es gibt ihn auch mit blauem Display (wow..) - ansonsten natürlich wieder gleich:
http://www.epsilon-pro.com/lights-mini-spot-600.html
Neues Benutzerkonto erstellenMoin,
Zitat von "MRspeaker"Wir hatten den Vertriebler hier.
Ohne Wing schaltet der 2port Note keine Kanäle frei.
Das ist kein dongel. Warum das hier andauernd so geschrieben wird weiß ich nicht.
Laut Aussage Vertrieb funktioniert es nicht.
es gibt tatsächlich von MA auch 2-Port Nodes, welche keine Parameter freischalten. Diese sind aber selten und nur für Installtionsszwecke gedacht etc.
Ich selbst benutze seit Ewigkeiten einen alten der 2-Port Node der ersten Serie (noch ohne den onPC-Aufdruck....), den kann ich bis heute mit der aktuellsten Software benutzen - er schaltet selbstverständlich 512 Parameter frei und Spielt mit der 1er-Serie und auch mit der 2er Serie. Zudem kann ich ihn auch als Artnet-Node konfigurieren, womit er dann auch mit anderen Software-Lösungen spielt.
Die Software läuft auf einem alten Thinkpaf T410 mit einem angeschlossenenm ELO-17"-Tochscreen - der ist recht haltbar & robust. Zum "flashen" von Strobe, LED ETC ist dann noch so ein Korg Nono-Key2 angeschlossen. Das läuft ohne zusätzliche Treiber und wird direkt von der MA-Software unterstützt.
aber was ist denn z.B. mit der aktuellen Software von Martin? Warum wird die so selten genannt? Die sogenannte "M-Serie". Das sind die aktuellen Pulte M1, M6, M2GO sowie die Software-Lösungen M-PC, M2PC mit den externen Steuerpulten M-Touch & M-Play.
Alles läuft mit der gleichen Software, und die ist sehr mächtig, durchaus mit MA, Hog, ChamSys & Avolites Titan vergleichbar. Und das schönste: die M-PC Software spielt ein ganzes DMX-Universum "for free" aus. Entweder über Artnet oder über ein billiges Enttec USB-DMX-Interface. Und nun der Hammer: Du brauchst nichtmal ein Enttec-Interface sondern es reicht diese kleine Platine für weniger als 2,50 EUR inkl. Versand:
Auch das ist ein richtiges Enttec-Kompatibles USB-DMX-Interface, und auch dieses wird von der martin M-PC-Software erkannt & unterstützt. Es gibt irgendwie keine Ausrede dieser Softwarelösung keine Chance zu geben ![]()
Offizieller Link zum Thema auf der Herstellerseite: http://controllersupport.martin.com/Content/Home.htm
bei den Markenherstellern hast Du auf jeden Fall einen besseren & längeren Support, zudem gibt es mehr Händler & Werkstätten die evtl. noch Teile haben. Bei den "noName"-Produkten kann man hingegen etwas recherchieren und nach baugleichen Geräten suchen.
Die Verbauten teile sind zumeist Industrie-Standard, nur wenige Hesteller besitzen die nötige Fertigungstiefe um alles alleine herstellen zu können (z.B. JB-Lighting), die bieten dann aber auch eben den nötigen Support.
eine aktuelle 50W-Led, z.b Im Expolite TourSpot 50 mini:
http://www.thomann.de/de/expolite_tour_spot_50_mini.htm
kommt sehr gut gegen MSD200/250 an, meiner Meinung nach mindestens gleich hell.
Den Touspot 50 mini gibts natürlich auch von anderen Herstellern:
http://www.goedlichtengeluid.nl/wp-content/upl…2/ML50_Spot.pdf
man muss einfach viel suchen & recherchieren...
Zitat von "BartM"Es gibt ja schon einige Lichtsteuersoftwaren.
Wäre gut wenn man auch von anderen Softwaren wie z.b. Dmx Control etc auch die DDF in die Software einfügen kann.
Also die ganzen Geräte Definitionen.
aber da es ja unzählige Programme gibt stehen dem auch unzählige Gerätedefinitionsformate entgegen. Einen "Standard" scheint es nicht zu geben, da sind die Hersteller viel zu "Sony-Drauf", sorgen sich um ihre Vormachtsstellung.
Aber wenn das erstellen eigener Fixtures so schnel von der Hand geht wie bei ScanCo/Licon, oder z.B. beim MA-Fixture creator sehe ich da eh keine Probleme. Gerätedefinitionen müssen meiner Ansicht nach nicht jedes Gobo und jedes extra-feature drinne haben, es reichen doch die Grundlegenden korrekten Kanalzuordnungen, den rest mach man doch im Pult via Presets..
dies scheint eine super Gelegenheit zu sein das Pult zu entwickeln, nachdem alle fragen:
ein adäquater Ersatz für Licon/Scancommander & Co.
Es ist doch so daß ein Großteil aller Veranstaltungen mit max. 32 Heads und eine Menge LED-funzeln (RGB, RGBW...) und anderem einfachen Material (einfache Dimmer, Nebel, Strobes, Sunstripes...) gefahren werden.
Leider kann die Licon sehr schlecht mit LED-Scheinwerfern um, und die maximale Begrenzung auf 32 Fixtures + etwas Dimmer kommt manchmal an die Grenzen.
Auf der Haben-Seite der Licon/ScanCos steht allerdings das unglaublich einfache User-Interface ohne Netzwerke, Layer, User, Worlds und so weiter. Viele "alte" Lichtler mögen auch das Konzept der aktuellen Konsolen nicht. "Programmer" & "Executor" - warum muss das so?" höre ich oft.
Leider haben die "etablierten" es bis zum heutigen Tag nicht geschafft einen bezahlbaren ScnCo/Licon-Ersatz auf die Beine zu stellen. MA-Dot2 ist auch schon wieder viel zu teuer...
Alle schreien immer nach Riesendisplays mit Touch & Motorfadern, dabei würde doch ein einfaches Layout wie z.N. die GrandMA Ultralight mit 10 Fadern, einer Sektion mit "Memorys" und ein paar Programmiertatsten, gepaart mit einem Display völlig ausreichen.
Mich fasziniert ja nach wie vor die GrandMA micro, dieses Layout und die Baugröße ist doch optimal für alles wie Disco, Stadtfeste, kleine Bands und so. Könnte man das nicht als Anhaltspunkt nehmen? so rein optisch/haptisch?
Daß niemand mehr eine Konsole wie ScanCo/Licon entwickeln wird ist mir schon klar. Niemand möchte mehr Assembler programmieren, die Hardware ändert sich viel zu schnell & stark - aber der raspberry ist doch eine recht potente Basis, die micro von MA ist da auch nicht schneller ![]()
Zitat von "Volker"
c) Nicht zu viele Funktionen. Die genannte Farbwahl ist in Ordnung, ansonsten würde ich mich an einer Licon orientieren mit leichten Verbesserungen für LED Funzeln und unbegrenzter Anzahl an Lampen
da würde ich zustimmen. Das bekannte ScanCo/Licon-Interfece mit kleiner Effekt-Engine & guter LED-Unterstützung. Kein "Programmer"-Pult.
Die Reduzierung auf die Raspi-Hadware finde ich sehr gut, die ist bekannt und es gibt überschaubare Updates. Externe Faderpulte über USB-MIDI (wie z.B. ein MIDI-Con oder sowas)
Zitat von "jenz"
Wie schonmal gefragt, gibts Tips wie man den Umgang mit so ner Konsole lernen kann?
Video-Tutorial für gMA Serie 1: https://www.youtube.com/watch?v=wKI8ySyIbcc&list=PL03D3E537EC71F471
Video-Tutorial für gMA Serie 2: https://www.youtube.com/watch?v=jsLfcrNZqK4&list=PL662E5194465C1CD6
Anleitung für die gMA Serie 1: http://www.candela-hamburg.de/media/bilder/E…gsanleitung.pdf
Anleitung für gMA Serie 2: http://help.malighting.com/view/flat.php?lang=de
deutschsprachiges Forum für Lichttechnik, mit Schwerpunkt auf gMA: http://www.lampentreff.de
Zitat von "Matthias Rommel"Es gab doch mal solche Lichteffekte, die den klassischen Discokugel-Effekt erzeugt haben. War ein rundes Blech-Gehäuse mit vielen weißen Linsen, die einen schönen Beam gemacht haben. Wisst ihr was ich meine? Wie heißt der Effekt?
das war der Astroraggi von Clay Paky:
https:/http://www.claypaky.it/media/document…s_Manual_DE.pdf
Danke, das war exakt der richtige Tipp.
folgendes Szenario: GrandMA onPC2 in Verbindung mit dem Korg NanoKey2. Ärgerlicherweise sendet das NanoKey 2 beim loslassen der Tasten immer den Note-off Wert 64. Ich hätte aber gerne beim Loslassen der Tasten den Wert 0.
Das Keyboard selbst lässt sich nicht dahingehend konfigurieren.
Nun hab ich "MIDI OX" bemüht. Diese Programm kann ja alles, und ich hab auch hinbekommen dass bei eingehenden Note-off Werten diese auf "0" im Output gesetzt werden. Auf den gleichzeitig zu sehenden Input & Output Monitoren schön zu sehen.
Aber wie bekomme ich den Output von MIDI OX in das onPC? Dort kann ich nämlich als Input nur sas USB-Audiogerät (das NanoKEY) wählen.
Wie muss ich vorgehen?
...womit wir wieder beim Thema OEM/Eigenlabel/Nachbauten wären:
http://www.destilan-deutschland.de/128/Lichttechn…oving_Head.html
Dem Produktvideo nach hat der aber auch eine 2x2-CLuster LED an Bord, man sieht das kurz auf der Linse abgebildet (bei 0:48 min):
http://www.youtube.com/watch?v=aluXIGScsj0
Preis, Daten & Erscheinungsbild sind allerdings sehr attraktiv.
Zitat von "BernhardHoheneder"
b&k wollte an der LED Sparen und hat deshalb 2x2 verwendet was entsprechende Nachteile mit sich bringt, ein single LED Chip bringt sehr sauberes reines weiss, die Farben hängen dann wie bei jedem normalen Kopf auch vom Farbrad ab da sind die Geschmäcker sehr unterschiedlich, in der unteren Preisklasse findet sich da aber auch nicht wirklich was aus der Masse herausragendes.
Moin Bernhard,
kennst Du denn Hersteller die eine Single-LED verbauen?
Inzwischen sind ja einige LED Spots am Markt, ich wollte mal in die Runde fragen wer denn mit welchen Spots welche Erfahrungen gemacht hat.
Meine eigenen beschränken sich bisher auf den Cobalt Beam 90 von Ehrgeiz, von dem ich sagen kann dass Lichtoutput, Gobos und Strobe sehr gut sind. Doof finde ich die 2x2LED, deren Abbild man auf der Linse als auch auf Reflexionen z.B. auf der Spiegelkugel sieht.
Die Farben sind bis auf Weiss und Gelb eher unbrauchbar, das Blau ist mir zu "flau", das Magenta ist eher Rot....die LEDs liefen zusammen mit mehreren MSD-Heads....deren Farben waren einfach schöner.
Natürlich werden alle möglichen Heads auch wieder von allen möglichen Distributoren selbst gelabelt, oft steckt das gleiche unter der Haube.
Welches Gerät in der Leistungsklasse wie ein 250W MSD Head ist denn derzeit zu empfehlen? Ich stelle die Frage bweusst im Party-PA Forum weil ich keine Heads für 4.000 EUR kaufen möchte.
was kosten denn diese Direktimporte?
Nee, ich finde das ganz praktisch.
ich gehe ja von einer Ausführung wie Scanco, Licon CX & ASM R2D2 aus:
im oberen Bereich den Touchscreen (evtl. ein Breitbild-modell), darunter 15 Fader in 3 5er Gruppen,
darunter Executor Buttons. Ich werd mal was zeichnen
Drinen dann der Netzwerk-Node, USB-Hub, evtl. ein Trafo für ne Pultleuchte, ein Netzwerk-switch, vllt. sogar ein WLAN-Router
Zitat von "MRspeaker"Die Fader sollen über einen Midicontroller angeschlossen werden, jedoch finde ich noch keinen USB Midicontroller.
Schau mal hier:
http://www.doepfer.de/usb64.htm
Das könnte man bestimmt prima benutzen um eigene Fader & Buttons via USB/MIDI an die gängigen Wings/Softwarelösungen anzubinden.
Für Disco-Anwendung hab ich noch immer nicht die optimale Lösung für grandMA onPC gefunden.
Ich stelle mir eine "Konsole" etwa in der Größe eines Scancommanders vor, mit einem 17" Touchscreen und darunterliegenden Fadern (15 Stück, in 5er Gruppen) sowie darunterliegenden "Action"-Buttons zum Flashen etc.
Zur Zeit drück ich mit nem Notebook, einem externenn Touchscreen sowie einem MIDI-Keyboard das Licht, aber zum einen finde ich den Verkabelungsaufwand nervig (2x USB, VGA, Strom), und zum anderen ist das alles recht "flötig", wie man hier im Norden sagt.
Also möchte ich gerne eine einzige "Konsole" haben, in der auch der MA-Node integriert ist. Disese soll dann an den PC angeschlossen werden und quasi das Hauptbedienteil bilden. Eine einzige USB-Verbindung zum PC (vielleicht über einen HUB realisierbar?)
Ja, ich weiß, es gibt den "Command-Wing". Den hab ich auch schon mal ausprobiert. Der ist super zum Programmieren und zum Abfahren einer Show, aber nicht wirklich Disco-tauglich.
Vielleicht ist ja hier im Forum jemand der meine Idee teilt und evtl. an einem Projekt interessiert wäre.
für ein Strandprojekt suche ich eine aktive Fullrange-Box á la Eon.
Sie muss jedoch mit 12V aus der Autobatterie versorgt werden können.
Auf Adapterlösungen wie Wechselrichter etc möchte ich eigentlich nicht zurückgreifen müssen...
Zitat von "LJ Bush"Wenns günstig sein soll Sunlight. Liegt bei ca. 400€ in der kleinsten Version.
Wenns gut sein GMAonPC kostet 1000€ mit NSP.
Wo gibts den NSP für 1000,- EUR?
Zitat von "Daniel Kerner"Eine Kleinigkeit stört mich allerdings noch, das Ding hat nen 5-poligen DMX Anschluss, was wieder extra Kabel oder Adapter für mich bedeutet. 3-Polig wäre mir da lieber.
DMX sollte immer über 5-Polige Stecker/Buchsen übertragen werden, so schreibt es die DMX-Spezifikation auch vor. Damit soll vor allem das Verwechseln von Audio-und Lichtleitungen verhindert werden. "Amtliche" Geräte haben grundsätzlich 5-Polige Anschlüsse. Wenn ein Gerät nen 3-Poligen Anschluß hat dürfte er sogar nicht mit "DMX" beschriftet werden (wenn man es gaaaanz genau nimmt...) sondern bestenfalls mit "Data" oder "serial" oder sowas.
Ich benutze das DMX4All "StageProfi", sehr klein und kompakt, gut verarbeitet (Metallgehäuse, galvanisch getrennter Ausgang) und mit original Neutrik-Buchse (wahlweise 3 oder 5-Polig ;-))
http://www.dmx4all.de//product_info.…TAGE-PROFI.html
funktioniert einwandfrei mit DMXcontrol und FreestylerDMX
