Beiträge von skippa
Meine Erfahrung zeigt, dass ein 3R noch heller ist als ein 130W LED.
An sich ist für mich beides noch zu dunkel!"
Dann ist das aber doch kein Ersatz für die 250er MSD-Lampen. Welche waren das denn?
achja, die Lichttechnik aus Italien, damals.... f.a.l.:
dieses Leuchtmittel hier?
Die wurde in der Tat in vielen Scanner und Movinglights der 2000erjahre verbaut.
Martin MAC 500 & 600, Roboscan Pro918 dürften verbreitete Ersatzteilspender sein.
FAL selbst hatte ihre besten Zeiten in den 80er & 90erjahren, schau mal hier:
http://vintagenightclublighting.blogspot.com/2010/09/fal-catalogues.html
Der Head läuft wieder. Der Importeur für Involight, die Fa. Destilan, konnte mir problemlos eine komplette Treiberplatine liefern. Eingebaut - und alles läuft wie es soll.
Was nun genau auf der Platine defekt ist habe ich nicht weiter verfolgt - aber das Ersatzteil hat nun auch nur 30,- EUR gekostet.
Vielen Dank an alle die sich kontruktiv an der Diskussion beteiligt haben.
Jürgen,
das klingt gut & günstig
2m reichen.
Ja, DruckerKabel hab ich auch schon im Blick, aber die dünnen sind nicht voll beschaltet und die dicken schon wieder recht starr. Vielleicht gibts ja ne flexible alternative.
Vorteil Druckerkabel: der 25-Pol Sub-D Stecker, den ich benötige, ist schon dran
ich bin auf der Suche nach einem mindesten 18poligem Rundkabel. Möglichst dünn und flexibel. Ideen?
ich war mal kürzlich im MediaMarkt und hatte Zeit, da habe ich mich mal durch die verschiedenen ausgestellten NC-Kopfhörer der Verschiedenen Marken gehört.
Am Ende war es für mich recht eindeutig daß der Sony um 300,- EUR der beste war. Tolles NC und sehr guter Klang bei angenehmen Over-Ear Tragekomfort. Welches Modell das nun exakt war weiss ich leider nicht mehr:
https://www.sony.de/electronics/noise-cancelling-kopfhoerer
Er war sehr prominent ausgestellt und bot die möglichkeit mit 3,5er Klinke sein eigenes Handymusikmaterial anzuschließen. Der Hörer selbst war natürlich kabellos. Fahr mal in den Mediamarkt und probier es aus...
warum kauft man bei eBay keine FETs?! Kannst Du das stichhaltig begründen oder ist das nur eine allgemein gehaltene, mit vielleicht von Dir gemachten Erfahrungen gespickte Aussage? EBay ist nicht mein Vertragspartner, sondern der Händler der die Plattform nutzt...
Ja, das PCB hat offenbar keine Drossel, troztdem pfeifft es vernehmlich wenn man die LED dimmt - Vermutlich aus den Drosseln auf dem LED-Netzteil.
ich habs mal so wie Julian angeraten hat: Entstauben, satt einseifen, abspülen (so richtig, mit Wasserauffangtonne drunter, um das wertvolle Parkett nicht zu schädigen) und dann nochmal mit Sidolin einwirken lassen und nochmal satt abspülen. Sieht gut aus
Was man nicht alles macht für das 29jährige Clubbestehen
hier mal ne Zwischenmeldung. Ich habe mal die Leistungstransistoren getauscht, und siehe da, es funktioniert alles wie gehabt - bis auf die tatsache daß die LED unter Vollast nach ca. 15 sekunden anfängt zu Blinken. Reduziere ich die Leistung auf ca. 75% (Intensität) bleibt sie an, erhöhe ich sie Schrittweise fängt sie dann irgendwann an intervallartig auszusetzen.
Mein Verdacht: die Transistoren sind die falschen. Hier die originalen:
gekauft hab ich die hier:
https://www.ebay.de/itm/332641452304
Aber vermutlich können die die Leistung nicht verarbeiten, denn es gibt den auch noch in anderen Varianten, leider konnte ich aus der Bezeichnung auf dem Gehäuse nicht mehr entziffern.
Ärgerlicherweise habe ich beim Löten auch noch eine winzige Leiterbahn in Mitleidenschafdt gezogen, so daß ein nochmaliger Austausch wohl fehlschlagen würde.
Hab nun beim Importeur Destilan in HAM ne komplette Treiberplatine geordert. Ich werde berichten.
in einem Club mit 4 kleinen (40cm) und einer großen (120cm) Spiegelkugel nervt mich der ständige "Grauschleier":
Seit dem Rauchverbot 2007 ist es natürlich etwas besser geworden, aber Nebelrückstände gepaar tmit Feuchtigkeit und vor allem Staub lassen Kugeln doch schnell stumpf wirken.
Wie reinigt man so eine hängende Kugel ohne Abnehmen am cleversten?
ich entstaube sie zunächst mit einem trockenen Tuch und wische sie dann mit einem "nebelfeuchtem" Tuch mit Spüli oder Glasreiniger ab und versuche sie danach mit einem trockenen Mikrofasertuch zu "polieren". Aber so richtig zufrieden bin ich nicht mit dem Ergebenis, man sieht auf den Facetten doch immer noch so einen "Schleier".
Klar, wenn man sich Mühe gibt kann man die Spiegel sauberrubbeln, aber das dauert.
Wie geht es schnell und effektiv?
Kabelbruch im Head, typischerweise sind dort einzelne µP Boards verteilt die über rs232 kommunizieren. Schau dir mal die Kabel an die von der Base zum Head gehen...
PAN/TILT abziehen und den Kopf bewegen und auf Aussetzer warten...
nein, die LED wird direkt aus der Base versorgt, da wackelt nichts. Im Kopf sind lediglich die Treiberchips für die Schrittmotoren der Kopfmechanik.
Habe gestern mal die LED-Treiberplatine ausgebaut und genau in Augenschein genommen. Da sind 2 Leistungstransistoren auf einem Kühlblech, die offenbar mal Hitze bekommen haben:
https://www.st.com/resource/en/datasheet/stp60nf06.pdf
Ich ordere die mal und schau mal was sich tut. Platinentauschen ist grad leider nicht drin da die anderen Heads laufen müssen
ja, 4 hängen im Rig, einer ist Spare. Das Teiletauschen ist natürlich eine rel. einfache Fehlereingrenzung, werde ich mal in Betracht ziehen.
ob es das LED-Netzteil ist könnte ich doch prüfen indem ich die Ausgangsspannung während des Betriebes messe, oder? Die darf ja nicht zusammenbrechen wenn die LED Leistung abfordert...
ich versuche mich gerade an der Reparatur eines Movingheads, Involight MH90S:
Symptome: zunächst flackerte der Lichtoutput zeitweise, dann fiel er mal komplett aus und dann war er zeitweise nur auf halber kraft und nicht dimmbar, und wenn dimmbar dann nicht linear sondern mit Unterbrechungen und Zuckungen.
Das kommt aber nicht vom DMX-in, denn auch im Automatikmodus macht er diese Sperenzchen.
Hatte dann zunächst die LED in Verdacht, erneuert, aber das Problem besteht weiterhin. Hab mir dann mal den Aufbau im Sockel angeguckt. Da sind Zwei Netzteile drin, eines davon macht nur 15V= und versorgt eine Platine, von der die LED direkt mit zwei "fetten" Leitungen versorgt wird. Dem Anschein nach eine LED-Treiberplatine. Die hat auch ein Kühlblech mit 3 Halbleiterbausteinen angeschraubt und einen eigenen Lüfter (war dreckig aber funktioniert).
Nun meine Frage: ist es plausibel daß die LED-treiberplatine die beschriebenen Störungen hervorrufen kann? oder bin ich da auf dem Holzweg? Hat jemand von euch vielleicht einen Schaltplan zu so einem Head? die Gab es ja auch in verschiedenen Konfigurationen unter anderen Markennanmen, wie z.B. Stairville MH-X200:
Das Internet hab ich soweit abgegrast...aber vielleicht hat ja jemand von euch noch was in der Hinterhand?
Danke für den Tipp,
ja, das hier sieht gut aus:
https://www.steinigke.de/de/mpne6509180…00-sst-300.html
für einen Involight MH90S suche ich ein neues LED-Modul.
Drinne ist dieses hier:
Ein Luminus CBM-360 irgendwas:
https://www.mouser.de/datasheet/2/24…eet-1177244.pdf
Scheint es nicht mehr zu kaufen zu geben, hat einer von euch zufällig so eines noch liegen?
Oder kann man ein anderes Modul nehmen, welches der Bauform entspricht und in etwa die gleiche Leistung hat?
