  2. skippa
Beiträge von skippa
  • Scancommander #8426 macht komische Sachen
    • skippa
    • 20. August 2020 um 21:17
    Moin, mein "restaurierter" Scancommander zeigt seit heute folgende Verhalten:
    Externer Inhalt youtu.be
    Habe bisher nocht weitergeforscht, wollte erstmal die Meinungen der Fachleute hören.
    Interessant: beim Ansprechen einer Speicherkarte ist manchmal auch noch ein Fehlverhalten reproduzierbar, Die Speicherkarte ist aber i.O., sie funktioniert in einem anderen Gerät einwandfrei.
  • Einstieg in die Lichttechnik - gutes Wiki
    • skippa
    • 18. August 2020 um 11:11
    habe bei Production-Partner dieses Wiki gefunden, welches meiner Ansicht nach sehr fundiert alles erklärt:
    https://wiki.production-partner.de/licht/
    Es basiert auf der Webseite von Herbert Berstädt. Wäre vielleicht sogar als permanent-Link für Forum für Einsteiger geeignet. Im Bereich Lichtsteuerung finde ich die vielseitigen Fotos, die erkennen lassen daß er sich nicht nur auf ein paar wenige Marken konzentriert, sehr schön.
  • DMX-Pult Halb-Laien
    • skippa
    • 10. August 2020 um 12:03
    Zitat von maverick2580
    Kurzer hub, definierter Druckpunkt, gefühlt unzerstörbar
    genau. Sie wurden auch in den älteren Chamsys-Pulten verbaut. Ein Industriestandard par excellence. Hersteller war/ist ITT-Schadow/C&K Switches.
    Produktinfo:
    https://www.ckswitches.com/media/1335/digitast.pdf
    Gibts auch bei Reichelt....
    Nachteilig im Theater ist das vernehmliche Auslösegeräusch, weswegen die Theatertauglichen GrandMA1 Pulte (Fullsize, Light &Pico) für den Hauptplaypack auch geräuschlose Taster eingebaut hatten, diese 3 gelben PC-tasten:
    Nachtrag: Zero88 hat das beoi der FLX-Serie übrigens genau so gelöst: ein "silent"-Button und ein fader für den Master-Playback:
    • skippa
    • 9. August 2020 um 18:16
    Zitat von Maexico
    Das FLX S24 wäre zwar an der preislichen Obergrenzen (wollte eigentlich nicht mehr als 1000 € investieren). Aber ich vermute, ich hab mit diesen Pult was feines und zukunftssicheres, auch wenn später meine Ansprüche steigen - oder? Gegenstimmen? Alternativen?
    mach doch Nägel mit Köpfen und kauf' dieses hier:
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-521937-Zero…540.-+EURO+%29+
    Top Preis, 2 Universen, Unmengen an Fadern und Tasten (übrigens die guten Digitaster aus ScanCo/LightCo/Licon/GrandMA1-Zeiten).
    • skippa
    • 6. August 2020 um 08:49
    Zitat von David.B
    [...] und da kannst du auch problemlos deine Leds und MHs einbinden.
    "problemlos" kann man die ganzen verschiedenen LED-Varianten erst in einem Pult mit virtueller Dimmermöglichkeit einbinden, ansonsten wirds bei Geräten ohne separatem Dimmerkanal mitunter kniffelig.
    Aber eine gebrauchte GMA ist eigentlich immer eine gute Wahl, dank der "Channel-Fader" Funktion kann man auch prima Szenen in einem der 2 Blind-Modi vorab einstellen und dann überblenden, wenn man sich denn gar nicht von der althergebrachten Arbeitsweise trennen möchte.
    Für ein kleines Theater mit schmalem Budget ist vielleicht ein Blick auf die FLX-S Modelle von Zero88 nicht verkehrt, dort hat man auch genug echte Fader zum Anfassen und es bleibt trotzdem preislich im Rahmen:
    Die Bedieunungsanleitung:
    https://zero88.com/storage/downlo…man-01-2020.pdf
  • GLP Creation2 - virtuelle Dimmer?
    • skippa
    • 2. Juni 2020 um 17:16
    kann die Creation2 von GLP eigentlich virtuelle Dimmer vergeben/verwalten? Also so wie bei MA?
  • Strobeffekt für Moving Heads und LED programmieren
    • skippa
    • 23. Mai 2020 um 11:57
    Zitat von skyper
    (z. B. bei den altehrwürdigen varilites der 3000 und 3500er Serie dreht sich einmal die komplette Dimmerscheibe hin und her, das ist eher Sonnenauf- und Untergang statt Blitz...)
    ja, das ist bei den Lampen doof. Ich bezog mich auf Lampen bei denen der Shutter, Strobe & Dimmer stets mit den gleichen Blenden realisiert wird. Roboscan, z.B. auch. Sorry.
    • skippa
    • 23. Mai 2020 um 11:55
    Also das ON/OFF im Wechsel mag zwar rhythmisch blinken, sieht aber 0 aus wie Strobo.
    es ist ja 1x "An" und 3x "aus", Du kannst es auch 1x "An" und 7x "Aus" Programmieren um auf dem Scancommander die Blitzzeit zu verkürzen. Mit PWM-Effekt ist es natürlich eleganter.
    Ich Bezog mich zudem nicht auf "Strobo" sondern auf "1x Blitz pro Bass" wie in meinem Posting auch zitiert ;)
    • skippa
    • 23. Mai 2020 um 11:28
    Zitat von jaan2204
    Es sollte also auf jeden Basschlage von den Spots/Beams/Wash ein "BLITZ" kommen.
    Problem 1: Wie bekomme ich allle Lampen synchron?
    Problem 2: Wie kann ich den Strobeffekt mittels Beattaster/Lerntasten tappen?
    aufm Scancommander hatte ich das seinerzeit mit einer Sequenz aus 4 Schritten gelöst:
    #1 Alle Lampen Dimmer full
    #2 alle Lampen Dimmer closed
    #3 "
    #4 "
    Getappt wurde dann manuell mit dem Learn-Button, halt "doppelt im Takt". Sah ganz passabel aus, allerding in einem Mix mit mechanischen Shuttern und LED-Fixtures kann es möglich sein die LED-Fixtures einen schritt Später auf zu machen. je nachdem wie träge die Shutterblenden laufen. Sagitter Ininity1200 (der Goldenscan-Clone) war da eher "gemütlich" ;)
    Auf GrandMA ist das einfacher, da gibts die Funktion "mult x2" oder "Mult x4", mit der man Chaser dann einfach tappen kann und das Ergebnis dann trotzdem passt.
    Bei "Nur LED-Fixture" hat sich auch die Effektform "PWM" bewährt, mit der man die Blitzzeit prima anpassen kann. Wie immer gibt es auf der GMA 50 Wege zum Ziel ;)
    Wenn DU uns erzählst auf welchem Pult du Programierst gibt es bestimmt noch mehr lösungvorschläge.
  • Kleine Nebelmaschine mit DMX gesucht
    • skippa
    • 11. Mai 2020 um 20:14
    Budget: so billig wie möglich, daher habe ich die Frage auch hier im Party-Forum gestellt und nicht im "amtlichen" PA-Forum. Danke :)
    • skippa
    • 11. Mai 2020 um 18:16
    für ein Projekt suche ich eine sehr kleine DMX-ansteuerbare Nebelmaschine.
    Bisher habe ich nur die Stairville AF-40 DMX gefunden:
    https://www.thomann.de/de/stairville_…fog_machine.htm
    Jnt3IdQR84ocb32sjNMoRx84LBpoGcScSCzgetg5uWCOd5kNMEluy-9B8kslZVdHmC-vXbbV4rFrKuAlclJgi17B1iViGS_p4-U5TS9SwdsZs4HL0cEpdqwcZhzFpOGgPnuAuQ2evj5F6pARcvn_TibZVshJItMMHCPBDGH_jPJKScG8sKVKCEsF
    Habt ihr noch ne andere Empfehlung?
  • Kaufberatung LED Moving Heads Spot
    • skippa
    • 22. April 2020 um 20:11
    Zitat von zid.
    Ich steuere das Licht über dot2 onPC-Software, da wäre es einfach und hilfreich, wenn der Spot bereits in der Datenbank hinterlegt ist, ist der Varytec aber leider nicht.
    der ist doch in 5 min. eingepflegt:
    https://images.static-thomann.de/pics/atg/atgda…3_de_online.pdf
  • neuer Vari*Lite VL5LED - kein echter Dichrotune?
    • skippa
    • 9. April 2020 um 12:40
    hab das hier im Netz gefunden:
    ...und frage mich ob die Lamellen nur noch für den Frost sind und keinerlei Dichroeingeschaften haben?
  • Suche Lexikon 480L
    • skippa
    • 30. März 2020 um 10:58
    kontaktiere mal den User "el-folie" im Gearslutz-Forum. Der restauriert die Dinger...
  • Sound2Light mit Obsidian Onyx?
    • skippa
    • 24. März 2020 um 17:25
    Zitat von tobias kammerer
    Es ist doch legitim nach einer Preiswerten guten Lösung zu schauen.
    da bin ich voll bei Dir. Aber das Angebot der "freien" Universen ist ja primär zum Ausprobieren und reinschnuppern gedacht und um dann bei Gefallen in Hardware zu investieren, über die die erheblichen (!!) Kosten der Softwareentwicklung reingeholt werden.
    Insofern reibe ich mich daran wenn nach Artnet-Interfaces für ein freies Universum, OSC & MIDI-Lösungen im produktiven Einsatz gefragt wird. Gute Software kostet gutes Geld. You get what you pay for.
    • skippa
    • 24. März 2020 um 10:57
    Zitat von thc
    Bei MA ist das der 2-Port-Node plus einmal im Jahr für einen Monat die Miete für eine Wing.
    ein alter (grauer) 2-Port-Node onPC kostet gebraucht ca. 500,- EUR:
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/ma-l…597433-168-2161
    Da mit seid ihr doch bestens aufgestellt. Oder Was kann die GrandMA2-onPC Software nicht, was ihr benötigt?
    • skippa
    • 23. März 2020 um 16:25
    Zitat von thc
    Weil das nur mit Node spielt - und der ist nicht wirklich billig.
    Und dot2 darf nur ein Universum.
    dann sag doch gleich daß Du gerne eine Premium-Lichtsteuersoftware benutzen möchtest aber nicht bereit bist Selbige auch zu bezahlen (durch Kauf der Parameterfreischaltenden Hardware).
    Und Dot2 darf auch mehr als ein Universum - achja, das "eine" ist ja frei via ArtNet ;)
    Ersthaft: zum ausprobieren und reinschnuppern finde ich es OK, aber für den produktiven Einsatz, mit dem dann auch Gewinn erzielt wird sollte der Gegenwert erbracht werden.
    • skippa
    • 12. März 2020 um 14:40
    warum benutzt Du nicht einfach GrandMA2 onPC? da klappt der Soundinput als Trigger vorzüglich.
    Oder warum nicht einfach FreestylerDMX weiterbenutzen?
  • Software als Komplettpaket
    • skippa
    • 12. Februar 2020 um 17:17
    Es gibt auch den umgekehrten Weg, Mit der Lasersoftware via DMX oder MIDI-Out die Lichtsoftware triggern. Auf jeden Fall solltest Du nur auf einer Software die Timeline editieren. Oder du machst es gleich via Timecode.
    Ist das denn ein einmaliges Projekt oder soll das ständig so edetiert werden? vielleicht ist es einfacher für eine einmalige Aktion einen Dienstleister hinzuzuziehen?
    • skippa
    • 12. Februar 2020 um 12:56
    Zitat von Phoenix_1
    Möchte es eigentlich vermeiden mit Mehreren verschiedenen Softwares zu Händeln und das Ganze notdürftig zusammen zu Wurschteln
    DMX und ILDA gibt es nicht in einer Software zusammen. Du wirst nicht umhin kommen die Laser via ILDA mittels einer anderen Software anszusteuern und die Lasersoftware dann via DMX zu triggern.
    Alternativ kannst Du die Laser ja auch direkt via DMX ansteuern und dann natürlich nur die voreingestellten, möglichen Muster und Bewegungen nutzen. Wenn Dir das reicht kannst Du jede beliebige DMX-Software benutzen.
