  2. skippa
Beiträge von skippa
  • Dot2 on PC vs Chamsys on PC
    • skippa
    • 13. März 2021 um 19:05
    wie handhabt Chamsys das mit den Softwareversionen und den wachsenden Anforderungen an die Hardware, bzw. inwieweit werden alte/ältere Chamsys Konsolen unterstützt? Offenbar gibt es dort ja keine Klassifizierung wie bei MA in GrandMA Serie 1-3.
    Läuft auf einer 10 Jahre alten MQ100 noch die aktuelle Software?
    Oder sogar auf einer 2005er MQ100?:
  • ultimativer Scancommander-Thread
    • skippa
    • 9. März 2021 um 13:04
    na klar kann man eine "8" darstellen indem man einen Chaser oder Sequenz mit 2 Schritten und jeweils der Kreisfunktion vorwärts und rückwärts programmiert.
    Es scheitert dann lediglich an der einstellung der Geschwindigkeit. Wenn man den Chaserablauf erhöht (was beim Scancommander nicht in unendlich feinen Schritten möglich ist) erhöht sich ja nicht zeitlich die Geschwindigkeit der Kreisfunktion.
    Das ist Murks :)
    • skippa
    • 8. März 2021 um 20:02
    Zitat von tommes
    Die ganz heißen Typen konnten allerdings auch eine Acht programmieren.
    wie geht das? Also außer wenn man die Circle-Funktion auf einem Movinghead in 50/50-Position anwendet?
  • Theater-Lichtsteuerpult
    • skippa
    • 3. März 2021 um 09:45
    Zitat von Rebecca
    Dinos...
    Mit dem Pulsar Masterpiece 108 [...]
    der Themenersteller sucht nach einemneuen Pult. Ich fände es gut wenn nicht jede Frage nach einem Lichtpult in eine Materpieceabhandlung abdriften würde. Danke.
  • Scancommander #8426 macht komische Sachen
    • skippa
    • 1. März 2021 um 17:54
    [...] den 220uF Stützelko danaben haben sie schon wegrationalisiert ...
    nein, die 4 Elkos auf dem Board hab ich vorsorglich schonmal ausgelötet um sie zu erneuern. Die gelben Dinger lass' ich drin.
    • skippa
    • 1. März 2021 um 17:51
    Zitat von Benjamin K
    für unsere Theater AG an unserer Schule sind wir gerade auf der Suche nach einem neuen Lichtpult.
    es wurde doch ausdrücklich nach einem neuen Pult gefragt.
    • skippa
    • 28. Februar 2021 um 20:31
    die QuickQ-Serie hat nicht den von euch gewünschten Ziffernblock zur Dateneingabe, da müsstet ihr auf den Touchscreen herumtippen.
    Die FLX von Zero88 hat den Ziffernblock:
    das Pult dürfte alles machen was ihr vor habt - und noch mehr, sicherlich keine schlechte Wahl. Die Serie ist aktuell und wird vom Hersteller gut gepflegt, was heutzutage besonders wichtig ist, da die Software immer komplexer und fehlerträchtiger wird. Die Haptik stimmt auch, kein "billiger Plastikbomber" sondern eine ordentliche Konsole. Allerdings mit ca. 5.000,- EUR über eurem Budget, und den einfacheren FLX-S Modellen fehlt dann wieder der Ziffernblock.
    Ins Budget würde die Chimp 300 von Infinity, dem "Edel-Label" von Showtec, passen. Die Konsole hat dann aber nur 10 Fader, wohingegen die zero88 FLX 24 hat. Dafür hat die Chimp einen schönen großen Bildschirm:
    Aber was spricht denn gegen ETC-Konsolen, außer dem Preis? Die sind geradezu ideal für Theateranwendungen, und auch euer derzeitiges Pult ist ja im Prinzip eine ETC :)
    • skippa
    • 27. Februar 2021 um 19:26
    nun hab ich nach langer zeit mal wieder das Mainboard des Scancommander herausgeholt um es zu reparieren. Also alle um die beschädigten und oxidierten Leitebahnen herum ausgelötet und und erstmal sichten & saubermachen.
    Nun frage ich mich, was das für hellbraune Bauteile sind? Die sind auf dem Board nicht beschriftet, auf den Bautelen selbst stehen z.B. "104K" oder "5R".
    Sind das Widerstände? was besonderes?
    Und ganz merkwürdig: das PCB scheint mindestens 2 Lagen zu haben, aber trotzdem habe ich den Eindruck daß einige Bauteile gar keine Verbindung haben. Ist da womöglich noch eine 3. Lage in der Platine? So mit gegen das Licht halten konnte ich auch nichts erkennen :-/
  • Grandma onpc2 ip setup
    • skippa
    • 27. Februar 2021 um 10:24
    Zitat von Larry
    Mein rechner hat eine statische ip bekommen: 169.254.151.42.
    Was muss denn nun in der onpc eingestellt werden, das das wieder stabil läuft? Zumal ich die ip des nodes wohl gar nicht ändern kann, die ja wohl gleich sein sollte.
    also die IP des Node muss sich im gleichen Adressbereich wie der Node befinden, lediglich der letzte Zahlenblock muss sich unterscheiden. Die IP der Netzwerkkarte kannst Du in den Netzwerkeinstellungen von Windows ändern, u.A. auch einstellen ob du sie festlegen willst (in diesem Fall erforderlich) oder ob sie via "DHCP" automatisch eingestellt werden soll. Und Du musst unter "IPV4) gucken.
    Dem Node kannst Du auch eine eigene, feste Adresse zuordnen, das funktioniert aber erst wenn Du "Kontakt" zum Node via Konsole oder onPC hast. Du musst also erst einmal die IP des PCs in den Bereich des Node ändern, in deinem Fall also auf z.B. 192.168.0.193 Evtl. musst Du dann noch die Software des Nodes aktualisieren, und den Modus auf "MA2-Net" ändern. So hat es zumindestens bei mir jahrelang gut geklappt.
    Zum Einstellen des Node kannst Du auch die onPC Serie 1-Software verwenden, vielleicht geht das einfacher :)
    https://www.lichtundton24.de/_Resources/Per…-Node-on-PC.pdf
  • Vintage-Lighting: ASM R2-D2 - wer weiß was darüber?!
    • skippa
    • 26. Februar 2021 um 21:16
    die Idee kommt mir bekannt vor:
    Scancommander Restauration - Ni-Cd Akku durch was anderes ersetzen?
    die "aktuelle" Scanlist von 2009 kannst Du auf der Homepage des Herstellers einsehen:
    Scancommander Scanlist 4.31h (2009)
    Da wäre genug Speicherplatz freizuräumen um mal ein paar "modernere" und verbreitertere Lampen einzupflegen. Allerdings kann das wohl nur der Hersteller mit vertretbarem Aufwand, oder Du bist 68K-Assemblerfreak und kannst im Code Muster erkennen anhand derer man evtl. vorhandene Fixtures editieren kann - ich blick' da nicht durch :) Andererseits kommt man mit den freien "User-Scans" eigentlich immer super hin, und die sind ja schnell eingepflegt. Um mal eben schnell 4-16 Lampen anzusteuern finde ich das Gerät immer noch klasse.
    Aber wir schweifen vom R2-D2 ab, vielleicht sollten wir mal den "ultimativen Scancommander-Thread" eröffnen ;)
  • Vintage-Lichtkonsolen im Vergleich: ein alter Fachartikel
    • skippa
    • 24. Februar 2021 um 09:16
    Zitat von skippa
    ...und hier ne alte Ausgabe (1992) eines britischen Fachmagazines mit viel Werbung aus der Zeit, inkl. Pulsar & MA :)
    Und hier 2 alte Aufnahmen aus den Anfangstagen des ScanCommander auf Messen:
    135588993_3902546323123402_2369650127313008424_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=A4k0li4WoKMAX9TjpKL&_nc_ht=scontent-ber1-1.xx&oh=3e322af376cf3f4c89b0ee2ea6074d44&oe=605C2085
    135667089_3902546346456733_1974248205752187194_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=sVDQHbLbTqsAX8qd-Aw&_nc_ht=scontent-ber1-1.xx&oh=5dfb97ab3fb9596180a131dc3a3031e1&oe=605AF58D
    Nachtrag: die Aufnahmen dürften ca. 30 Jahre alt sein.
  • Lightrider unter Android TV Box?
    • skippa
    • 14. Februar 2021 um 18:22
    Zitat von Bassey
    Ich habe jedoch eine Android TV Box mit HDMI und USB Anschlüssen.
    Wenn ich meinen 22" Touchscreen daran anschließe [...]
    warum probierst Du es nicht einfach aus und berichtest uns?
  • Die richtige DMX Software für mein Projekt
    • skippa
    • 13. Februar 2021 um 17:10
    Zitat von DMXneuling
    Auch wenn ich Cues wechsle, kommt immer nur die neue "dazu", dahinter bleibt die vorige "on".
    Bei Szenen stelle ich mir das anders vor. Ein Knopfdruck, und es leuchtet das, was ich programmiert habe.... Ein neuer Knopfdruck, und die andere Szene leuchtet.
    https://wiki.production-partner.de/licht/vorrang-…en-htp-und-ltp/
    PS: Mac is for the DJs ;)
  • Lichtanlage für Anfänger...brauche dringend eure Hilfe
    • skippa
    • 5. Februar 2021 um 09:31
    Nur der Verkäufer sitzt in China und Amazon macht nur die Logistik.
    und was ist mit den Geräten von Thomann? Die Stairville-Produkte haben ja durchweg alle eine von Thomann selbst erstellte deutschsprachige Anleitung. Aber die von mir verlinkten Anleitungen der anderen Hersteller die aber auch bei T. verkauft werden sind manchmal nur auf englisch verfasst.
  • DasLight und Scanner
    • skippa
    • 4. Februar 2021 um 11:50
    probier doch mal den Freestyler:
    http://www.freestylerdmx.be/
    • skippa
    • 4. Februar 2021 um 11:46
    Zitat von Egon85
    Gesteuert wird das ganze mit dem billigen DMX Pult von Lixada. Leider gibt diesen Pult nur einmal den Befehl.
    um welches Pult genau geht es? hast Du eine deutsche Bedienungsanleitung dazu bekommen? Oder hast Du es bei Wish bestellt? ;)
    Fall es dsa "192" Pult ist gibt es die Anleitung auch von diversen anderen Herstellern:
    Elation DMX-Operator (Englisch...liefert Thomann ne deutsche dazu?)
    https://im.static-thomann.de/pics/atg/atgda…8097_manual.pdf
    Botex DC1216 (deutsch...):
    Showtec SM8/2 (Englisch...)
    https://im.static-thomann.de/pics/atg/atgda…2032_user_m.pdf
    Müssen bei Vebrauchsgütern an Endverbraucher nicht deutschsprachige Bedienungsanleitungen beiliegen?
  • Aktivboxen mit XLR-Eingang zu Hause nutzen?
    • skippa
    • 30. Januar 2021 um 19:15
    ja - so ist es :) Kabel ab - Brummen weg. Danke :D
    • skippa
    • 29. Januar 2021 um 20:18
    Zitat von skippa
    Ich hab nun mal so ein 2x 3m langes gesplittetes Kabel ohne Übertrager von Thomann geordert und werde berichten wie es spielt.
    das Kabel ist da, die Neumänner spielen grandios - am Handy ;)
    Am TV & Receiver brummt's vernehmlich, trotz aller Geräte an einer Steckdosenleist...es hätte ja auch einfach sein könnrn 😎
  • die kleinen Konsolen - 2 Neuzugänge
    • skippa
    • 29. Januar 2021 um 13:02
    599,- €
    • skippa
    • 26. Januar 2021 um 10:21
    zunächst einmal vielen Dank für die rege Beteiligung zu dem Thema, hätte nicht gedacht daß das so kompliziert sein kann.
    Die Ausgangslage ist folgende: kleine Wohnstube mit TV, Receiver und Passivlautsprechern. Die Boxen sind nun weg und der KH120 hat sich in mein Ohr/Herz gespielt - ich weiß, an TV/Radio/MP3/PS4 sind das womöglich Perlen vor die Säue geworfen - aber so what, vielleicht ändern sich ja auch nochmal Einsatzzweck und/oder Wohnsitualtion/Spielzimmer :)
