  2. skippa
Beiträge von skippa
  • Vintage-Lichtkonsolen im Vergleich: ein alter Fachartikel
    • skippa
    • 2. Januar 2021 um 18:59
    hab das hier im Netz gefunden, für den einen oder anderen im Lockdown vielleicht interessant zu lesen. Ein Test der damaligen angesagten Lichtpulte:
    - Flying Pig Hog1
    - Compulite Animator
    - Avolites Diamond 2
    - Celco Navigator
    - Seefactor Light Co-Ordinator
    - Axon ShowCAD
    - Pulsar Masterpiece
    - MA Scancommander
    http://www.theatrecrafts.com/archive/docume…tedlighting.pdf
  • UmtauschRückgaberecht: Umgang mit den Prozeduren im Musikalien-(online)Handel
    • skippa
    • 30. Dezember 2020 um 01:51
    Zitat von ThoSchu
    Du bist also Privatanwender ohne gewerblichen Hintergrund?
    Presonus StudioLive III versus Soundcraft Si versus X/M32 versus A&H SQ
    klingt nicht nach Privatanwender/Endverbraucher.
  • Roboscan 812 Vergleich
    • skippa
    • 29. Dezember 2020 um 22:57
    hab grad Langeweile und wärme den alten Thread mal auf.
    der Roboscan 812 ist ein einfacher Scanner, besonders schmerzlich vermissen würde ich den richtigen Dimmer, der hier fehlt und lediglich über das Goborad simuliert wird. Das ist echt nix.
    Die 150W HTI Lampe ist teuer und die Optik des Scanners ist im Endergebnis Wohl am ehesten mit einer 30W LED zu vergleichen. Wenn Du nur ein bisschen bewegtes Geblinke haben willst mag das für den Preis aber in Ordnung sein. Auf der "Haben-Seite" stehen auf jeden Fall die vielen und besseren Farben, dagegen sehen die preiswerten LED-Movinglights mit ihren Standard "7 + Open" Farbrädern im wahrsten Sinne des Wortes blass aus.
  • Erfahrungen Avolites Pulte speziell Quartz mit Titan Mobile Faderwing
    • skippa
    • 16. Dezember 2020 um 13:39
    ich hätte gedacht daß die Rolle bei Bankwechsel durch eine andere Instanz (Software, Buttons) dann automatisch die korrekte Beschriftung zeigt. So wie die LCD-Buttons auf der Maxxyz z.B.
    • skippa
    • 12. Dezember 2020 um 19:21
    was ich schon immer mal fragen & wissen wollte:
    was hat es mit dem "Roller" auf den Avolites-Pulten und deren Nachbauten auf sich?
    Ist das nur ein beschriftbarer "Bank"-Umschalter? Ist das wirklich so praktisch? Nutzt ihr das? Ist der motorisisiert?
    https://www.avolites.de/wiki/macros:id…ocation:rollerb
  • Mit UltraMixer das Licht sychronisieren
    • skippa
    • 12. Dezember 2020 um 19:18
    Zitat von mycrobit
    [...] das Licht mit der Musik synchronisieren.
    welches Licht? Wie wird das denn derzeit gesteuert?
    • skippa
    • 5. Dezember 2020 um 18:14
    Zitat von Finelight
    Ein Nachteil ist allerdings, dass es extrem kompliziert ist, sich selbst Fixtures zu bauen. Das kann eine GrandMA deutlich einfacher und schneller.
    kann man eigene Fixtures denn direkt in der Konsole erstellen? Oder ist dazu ein PC mit einem "Fixture-Editor" nötig?
  • Erfahrungsaustausch Lightshark
    • skippa
    • 20. November 2020 um 10:58
    Zitat von Dennis13
    Krönung ist natürlich wenn man noch das Macbook nebendran stellt um das für die Playback Fader zu nutzen und einstellungen schneller umzuschreiben, dafür dann das 2. iPad nehmen um 10 virtuelle Playback Fader noch zu haben.
    ernsthaft? Das Pult, 2 iPads und noch ein MacBook? das ist ja n ganz schöner Aufwand. Ich bin dann doch eher für eine (!!) Konsole zu begeistern, und zum Einleuchten gerne eine Webremote auf dem Smartphone/Tablet. Wie unterschiedlich doch die Bedürfnisse sind :)
  • Nebelmaschine defekt - Schaltplan gesucht
    • skippa
    • 2. November 2020 um 21:43
    danke für die Ausführungen, sehr interessant.
    Was mich am Defekt des Thermosensors, der ja zudem irgendwie direkt im/am Heizblock verbaut scheint zweifeln lässt ist die Tatsache daß die Maschine ja nach dem Einschalten aufheizt (es erscheint "UP" im Display) und dann nach der Aufheizzeit Betriebsbereitschaft signalisiert. Dies muss doch doch den Temperaturfühler gemessen werden, oder? Der Themosschalter am Heizblock ist ja einfach nur Stumpf in Reihe geschaltet und als Sicherheitselement zu bewerten.
    Die Aufheizzeit deckt sich mit der einer weiteren AF-250, die wir hier noch stehen haben.
    Das
    • skippa
    • 31. Oktober 2020 um 16:49
    den Triac direkt an den Anschlüssen zur Pumpe hatte ich auch schon im Verdacht und mal erneuert, hat aber keine Besserung gebracht:
    • skippa
    • 31. Oktober 2020 um 16:33
    neues Bastelprojekt: Stairville AF250 Nebelmaschine aus dem Hause Thomann:
    Sie heizt, pumpt aber nicht. Weder auf Tastendruck der Fernbedienung noch auf DMX.
    Allerding reagiert sie sehr wohl auf die Eingabe (Fernbedieung & DMX), denn sobald man drückt klickt das Relais auf der Hauptplatine, welches wohl den Heizblock schaltet und in diesem Zusammenhang auch die Pumpe ansteuern soll.
    Ärgerlicherweise gibt es keine Dokumentation zum Gerät, der Hersteller/Importeur gibt nichts heraus.
    Die Pumpe ist in Ordnung, der Heizblock ist frei, das habe ich getestet indem ich die Maschine habe aufheizen lassen (Display zeigt "UP" an), bis im Display die eingestellte DMX-adresse steht und das Relais offenkundig den Heizblock abschaltet. Dann habe ich die Pumpe direkt mit 230V ~ versorgt, es pumpt & nebelt.
    Die Pumpe ist eine typische Schwingankerpumpe, in diesem Falle allerdings kein ULKA-Produkt:
    https://de.wikipedia.org/wiki/Schwingankerpumpe
    Da die Maschine den Ausstoß regeln kann wird die Pumpe nicht über das Relais geschaltet sondern vermutlich über eine Schaltung mit Leistungshableiter - und da endet es für mich.
    Hat jemand von euch evtl. eine Möglichkeit an Dokumentation ranzukommen? Ein stumpfer Austausch der Hauptplatine wäre natürlich auch eine Möglichkeit die Kiste für 40,- EUR wieder instandzusetzen - aber der Basteltrieb ist geweckt.
    Interessanter Link zum Thema Pumpenansteuerung:
    https://www.kaffee-netz.de/threads/diode-…onspumpe.83058/
  • modulares Mischpult/Lichtpult für Raspi
    • skippa
    • 29. Oktober 2020 um 17:59
    im aktuellen CT-Magazin (Ausgabe 23, vom 24.10.2020) ist ein Bericht über das modulare Knopf & Buttonsystem von Makepro.
    Link zum Hersteller:
    http://makepro-x.makeproaudio.com/
    Es gibt RGB-Buttons, Encoder mit Toucherkennung & Motorfader:
    Hier im Shop sind die Produkte dargestellt:
    https://makehaus.makeproaudio.com/shop/
    Schaut super aus, finde ich. Und nein, ich bin nicht mit dem Shop oder dem Hersteller in irgendeiner Beziehung, ich ich denke nur daß es den einen oder anderen vielleicht interessieren könnte.
  • Scancommander #8426 macht komische Sachen
    • skippa
    • 16. Oktober 2020 um 08:13
    den Akku habe ich erst vor kurzem erneuert, siehe:
    Scancommander Restauration - Ni-Cd Akku durch was anderes ersetzen?
    Offenbar habe ich da nicht gründlich sauber gemacht, nun habe ich den "Salat".
    • skippa
    • 15. Oktober 2020 um 21:22
    nach langer Zeit habe ich mal wieder den Scancommander in Angriff genommen.
    Da ich noch Zugriff auf ein zweites gerät habe hab ich mal die 3 Hauptkomponenten untereinander getausch:
    - Das Netzteil
    - Das CPU-Board
    - Das "Faderboard"
    Ergebnis: der Defekt liegt auf dem CPU-Board. Vorsichtiger Einsatz von Kältespray hat keine Ergebnisse gebracht, aber ein genauer Blick auf den Bereich um die Stützbatterie herum offenbart folgendes:
    Da muss ich mal ran, den Watchdog auslöten und alles saubermachen/herrichten. Zudem meinte ein Bekannter von mir der analoge Synthesizer restauriert daß nach 25 Jahren auf jeden Fall auch Elkos auf der Platine erneuert werden sollten - habe nur 2 gefunden.
    Ich halte euch auf dem laufenden.
    Für die Interessierten hier ein Bilde des kompletten Mainboards - erinnert mich ein bisschen an einen Amiga 1200 Computer aus den 90ern....mit der 020er CPU und der Fließkommaeinheit:
  • Zero88 FLX-S Gerätebegrenzung
    • skippa
    • 15. Oktober 2020 um 19:53
    danke für Deine EInschätzung.
    Nur für mein Verständnis: 48Fixtures gesamt, egal ob 1-Kanal Dimmer (48 DMX-kanäle) oder ein einfaches Moving-Light mit 10 Kanälen (480MX Kanäle).
    Soweit so gut.
    Zum Thema Virtuelle Dimmer habe ich in der Bedienungsanleitung leider nichts gefunden, aber in der Anleitung zum Fixture-Creator-Tool folgendes:
    Alles in allem scheint mir die Kiste eher ungeeignet um die vorhandenen Tourbars im einzelpixelmodus anzusteuern - aber ich probiere mal weiter.
    • skippa
    • 14. Oktober 2020 um 13:03
    die "kleine" FLX-S kann ja nur 48 verschiedenene Geräte verwalten, bei 1 oder 2 Universum, je nach Ausstattung. Nun frage ich mich ob diese Begrenzung auch bei Sub-Fixture gilt, sprich, bei LED-Bars mit mehreren Segmenten.
    Fallbeispiel: 1 Expolite Tourbar 64 (https://www.focon-showtechnic.com/shop/Beleuchtu…10x40-IP65.html)
    im 64-Kanal-Modus. Ist das nun 1 Fixture oder verwaltet die FLX-S das intern als 16 Fixtures? Wenn zweiteres der Fall wäre könnte man ja nur 3 Bars mit dem Pult ansteuern, wenn man denn Wert auf die Einzelsegmente legt. Wobei dann auch nur 192 von 512 möglichen Kanälen benutzt würden....
  • leichtes Case für Scancommander gesucht
    • skippa
    • 2. Oktober 2020 um 22:05
    das sind gute Vorschläge, ich suche jedoch kein custom-made case sondern eher was in der Art "Plastik-Koffer" für 11HE:
    • skippa
    • 27. September 2020 um 13:17
    ich bin auf der Suche nach einem sehr leichten Case für den Scancommander, also 11HE.
    Gerne aus Kunststoff, mit Tragegriff(en) und abnehmbarem Deckel.
    Was wäre da zu empfehlen?
    • skippa
    • 30. August 2020 um 19:26
    also von einem definierten Zustand der CPU kann derzeit keine Rede sein, es flackert der Displayinhalt, es flackert mitunter das CCFL-Backlight, fällt auch mal aus. Sehr mysteriös. Ich werden Michaels Rat mit dem Kältespray mal in Angriff nehmen.
    • skippa
    • 30. August 2020 um 17:09
    entschuldigt bitte daß ich mich so lange nicht gemeldet habe, ich war am Gardasee im Urlaub.
    Ich habe das Pult heute mal aufgeschraubt und alle gesockelten ICs auf dem CPU-Board mal rausgenommen und gesichtet, ich konnte keine oxidierten Kontakte feststellen:
    Habe alle wieder reingdrückt, das EPROM vorsichtshalber mal erneuert - aber das Fehlverhalten ist noch immer vorhanden.
    Der Scanco boote nach längerer Standzeit ganz normal, dann beginnt die Zeit & Datumsanzeige auf "66:66:66" zu wechseln:
    geht dann ab und zu wieder zurück auf die korrekte, batteriegestützte Anzeige, und dann kommt Pixelmüll:
    Ich versuche nochmal an ein weiteres Gerät zu kommen um den Fehler einzugrenzen, ob es das CPU-Board oder das Tastenboard ist. Was ist ein Watchdog? Ich habe die Spannungen am Ausgang des Netzteils mal gemessen (+4,9V, +13,9V - 13,9V).
    Marcoboy: Deinen Hinweis mit den oxidierten Leiterbahnen habe ich wohl verinnerlicht, aber irgendwie vermute ich das Problem eher auf dem CPU-Board. Habe noch dies hier im Internet gefunden, dort reparierte jemand einen ähnlichen Defekt:
    http://www.guillaumegalenkamp.nl/scancommander.html
