  2. Fabian Brenner
Beiträge von Fabian Brenner
  • PLS Frankfurt 2022
    • Fabian Brenner
    • 13. April 2022 um 12:50
    Vielleicht gibts bei JB ja auch ne Licon 2?
  • Tante
    • Fabian Brenner
    • 8. April 2022 um 21:33
    Zitat von ioTon
    Bin Grad auf der Suche nach einem AES/EBU <=> Dante Konverter
    Vielleicht ein RedNet D16R?
  • Schlanke Alternative zu Trägerklemmen
    • Fabian Brenner
    • 8. April 2022 um 11:40
    Zitat von julian knödler
    Oder die fertige, völlig überteuerte Platte von Lindapter https://www.lindapter.com/de/product/typ…hebeose?lang=de
    Die sieht wirklich super aus, aber wie du schon sagst ist das preislich eine Frechheit!
    • Fabian Brenner
    • 7. April 2022 um 21:53
    Sowas habe ich gesucht, vielen Dank!
    • Fabian Brenner
    • 7. April 2022 um 21:31
    Über den Träger werfen lässt sich nichts?
    Doch! Hilft das? Mit 'nem Steelflex kommt ja zumindest genau so tief.
    • Fabian Brenner
    • 7. April 2022 um 21:20
    ich suche für eine Location in der wir häufiger arbeiten eine Alternative zu Trägerklemmen.
    Problem: Wir nutzen natürlich gerne Motoren um den Aufbau für uns möglichst schnell und sicher zu gestalten. Zum Anschlagen der Motoren nutzen wir Trägerklemmen, welche aber leider den Nachteil haben dass durch sie ordentlich was an Höhe verloren geht. Gepaart mit den Motoren und Anschlagmaterial ist das hart an der Grenze zu "hängt zu tief".
    Jetzt kann man an verschiedenen Stellen Höhe wieder gut machen, bspw. Gizmo anstatt von Steelflex etc.
    Gibt es eine Lösung bei den Trägerklemmen Höhe gut zu machen? Eine Festinstallation ist nicht möglich bzw. nicht sinnvoll, da die Punkte immer an anderer Stelle benötigt werden.
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee, die auch rechtlich mit D8+ Motoren so über Publikum hängen bleiben kann?
    Danke für euer Wissen!
  • Akustik-Elemente für Medienmöbel
    • Fabian Brenner
    • 30. Januar 2022 um 21:44
    Vielleicht ist ja bei VICOUSTIC was für dich dabei?
  • Yamaha, Dante & VST
    • Fabian Brenner
    • 19. Januar 2022 um 16:26
    Wow! Mit der Kiste kann man einen Stereo-Hall aus dem Rack verbannen! Bombastisch! Oder gibt es analoge Mischpulte mit Dante-Anschluss? :/
    Einfach noch ne RIO mitnehmen, dann hast du mehr I/O's 8)
    • Fabian Brenner
    • 18. Januar 2022 um 17:11
    Zitat von Soundstorm
    Walgesang
    danke für die Korrektur, die QL5 hat aber nur 32 Dantekanäle insgesamt, oder ?
    Nein, ebenso wie die CL5 hat auch die QL5 64 Dantekanäle.
  • 14x12m Traversen-Bühne in Thüringen
    • Fabian Brenner
    • 19. November 2021 um 09:46
    ich suche für nächsten Sommer eine 14x12m (Spielfläche) Bühne in Thüringen. Art der Bühne erst einmal egal. Gerne auch Arc- und Tunnelbühnen.
    Eckdaten:
    - 07.07. (erster Nutzungstag) bis 16.07. (letzter Nutzungstag)
    - Anbauten Stage Left + Stage Right jeweils 4x4m oder 6x3m
    - Lichte Höhe ca. 6-7m, Spielfläche auf ca. 1,5m
    - Belastungen: PA-Punkte 800kG, 2t in der Backtruss, 800kG Midtruss, 800kG Fronttruss
    - Stapler vorhanden
    - KEINE Trailerbühne (Smartstage180 o.ä.), die Durchfahrtshöhe beträgt nur 3,60m!!
    - optisch sollte die Bühne ansehnlich sein, es werden Klassikkonzerte gespielt ;)
    Angebote oder Fragen bitte an: fabian.brenner@veranstaltungstechnik.nrw
    Danke euch!
  • Pultkanal Namensgebung
    • Fabian Brenner
    • 6. November 2021 um 22:47
    Zitat von Loloverde
    Gibt eine bessere Lösung da draußen?
    HH = Handheld
    HS = Headset
    • Fabian Brenner
    • 27. September 2021 um 21:23
    §139 Ergänzung 2: Oder besagter Scheinwerfer entpuppt sich als Sonne. Tatsächlich so passiert. Ausschalten gestaltete sich schwierig...
    • Fabian Brenner
    • 23. September 2021 um 16:47
    Interessant an billigem Gaffa ist ja, dass es bei geringstem Kontakt mit dem Kabel sofort einen schmierig-klebrigen Film um selbiges legt, aber auf klinisch reinem Boden kein bisschen haftet.
    Oder es haftet viel zu gut und du reißt beim Abbau gleich das Parkett inkl. Estrich aus dem Boden.
  • Eigenbau | Powercon 20A | Abnahme eines Elektrikers erforderlich?
    • Fabian Brenner
    • 13. Juli 2021 um 21:02
    Gute Idee, so kann man auch mal 2, 3 oder 4 Phasen als Zuleitung nehmen und die Leistung vervielfachen - Clever!
    Mal im Ernst, lass bitte die Finger davon!
  • PA Anlage | Aktiv | Outdoor | 1000 Leute | Vorschläge
    • Fabian Brenner
    • 11. Juli 2021 um 12:23
    Zitat von steffen r
    soweit ich weiß, kannst du da nichts von L'acoustics leihen
    solang du keinen Lehrgang bei L'acoustics besucht hast.
    Sollte dir das Zeug wieder erwarten ausgehändigt werden,
    wäre das der nächste Dry Hire Schuppen hier in der Gegend der auf meiner Blacklist landet...
    Die Zeiten, als man noch einen Lehrgang nachweisen musste, sind doch schon seit sehr langer Zeit vorbei - oder nicht?
    Ich musste jedenfalls noch nie irgendwas nachweisen, auch nicht bein RentAll.
    Zitat von slaytalix
    L´Acoustics wird ja neu nur an Wenige ausgeliefert, Systemgedanke und Pool, ist aber natürlich über jeden Zweifel erhaben.
    Auch das stimmt nicht. Wenn du zwei X12 mit zwei SB18 haben möchtest bekommst du die auch.
    Lediglich bei den größeren Systemen mag das zum Teil stimmen.
  • Redundanz bei Netzwerkswitchen
    • Fabian Brenner
    • 24. Juni 2021 um 17:48
    Genau so schaut's aus! :thumbup:
    • Fabian Brenner
    • 23. Juni 2021 um 10:24
    Nach meiner Erfahrung fällt eher ein Switch aus (muss ja nicht defekt sein, reicht ja ein Ausfall der Stromversorgung aus irgendeinem Grund) als dass ein ordentlich verlegtes Kabel Probleme macht.
    Ich verstehe natürlich prinzipiell was du meinst. Aber wenn wir ehrlich sind laufen ohnehin beide Schukos der Switche direkt hinterm Rack in einer Dreierdose zusammen.
    Und selbst wenn nicht, dann hängt ja irgendwo auch mein Dante-Device am Strom. Mir bringt es dann herzlich wenig wenn zwar mein Netzwerk noch da ist, aber das Pult keinen Strom mehr hat.
    Am Ende kann man das drehen und wenden wie man möchte, da gibt es glaube ich objektiv nicht die eine Musterlösung. Zumindest keine, die für ein Stadtfest praktikabel ist.
    Wir haben uns für die oben beschriebene Lösung entschieden - die müssen wir jetzt nur noch Praxistauglich umsetzen.
    • Fabian Brenner
    • 22. Juni 2021 um 19:55
    Zitat von schrottt
    Wenn es nur darum geht die Verbindungen zu doppeln ist der erwähnte Ring mit Spanning Tree hilfreich, kann von den Bandbreiten aber knapp werden je nach Verwendung, logisch hängen die Switches dann alle hintereinander und Pakete müssen im schlimmsten Fall durch alle Switches.
    Die verwendeten Geräte haben ja 10G Uplinks, das sollte ja für das meiste ausreichen.
    Aber dann mache ich mich mal weiter schlau was das Thema Spanning Tree angeht, das scheint ja der richtige Ansatz zu sein.
    Vielen Dank!
    • Fabian Brenner
    • 22. Juni 2021 um 16:36
    Zitat von Walgesang
    Ich würde Redundanz eher über getrennte Switche für Primary und Secondary bauen wenn es um Dante geht.
    Würde ich erst einmal so unterschreiben, allerdings soll da beispielsweise auch ArtNet mit drüber laufen. Das bekomme ich ja dann gar nicht mehr redundant hin.
    Der Gedanke dahinter war halt, dass ein Switch wesentlich seltener ausfällt als eine Kabelverbindung.
    Und eine 100% Redundanz brauchen wir bei unseren Veranstaltungen ohnehin nicht.
    • Fabian Brenner
    • 22. Juni 2021 um 16:28
    Zitat von schrottt
    So ganz ist mir dein Setup noch nicht klar, wie soll dein Netzwerk aussehen? Also wie viele Switches gleichzeitig im Einsatz, und wie viel Redundanz soll es sein und wie willst du das erreichen?
    Ich habe 2-6 Switche gleichzeitig im Einsatz.
    Redundant hätte ich gerne die Trunkports zwischen des Switches. Wie ich das erreichen möchte ist eben die große Frage ;) Nur möchte ich nicht jedes Mal auf dem Job irgendwas konfigurieren müssen.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
