  2. ioTon
Beiträge von ioTon
  • X/M 32 - späte Erkenntnisse
    • ioTon
    • 19. März 2024 um 20:03
    Ok passt zumindest zum Titel:
    Nachdem die Service Manuals der X+M zugänglich sind, hab ich mir die Preamps der beiden Modelle angeschaut. Die sind ja tatsächlich unterschiedlich. Also nicht wirklich. Also ein bissl...
    Haben die tatsächliche als ersten Transistor vor den OP-Amps einmal 2Stk NPN und einmal 2Stk PNP Transistoren verwendet. Die tatsächlichen elektrischen Daten hab ich mir nicht angesehen, vielleicht ist eine Type etwas besser als die andere.
    Aber alles andere ist absolut IDENTISCH.
    Naja das war meine späte Erkenntnis bzgl. XM32...
    • ioTon
    • 19. März 2024 um 09:03
    Ich bitte um Entschuldigung bei all jenen, welche durch die unvollständige Auswahl der Antwortmöglichkeiten benachteiligt wurden und eventuell lügen mussten.
    Kommt heute in mein Abendgebet.
    Ich denke es wir euch im Himmel verziehen.
    Mir kommt vor, wir sind hier eben Recht durchmischt.
    Zitat von lisa f.
    Ich werde mir Mixing Station dann doch mal besser anschauen
    Daraus schließe, dass Lisa eben wenig Remote macht...
  • Beschallung + Streaming + Dolmetsch 2sprachig - Denksport
    • ioTon
    • 18. März 2024 um 22:25
    Zitat von kob1
    Es war eine ähnliche Lösung mit vielen Bussen, Ducking und Sidechains.
    Wenn dafür Mal Zeit sein sollte - nur her damit :thumbup:
    • ioTon
    • 18. März 2024 um 22:15
    Ein Router und ein Tablet sind heute Standardzubehör zu einem Pultplatz egal ob der nun Yamaha, Allen&Heath oder sonst wie heißt und egal welche Anwendung Du damit nutzt
    Ich denke man kann nicht alles verallgemeinern...
    • ioTon
    • 18. März 2024 um 09:16
    ... wenn's in dem Forum nur soviele SQ Thread's gäbe wie Öhringen, würden wir uns so viel Geschreibe sparen... *finger
    • ioTon
    • 17. März 2024 um 10:35
    Hab da keine Einblicke, aber denkt ihr wirklich Uli hat da bzgl. Features, Konstruktion oder Framesize aktiv mitgearbeitet?
    Würde eher den fernöstlichen Frauen und Kindern danken...
  • Pulte, auf denen wir nie mischen und daher nichts vermissen.
    • ioTon
    • 17. März 2024 um 10:28
    Um dem Titel gerecht zu werden, und nicht wieder Mengen an OT zu erzeugen s.o.:
    S6L
    L200
    tbc
  • Midas M32 Buss / Monitor Einstellungen
    • ioTon
    • 16. März 2024 um 18:39
    Und schau ob die Bus Sends für die Effekte Post Fader sind.
    Das klingt für mich eher nach "ich höre nur mehr FX am Monitor..."
  • Wie würdet Ihr das machen?
    • ioTon
    • 11. März 2024 um 04:39
    Zitat von schoobepfeil
    Die Rennstrecken gehen bis zu 500 m. Hier ein Kabel verlegen und die Länge und meistens in den Städten wo Kurven und Gebäude vorhanden sind,
    Damit scheidet jede Art von (einfacher) Funkverbindung aus. Richtfunk (nahezu Sichtvetbindung notwendig) ebenso. Alle 100m einen Repeater zu setzen, wäre mir zu unsicher.
    Breitband FM, wie oben beschrieben UKW mit entsprechender Leistung ist legal vmtl. außerhalb des Budgets...
    Eine schmalband FM zB. Betriebsfunk, 5W, Rundstrahler, würde die Distanz schon schaffen, ist klanglich jedoch nicht state of the art (max 3kHz!), könnte in Verbindung mit den Druckkammer Lsp evtl. gar nicht so negativ auffallen...
    Ich würde die folgenden Möglichkeiten prüfen:
    - Studio Link (nur wenn es im Startbereich keine Beschallung gibt)
    - Telefonanruf
    - Kabelverbindung
    Damit kommt ihr bestimmt zu einem guten Ergebnis.
    • ioTon
    • 29. Februar 2024 um 21:07
    Okay verstehe! Sehe ich genauso.
    Dachte zuerst du meinst Kirche + Chor passt nicht zusammen...
    • ioTon
    • 28. Februar 2024 um 17:01
    Zitat von treibsand
    Kirche & Chor klingt für mich im Ansatz schon nach 'wenig Sachverstand'.
    Why?
  • Techniken FX Kanaltrennung | Spillvermeidung
    • ioTon
    • 26. Februar 2024 um 14:22
    Zitat von pfeiffe
    Der Plan wäre jetzt, die neuen Pickups mit Heißkleber oä. fix auf dem Schlagfell festzukleben
    Vermutlich wird das Fell Heißkleber nicht so gerne haben.... Würde ich zuerst Mal an einem kaputten testen...
    • ioTon
    • 26. Februar 2024 um 09:45
    wer entscheidet eigentlich. wer denn ahnug hat und wer nicht?
    Muss es die Instanz immer geben? Meinung gegen Meinung, Fakt gegen Fakt, Argument gegen Argument.
    Es ist ein Problem unserer Zeit, das es immer einen Schuldigen und immer jmd. im Recht geben muss.
    Traurig...
    Sehr traurig...
    Das Forum:
    geeigneter Personenkreis, der eine sachverständige Erörterung von Problemen oder Fragen garantiert
  • Multitrack Player
    • ioTon
    • 25. Februar 2024 um 20:00
    warum wird eigentlich immer versucht, bei Fragen zu möglichen Geräten, eine alternative Arbeitsweise an den Mann zu bringen
    +1
    wie soundstorm:
    bbr1b-joeco
    +1
    Sieht man oft im Broadcast Bereich als Recorder - sollte von daher robust laufen.
    24x Analog Out symmetrisch on Board.
    • ioTon
    • 25. Februar 2024 um 18:59
    bezahltes Besäufnis
    *finger
    • ioTon
    • 25. Februar 2024 um 08:23
    Mixingstation ist hervorragend geeignet, um mal den Blickwinkel bzgl. der Möglichkeiten eines Pultes zu ändern. 😉
    Ja genau!
    Verwende es ebenfalls für verschiedene Hersteller um einen "neutralen" bzw. "nüchternen" Blickwinkel zu erhalten!
    Einfach Top!
  • Allen & Heath CQ Serie
    • ioTon
    • 21. Februar 2024 um 12:03
    AMM wieder Prefade, so wie bei der QU-Serie. Fehler oder Wirklichkeit?
    Denke das ist bei A&H Standard in allen Serien. Dafür gibt's dann die Einstellung "Follow Fader" im AMM oder?
    Dass das PFL jedoch zunichte gemacht wird, ist wirklich traurig...
  • Hardware-Funk-Frequenzscanner für Shure WWB6
    • ioTon
    • 9. Februar 2024 um 08:28
    Zitat von e-on
    Erstmal muss man ja herausfinden ob das Gerät selbst ein an der Waffel hat oder ob es durch äussere Einflüsse entsteht.
    Dann am besten beide Maßnahmen gleichzeitig durchführen - gegenüber stellen und damit sollte sich eine Aussage treffen lassen...
    • ioTon
    • 8. Februar 2024 um 23:19
    Servus,
    Ne Kiste die das onboard hat + bezahlbar ist wird vmtl. nicht zu finden sein.
    Ob RF-Explorer + PC Software das kann müsste ich ausprobieren.
    Mir fallen spontan 2 Möglichkeiten ein:
    1. Audio Aufzeichnung
    Empfänger mit niedrigem Squelch laufen lassen, und den Output mit einem Fieldrecorder aufnehmen.
    Dann hörst du die Störung.
    Sollte diese Periodisch sein, oder deckungsgleich mit Vorhängen im Haus bzw. der näheren Umgebung sein hast du des Rätsels Lösung.
    Könntest noch um ein "Atmo" mic auf der 2ten Spur ergänzen, oder einen 2ten Funkempfänger...
    2. Spektrum Aufzeichnung via RTL SDR (Bastellösung)
    Da hast du zwar nur eine schmale, begrenzte Bandbreite, könntest aber im Nachhinein sogar hinein hören AM/FM.
    Siehe:
    GitHub - oe2lsp/SDR-Buffer: spectrum buffering over time, visualisation and playback
    spectrum buffering over time, visualisation and playback - GitHub - oe2lsp/SDR-Buffer: spectrum buffering over time, visualisation and playback
    github.com
    Da lassen sich auch Alternativen finden...
    SdR#, etc...
    Spannende Fehlersuche ;)
    • ioTon
    • 4. Februar 2024 um 21:06
    Zitat von simonstpauli
    gib mir 2 Joysticks und ich mach das Feld ruckzuck leer.
    Hat schon jmd Versucht mit Joystick via Midi & Mixing Station zu mischen?
    Wäre ja ein Versuch wert?
