4. Oktober 2024 um 17:29
    Interessant auch die 4 Kopfhörerausgänge auf der Rückseite vom Rack
    Ist bestimmt fürs immersive iem...
    Da kann sich der Drummer 4 Bügel aufsetzten! *finger
    *fail*
    • ioTon
    • 4. Oktober 2024 um 17:17
    Auch wenn ich gleich gesteinigt werde:
    Wieso baut man eine Kiste die oben anzeigt was ich unten einstelle?
    Also ehrlich, sobald ich Hardwarefader dran hab, will ich am Screen was anderes sehen & nicht meine Faderfahrt...
    Oder funktioniert der FIT so unzuverlässig??
    *finger
      • 62,05 kB
      • 750 × 529
  • Dante Setup (Ableton Live, SQ5, Seeburg)
    • ioTon
    • 21. September 2024 um 22:19
    Wenn manchmal 1 Mikro, oder 1 Instrument dazu kommt, ist ein SQ schon etwas oversized oder?
    Da würde eine kleine Matrix wie die AMH16 auch genügen. Steuerung via Abelton PC oder Tablet...
    • ioTon
    • 17. September 2024 um 09:38
    A&H zählt die Errors mit und zeigt sie während dem Recording an...
    • ioTon
    • 14. September 2024 um 16:05
    Na zu dem illustren DIA-Abend möchte ich auch etwas beitragen :P
    • ioTon
    • 11. September 2024 um 20:48
    Zitat von tenderboy
    "Ok, Input 11 auf der zweiten AB168 ist SLink 27 und der Outpi3 auf der dritten AB168 ist... *brain explodes*
    Ok Zustimmung.
    Abhilfe: die korrekten Nummern auf die Stagebox schreiben... Besonders bei den Outs ist das wirklich Rechenakrobatik...
    Da zeigt das Patchbay der Midas Proserie tatsächlich optisch wirklich das an Stageboxen an, was auch angesteckt ist.
    Dafür ist bei den DL der Kanal 1 rechts, (wie eben bei den analogen Schlachtschiffen) - wiedermal drauf vergessen - wiedermal falsch gepatcht ||
    • ioTon
    • 10. September 2024 um 20:57
    Oder sogar auf der Frontseite eines ordentlichen Patchfeldes
    Das I/O Patching ist bei A&H ja wirklich top. Die Matrix ist schlicht, einfach und umfangreich.
    Die SQ kann jeden FX Slot an irgendeinem Output ausspielen. -> wird im I/O Patch gemacht.
    Warum aber das eigentliche FX Patching dort nicht zu finden ist (wie zB. bei der Pro Serie, etc...) ist tatsächlich verwunderlich...
    Wo ist der Unterschied ob der FX Out zu einem Slot raus geht, oder auf einen Kanal?? Es wird jedoch an 2 verschiedenen Orten eingestellt, und noch dazu OHNE jegliche 2te Möglichkeit in einem anderen Menü...
    Da kann ich Lisa voll & ganz verstehen... Ist eigentlich absolut unlogisch.
    Aber Hauptsache die Grafik ist toll, und ein paar Kollegen sind darauf verewigt ;)  steffenr
  • Simultane Stereo- und Monomixe
    • ioTon
    • 29. August 2024 um 22:36
    Zitat von Circumbendibus
    Wenn allerdings eines der verbreiteten Brot und Butter Mischpulte diese Panningart implementieren würde
    Gabs ja schon!
    Ok, nicht Brot & Butter Mischpult, aber Gold & Diamant Mischmaschiene:
    Pandora panning
    Innovason Pandora panning
    • ioTon
    • 27. August 2024 um 19:21
    Hier ebenso SQ Bedienoberfläche eingefroren. Aber bestimmt schon 3-4 Jahre her... USB Recording + RTA war in gang. Aber seit 1.5.2 sollte das behoben sein:
    Siehe Release Notes:
    • ID-1814: Potential control layer freeze when simultaneously viewing RTA on PEQ, using SQ-Drive and introducing lots of control messaging.
    • ioTon
    • 26. August 2024 um 07:14
    Auf einem offenen Brett sollte doch alles & jeder Platz haben...
    Das Thema poppt ja immer wieder in div. Threads auf und eine Verbindung der Branche zum Thema Umweltschutz ist ja auch gegeben.
    Vielleicht könnte man einen eigenen Thread dafür eröffnen...
    • ioTon
    • 8. August 2024 um 12:58
    Aber das war's auch schon wieder...
    Ob das so wichtig ist....
  • Schalldurchlässiger Stoff in weiß
    • ioTon
    • 8. August 2024 um 00:08
    Kinoleinwand?
  • Adele in München
    • ioTon
    • 6. August 2024 um 13:49
    Zitat von Lampenschubser
    was hat das nun mit der Veranstaltung zu tun?
    Ich finde Hintergrund Informationen schon sehr relevant.
    Aber es ist natürlich auch eine gehörige, große Portion persönlicher Abneigung dabei...
  • Adele in München
    • ioTon
    • 6. August 2024 um 11:40
    Out of Topic, aber evtl. interessante Hintergrund Informationen bzgl Veranstalter:
    Kartnig vs Leutgeb
    Heftige Auseinandersetzungen am zwölften Verhandlungstag - Ehemaliger Vize-Präsident: "Keine Ahnung, wo der Sonnenkönig drei Monate Urlaub gemacht hat" -…
    www.derstandard.at
    Bordellstreit: Bürgermeister hat die Lust verloren
    "Don Camillo und Peppone spielen wir nicht" versichert der Pfarrer von Hard
    www.derstandard.at
  • Open Air Pa spielt gegen Hang
    • ioTon
    • 30. Juli 2024 um 20:50
    Zitat von Burle
    Kann das Unterschiede im Vergleich zu einer ebenen Fläche mit sich bringen?
    Soweit ich die Physik verstehe, ist dem Schall die Richtung seiner Ausbreitung wurscht...
    Und die Schwerkraft per se ist ihm auch Schnuppe...
    Oder fällt Schall wie ein Apfel vom Baum?
    Zitat von Burle
    Ob etwas geschluckt wird...
    Die Bodendämpfung ist von der Beschaffenheit des Bodens abhängig *finger und in welchem Winkel dein Lautsprecher dazu steht.
    Und das du dir Gedanken über die Ausrichtung der Lautsprecher machen solltest wurde schon erwähnt.
    Als ersten Schritt zeichnest du dir mal einen Schnitt vom betreffend Areal auf. Bühne, Publikum, und den Hang. Dann ein Blick in das Datenblatt deiner Lautsprecher und dessen Öffnungswinkel. Und dann überlegst du, wie die Lautsprecher neigen müsstest.
    ... auch schon eine Simulation gemacht
    Damit kannst du deine Erkenntnisse danach überprüfen.
    Viel Spaß bei dem Open Air!
  • Allen & Heath AHM
    • ioTon
    • 26. Juli 2024 um 08:24
    Lt. Diagramm hat der Stereoinput zu Beginn einen Width.
    Aber dann ist der Input für alle Outputs Mono...
  • Allen&Heath QU16 Anzeige Temperatur
    • ioTon
    • 26. Juli 2024 um 00:46
    Das ist eine Temperatur direkt im Chip / auf der Platine. 60 - 70°C dürften da schon ok sein, jedoch fix bestätigen kann ich das auch nicht. Hersteller Angaben wären hier natürlich hilfreich...
  • Pohoda Festival Slowakei
    • ioTon
    • 24. Juli 2024 um 22:54
    Und vorab hinterlegte Durchsagen könnte das AHM Dank des integrierten Players ja auch abspielen...
  • Neue High-Tech LS-Chassis
    • ioTon
    • 23. Juli 2024 um 21:51
    Die selben Zuleitungen verwende ich auch bei allen Shows. Vor allem für die Subs...
  • YAMAHA DM7
    • ioTon
    • 20. Juli 2024 um 00:30
    Zitat von simonstpauli
    Und die Informations-Flut erschlug mich etwas.
    Bedeutet was?
