  2. skippa
Beiträge von skippa
  • Unterwasser Beleuchtung
    • skippa
    • 2. Oktober 2024 um 08:06
    LED Farbwechsel Schwimmbecken RGB und warmweiß DMX
    DMX PAR56 Poollampe mit 5poligem Anschluss für RGB Farbwechsel und warmweißem Licht im Schwimmbecken. Hier bei LED Trading !
    www.led-trading.de
    DMX Unterwasserlicht Astral im Schwimmbadbau24 GmbH Onlineshop
    DMX Unterwasserlicht Astral online kaufen bei Schwimmbadbau24 GmbH ✅ Jahrzehntelange Erfahrung ✅ Hervorragende Verarbeitung
    www.schwimmbadbau24.de
    -skippa-
  • GrandMA micro stürzt bei Floppyzugriff ab
    • skippa
    • 22. September 2024 um 10:07
    die würde bei kleinanzeigen.de angeboten. Eigentlich bin ich ja eher an einer Pico interessiert, die wäre genau richtig für ein Schultheater hier. Aber die sind so selten...
    -skippa-
  • Colorchief Probleme
    • skippa
    • 22. September 2024 um 04:15
    magst Du uns erklären wie es funktioniert?
    -skippa-
    • skippa
    • 21. September 2024 um 20:57
    so wie ich die Bedienungsanleitng verstehe - gar nicht. Man kann offenbar nur vom Hersteller angebotene Fixture-Libraries einlesen.
    -skippa-
    • skippa
    • 21. September 2024 um 10:14
    ein kleiner Nachtrag zu meiner GrandMA micro. Da sich die Kiste so gut reparieren liess konnte ich es mir nicht verkneifen noch eine davon zu kaufen. bei 400,- EUR konnte ich nicht nein sagen. Der Verkäufer sagte zwar dass sie nur mit Tastatur liefe, aber das schreckte mich nicht ab. Das Endergebnis:
    Es ist eine micro der "ersten" Serie, also mit dem 266MHz-Mainboard und 128MB RAM. #411. Ich hatte zunächst die Befürchtung dass die irgendiw langsamer sei, aber weit gefehlt: In der Bedienung ist kein Unterschied festzustellen, aber beim Booten. Die 500MHz-Version benötigt fast 40Sekunden länger vom Einschalten bis zum Laden der Show. Ansonsten müssten da nur die Gummi-Faderkappen erneuert werden, bzw. gegen Hartplastikkappen von ALPS ersetzt werden.
    Das Tastatur-Problem war eine leere BIOS-Batterie auf dem MA-Board. Display ist hell & kratzerfrei, Fader & Encoder wackeln nicht. Via GrandMA1 onPC habe ich ein Update von V5.9 auf die "aktuellste" 6.808 gemacht, nun wirft sie auch sACN aus. Danke :)
    -skippa-
  • Umstieg von Showtec Showmaster 24
    • skippa
    • 20. September 2024 um 22:47
    Zitat von Lampenschubser
    Und was spricht nun eigentlich gegen das Miniwing?
    Das gesetzte Budget von unter 1000,-€
    • skippa
    • 20. September 2024 um 08:30
    Zitat von Cycs
    Das Ding ist, ich habe noch keine Information gefunden, ob bspw. die Daslight-Interfaces simultan DMX-In _und_ DMX-Out unterstützen. Habe mir mehrere Interfaces angeschaut und die meisten bieten nur IN _oder_ OUT.
    ich beziehe mich jetzt mal auf die aktuelle Version 5 von DASlight: die beiden teureren Interfaces untersützen auch DMX-in, das geht aus dieser Liste hervor:
    Daslight - DMX interfaces for lighting control
    The most complete range of dmx interfaces (usb, ethernet, standalone, wall-mounted) for entertainment and architectural lighting control.
    www.daslight.com
    DASlight ist mitnichten ein "Insiderprodukt" sondern eine inzwischen im Semiprofessionellen Bereich etablierte und gewachsene Software mit einer recht langen Geschichte.
    Ältere Versionen des Plastik-Interfaces für die älteren Versionen von DASlight hatten auch schon DMX-in mit an Bord:
    https://prosound-online.de/cdn/shop/products/DVC3Gold.png
    Diese Interfaces mit dem markanten durchsichtigen Gehäuse wurden auch von vielen anderen Anbietern verwendet, natürlich waren die nicht interoperabel, das ist halt eine Sache der Programmierung der Hardware gewesen.
    -skippa-
    • skippa
    • 19. September 2024 um 16:29
    Zitat von Cycs
    ABER: Das Showmaster bekommt ja quasi nie ein Signal sondern sendet nur. Die ganze Programmierung (also auch die Szenen) erfolgt ja in der Software (Daslight), die mittels DVC Gold erreichbar ist (USB). Wie kann ich denn Szenen des DVC auf dem Showmaster nutzen? Kapier ich gerade nicht, sorry.
    der Showmaster fungiert dann nur noch als Fader-Unit.
    -skippa-
    • skippa
    • 19. September 2024 um 11:19
    Moin:
    MA grandMA1 micro desk | 750 EUR - Gebrauchte-Veranstaltungstechnik.de - Der Marktplatz für gebrauchte Veranstaltungstechnik
    Zum Verkauf steht ein MA grandMA1 micro desk. Das Gerät ist in einem optisch und technisch guten Zustand. Beim Kauf enthalten: 1x MA grandMA1…
    -skippa-
  • wie wird das korrekt gemacht? Traverse an Beton-Dachspanten
    • skippa
    • 16. September 2024 um 12:13
    an diese Dachspanten aus massivem Beton:
    soll 3-Punkttraverse (spitze nach oben) gehängt werden.
    Wie wird das korerkt durchgeführt? Reichen da 2 Schwerlastdübel, eingeschraubte Ringschrauben & 2x Steelflex?
    Das ist keine öffentliche Location, soll aber schon ordentlich befestigt werden. In die Truss werden Heads & Scheinwerfer gehängt, insgesamt max. ca. 100kg.
  • LEaT con 2024 in Hamburg vom 22.10-24.10.
    • skippa
    • 13. September 2024 um 15:30
    im Oktober findet in Hamburg die LEat con statt:
    LEaT con 24
    Mehr als eine Messe: Erlebe mit der LEaT con DAS Networking-Event rund um Live, Entertainment and Technologies!
    www.leatcon.com
    Hallenplan/Aussteller: https://leatcon24.expofp.com/
    -skippa-
  • Astera AX1: nur RGBW?
    • skippa
    • 7. September 2024 um 18:27
    ich habe eine Frage zu den AX1-Stäbchen. In der DMX-Liste ist von RGBWA die Rede, aber ich finde immer nur DMX-Modi mit max. RGBW-Ansteuerung. Haben die Geräte keine Amber-LEDs? Oder kan nich die nur nicht dediziert ansteuern, sprich, die ist nur für die internen Weisslicht-Abtönungen vorhanden?
    Anbei ein Auszug aus dem Manual:
    -skippa-
  • EUROLITE LED PARty Hybrid an EUROLITE DMX LED EASY Operator
    • skippa
    • 9. August 2024 um 23:23
    DU hast natürlich Recht, da habe ich kompletten Unfung geschrieben, entschuldigung!
    -skippa-
    • skippa
    • 8. August 2024 um 08:42
    DIP-Schalter #2 muss auf "ON":
    -skippa-
  • ultimativer Scancommander-Thread
    • skippa
    • 20. Juli 2024 um 15:14
    funktioniert das EPROM aus dem Scancommander auch in der Scancommander-Extension SCX-16?
    -skippa-
  • Fixture Datenbank - Gibt es die schon?
    • skippa
    • 13. Juli 2024 um 09:33
    Zitat von tby83
    Wie gesagt, ich will es ermöglichen die passende Lampe für den gewünschten Zweck zu finden.
    das geht doch am einfachsten & schnellsten indem Du hier im Forum fragst. Aber da ich einige Beiträge zuvor was von "China" las: geht es am Ende darum die billigste China-Variante mit den möglichst ähnlichsten Eigenschaften herauszufinden? Das wäre dann in der Tat eine Fleißarbeit die Du gerne in Angriff nehmen dürftest. Ob sich der Aufwand lohnt?!
    -skippa-
    • skippa
    • 12. Juli 2024 um 08:33
    ChamSys bietet in seinem Fixture-Finder viele Filteoptionen:
    ChamSys Fixture Finder
    -skippa-
  • Astera -Box mittels Lightcommander ansteuern
    • skippa
    • 8. Juli 2024 um 14:36
    warum muss dafür der Lightcommander herhalten? Ihr habt doch die Astera-Box, die Steuert man doch mit dem Smartphone. Und es soll ja lediglich Ambientebeleuchtung (statisch...) erzeugt werden? Also warum der Umweg über den Lightcommander?!
    -skippa-
  • Der Fahrzeuge Thread
    • skippa
    • 29. Juni 2024 um 09:50
    was die Hersteller heute verbauen wissen oftmals nicht einmal die Händler, die kennen nur die tollen neuen Bezeichnungen ihrer Getriebe á la "Mulitshift", "Supertronic", "Stepshift" etc, um mal ein ein paar Fantasienamen zu erzeugen. Und es gibt auch wilde Sonderlösungen, besonders im CVT-Bereich: Der Toyota IQ hat ein CVT-Riemengetriebe mit hydraulischer Wandleranfahrkupplung, Fiat hatte früher im Punto eine "Magnetpulverkupplung" verbaut....es gab wilde Sachen.
    Ich hatte mich seinerzeit (um 2010 herum...) für einen Kleinwagen mit Automatikgetriebe interessiert und hatte viel recherchiert. Am Ende wurde es ein gebrauchter VW-Polo IV der letzten Baureihe mit der seltenen 6-Gang Wandlerautomatik. Also selten im Polo. Das Aisin 09G wurde/wird tatsächlich weltweit in einer unzähligen Menge von Fahrzeugen verbaut. Alternativen gab es wenige bis keine in der Wagenklasse, Ford hatte später noch den Fiesta mit einem modernen Wandlerautomaten rausgebracht.
    Und ja, im Kleinwagen ist es vermutlich egal ob Wandler, DSG, Automatisiertes Schaltgetriebe oder CVT, aber ich hatte mich seit meiner Ausbildung gefragt warum nicht alle PKW einfach so eine geniale, verschleissfreie Anfahrkupplung nutzen... ;) Ich schweife ab.
    -skippa-
    PS: den Polo habe ich noch immer
    • skippa
    • 29. Juni 2024 um 04:32
    als alter Kfz-ler gebe ich mal meinen Senf zum Thema Automatikgetriebe dazu.
    Die beliebte Stammtischdiskussion zum Thema DSG oder Wandlerautomat ist eigentlich keine, wenn man sich vor Augen führt wie sie funktionieren und was man von ihr erwartet.
    DSG ist mit "zugkraftunterbrechungsfreiem Schalten" beworben worden - was bei Wandlerautomaten prinzipbedingt schon immer der Fall war (Planetensatz der durch im Öl laufende Mehrscheibenkupplungen umgesteuert wird).
    Das Problem der Direktschaltgetriebe ist halt das Anfahren und der damit vebundene Verschleiss der Anfahrkupplungen, ebenso das "Kriechen" im Stau. Anfahren mit Hänger ist dann halt auf Dauer gesehen der Super-GAU. Beim Wandlerautomaten hat man keine verschleissende Anfahrkupplung sondern da wird Öl umgerührt, da kann man nichts kaputtmachen. Nachteil ist der etwas höheren Kraftstoffverbrauch und das weniger "sportliche" Image, aber was Autofahren und "sportlich" miteinander zu tun haben soll hat sich mir abseits von Renstrecken nie erschlossen - ich bin alt :)
    -skippa-
