ja, im ArtNet-Modus gibt es diese Möglichkeit, nur im von mir bevorzugten sACN-Modus offenbar nicht?!
-skippa-
Neues Benutzerkonto erstellenMoin,
-skippa-
ich habe hier einen Netcon 8-3 Artnet Node zum ausprobieren. Nun finde ich jedoch keine Möglichkeit den 8 DMX-Ausgängen die sACN-Universen frei zuzuordnen, z.B. auch ein Universum auf mehreren Ports gleichzeitig, um z.B. einen Splitter einzusparen. Mit den Swisson/Cameo-Nodes ist das kein Problem. Die Anleitung ist da auch nicht hilfreich :-/
Geht das mit dem Gerät nicht? Software ist 2.4, müsste also aktuell sein.
-skippa-
Ich versuche meine wohl recht gut gewartete Einser FS (und gegen Mitte des Jahres wohl auch meine UL) auch grade los zu werden, aber irgendwer hat die Preise in so einem Forum so tief geparkt, dass das aktuell wirtschaftlich vertretbar relativ schwer erscheint. (Wink mit dem Zaunpfahl an Skippa)
hier wird ne 1er FS günstig feilgeboten:
-skippa-
Ich würde sagen das kommt auf das Fixture drauf an.
Ich halte es so dass per Default keine Farben und keine Helligkeit ausgegeben wird. Strobel, Prisma und Effekte auch alle auf Null.
bei den Farben musst Du halt schauen ob es ein Gerät mit additiver (RGB, z.B. LED-Scheinwerfer) oder mit substraktiver Farbmischung (CMY, hochwertige Movinglights mit Entladungslampe oder leistungsfähiger LED-Quelle) sind.
Moderne Lichtsteuerungen ermöglichen zudem noch die Default-Werte für die "Highlite"-Funktion, also zum erkennen der Lampe in einem Rig voller Fixtures. Da mache ich immer Dimmer full, Strobel, Prisma und andere Effekte aus & volle Helligkeit. Bei den Farbenstellungen wähle ich weiss, ohne Farbfilter und bei RGB - Fixtures Stelle ich RGB auf Full und die anderen Emitter wie Amber, Lime, UV & Weiss auf Null.
-skippa-
was würde es denn kosten wenn du mir so ein Gehäuse in SLS PA12 drucken würdest? es würden die beiden Halbschalen genügen, da an die Enden beim nächsten Einsatzzweck eh Neutrikbuchsen kommen.
-skippa-
Da muss ich nur mal schauen, weil der Node nur eine IP 172.16.0.xxx hat und die ersten Versuche nicht erfolgreich waren.
hast Du denn überhaupt schon "Licht" aus der Kombination QLC+ und deinem Showtec Artnert-Node bekommen? Das mit den IP-Bereichen des Gerätes verstehe ich auch nicht so richtig. In der Anleitung wird vom klassischen ArtNet-IP-Bereich 2.x.x.x gesprochen, und auf der Rückseite des gerätes ist 172.16.0.x vorgegeben?
https://www.highlite.com/media/attachments/MANUAL/50803_MANUAL_D_V1.pdf
-skippa-
hast Du denn einen bestimmten Anwendungsfall?
-skippa-
welches Mainboard ist denn in der Konsole verbaut?
Kannst Du im BIOS das USB des Boards deaktivieren?
Wie lauten denn die letzten 3 Ziffern der Seriennummer?
viele Grüße,
-skippa-
vermutlich wird der onBoard-Ethernetport des A-Open Mainboards abgegriffen und mit einer ordentlichen Etherconbuchse an die Gehäuserückseite geführt.
Bei meiner Version mit dem Asus-Mainboard ist eine PCI-Netzwerkkarte verbaut und deren Buchse nach hinten ausgeführt:
Hinten sieht das dann so aus:
Aber hey, das Pult hat 100,- EUR gekostet weil es vermutlich defekt war. Am Ende war es aber nur eine leere BIOS-Batterie und ein damit verbundenes nicht-Booten aufgrund der BIOS-Werkseinstellungen. Der Trackball hakte noch ein wenig, den habe ich gefixt. Eine Andruckrolle war gepplatzt und "rubbelte":
ein paar Lagen Schrumpfschlauch anstelle des Plastikringes lösten das Problem.
Dann noch die XLR-Buchse der Desklampe erneuert, da fehlte der Entriegelungsknopf:
Und nun ist die Konsole spielbereit.
-skippa-
hier die Fotos meiner UL-BIOS-Einstellungen:
Hier die BIOS-EInstellung von MA für die UL bis Seriennummer 427 (meine):
Und hier die BIOS-Einstellungen von MA für die UL ab Seriennummer 428:
-skippa-
das mit dem Ethercon-Poret an der UL finde ichinteressant, hast Du da mal ein Foto von? Meine hat nämlich nur eine PC-Ethernet-Buchse, und da ich die häufig benutze würde ich die auch gerne auf Ethercon umrüsten.
-skippa-
ich habe hier auch eine Ultralight, vorletzte Serie mit dem 800MHz-Prozessor. Ich fotografier mal die BIOS-Settings ab. Es gibt auch ein offizielles Servicedokument für die BIOS-Einstellungen, hängt natürlich davon ab welches Mainboard in deiner UL verbaut ist.
Die Harddisk (2,5" PATA) kann man auch gegen eine Compact-Flash Karte tauschen, es gibt rein mechanische Adapter mit denen man dann die CF-Karte an das 44-pol HDD-Kable stecken kann. Aber da meine HDD vollkommen unauffällig ist habe ich das erst mal verschoben. kleine CF-Karte in Industrie-Qualität und Adpter habe ich schon liegen, auch fall sich mal eine der micros neu Aufsetzen muss. Und für meinen Amiga1200 ![]()
-skippa-
Ich suche seit mehreren Jahren ein Elektroauto, das zu meinen Bedürfnissen passt. Leider existiert das einfach nicht. Was meinem Wunsch am nächsten kommt, ist so viel teurer, dass ich vorerst dankend ablehne.
bisher hast Du hier nur kundgetan dass Du einen Transporter suchst. Kannst Du das näher spezifizieren?
-skippa-
die abgegnabbelten Gummi-Faderknöpfe kannst du gegen die verschleißfesten von ALPS tauschen:
ALPS Faderknopf, gerippt T-Lever, grau | Schiebepotis günstig kaufen | reichelt elektronik
-skippa-
Moin,m
der Transit Custom und der baugleiche T7 Transporter werden in der Türkei produziert.
-skippa-
der neue Ford Transit Custom (bauglich mit demVW T7 Transporter) kann bis zu 2.3t ziehen:
-skippa-
Wo ist eigentlich die E-Karre in der "Polo-Klasse", die es für unter 20k gibt und nicht nur 200km im Winter schafft?
der ID-Polo steht ja in den Startlöchern:
Unter 20k wird es aber eng mit einem PKW in der Kleinwangenklasse.
Man kann VW ja wie immer vorwerfen, dass sie "zu spät" sind. Aber am Ende rollen sie den Markt stets von hinten auf. War seinerzeit im SUV-Trend mit dem Tiguan genau so.
-skippa-
Hallo in die Runde,
nachdem ich etwas lost bin bei der Suche nach einem zeitgemäßen Auto würde es mir sehr helfen auf Erfahrungsberichte zurückzugreifen. Also - was fahrt ihr und wie zufrieden seid ihr?
seit März 2020: Skoda Citigo eIV. realistische Reichweite im Sommer ca. 200km. War damals billig zu haben, macht bisher (25.000km) keine Probleme. Bishereige Defekte: Sitzheizung Fahrerseite (wurde auf Garantie behoben), 3x Außenspiegel Links (Laternenparker). Maßgabe damals war Kiel-Hamburg und zurück mit einer Akkuladung. Ausgereifte Konstruktion (der up! wurde 2011 eingeführt, die erste e-Variante 2013). Ein sparsamer Wagen, aber natürlich nichts für 2 Hunde im Kofferraum, aber ein Lichtpult im Case passt perfekt
Die 8jährige Garantie auf die Batterie ist verwirkt, weil ich den Wagen nie zur Inspektion gegeben habe ![]()
Ich bin zufrieden.
-skippa-
als professioneller Lichtler musst Du Dir das Material ja üblicherweise nicht kaufen sondern bekommst es gestellt. Hab mal die allwissende KI gefragt:
Natürlich gibt es auch Ausnahmen wie z.B. Gunnar Loose:
Und keineswegs möchte ich hier die Expertise anderer Hersteller schmälern - aber es gibt halt Fakten und es gibt eigene Vorstellungen.
-skippa-
skippa Hast du selber Erfahrungen mit dem NX1-16?
Eigentlich gehen ja alle Meinungen Richtung ChamSys MQ50, aber meine Lichtler trauern den Motorfadern ein wenig hinter her ;-).
nein, das NX1(16) habe ich selbst nie benutzt. Ich hatte vor Jahren mal eine "M-PC"-Phase, in der ich mich für das System aus Neugier interessiert hatte, zudem hatten wir in der Vergangenheit eine Maxxyz-Konsole, aus der ja das Obsidian-System hervorging. Aber grundsätzlich bin ich bei MA zu Hause, das ist hier in Deutschland nun einmal der Gold-Standard, wies schon weiter oben beschrieben: jeder kennt es, jeder kann es und der Service ist seit Jahrzehnten unübertroffen.
Aber grundsätzlich arbeiten die modernen Lichtsteuerungen alle nach einem ähnlichen Grundprinzip (Patchen, Presets erstellen, Cues bauen, Sequenzen erstellen, Programmer...), nur hat jedes System halt seine eigenen feinen Unterschiede im Workflow, und wer es irgendwann mal professionell betreiben möchte kommt um MA nicht herum. Für euren Anwendungsfall hingegen könnt ihr durchaus auch einen der genannten kleineren Mitbewerber verwenden, die Steuerungen sind allesamt mächtig genug für alles.
Thema Motorfader: das wirklich ein nettes Feature, aber natürlich auch wieder ein Teil mehr im Pult, welches kaputt gehen kann ![]()
-skippa-
