  2. skippa
Beiträge von skippa
  • der ultimative GrandMA1 - Thread
    • skippa
    • 19. Januar 2026 um 12:24
    es ist diese hier:
    MA Lighting International GmbH grandMA | 1000 EUR - Gebrauchte-Veranstaltungstechnik.de - Der Marktplatz für gebrauchte Veranstaltungstechnik
    Moin! Platz muss her. Wir geben diese grandMA gerne an Liebhaber:innen ab. Das Pult ist voll funktionsfähig. Zustand entnehmen sie gerne den Bildern.…
    -skippa-
    • skippa
    • 18. Januar 2026 um 19:32
    gestern Abend fand in Neumünster zum 25. mal der "Ball der Pferdefreunde" statt - die größte Ballveranstaltung Deutschlands. Ein befreundeter DJ & Technikverleiher hat kürzlich eine GrandMA1 Fullsize aus einem bekannten Lübecker Veranstaltungszentrum übernommen - zu einem dreistelligen Betrag. Toller Sammlerzustand, keine abgenutzen Faderkappen, alle Motorfader & Bildschirme einwandfrei, ebenso die Kippfunktion des Displaywings. Lediglich die USB- und die BIOS-Batterie müssen wohl erneuert werden:
    Der "80er/90er"-Floor der Veranstaltung war die Ideale Testbedingung für dieses Discopult. Ein toller Abend :)
    -skippa-
  • Artnet-Node mit WDMX/CRMX - Vorschläge?
    • skippa
    • 14. Januar 2026 um 12:38
    nein, ich hätte gerne ein Gerät welches primär die DMX-Ausgänge hat un d als Dreingabe noch einen CRMX-Sender integriert.
    -skippa-
    • skippa
    • 14. Januar 2026 um 11:42
    ich bin auf der Suche nach einem ArtNet-Node mit integriertem Wireless-DMX-Sender.
    Gibt es sowas überhaupt? Meine Recherchen haben da nichts ergeben.
    Am liebsten wäre mir ein 9,5"-Gerät in dieser Bauform:
    Also 9,5" breit, integriertes Netzteil, Display mit Encoder oder Tastenfeld.
    Er sollte ArtNet, sACN und Wireless-DMX haben.
    -skippa-
    • skippa
    • 14. Januar 2026 um 08:11
    Moin Julian,
    sag nächstes Mal gerne bescheid - ich kann sie retten :D
    -skippa-
    • skippa
    • 13. Januar 2026 um 14:24
    schau mal hier:
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-1010106-MA+Lighting+GrandMA1+light
    -skippa-
    • skippa
    • 13. Januar 2026 um 14:16
    nein, Holzumrandung gab es bei der GrandMA nie.
    "vom Platz her" ist natürlich die micro die erste Wahl, passt in die kleinste Lücke:
    spielt halt nur 2 Universen aus und ist etwas hakeliger als die größeren zu programmieren, weil das Nummernpad und viele der Programmiernbuttons nur als Ansicht auf dem Touch existieren. Aber als Playback neben dem DJ optimal, zumal es ja auch hier die Sektion mit den Executorbuttons gibt, was ich bei modernen Kompaktkonsolen schmerzlich vermisse.
    Die Kisten werden derzeit so um die 500,- EUR gehandelt.
    -skippa-
    • skippa
    • 13. Januar 2026 um 09:24
    ein Beispiel:
    ich habe hier eine Ultralight mit 2048 Parametern. Die hat 2x DMX-out 5-pol an der Konsole, dort können 2 Universen direkt ausgespielt werden.
    Über den Ethernet-Port kann ich einen Artnet-Node anschliessen und dort dann die Universen 3 & 4 ausspielen. Ohne NSP. Ich kann auch 8 Universen über den Artnet-Knoten ausspielen, aber auch dann halt nur mit max. 2048 Parametern, sprich, die Universen haben dann z.B. jeweils nur 256 Parameter. Welche DMX-Kanäle ich auf welches Universum lege und auf welchem Weg ich sie ausspiele ist der Konsole egal. Begrenzt ist nur die Anzahl der Parameter.
    Daher war meine Vermutung dass dieser ominöse "Upgrade -Chip" die native DMX-Parameteranzahl erhöht, ohne Zuhilfenahme eines NSP.
    -skippa-
    Funfact: wenn es sich nur um reine Dimmerkanäle handelt müsste die Ultralight sogar 4096 DMX-Kanäle ausspielen - wenn ich die 2048 DImmerparamter als "16Bit", also "fine" deniniere, oder?!
    • skippa
    • 12. Januar 2026 um 21:01
    via Ethernet mit einem NSP kann man doch mit jeder GrandMA1 ab Ultralight Parameter erweitern, so verstehe ich den Absatz in der Bedienungsnaleitung.
    Ich hatte das eher so verstanden dass man mit Hilfe des Upgrades direkt 4094 Kanäle aus der Konsole auspielen kann, ohne auf die zusätzliche Rechenleistung eines NSP zurückgreifen zu müssen. Das Ausspielen der zusätzlichen Kanäle würde dann wohl via Ethernet stattfinden (MA-Net, ArtNet, sACN), da ja vermutlich keine weiteren 4 DMX-Out-Buchsen in die Konsole gestanzt werden ;)
    -skippa-
    • skippa
    • 12. Januar 2026 um 19:17
    die alten Konsolen der 1er GrandMA-Serie werden inzwischen ja für wenige hundert EUR verkauft, da möchte ich hier an dieser Stelle mal einen Thread für die alten Schätzchen eröffnen.
    Und ich habe auch gleich eine Frage:
    für die Fullsize und die Light gab es vom Hersteller optional einen Aufrüstkit auf 4096 Kanäle (Parameter?), auf der Produktarchivseite ist es noch genannt:
    Frage: woraus bestand dieser Kit?
    -skippa-
  • Car HIFI
    • skippa
    • 11. Januar 2026 um 18:40
    Es handelt sich um einen Kleinwagen.
    bei Car-HiFi ist es schon klug das Fahrzeug genau zu spezifizieren, es gibt extrem viele Sonderfälle in dem Bereich und möglicherweise hat der eine oder andere ja schon mit dem Fahrzeug Erfahrung.
    -skippa-
  • DMX-Steuerung gibt es sie, die eierlegende Wollmilchsau
    • skippa
    • 6. Januar 2026 um 09:45
    Zitat von maton
    Ideal wäre, wenn ich mir verschiedene Lösungen mal selbst anschaue bzw. vorführen lasse. Der Wolfmix ist bisher die favorisierte Lösung aber grundsätzlich bin ich auch gegenüber dem ADJ Link offen. Die großen Musikhäuser liegen leider alle nicht gerade um die Ecke aber mal sehen, ob sich da nicht doch noch eine Gelegenheit findet.
    am Sonntag findet in Kassel die "CuePoint"-Messe für DJs statt. Dort gibt es auch einen Vortrag zum Wolfmix.
    Link zur Messe: https://cuepoint.dj/
    -skippa-
    • skippa
    • 3. Januar 2026 um 11:21
    Zitat von maton
    Gibt es ein Gerät, was alle diese Anforderungen erfüllen kann und auch noch etwas Spielraum nach oben hat, um noch ein paar mehr Geräte anschließen zu können, der sind gar zwei spezialisierte Geräte besser? Eins für den Anfang und dann später eins zusätzlich, das muß dann aber auch immer alles geschleppt und verkabelt werden...
    nimm/behalte den Wolfmix.
    -skippa-
  • Full-HD Videowand soll bespielt werden - und vom Lichtpult aus gesteuert....Ideen?
    • skippa
    • 2. Januar 2026 um 13:36
    Zitat von robert müller
    Alternativ fiele mir noch MagicHD ein. Geht mit einem Layer kostenlos und kann per Artnet gesteuert werden.
    MagicHD ist Bestandteil der MagicQ-Software? Oder ist das ein eigenständiges Programm?
    -skippa-
    • skippa
    • 2. Januar 2026 um 11:54
    Hauspult ist eine QuickQ 30, Disco drücke ich auf ner GMA1 micro oder UL, andere Veranstalter bringen einen GMA2 Tourpack mit. Also bunt gemischt. Artnet & DMX sind der kleinste gemeinsame Nenner, CITP und Videostreaming aufs Pult sind derzeit kein Thema.
    -skippa-
    • skippa
    • 2. Januar 2026 um 10:57
    eine Full-HD Videowand soll mit Content (Videoclips, Bilder) bespielt werden, das ganze vom Lightoperator kontrolliert werden (Art-Net, DMX).
    Die Kontrolle kann sich auf Start, Stopp, weiter, zurück etc. beschränken. Es muss nicht skaliert, gedreht & übegeblendet werden, daher benötigen wir keine MA-VPU oder ähnliches Videomonster.
    Ich habe diese hier gefunden:
    Produkte
    Nun frage ich mich aber ob das nicht sogar mit einem Raspberry Pi zu bewerkstelligen wäre, dann natürlich nicht via DMX sonder via Netzwerk.
    Oder kann man da nicht einen ausrangierten Laptop nehmen und dann ein Spezielle Software nutzen? das hätte den Vorteil dass man den Content direkt vor Augen hat.
    Wie realisiert diese Aufgabe möglichst kostenführend - aber ordentlich?
    frohes neues jahr,
    -skippa-
  • Neutrik NA-Gehäuse - gibt es das in länger?
    • skippa
    • 27. Dezember 2025 um 14:50
    wir haben nun die 3D-Druck Variante gewählt, ein befreundeter DJ hat solche Drucker auf der Arbeit:
    Und da er weiss dass ich MA-Fanboy bin konnte er es sich nicht verkneifen den Laser anzuwerfen:
    hat er mir dann am ersten Weihnachtstag auf einer Veranstaltung geschenkt. Danke :love:
    Link zum Projekt inkl. STL-Download: https://www.printables.com/model/148953-usb2dmx
    -skippa-
  • Problem mit Movinghead Involight MH50 Dual
    • skippa
    • 21. Dezember 2025 um 13:06
    das Board hatte ich abschliessen natürlich sauber gemacht :D
    -skippa-
  • Involight MH50S Dual "spinnt" an GMA1 micro - aber nur via DMX?!
    • skippa
    • 20. Dezember 2025 um 16:25
    hier noch ein Nachtrag zum Thema. Ich bin durch Zufall günstig (100,-. EUR) an eine GMA1 ultralight gekommen. Natürlich habe ich gleich mal probiert wie sich die MH50Dual an dieser Konsole verhalten. Das Ergbenis: sie "spinnen" auch an der Ultralight. Ein wenig anders, aber auf keinen Fall benutzbar. Auch hier: über Netzwerk an einen Artnet-Node funktioniert es einwandfrei. E sist wie es ist ;)
    -skippa-
    PS: die Geschichte zur 100,- EUR -Ultralight erzähle ich demnächst mal ;)
    • skippa
    • 20. Dezember 2025 um 16:22
    hier noch der fehlende Nachtrag. Das problem war offenkundig ein schlecht eingelöteter Schrittmotortreiberbaustein. Ich habe mal die Pins auf Verdacht nachgelötet, seit dem spielt die Lampe problemlos:
    -skippa-
