  2. skippa
Beiträge von skippa
  • GrandMA micro stürzt bei Floppyzugriff ab
    • skippa
    • 15. Juni 2024 um 14:28
    hab noch Ersatz liegen:
    -skippa-
    • skippa
    • 15. Juni 2024 um 14:09
    heute sind die Kondensatoren angekommen, hab das Pult dann mal zerlegt und auf dem Küchentisch den aufgeblähten Elko getauscht:
    Interessant ist wie wartungsfreundlich MA das Blechgehäuse gestaltet hat. Im Bild die Ausbuchtunug um eine der Baseboardschrauben bequem erreichen zu können:
    Aber die größte Freude war zu sehen dass die Konsole jetzt wieder zuverlässig Floppyzugriffe abarbeiten kann:
    die Kieler Woche kann kommen :)
    -skippa-
    • skippa
    • 14. Juni 2024 um 09:16
    Zitat von Lampenschubser
    Ich vermute die Leitung vom Laufwerk zur Platine hast du überprüft?
    ja, das Flachbandkabel und die Spannungsversorgungszuleitung zum Floppylaufwerk sind unauffällig. Hab mal dran gewackelt :)
    -skippa-
    • skippa
    • 14. Juni 2024 um 09:14
    ja, früher [TM] hatten wir in Kiel auch ein paar Elektronikfachgeschäfte (Balü-Elektronik, Elektronik-Schmidt), in Raisdorf bei Kiel gab es eine Conrad-Filiale. Und gaaanz früher hatten wir noch "Transistor-Lukas" in Kiel.
    Aber da es all diese Geschäfte nicht mehr gibt bleibt nur die Onlinebestellung mit den genannten Preisen für den Versand. Ich hatte auch kurz überlegt mich an eine Reichelt/Mouser-Sammelbestellung dranzuhängen, aber es soll ja auch schnell gehen ;)
    -skippa-
    • skippa
    • 13. Juni 2024 um 14:14
    habe diesen hier gsetern Abend bestellt:
    https://www.ebay.de/itm/182636655444
    -skippa-
    • skippa
    • 12. Juni 2024 um 20:50
    ich beobachte auf meiner GMA1 micro folgendes Phänomen:
    Wenn das Pult hochgefahren ist und ich auf das Floppylaufwerk zugreifen möchte stürzt die Konsole ab. Immer in dem Moment in dem das Floppylaufwerk sich mechanisch bewegen soll.
    Ich hatte zunächst das Laufwerk in Verdacht (alt, Spindelmotor evtl. "schwergängig"), verschiedene Disketten probiert, aber der Fehler tritt quasi immer auf.
    Ich habe dann das original Floppylaufwerk mal gegen 2 andere (Sony & TEAC) probehalber getauscht, aber auch bei diesen stürzt die Konsole ab.
    Nun habe ich mal genauer auf das Baseboard geschaut (quasi die MA-Eigene Hauptplatine, auf der das ETX-CPU-Board sitzt) und finde diesen Kondensator verdächtig:
    Ist der beschädigt? Die Wölbung kommt mir nicht korrekt vor, es ist ausserdem der einzige Kondensator diesen Formates, die anderen, kleineren Elkos auf dem Board sehen unauffällig aus. Dieser dicke Kondesator sitzt zudem direkt an der Einspeisung vom Netzteil, ich werde ihn mal vorsichtshalber erneuern.
    Hat jemand von euch vielleicht noch eine andere Erklärung für das Verhalten?
    Interessant: Wenn ich die Konsole mit einer bootfähigen DOS-Diskette starte stürzt zumindestens das CPU-Board nicht ab.
    -skippa-
  • e:cue Butler S2 - ArtNet/sACN-tauglich?
    • skippa
    • 8. Juni 2024 um 20:57
    das Ding ist schon angekommen, unf funktioniert wie erwartet.
    Anbei liegt nur eine kurze französische technische Beschreibung. Hab das Gerät über einen Webbrowser angesprochen, einzig im Menü von ArtNet auf sACN umgestellt und mal probehalber an die GMA1 micro angeschlossen - läuft. Es werden beide Universen via Ethernet ausgegeben, ich musste nichts weiter konfigurieren - und ohne PC kann da auch keiner was dran verstellen. Die Spannungsversorgung via 5V USB-Netzteil ist natürlich nicht so professionell, aber wenn da nicht ständig einer dran rumfummeln soll passt es für mich.
    Empfehlenswert.
    • skippa
    • 7. Juni 2024 um 14:47
    das mit den Knöpfen ist in meinem Anwendungsfall vielleicht sogar eher kontraproduktiv, da soll keiner was an der Konfiguration verstellen :D
    -skippa-
    • skippa
    • 7. Juni 2024 um 12:57
    den hatte ich auch schon im Auge. Aber der französische kostet nur die Hälfte ;)
    -skippa-
    • skippa
    • 7. Juni 2024 um 10:52
    die Anforderungen sind 2 DMX-Ausgänge für 2 Universen. Hatte bislang einen 2-Port Node von MA genutzt, den brauche ich nun aber anderweitig. Habe nun was aus Frankreich bestellt:
    NODE 2 UNIVERS
    Node 2 Univers compatible Art-net / sACN Electroconcept
    www.boutique-electroconcept.com
    -skippa-
    • skippa
    • 4. Juni 2024 um 08:57
    ja, finde ich auch immer weider erstaunlich, dass hier bei uns in der Nähe eine bekannte Technikbude immer wieder diese e:cue-Dinger installiert. Haben vermutlich einige davon auf Halde....
    Habt ihr eine Empfehlung für einen einfachen, zuverlässigen sACN-Node?
    -skippa-
    • skippa
    • 3. Juni 2024 um 20:07
    weiss jemand von euch ob der e:cue Butler S2 auch Artnet und/oder sACN versteht?
    In der Anleitung wird davon nichts erwähnt, aber vielleicht gibts es ja Experten die da mehr wissen.
    Anleitung: https://www.traxon-ecue.com/wp-content/upl…_Setup_v2p0.pdf
    -skippa-
  • GrandMA1 - Network Signal Processor (NSP): Unterscheid NSP & NSP2?
    • skippa
    • 23. April 2024 um 17:33
    habs herausbekommen: es ist das verbaute Motherboard, was den Unterschied macht:
  • ChamSys Hardware 2024
    • skippa
    • 17. April 2024 um 20:55
    Mir gehts natürlich um die Motorfader
    alle MA3-Produkte haben Motorfader. Auch der onPC-Commandwing & der onPC-Faderwing.
    • skippa
    • 17. April 2024 um 20:11
    Moin, Was soll ich da erklären?
    Ich finde eine Lösung mit Fader besser/leistungsfähiger/flexibler als eine Lösung die das nicht bereit hält. Noch dazu sind die Farbig leuchtenden Fader sicher kein Nachteil.
    Abgesehen davon kann der Stadiumconnect deutlich mehr Universen ausspielen
    achso, es klang für mich als wären beleuchtete Fader das absolute Killerfeature, ohne das man heute nicht mehr arbeiten kann ;)
    • skippa
    • 17. April 2024 um 19:47
    Der Stadion Connect ist dank beleuchteter Motorfader sicher deutlich leistungsfähiger.
    kannst Du das näher erläutern?
    • skippa
    • 17. April 2024 um 19:20
    Im Vergleich zu MA finde ich die Chamsysprodukte alle sehr günstig.
    Der Stadion Connect scheint mir sehr attraktiv. Keine Ahnung wie die fehlenden. Vier fehlenden Encoder ausgeglichen werden.
    • skippa
    • 11. April 2024 um 08:33
    kurze frage zur MagicQ-oftware für PCs: Ich habe seit dem Umstieg auf Debian12 Schwierigkeiten die Software zu starten. Nun frage ich mich ob es vielleicht daran liegen könnte dass mein Plasma-Desktop unter Wayland läuft?
    • skippa
    • 9. April 2024 um 21:58
    Vielleicht könnte man hier auch etwas aufbauen, was für andere auch einen Mehrwert bietet.
    vielleicht könnte man das auch mal im Video-Chat am Dienstag, 16.04. zum Thema machen.
  • Neues Lichpult Aulatechnik
    • skippa
    • 9. April 2024 um 09:55
    Zitat von julian knödler
    Immerhin gibt es ja auch noch die Chimp im Programm.
    exakt, und dort gibt es auch die "cloning"-Funktion, die sicherlich nicht trivial umzusetzen ist. Irgendwie muss man sich ja auch mit der Product-Range absetzen.
