  2. Fabian Brenner
Beiträge von Fabian Brenner
  • Redundanz bei Netzwerkswitchen
    • Fabian Brenner
    • 22. Juni 2021 um 15:36
    Weißt du zufällig wie er das realisiert hat?
    Sonst frag ich einfach mal bei ihm nach...
    • Fabian Brenner
    • 22. Juni 2021 um 15:31
    RSTP müsste eigentlich auch mit anderen switchen funktionieren
    Missverständnis:
    Wir haben alles die gleichen Switche!
    Ich meinte eher, dass ich nicht jedes Mal die Switche neu konfigurieren möchte, da ich ja nicht immer den einen Switch mitnehme, wo der passende Port geblockt ist...
    • Fabian Brenner
    • 22. Juni 2021 um 15:16
    Moin zusammen,
    es geht um das Thema Redundanz bei Switchen!
    Vorab muss ich leider zugeben, dass ich beim Thema Netzwerktechnik noch relativ unbewandert bin...
    Zum "Problem":
    Ich würde gerne eine Anzahl N an Switches, welche alle baugleich als auch gleich konfiguriert sind, blind mit auf einen Job nehmen und ohne weiteres Setup nutzen können. Es haben also bspw. alle 6 fest definierte V-Lans.
    Soweit so einfach, nur möchte ich die Verbindungen zwischen des Switches redundant ausführen.
    Was wäre nun die beste Lösung dafür?
    LAG: Das funktioniert soweit ich das verstehe bei 2 Switchen problemlos - aber auch noch bei mehreren wenn ich quasi einen Ring daraus lege?
    RSTP: Da müsste ich ja immer einen Port blocken, korrekt? Würde dann aber auch nur funktionieren wenn ich immer die gleichen Switche mitnehme...
    Wer hat einen kleinen oder auch großen Denkanstoß für mich? scham*
    Switche sind übrigens Cisco SG350X 24MP, wir nutzen die Cat-Uplinks als auch Glas.
    Vielen Dank!!
  • Kette direkt an Gurtrohr anschlagen – Lösungen?
    • Fabian Brenner
    • 21. April 2021 um 17:28
    Zitat von erik_M
    [Mir geht es ums Prinzip, evtl. unnötige Bauteile und Glieder im System zu vermeiden.]...
    [Aber gerade bei einer Festinstallation kann man ja ruhig sekundärsichern. Stört keinen, ist kein Mehraufwand, weil die Installation nicht jeden Abend runter muss.]
    Ja was denn nun?
    • Fabian Brenner
    • 20. April 2021 um 17:55
    Wie ist die Traverse denn aktuell befestigt?
    Direkt am Gurtrohr würde ich niemals Haken o.ä. einhängen, die Belastung ist für die kleine Auflagefläche einfach zu hoch.
    Wenn dir der WLL von Doughty - Ringöse nicht reicht wäre eventuell ein Gizmo interessant?
  • Tom Mikros
    • Fabian Brenner
    • 29. März 2021 um 11:08
    Ich mag beim Beta98 nicht, dass man es erst einmal ewig zusammen bauen muss.
  • Co2 Jets für Azubi Projekt im Freien. Was ist zu beachten?
    • Fabian Brenner
    • 10. März 2021 um 18:41
    Und wenn Ihr sowas doch ohnehin in der Firma habt, sollte sich darüber nicht schon mal jemand Gedanken gemacht haben?
  • Audio-Over-IP
    • Fabian Brenner
    • 1. März 2021 um 20:41
    Vielleicht hat Barix was passendes für dich im Programm?
  • Neon Konfettiregen
    • Fabian Brenner
    • 16. Februar 2021 um 15:02
    Vielleicht der Swirl-Fan von MagicFX?
    Wobei die für 1-2 Sekunden vielleicht zu träge sind.
    Geht natürlich auch nur wenn über der Bühne eine Traverse ist...
  • Konferenz/Produktpräsentation Open Air
    • Fabian Brenner
    • 7. Februar 2021 um 12:33
    Als Alternative zum Magic-Sky gibt's aber auch noch den PARAGU von Welzel.
  • Einschätzung zum Aufbau PA Set
    • Fabian Brenner
    • 2. Februar 2021 um 00:17
    Welches Material habt ihr denn bis jetzt für solch ein Vorhaben gemietet?
    Dann weiß man schnell wie hoch die Ansprüche sind...
  • Mobiles System zum Erden von Traversen
    • Fabian Brenner
    • 17. November 2020 um 20:58
    Meinst du so etwas wie das cPOT System von Connex?
  • CL5, Rio und X-Dante
    • Fabian Brenner
    • 3. September 2020 um 13:44
    Zitat von JonasT
    Ginge folgende Konfiguration?:
    CL5 Primary ----> RIO ----> RIO ----> X-Dante
    CL5 Secondary ----> Macbook mit DVS und Dante Controller für das Routing
    Deine Konfiguration funktioniert so, ja. Aber logischerweise nur im Daisy-Chain.
    Wenn du Redundanz haben möchtest, dann funktioniert es so wie der Kollege es schreibt. Deine zweite Konfiguration ergibt nicht wirklich viel Sinn.
  • Autokino live Konzerte
    • Fabian Brenner
    • 1. Mai 2020 um 13:45
    Zitat von Rebecca
    In einem anderem thread wurde über eine Delayline per Radio nachgedacht. Gibt es dort nicht, ich frag mich auch" wozu sollte es auch", denn was man sieht, kommt doch mit Lichtgeschwindigkeit zu den Augen.
    Monitor mit IN EAR... Da kommt dann auch (fast) nix relevantes von der Bühne... Zumal die Autofenster ja zu bleiben sollen...
    Dabei ging es ja um zusätzliche Bässe und wie man diese zeitlich an die Autoradios anpasst.
    Wenn man nur über FM Überträgt hast du recht, das braucht es kein Delay.
  • L-Acoustics A15/A10 KS21 (Ablöse WiFo ?)
    • Fabian Brenner
    • 23. Oktober 2019 um 20:26
    Bei Babbel&Haeger kannst du das mit Sicherheit mieten.
    • Fabian Brenner
    • 22. Oktober 2019 um 21:04
    Eine Dame lässt nach ihrem Wortbeitrag das Mikrofon absichtlich fallen - wie es damals Obama so schön vorgemacht hat.
  • LED-Lampe im Freien "amtlich" auf 4m Höhe bringen
    • Fabian Brenner
    • 21. August 2019 um 00:22
    80kg Stahlbodenplatte, gegen Hochklettern sichern und das Thema sollte doch gegessen sein - Oder was wiegt die ominöse Lampe genau?
  • Neue Bühnenpodeste
    • Fabian Brenner
    • 19. August 2019 um 20:32
    Zitat von tobias kammerer
    Aufbau mit einer Person praktisch nicht möglich, weil in die Nuten eingehängt werden muss.
    Aber Bütec 2x1m möchte ich auch eher ungern alleine aufbauen, vor allem wenn es höher wird.
    Zitat von MRspeaker
    Nicht ganz Tanzgardenfest, oder man nimmt doch wieder 4 Füße pro Platte....
    Warum nicht Tanzgardenfest?
    Wenn überhaupt könnte es an der geringeren Auflagefläche auf dem Untergrund liegen.
    4 Füße sollte man meiner Erfahrung nach übrigens nicht verbauen (außer natürlich beim ersten Podest).
    Schon kleine Unebenheiten machen da schnell die Verriegelung auf der Feder-Seite des Podests kaputt.
    Wenn die Podeste von Leuten aufgebaut werden die Ahnung haben, dann würde ich klar Nivtec empfehlen - ansonsten eher die klassische Lösung mit vier Füßen pro Podest.
  • RAR 2019- PA
    • Fabian Brenner
    • 11. Juni 2019 um 22:42
    Ganz getrennte Wege wohl nicht, aber Sound kommt komplett von SSE.
  • RAR 2019- PA
    • Fabian Brenner
    • 9. Juni 2019 um 19:52
    Zitat von madmax
    Da wird nix dreckig.
    Dolly ausladen > Dolly in Position > Hülle vom Dolly > Anhängen > Raufziehen >>> alles rückwärts
    Und was ist mit dem Staub der entsteht wenn die Lautsprecher zig Tage aufm Festival auf dem trockenen Acker stehen? ;)
    Und in der Saison sind die auch nicht "mal eben" gereinigt.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
