  2. skippa
Beiträge von skippa
  • die kleinen Konsolen - 2 Neuzugänge
    • skippa
    • 12. August 2021 um 22:56
    das "Problem" scheint aber nicht relevant genug zu sein um die Entwicklung und Produktion alternativer Steuerungen auszuschließen. Nicht jeder benötigt einen Hog/GMA-Operator für sein Stadtfest/Theater/Disco/Hochzeit/Partykeller. Ich finde es gut daß es diese Vielfalt gibt.
    • skippa
    • 7. August 2021 um 22:56
    hier ist noch ein "Neuzugang" zu der Liste der kleinen Hybridpulte, das "Light Control 512" aus den Niederlanden:
    Herstellerwebseite: https://light-inc.nl/light-control-512/
    Bedienungsanleitung: https://light-inc.nl/wp-content/upl…rManual-ENG.pdf
  • Zero88 Fat Frog
    • skippa
    • 6. August 2021 um 11:29
    ich gehe mal davon aus daß Du mit der FatFrog die Lampen aus diesem Post ansteuern möchtest:
    "...Ich habe momentan
    2 x Adj quadscan pro
    2 x Adj stinger II,
    sowie mehrere PAR Kannen.
    (Schwarzlicht, Nebler usw. mal abgesehen)."
    Dass die "PAR-Kannen" tatsächlich RGB-LED-Scheinwerfer sind hatten wir dann in einem weiteren Post geklärt.
    Tatsächlich ist die FatFrog eher ungeeignet für Dein Vorhaben, denn sie ist ein Pult aus vergangenen Tagen mit dem Schwerpunkt auf klassische Dimmerkanäle und damals gängige Movinglights, von denen einige im Gerät gespeichert sind. Laut Anleitung sind das diese hier:
    Allerdings bietet die Konsole auch die Möglichkeit andere Multifunktionsscheinwerfer zu nutzen. Dazu musst Du allerdings Zero88 kontaktieren, die schicken Dir dann eine Diskette mit den Fixtures drauf zu. Leider kann man nicht direkt im Pult neue, eigene Scheinwerfer anlegen.
    Also am besten verkaufst Du die Kiste wieder und legst Dir ein modernes, kleines Pult zu. Hier wurden einige vorgestellt & aufgelistet:
    die neuen kleinen Konsolen - was geht da?
    Achja, der von Dir erwähnte Futurlight CP512 ist diesbezüglich flexibler und gestattet zumindestens das Anlegen eigener Scheinwerfer, wenn auch mit ein paar Einschränkungen, zb. nur im Abtsand von 32 DMX Kanälen.
    Zusammenfassend kann man sagen daß Du entweder ein moderneres Pult mit der Möglichkeit der freien Selbsterstellung eigener Fixtures, idealerweise direkt im Pult, benötigst - der kleinste gemeinsame Nenner dürfte eine GrandMA1 micro/pico sein, oder halt eine Lichtsteuersoftware mit den ganzen Nachteilen (Computer, Bildschirm, Kabel, Maus, Fader/Tasteneinheit via USB/MIDI..bla.blubb...
    • skippa
    • 28. Juli 2021 um 20:06
    ... ich meine jetzt nicht, daß zu z.B. "DMX" die Grundlagen der einzelnen übertragenen Bits erklärt werden müssen, aber wenn so "Standard" - Grundlagen in einer kurzen Übersicht wären, würde das doch ein wenig was her machen. :)
    guck mal hier:
    https://wiki.production-partner.de/licht/
  • erfahrung netzwerktraffic ma dot2 und dot2 4port node
    • skippa
    • 28. Juli 2021 um 19:36
    GrandMA2 läuft auch mit 100MBit-Netzwerkhardware.
  • Lichtpult gesucht
    • skippa
    • 23. Juli 2021 um 01:09
    Zitat von Ralle5580
    Folgende Pulte stehen zur Zeit zur Auswahl:
    Futurelight CP512 MST
    SGM Pilot 2000
    wie bist du auf diese Geräte gekommen, oder warum stehen diese beiden Pulte zur Auswahl? Verfügbarkeit? Budget? Sind die "PAR-Kannen" echte, klassische 1-Kanal Glühlichtlampen oder mehrkanalige LED-Scheinwerfer?
  • Erfahrungen zu INVOLIGHT LED MH50 DUAL?
    • skippa
    • 21. Juli 2021 um 20:24
    Zitat von Christian S.
    Sonstige MH des Herstellers Importeuers sind mir nicht unbedingt durch besondere Haltbarkeit oder Zuverlässigkeit aufgefallen - zumindest im regelmäßigen Einsatz war es immer ein Grund anderes Material zusätzlich zu installieren.
    ich habe andere Erfahrungen gemacht:
    RE: Hat jemand Erfahrung mit Geräten von Varytec?
  • Apple silicon M1 und ProAudio?
    • skippa
    • 18. Juli 2021 um 17:52
    "mac is for the DJs" sagt es mit einem Satz :)
  • Phantom 130 vs. Phantom 100
    • skippa
    • 18. Juni 2021 um 12:26
    auch hier bedaure ich das fehlen eines 2. Farbrades anstelle des 2. Goborades. Da LED-Fixtures eh meist nur 7 oder 8 Farben haben (aufgrund der größeren Filterflächen, resultierend aus der allgemein groflächigeren Optik..) ist es besonders ärgerlich. Früher [TM] hatte ein Mac250 noch 12 Farben & NC.
    Ich persönlich kann eher mit einem Goborad in Verbindung mit Prisma & Iris/Zoom leben als nur mit 7 Farben & NC. Aber wie so oft ist das Ansichtssache und für mich fallen damit fast alle günstigen Lampen raus.
    günstige Lampen mit 2 Farbrädern? Bitte gerne hier posten
  • ultimativer Scancommander-Thread
    • skippa
    • 12. Juni 2021 um 20:33
    hab noch ne andere, ältere Fernbedienung aufgetan, und siehe da, das Jog-Dial in der Mitte läuft so leicht wie bei den Originalencodern des Scancommander:
    Externer Inhalt youtu.be
    Allerdings ist das Zinkdruckkgußgehäuse ein klein wenig anders und passt so nicht auf die Platine, das Display passt dann nicht mehr. Zudem sind die Pins ein wenig anders gebogen, nicht für die Platinenmonmtage sondern für eine Sockelleiste in der Fernbedienung. Aber aus Neugier hab ich mal das Ding komplett zerlegt und bin sehr angetan von der Qualität:
    optische Abtastung des Drehrades, gelagert auf einer soliden Achse aus
    Zinkdruckkguß und mit einer magnetischen Rasterung - tolle Haptik. Offenbar kann man die Dinger gut reinigen und Einzelteile tauschen. Und das Fett sollte augenscheinlich nicht leitend sein, sonst klappts ja nicht mit dem Gray-Code ;)
    • skippa
    • 5. Juni 2021 um 20:55
    auf der Suche nach Geräten mit den alten original-Jog/Shuttles hab ich mal eine Fernbedienung von
    Blaupunkt (Panasonic) zerlegt, "leider" sind da schon die neueren verbaut:
    Die alten Encoder haben ja 9 Pins, es müsste also dieser hier sein:
    Dafür spräche auch die Tatsache daß die alten Jog-Dials leichter drehen als die neuen, da sie offenkundig optisch abgetastet werden.
  • Scancommander #8426 macht komische Sachen
    • skippa
    • 2. Juni 2021 um 19:17
    der Scancommander funktioniert augenscheinlich wieder - und zwar nicht nur mit dem oben gezeigten Motherboard aus dem Neuzugang sondern mit seinem ursprünglichen Board. Ich habe alles im Bereich des Akkus ausglötet, gereinigt, defekte Leiterbahnen instandgesetzt, passive Bauteile (Widerstände, Dioden, Kondensatoren) ersetzt, die beiden Watchdog-ICs gesockelt & erneuert. Der Akku wird geladen und nun steht ein ausführlicher Langzeittest an.
    PS: die Schublade nervt durch ihr Herausgleiten beim Transport, da ist jetzt ein Magnet dran:
    Scancommander Baunummer #8426 ist wieder im Dienst.
    • skippa
    • 24. Mai 2021 um 18:41
    zum Thema Encoder: Wenn man so einen zerlegt erkennt man ja daß da ein Schmierstoff verwendet wird:
    Was nimmt man da am besten zum nachfetten, wenn man den mal zerlegt & gereinigt hat? Der Schmierstoff sollte ja wohl nicht leitend sein, Kunstoffe nicht angreifen und am besten nicht "verharzen". Gibts da ne Empfehlung?
    Der Netzartikel zum Thema Encoder:
    https://joes-tech-blog.blogspot.com/2012/03/revers…coder-from.html
    • skippa
    • 21. Mai 2021 um 20:31
    zum Thema Encoder beim Scancommander:
    die Geräte < Ser.No 10000 haben ja die alten Encoder, die neueren Geräte die anderen, und als Ersatz für die alten Encoder gibt es ja die "neuen mit Adapterplatine". Hier im Bild ist eine alte Frontplatine mit 2 origina-Encodern (Mitte & Rechts) sowie einem ersetzten (Links):
    Die Encoderkappen sind nicht untereinander austauschbar :-/
    Interessant: die Encoder wurden in den 90erjahren wohl von Panasonic auch auf den Fernbedienungen der besseren SVHS-Geräte verwendet:
    • skippa
    • 13. Mai 2021 um 15:44
    Moin, was für Barbaren. Wie kann man denn so gewaltig am Stromanschluß des Mainboards zerren?
    kein Wunder dass das Pult nicht bootet :)
    Ersatz ist nicht leicht zu beschaffen, Küsse gehen raus an RM-Computertechnik:
    • skippa
    • 13. Mai 2021 um 09:57
    ab wann gab es beim Scancommander denn die Frontplatte mit den nicht-verschraubten Fadern? Ging das auch einher mit dem aktuellen MA-Logo?
    hier eine Frontplatte mit unverschraubten Fadern (gut zu sehen, da der Siebdruck schon abgerubbelt ist)1AD05FF8-7389-41A7-9A19-E3D4AAB510FA.jpeg
    Hier eine Frontplatte mit aktuellem Logo und verschraubten Fadern:
    Hier eine Frontplatte mit verschrauten Fadern und ganz altem MA-Logo:
    Und hier die wohl am häufigsten anzutreffende Variante mit verschraubten Fadern und dem Logo der mittleren Dekade:
    Wurde außer der Frontplatte, den Fadern und den Encodern auch am Platinendesign was geändert?
  • Look viper 2.6 defekt
    • skippa
    • 9. Mai 2021 um 14:16
    das einzige Kaffeemaschinenteil in einer Nebelmaschine ist die Schwingankerpumpe. Bei Markengeräten ist die von ULKA, bei preiswerten Geräten finden sich ULKA-Nachbauten, und in den ganz billigen Maschinen sind gänzlich unbekannte Pumpen drin, kleinere....
    Ich hatte kürzlich eine Stairville AF250 in Reparatur, da passten ULKA-Pumpenteile in due verbaute Nachbaupumpe.
    • skippa
    • 8. Mai 2021 um 12:33
    nun hat es sich zugetragen daß mir Scancommander #8552 in desolatem Zustand aber mit quasi einwandfreier Frontplatte zugespielt wurde. Mainboard sieht auch ganz gut aus, zumindestens besser als meines...mal schauen was wir daraus machen können ;)
    interessant: die Firmware war bei diesem gerät auf so einem Chip:
    ein einmalbeschreibbarer ROM-Chip, keine Ahnung ob der wirklich funktioniert....hab den mal rausgenommen und durch ein aktuelles EPROM ersetzt.
  • Meine Reise durch den Djungel der Chamsys
    • skippa
    • 11. April 2021 um 19:14
    vielleicht interessant für Dich:
    Gunnar Loose veranstaltet morgen um 15.00 UHR ein "Meet the Designer" Facebook-Event. Er ist langjähriger, erfahrener ChamSys-User, ich hab ihn vor Jahren mal kurz in unserem Club nach einem Event am Tresen kennengelernt, sehr angenehmer, umgänglicher Typ.
    https://www.facebook.com/GunnarLooseLichtdesign
  • Switchcraft 228 Stecker - Alternativen?
    • skippa
    • 10. April 2021 um 20:58
    danke für die Tipps :)
