  2. skippa
Beiträge von skippa
  • Return of the Scanner
    • skippa
    • 10. März 2022 um 19:38
    wow, der ist ja nochmal fetter als der Robe Silverscan. Es gibt dann also 3 brauchbare Scanner in drei Leistungs/Preisklassen:
    1. Rush Scanner 1 LED (1000,-EUR):
    Robe Silverscan (4000,- EUR):
    ETC Cyberlight LED: (????,- EUR):
  • Involight MH50 Dual - komisches "Flash"-Verhalten
    • skippa
    • 13. Dezember 2021 um 22:40
    ich hab mal ein Video gemacht:
    Externer Inhalt youtu.be
    Anfrage beim Importeur läuft noch...
  • eurolite AKKU TL-3 TCL Wireless Trusslight gemeinsam ansteuern
    • skippa
    • 5. Dezember 2021 um 11:05
    beitrag gelöscht
  • Probleme mit Martin Mac 2000 und Roboscan pro 918
    • skippa
    • 3. Dezember 2021 um 17:59
    Zitat von Niklass
    Wie erkenne ich den die alten bzw. neuen Spiegelhalter? Meine scheinen realtiv stabil zu sein.
    da shier ist die neuere, verbesserte Spiegelaufnahme:
    die alten Modelle hatten da so eine art "Lochblech" mit 4 Löchern, die vibrierten im Laufe der Zeit einfach ab.
    • skippa
    • 2. Dezember 2021 um 22:04
    Roboscan 918:
    11222916_928346847236011_8911887477267099178_o.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-5&_nc_sid=ba80b0&_nc_ohc=yzQqlxIjIc0AX8l7Q3_&_nc_ht=scontent-ham3-1.xx&oh=6bc091f2d1a1b79a6eb9097c6cec44d7&oe=61CDCD17
    • skippa
    • 2. Dezember 2021 um 10:59
    der hier sollte passen:
    thermorex-tk24-t02-mg01-oe165-s155-bimetallschalter-250-v-16-a-oeffnungstemperatur-5-c-165-c-schliess-temperatur-155.jpg?x=320&y=320&format=jpg&ex=320&ey=320&align=center
    https://www.conrad.de/de/p/thermorex…55-1678184.html
    Aber in Beitrag #5 wurde doch geschrieben daß der Thermoschalter schon getauscht wurde...merkwürdig...
    • skippa
    • 30. November 2021 um 20:02
    Zitat von Niklass
    Der 2000er läuft wieder, lag an nem kaputten Sensor und nem durchgebranntem Kabel.
    Sind diese Knopfartigen Teile die vor dem Zündgerät verdrahtet sind Temperatursensoren und weß jemand wonach ich im Netz suchen muss um nen neuen zu finden?
    meinst Du sowas hier?
    https://lichtboxx.com/martin-thermostat-165-c-open
    • skippa
    • 30. November 2021 um 13:27
    Zitat von Niklass
    Bei dem 918er wollte ich heute mal die Farbräder inkl. Magnet gegentauschen, hab die aber nicht abbekommen. Die Schrauben sind ab, aber das Rad will sich nicht von der Motorachse lösen.
    Gibt es da einen Trick oder trenne ich das mit Kraft und der Hoffnung nix zu zerstören? :)
    nein, es gibt keinen Trick, nur sorgfältiges Arbeiten nach den Gesetzen der Schlosserei :)
    • skippa
    • 24. November 2021 um 21:18
    da ist auch noch ein Thermoschalter dazwischengeschaltet, der das Leuchtmittel abschaltet wenn es in der Lampe zu warm wird.
    Zu den Pro918:
    prüf mal ob die Farbräder leichtgängig sind, wenn der Scanner ausgeschaltet ist. Im alter beginnen die Schrittmotoren gerne mal schwergängig zu werden, das resultiert meist aus Hitzestau im Gerät, wenn die Lüfter nicht mehr optimal laufen, oder womöglich auch einer stillsteht. Oder in der Vergangenheit mal stillstanden....die Dinger sind ja bis zu 20 Jahre alt.
  • Erfahrungen zu INVOLIGHT LED MH50 DUAL?
    • skippa
    • 24. November 2021 um 20:26
    Zitat von Ganburri
    Vlt kann ja hier jemand aus Erfahrung berichten ?
    Ansonsten macht die Lampe einen guten Eindruck, natürlich immer in Relation zum Preis (keine 400,-EUR pro Stück). Wir haben 8 Stück im Club eingebaut.
    Die Helligkeit der 2°-Beams geh in Ordnung, bei aufgezogenem Zoom sieht es dann aber schon icht mehr so prall aus.
    Es sind die 8 weissen Lampen im Ring. Auf der Haben-Seite stehen die präzisen Bewegungen mit guter Wiederholgenaugigkeit, der Zoom & die Farben, inkl. 2 CTO-Filtern, UV & einem interessanten Fliederfarbton. Halt mehr als die üblichen "7+Offen" der anderen preiswerten LED-Heads.
  • JB Lighting Varyscan P3
    • skippa
    • 21. November 2021 um 20:31
    Zitat von marcoboy
    Clay Paky Alpha Spot lag so um die 5000€ pro Kopf... :) ...
    aber nur die extrem teure, seltene HPE-Version. Zudem hatten die ein 300W-Leuchtmittel. Also nicht direkt vergleichbar mit der Masse an 250W-Spots dieser Zeit. Zoom war und ist in dieser Klasse unüblich.
  • Daslight DVC 4 Gold - Ausfall
    • skippa
    • 21. November 2021 um 17:38
    gehört DASlight nicht ins Hobby-Forum?
    zum Thema:
    Welche Geräte wurden verwendet? (also Fixtures...)
    Ist die DMX-Kette korrekt terminiert gewesen? Ist der Fehler reproduzierbar?
    PS: Mac is for the DJs ^^
  • Kombi, Hochdachkombi oder anderes Alltagsfahrzeug mit breiter/langer Ladefläche
    • skippa
    • 21. November 2021 um 11:38
    sorry, aber VWs DSGs sind erwiesenermaßen Kernschrott. Ich würde niemandem guten Gewissens so ein Getriebe empfehlen. Automatik: nur klassische Wandlerautomaten.
    • skippa
    • 20. November 2021 um 20:14
    wenn die Trennwand der Ausschlußgrund sein sollte: den NV200 gibt es mit und ohne Trennwand.
    • skippa
    • 20. November 2021 um 20:04
    Zitat von Hanseat
    • Kein Kastenwagen
    warum nicht?
    Meine Nutzfahrzeugempfehlung im PKW-Segment ist immer noch der NV200 von Nissan:
    https://de.wikipedia.org/wiki/Nissan_NV…0kg%20angegeben.
    Der hatte hier in den verganenen 6 Jahren keine (!!) Defekte, nur reguläre Arbeiten wie Ölwechsel, Reifen, Bremsen...
    Es gibt ihn auch elektrisch.
    • skippa
    • 18. November 2021 um 21:02
    Zitat von marcoboy
    Klar hat es 250er mit CMY und Zoom gegeben, auch mit E-Ballast. Nur war das eine Nobelmarke ;) .
    nun lass Dir doch nicht alles aus der Nase herausziehen. Welche Lampen waren das? Oder war das nur eine?
  • Thomann, Musicstore & Co
    • skippa
    • 14. November 2021 um 20:33
    Zitat von josefbecker
    Dave Kirby ist wahrscheinlich damit nicht mehr befasst.
    ist der nicht seit dem Frühjahr "raus aus der Band"?
    • skippa
    • 14. November 2021 um 13:30
    Zitat von Schenk
    Ich versuche zur Zeit mac 250 zu verkaufen sind in der gleichen Leistungskategorie, bekomme Angebote von 100€ pro Gerät incl. Case...
    scheint der marktübliche Preis zu sein:
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-641276-Mart…+18+St%C3%BCck+
    Sind zwar Mac300, aber als Preisbarometer vergleichbar.
  • martin m1 lichtpult - service
    • skippa
    • 13. November 2021 um 11:30
    Zitat von monithor
    was präzisieren? monitor reagiert nicht auf physische eingabe?
    nein, meine Frage bezog sich auf das direkte Vorposting, daher habe ich mir erlaubt ohne Zitat fragen zu dürfen. Ich dachte das wäre so üblich. In einigen Foren ist die Zitatfunktion sogar deaktiviert wenn man aus einem direkten, vorigen Beitrag zitieren wollen würde.
    Beispiel:
    https://www.goingelectric.de/forum/
    • skippa
    • 12. November 2021 um 21:12
    so schlimm? Kannst Du das präzisieren?
pro-silentium.de
