Konsequent weiter gedacht bedeutet dies so und so ein Ende von Großveranstaltungen - oder?
Den Fußabdruck wird man nicht gutrechnen können oder?
Neues Benutzerkonto erstellenKonsequent weiter gedacht bedeutet dies so und so ein Ende von Großveranstaltungen - oder?
Bohren und Kleben ist streng verboten
Na dann bleibt wohl nur stemmen über...
Eine Konsole ist schnell einbetoniert... ![]()
Vielleicht 118 dB(C) ?
Da fehlen aber noch einige Schrauben...
Aber toll, dass die Kabel aus Deutschland sind ![]()
Edit: Facebook spült mir gerade ein thematisch passendes Foto in die Timeline:
Wird der DEQ2496 noch immer gebaut/verkauft?
dass er nicht beispielsweise von einem input layer zuerst noch in den DCA layer wechseln möchte, um dann dort den spill auszulösen.
Bei der dlive kann man dann den DCA Fader auf "Set to zero" fixieren.
Ist dann eben eher ein weiterer Layer, und hat nichts mehr mit einer DCA Gruppe zu tun...
Den Spill dann über UDK auszulösen ist schon wichtig.
Im SQ muss man den "Faderspill via SEL" unter den Einstellungen freigeben.
Toller Thread!
Danke allen Beteiligten!
Encoder schnell drehen
Da gibts eine fehlerhafte Charge.
Langsame Parameter Änderungen: alles OK
Schnelle Bewegung: Parameter ändert sich in die entgegengesetzte Richtung...
Einmal in einer der Szenen nicht nachgeschaut zerschießt man sich vieles.....
Ebenso leidvolle Erfahrung...
Keine Änderungen in der Konfiguration mehr machen?
Oder daran denken, im Recallfilter die neuen Elemente zu blocken... ![]()
tlw. mühsam...
Ist das dann noch definitionsgemäßes Rosa Rauschen, wenn man es mit einem Lowcut bearbeitet hat?
Ja, bandbegrenztes RR
An der Energieverteilung ändert sich ja nix...
guma Ich finde die Lernhilfe bildet einen gut Grund, und ja Mixing station ist das ultimative Werkzeug. Und in Summe bildet sich hier ja ein roter Faden.
Mit 9 Nennungen in meiner Umfrage ist gerade Gleichstand, was ich als Bestätigung sehe, dass eben vieles rundherum auch dazu gehört und nicht das Mischpult alleine.
Wo kann man den Kurs besuchen? ![]()
Beste Grüße,
dd
Nach 100 Post's meine 2cents:
Wenn ich mit jmd über den Tonjob spreche verwende ich gern folgende Aufteilung:
1) (Elektro-) Technik
2) (Raum-) Akustik
3) Die Kunst
Die Teilaspekte funktionieren nur in dieser Reihenfolge, kommen immer vor und bei manchen Jobs wird der 3te Punkt jedoch nur minimal erreicht, da es bei den ersten beiden hakt.
Ich finde "Mischen" ist hier im Thread nicht eindeutig definiert. Kann man es überhaupt allgemeinen gültig definieren?
bzgl. Tablet Oberfläche:
Ja klar ist das die HEUTIGE zeitgemäße Herangehensweise. Und trotzdem lernen die Kids zweistellig schriftlich dividieren, obwohl das Handy in der Hosentasche das Millionen Mal schneller und mehr kann.
Ob ich jetzt als Azubi sofort mit dem Oszilloskop starte, oder doch als erstes die Prüflampe oder halt das Voltmeter nehme um eine Gleichspannung messen zu LERNEN...
Denke ein CNC Fräser wird auch mit der Feile starten...
Deshalb bin ich der Meinung zum lernen kann man auch ein 16 Kanal Analogpult nehmen ![]()
A ja und für mich ist Mischen eine Mischung aus den 3en. Und für jedes der 3 Teilgebiete gibt es tolle, profunde Ausbildungsplätze. Nur das Mischen selbst lernt man dann nur durch Erfahrung! ![]()
Ich kenne die Neutrik mit Reed-Kontakt.
Aber Richtungsbezogen - Echt?
Servus,
Eine passive DI hat, wie der Name vermuten lässt, nur passive Bauteile drinnen, von denen du den Ohmschen Widerstand messen kannst. (Außer vom Kondensator, aber vmtl. ist der nicht das Problem, sollte der überhaupt verbaut sein...)
Hatte letztens eine Radial DI, wo wirklich der Überträger sekundär seitig defekt war... Keine Ahnung wie das passiert ist...
Nachdem du eine Stereo hast, kannst du eh ganz toll die Werte der defekten mit der funktionierenden Seite vergleichen.
Ich freue mich, dass „alle“ schon was zu sagen haben, ohne so genau zu wissen, worauf ich hinaus will
Naja das Konzept der Unterhaltung funktioniert. ![]()
Oder doch ohne Konzept
Ich finde das ist ein Konzept:
- Ich habe im Heimstudio aufgenommen und gehe mit den dabei gemachten Erfahrungen die erste Band mischen
- Ich habe das im Proberaum hin bekommen, wieso sollte das nicht auf dem Gig funktionieren
- Ich habe das Mischpult der Schulanlage bedient. das war garnicht schwer
- Ich habe schon ziemlich viele Guggstdu Videos geschaut, ich weiß wie die das machen.
Das um und auf ist Erfahrung + Background Wissen.
Deshalb finde ich die Summe der Aufzählungen schon als Basis, auf der weitergelernt werden kann.
Wir haben doch alle selbst diese Stadien durchgemacht oder?
Ob es analog zum Lernen braucht denk ich nicht. Das Verständnis über Signalfluß lässt sich mit einem Blockdiagramm oder einer DAW auch lernen...
Bei ein Pult schau ich mir immer zuerst das Blockdiagramm an. Und deshalb mag ich auch keine Hersteller die dieses nicht angeben!!!
OK im Digizeitalter wird's mit den Möglichkeiten auch Komplex... Aber trotzdem gibt es (wenn auch wenige) Hersteller, die konsequent das Blockdiagramm veröffentlichen.
Das finde ich Top!
by the way: das VTX Array fand ich klanglich sehr interessant.
V-Serie oder A-Serie?
Würdest Du einen Online Workshop zu MS machen?
Oder sollte man dafür den Entwickler himself anfragen?
Hat jmd direkten persönlichen Kontakt, oder liest davidgiga1993 vielleicht mit?
Aber scheinbar ist guma eh ein MS Profi ![]()
Ich finde das default Setting auch top. Am EQ schraube ich live gefühlt öfter rum, als bei den Sends... Von daher bleibt der bei mir auch meist im Schnellzugriff.
Muss ich aber grad Mal versuchen wie das mit den Sends im Schnellzugriff ist.
Natürlich ist die Übersicht cool - aber für die Übersicht lass ich dann auch die D&M-Group Zuordnung angezeigt. Dann seh ich wirklich was mit dem Kanal passiert...
