  2. Yannick57
Beiträge von Yannick57
  • Nexo alpha Controller
    • Yannick57
    • 20. Juli 2022 um 11:26
    Zitat von Herr Nink
    Kleiner Tipp jenseits des eigentlichen Beschallungsmöbels...
    Sprich dich vorher mit dem Feuerwerker ab wie er seine Show timed... Da kommt von SMPTE, Midi-Clock und Bauchgefühl so ziemlich alles vor das solltest du dich, sofern die Musik synchron laufen soll, ankoppeln können.
    Und pack ein Delay ein was mehr als nur "ein paar ms" packt - die benötigte Verzögerung zwischen Bums am Himmel und aus deiner Anlage kann durchaus etwas längere Zeiten erfordern...
    Druck ist das Eine - Timing bei Feuerwerken mit Musik fast alles.
    klar wird das immer Synchron gemacht ;)
    Die Alpha hat den Job gut getan muss ich sagen :)
    Viele Grüße
    Yannick
    • Yannick57
    • 21. Juni 2022 um 22:15
    Na klaaaar !
    Aber das Publikum ist relativ weit entfernt, es muss also schon ordendlich Druck haben ;)
    • Yannick57
    • 18. Juni 2022 um 21:56
    Ganz genau wir reden von der B1-15 :) .
    Der erster Einsatz wird ein Feuerwerk beschallung sein.
    Ein Teil der Oberfläche wird dann mit 2xM3 und 4xB1-15 Beschalt .
    Mal sehen was daraus kommt ;)
    • Yannick57
    • 11. Juni 2022 um 01:58
    Hallo Tufkawila,
    danke für deine Antwort.
    Ich habe die NXamp 4x4 bekommen.
    Du hast ganz recht die gehen schon ganz schön runter und Impuls ist auf jedem Fall auch da ;)
    Ich habe zur Zeit nur 2 B1 pro Top aber werde mir irgendwann noch welche kaufen.
    Viele Grüsse
    Yannick
    • Yannick57
    • 6. Juni 2022 um 22:33
    vielen Dank für ihre Antworten :) .
    Ich habe mich für eine NXamp 4x4 entschieden.
    Damit bin ich wahrscheinlich auf der sichere Seite :)
    Viele Grüsse
    Yannick
    • Yannick57
    • 14. Mai 2022 um 13:03
    ich muss 2 Nexo Alpha Stacks ( M8 - B1-15) mit Endstufen und Controller ausstatten.
    Weiss jemand ob es ein riesen Unterschied gibt zwischen Alpha Analog Td Controller und der NX 242 ?
    Ich rede hier nur von Klang und Schutz :)
    Danke für ihre Unterstützung ;)
    Yannick
  • D&b B2 vs Pl audio B2-18
    • Yannick57
    • 27. November 2017 um 22:36
    Danke für die infos ;-).
    Hast du Auch einen Direkten akustischen Vergleich gemacht?
    Wenn ja, wie war den gesamten Höreindruck was Pegel, tiefe usw angeht?
  • Kardioid und nicht kardioid aufeinander stacken
    • Yannick57
    • 10. Februar 2017 um 16:18
    Zitat von djvomght
    Wenn du genug B2 und D12 hast: Damit kannst du auch ein Cardioid bauen.
    Nein leider nicht ich habe nur 2 :rolleyes:
    • Yannick57
    • 10. Februar 2017 um 16:05
    Nur zu richtiger verständnis es wäre dann pro Seite eine B2, eine V-sub oben drauf und 2 oder 3 Q1 Tops, alles ground stacks ;)
    • Yannick57
    • 10. Februar 2017 um 15:49
    Wenn das Cardioid Effekt an sich nicht richtig funktioniert ist mir egal, Hauptsache ich verliere nicht an Druck nach vorne.
    Die 2 B2 irgendwo anders hin zu stellen geht leider nicht sonst wäre ich nicht auf so eine Idee gekommen :P.
    Diese Variante ist wahrscheinlich besser als die 2 B2 alleine mit Q1 tops im Festzelt zu benutzen.
    • Yannick57
    • 10. Februar 2017 um 13:30
    ja ich weiss noch eine Frage über D&b 8| !
    Kann ich Y oder V sub's die Kardioid sind auf eine nicht kardioide B2 Stacken ?
    Vielen Dank
    Yannick
  • D&b Q Serie
    • Yannick57
    • 22. Januar 2017 um 21:48
    Zitat von marian
    vermietest du die alte d&b anlage auch preis?
    Nein leider nicht
    • Yannick57
    • 22. Januar 2017 um 21:39
    Sowieso wenn ich ein direkter Vergleich hinbekomme werde ich auf jedem Fall berichten 8o
    • Yannick57
    • 22. Januar 2017 um 21:37
    Zitat von marian
    klar kann nichts einen direkten vergleich ersetzen gibts denn überhaupt noch b2 ? bauen die doch gar nicht mehr
    Nein neu gibt es die nicht mehr ! Aber wenn ich mir welche kaufe ist es eh nur gebraucht ;)
    • Yannick57
    • 21. Januar 2017 um 10:44
    Die performance sind schon gut da kann man nichts sagen aber da habt ihr beide recht.
    Ich werde mich einen vergleich organisieren 8).
    Danke ;)
    • Yannick57
    • 21. Januar 2017 um 01:13
    Der B2-18 ist von der konstruktion her sehr ähnlich wie die originale B2.
    Ich selber benutze zur zeit 2 von diese infras mit D12 und B2 Preset.
    Es funktioniert eigentlich ganz gut aber ob ich nahezu an die performance originale B2 komme ist schwer zu sagen.
    Deshalb meine Frage ;)
    • Yannick57
    • 20. Januar 2017 um 22:55
    hat jemand schon ein direkter vergleich zwischen einem D&b B2 und einem PL-audio B2-18 mit D12 Endstufe gemacht?
    Oder vielleicht auch eine andere Erfahrung mit B2-18 ?
    Vielen Dank :)
  • D&b Q Serie
    • Yannick57
    • 18. Januar 2017 um 18:59
    Zitat von BastiVL
    Das Problem mit ausgelutschen Kühen kenne ich. Ich habe in den letzten 2 Jahren ca. 6 Pappen und 2x HT tauschen dürfen (Q1; Q7). Alter der Lautsprecher 10 Jahre ++ ... die 10" haben sich alle an der Sicke aufgelöst. Scheint jedenfalls so die Altersgrenze zu sein für diese.
    Mein kaputtenen 10 Zöller sah noch aus wie neu ! Noch nicht mal Staub drauf aber elektrisch gesehen war er tot ;(
  • D&b Q Serie
    • Yannick57
    • 17. Januar 2017 um 14:52
    Zitat von oton
    Macht man ja auch im Normalfall nicht, und spuckt der Kalkulator ausser "0 to Frame" auch sehr selten aus.
    Was die B2 angeht ist das für Musikzuspielungen etc. tatsächlich ganz ok, wenn mann die Q1en tiefer spielen lässt, und die B2 nicht als Infras betreibt. Bei Bands etc. würde mir da auch was fehlen, aber für den besagten Anwendungsfall (und dafür hat sie der Threadstarter ja auch benutzt) vollkommen machbar und legitim.
    Halten die 10 Zöller wenn ich Sie tiefer spielen lasse oder gehen die noch schneller kaput :P:D.... Nein nicht schlagen es war nur spaß....
  • D&b Q Serie
    • Yannick57
    • 14. Januar 2017 um 15:09
    hmmm. in zwei jahren fünf einsätze.
    bekanntlich sind ja auch gebrauchte d&b systeme sehr teuer.
    lohnt sich denn da so eine investition?
    Ich habe noch Meyer Sound MSL4, MSL2 und 650p die ich meistens benutze !
    Da ich noch keine Passende Q-subs habe benutze ich die Q1 nur für manche Anwendungen dann nur mit B2.
    Passende bässe werde ich mir aber demnächst auch kaufen und dann die Q auch öfters benutzen.
pro-silentium.de
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
