  2. WernerFfm
Beiträge von WernerFfm
  • MA Lightcommander defekt
    • WernerFfm
    • 3. Januar 2017 um 20:47
    @ madenau:
    Hallo Michael,
    neuer Akku - alles gut!!!
    Danke nochmal für den Tip! Ich habe den Varta-Akku mit 150 mAh - ist zwar größer als das Original, aber passt trotzdem auf die Platine - genommen und der LC macht wieder das, was er mal gelernt hat: hell, dunkel, flacker... :)
    Grüße aus dem Herzen von Europa
    Andreas
    • WernerFfm
    • 31. Dezember 2016 um 15:38
    Aus Schaden wird man klug:
    Man sollte den Lightcommander LC II 24/6 - so habe ich dies mehr aus Zufall getan - bei längerer Nichtbenutzung hochkant auf die rechte Seite stellen. Da der Akku rechts auf der Platine positioniert ist, läuft "die Brühe" dann von der Platine direkt ins Blechgehäuse des LC und der Schaden bleibt gering.
    • WernerFfm
    • 31. Dezember 2016 um 15:24
    Hallo Michael,
    vielen Dank für den Tip!!!
    Der Akku ist bestellt und wenn er dann eingebaut ist, wird der LC auch wieder ohne Ein- und Ausschalterei funktionieren.
    Grüße aus Frankfurt
    Andreas
    • WernerFfm
    • 30. Dezember 2016 um 16:58
    Hallöchen,
    bei meinem MA Lightcommander II 24/6 ist die Bios-Batterie (Akku?) ausgelaufen. Ich hatte dies schon vermutet, da nach dem Einschalten bei den Tests immer wieder Errors kamen. Dies ließ sich mit wiederholtem Aus- und Einschalten "beheben" (nach jedem erneuten Testlauf blieb dieser am nächsten Punkt hängen). Nachdem der letzte Test auch durchlaufen war, lief der LC einwandfrei.
    Die Ein-und-Aus-Schalterei nervte natürlich etwas. Also zerlegte ich meinen LC und sah sofort das Drama. Zum Glück sind keine Leiterbahnen beschädigt!
    Letzt habe ich nur noch ein kleines Problem:
    Auf der Batterie / dem Akku ist keinerlei Wert aufgedruckt. Schaltungsunterlagen waren beim (Neu-)Kauf nicht dabei und sind im www auch nicht zu finden (vielleicht bin ich auch zu doof).
    Weiß jemand, welche Spannung die Batterie bzw. der Akku hat???
    Nachweihnachtliche Grüße
    Andreas
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
