da das Thema Amping für die 880er wirklich durch ist.....habe ich einen neuen Fred erstellt.
Da gehts um das Thema der letzten Seiten. ![]()
Subs für die 880.
Gruß,
Kurt
Neues Benutzerkonto erstellenHallo,
Subs für die 880.
Gruß,
Kurt
Servus,
Off-Topic ist es wirklich.
Eigentlich warte ich nur auf die Abmahnung vom Admin.... :grin:
Zitat von "Jonnytrance"Da würde ich ein Bass möglichst schmal betreiben. 40 bis 80 Hz wirkt nicht dröhnig.
Gehe ich mit dir konform. Aber ein 12" Top bei 80Hz "anzukoppeln" ist nicht ohne.
Evtl. lag der größte Fehler darin die Subs zu hoch zu trennen bzw. zu kleine Tops einzusetzen. Da die kleinen Tops ja die hohe Trennfrequenz "provozieren". Wahrscheinlch ist das auch ein Grund warum die Logic-System Anlage ausgewogener klang.
Zitat von "Blancblue"Ok, so wie das aufgebaut war, kann das auch nicht klingen. Auch nicht mit Hörnern.
Yes, vollkommen Off-Topic. Aber eines interessiert mich dann doch noch ...wie hättest du die LS denn aufgestellt ?
Gruß,
Kurt
P.S. der nächste Beitrag ist dann wieder themenrelevant. ![]()
Zitat von "Matthias_schlegel"I.d.R. sterben die Trafos, welche großspurig als Netzteil bezeichnet werden den Hitzetod in irgendeinem Siderack, bei der pultinternen Aufbereitung ist bei einigen Ausführungen der Gleichrichter (oder besser : Gleich riecht er :grin: ) die Wurzel allen Übels.
Als Netzteil kann man das Ding wirklich nicht bezeichnen. Ein mit Plaste umwickelter Trafo. Aber sonderlich heiß ist er bei mir nie geworden....etwas mehr als handwarm.
Es hat eines Tages , schätze nach etwa 10 Jahren !!, einfach dieses Rauchwölkchen gegeben. Ich hab das Pult übrigens damals, es ist jetzt etwa 15 Jahre alt, neu gekauft. Und sooo billig, mit der voll ausgestatteten Brücke, Subgruppen, Lampen etc., und dem MGM-Case war das Pult nun auch nicht.
Soweit ich weiß war das damals die maximale Ausbaustufe des Performer-32 für Live-Anwendung. Ich meine, schlagt mich tot, fast 10kDM bezahlt zu haben.
Das war, zumindest für mich, ein Haufen Holz, Mitte der 90er.
Gruß,
Kurt
Salve,
Zitat von "Blancblue"Standen nun die Bässe parallel zueinander oder quasi gegenüber?
Gegenüber, stell dir ein Rechteck mit ca. 20 Meter Länge und 5 Meter Breite vor. An jedem Ende steht ( etwa 2-3 Meter vor der Wand ) eine Traverse, daran hängen ( links und rechts ) die Tops. Auf dem Boden , jeweils bei einer Traverse, steht einer der 2x18"-Subs.
Der Raum ist dann in der Mtte um etwa 10 Grad geknickt.
Zitat von "Flexy"Da haste die Lösung doch schon selbst genannt :grin:
Die wäre Br`s zu benutzen ? Was sagst du wenn, im genannten Raum, es die zwei Doppel18erBR mit 4 x WSX hätten aufnehmen müssen? Das wäre schon relativ analog gewesen zur Verdrängung der BR`s.
Erstaunlich an der ganzen Veranstaltung war das an der "Live-Bühne" wirklich übles Material rumstand ( vollkommen abgewichste 15",Piezo, mit 1x18"BR ). Gepaart mit ( das hab ich erst nach einiger Zeit gesehen ) 4 x irgendwelche 15"-Plastik-RCF`s. Wild verteilt auf der Bühne.
Und die Kombi mit den Robos ging echt heftig ab....teilweise total verzerrt ( weil LS weit jenseits von Gut und Böse ),teilweise, wenn die Robo-Jockeys es auf die Reihe bekamen, war es erstaunlich geil anzuhören. Begeisternder Sound aus einem Haufen Müll. :?
Und bei dem Areal mit den großen Doppel18ern war es genau umgekehrt. Aus nem Haufen Material kam nur Müll raus. :roll:
Gruß,
Kurt
Ahoi,
Zitat von "Jonnytrance"In dem Fall würde ich Subs schon bei 80Hz trennen.
In welchem Fall ? Es sind ja zwei Anlagen und Räume. ![]()
Zitat von "Jonnytrance"Ob 4 Tops auch richtig geclustert waren, wissen wir nicht.
Was bitte willst du in einem abgeknickten Schlauch clustern ? Es war natürlich eine geflogene Vier-Punkt-Beschallung. Dabei je ein Sub ( auf nem ca . 20cm hohen Podest, auf Boden ) bei je 2 Tops. Jeweils ( Tops und Subs ) ca. 2-3 Meter vom jeweiligen Raumende entfernt.
Wer ist denn wir ? Ich dachte immer, nur die Queen spricht in der ersten Person/Nominativ/Plural von sich. " Wir sind nicht erheitert" :grin:
Es gab übrigens keine Controller ( zumindest hab ich keine gesehen ), es gab nur Mischer, EQ`s und Weichen.
Gruß,
Kurt
P.S. Eines muss ich doch noch anfügen.....in keinem der beiden Räume hätte man z.B. 8 x WSX aufstellen können. Ausgenommen man hätte einen Teil der Besucher rausgeworfen. :cry:
Servus,
Zitat von "Peerless"Aber reparieren halte ich bei dem Pult nicht für ökonomisch, dafür ist die Performance und die Gainstruktur zu schwach.... würde nur lohnen wenn man das Teil einer Jugendeinrichtung oder Schule schenken möchte
Kaum nimmt man das Wort „Mitec“ in den Mund, geht’s auch schon los mit dem Bashing. ![]()
Ich will da gar nicht viel zu sagen. Die Dinger machen ihren Job und Punkt. Zumindest wenn sie nicht gerade ihr Innenleben in Rauch verwandeln. ![]()
Zitat von "treibsand"Ich bin in meinem Leben zwei von diesen Pulten begegnet - bei beiden war das Netzteil defekt...
Dieses Schicksal ist scheinbar sehr vielen Performern beschieden.
Ich denke das es an schlechten bzw. unterdimensionierten Bauteilen liegt. Nach einer wohlüberlegten Rep. in Sachen Bauteilen sollte zumindest dies Problem dauerhaft gelöst sein. Und warum sollte das Pult dann nicht noch viele Jahre laufen ?
Zitat von "Matthias_schlegel"Aber eigentlich ist das Pult so gestrickt, dass jeder halbwegs brauchbare Elektronikfrickel auch ohne Schaltplan auskommt
Das habe ich jetzt schon oft gehört, vor allem weil der Fehler im Netzteilzug bei vielen Performern auftritt. Da bin ich wohl nacheinander 3 Aufschneidern aufgesessen. Kaum zu fassen. :shock: Ich hoffe sie haben nicht noch mehr "kaputtrepariert".
Beim 2ten Reparateur kam die untere Blechabdeckung des Pults abhanden. Wie so was passieren kann ist mir auch schleierhaft. Das Blech dürfte fast 2 qm haben !
Zitat von "Matthias_schlegel"Und falls Du aus dem Saarland oder der näheren Umgebung kommst, kann ich Dir das Teil gerne wieder instandsetzen.
Ich überlege gerade ob ich den aktuellen "Reparateur" einfach anweise dir das Pult per Sped. zukommen zu lassen. Es residiert ( hoffentlich :roll: ) noch in seinem MGM-Case. Darin sollte es problemlos auch den Transport per Sped. überstehen. Fragt sich was das kostet. Ich mach mich mal schlau.
Bist du dir ABSOLUT sicher das du das Pult ( kompetenzmäßig ) reppen kannst ? Hast du evtl. Referenzen ? Sorry für die harschen Fragen, aber es soll jetzt wirklich der schlußendliche Reparateur sein.
Gruß,
Kurt
am WE hab ich mal wieder erlebt wie grausam ein BR klingen kann.
Schlauchförmiger Raum, ca. 20x4 Meter, mittig leicht geknickt, Ziegelstein mit ein paar „Eierkartons“ an der Wand.
Anlage von AD. 4 x Top und dazu zwei dicke Doppel18er. AD-B218. Konserve und Beatbox.
Die Jungs haben evtl. Badewanne gemacht, aber trotzdem, das hat sich derart bescheiden angehört das es kaum zum aushalten war. Ein Freund meinte es klänge als hätte man vergessen die Transportkartons der Subs zu entfernen. :wink:
Einfach nur dumpf, dröhnig. Viel heiße Luft und wenig Sound. Selbst dann wenn wenig basslastiges Material lief. Die ganze Anlage
( auch die Tops 12“,1“ ), einfach grottenschlecht.
Das 2te Areal ( trapezförmig, etwa 8x4x10Meter ) war mit einer Logic-System-Anlage bestückt.
15“ Zoll Tops und zwei 1x18“ als Sub. Glaube das war auch ein BR.
Könnte aber auch ein 1x15“-Horn gewesen sein. Auch Konserve, aber Dancehall/Ragga etc.
Das klang vollkommen anders, viel besser. Die Tops haben ein schönes Mittenbrett gezaubert, sehr gute Sprachverständlichkeit. Und die Subs gaben einen sauberen, trockenen aber trotzdem recht tiefen Bass von sich.
Was lässt sich daraus schließen ? Das 12" Tops nicht zu Doppel18ern passen ? Das BR nicht gleich BR ist ?
Oder das man besser gleich die Finger von BRs lässt ?
Beide DJ-Teams waren übrigens nicht sonderlich erfahren, eigentlich waren sie nach langen rumgefummel froh das überhaupt aus allen LS was rauskam. ![]()
Auf ner Open-Air-Bühne spielte eine Robo-Band. Sehr geil !!!
Ein Schlagzeug - und ein Gitarrenrobo.
http://img17.imageshack.us/i/19092009207.jpg/
http://img3.imageshack.us/i/19092009208.jpg/
Der Gitarrenrobo konnte Rhytmus und Melodie gleichzeitig auf seiner Klampfe spielen. ![]()
Gruß,
Kurt
Zitat von "bassbandit"Noch ne Meinung zu der Horn-/Nichthorn-Geschichte:
Deinem Publikum wird es zu 99,99 Prozent nicht auffallen, ob der Bass impulstreu kommt, oder 60, 70, 140Grad phasenversetzt, im Gegenteil, der Hornbass verliert meist in der Publikumsgunst und dient in erster Linie dem Ego des Besitzers.
Kann es sein das du das Publikum unterschätzt ?
Ich mache Leute mit der Kombi CSX60/70 auf kleinem Raum ( bis etwa 100qm ) derart glücklich das die kaum sagen können wie ihnen geschieht. Vorher sagten die Leuts oft:" Brauchen wir denn derart große LS?". Wie sieht das aus etc. Und dann wird nach ner VA davon gesprochen das die Anlage irgendwie das Geilste des Abends war. Damen und Herren die sonst nicht das Tanzbein schwingen geraten in Wallung :grin:
Ich gehe mit dir konform wenn du sagst, die Leuts sind auch mit miesem Sound zufrieden. Aber ich glaube eher sie meckern nur nicht ! Wer traut sich schon zur FoH-Konsole zu gehen ( wenn er überhaupt so weit kommt ) und zu sagen: " Hey, das klingt Scheiße".
Und selbst wenn, wen würde es jucken ?
Gruß,
Kurt
Zitat von "Matthias Falke"PS. Wie tief spielen die RS-880 runter?
Wenn man von den orig. Controller Settings des SC-21 ausgeht gibt es, scheinbar 3 Trennfrequenzen, 70, 95 und 130 Hz.
Wobei der jeweilige Sub ( z.B. VBS-415) dann schon bei 38 bzw. 52Hz einen 3dB Filter bekommt. Das ist also schon ne ziemlich ungewöhnliche Trennung.
Kurt
Servus,
eines hab ich noch vergessen. Selbst wenn man beim Selbstbau die Gehäuse ordentlich geschreinert bekommt....so steht immer noch der Anspruch im Raum die LS wirklich galafähig zu machen. Das bedeutet eine aufwändige Lackierung etc.
Den Anspruch habe ich auf jeden Fall, die Subs müssen einfach "vorzeigbar" sein.
Dies auch deswegen weil die 880er ihr Dasein im Halbschlaf, innerhalb eines mit Stoff abgehängten LS-Turm eines Theaters verbrachten. Ihr Filzbezug hat das Tageslicht nur einige Stunden gesehen, bewegt wurden sie nie; die Dinger sehen fast aus wie neu.
Deswegen kitzelt mir der Sub aus Hürth gerade in den Fingern.
Gibt es jemand der sie mal genau angeschaut und gehört hat ? Evtl. auch als Vierer ?
Gruß,
Kurt
Ahoi,
Zitat von "Blancblue"Ich werf einfach mal den Limmerbass in die Runde...
Ich hab auf die Schnelle nur was zu dem Limmer 1x15“ gefunden. Das scheint mir ein Backloaded-Horn zu sein.
Wer noch etwas zum Limmer 2x15“ hat, bitte posten. :wink:
Aber wenn es so gebaut ist wie das 1x15“ dann scheidet es aus. Wie gesagt, nix mit Resonator. Und da fällt, meiner Meinung nach, auch ein Backloaded-Horn drunter.
Das MB115B sieht mir aus wie ein WSX, nur halt ohne die bestimmte Druckkammer.
Da sollten es dann schon 6 pro Seite sein für die 880.
Das sind mir ein paar Bretter zu viel. :?
Zitat von "Matthias Falke"Ich gestehe das ich hier nicht alles gelesen habe. Vielleicht kam der Vorschlag ja schon, aber wie währe es damit.
Sei mir nicht böse....aber das ist nun wirklich Uraltdesign. Eine La-Scala mit nem Hornstummel. Wieviele soll ich davon nehmen? 24 ? :roll:
Zitat von "Flexy"Desswegen sage ich ja:
löst euch mal von den Papierschlachten und hört euch die Dinger an. Auf mehr kommt es doch nicht an.
Hmm, evtl. lass ich mir einfach mal eine schicken und hör sie mir an. Für das Geld kann man nicht viel falsch machen, oder ?
Zur Not geht sie noch als Bass fürs Heimkino. :lol:
Nach dem einiges ausgelotet wurde glaube ich das 4 Hörner ( pro Seite ) mit jeweils einem 18"er doch die beste Wahl für die 880er sind.
Einmal hat die 880er ja schon Bassmitten in Form der 15"er verfügbar. Das heißt z.B. das bei Einsatz von 12"ern als Sub, schon ausgefeilte Gehäuse am Start sein müßten. Und davon min. 4 pro Seite. Das ist irre teuer. z.B. EAW-BH-760. Bei 8 Stk. wären das etwa 30k$. Vollkommen abgehobener Preis. :shock:
Das 1850 ist nach wie vor interessant. Aber wer bietet sie an ? Außerdem brauchts halt 2 Lautsprecher pro Box. Und zwei 1850 antreten zu lassen gegen vier WSX ? Ich denke da ist der Sieger klar. ( Jeweils in Kombi mit der 880 )
Ich habe mich ( fast ) davon verabschiedet die Gehäuse selbst zu bauen. Viele Leute sagen das sie der Aufgabe ein "Tip-Top-Basshorn" zu bauen, nicht gewachsen seien. Ich meine damit die gefalteten Basshörner. Das ist eben schon ne andere Sache als ein BR oder ne La-Scala.....
Gruß,
Kurt
vor einigen Jahren ist mir ein Mitec-Performer-32 abgeraucht. Abgeraucht hört sich bißchen dramatisch an...tatsächlich kam ein kleines Rauchwölckchen aus dem rechten "Netzteilzug" und danach machte das Ding nur noch wirres Zeugs.
Der Master gab, glaube ich, gar nix mehr von sich und die LED-Ketten der Brücke hingen irgendwo schief in der Gegend rum.
Seitdem wandert das Ding ( locker 4-5 Jahre ) von einer Hand zur anderen. Jeder sagte bis jetzt so etwa: " Kein Thema, das kann nicht viel sein, mach ich...". Dann kommt irgendwann die Frage nach Schaltplänen. Hab ich nicht. Und dann passiert gar nix mehr. ![]()
Und unter dieser mitec-music.de Addi war scheinbar nie einer erreichbar. Hab auch eben nochmal versucht da was hin zu schicken. Gibt irgendeinen Script-Fehler...ans Tel. geht auch keiner ran....
Ich suche also jemanden der das Pult WIRKLICH reparieren kann bzw. einen Kontakt hat der das kann.
Gruß,
Kurt
Ahoi,
auf den Bildern sehen die LS schon sehr wertig aus. Aber es sind nur 2 Pics und besonders viel ist nicht zu erkennen.
Aber scheinbar ein WSX-Nachbau.
Für das Geld ist es schon fast interessant nur das Gehäuse zu kaufen. :wink: Soweit es gut verarbeitet ist.
Allerdings ist die Angabe von min. und max. SPL schon eigenartig.
Das macht schon stutzig.
Gruß,
Kurt
Ahoi,
Zitat von "bassbandit"Der Fred-Ersteller, möchte jedenfalls komplett horngeladen bleiben, also Gewicht und Größe scheinen keine Rolle zu spielen.
Das Gewicht und die Größe spielen tatsächlich eine untergeordnete Rolle. Wichtiger ist das für relativ kleines Geld ein mächtiges Brett zusammenkommt, das, wie du schon sagst, in einen 7,5 Tonner passt. ( Übrigens sehen die ach so riesigen 880er darin ziemlich klein aus :wink: )
So lange sich die Kisten mit vier Leuten und einem Hubwagen einigermaßen zügig bewegen und stapeln lassen ist das ok.
Ich hab mal nach gebrauchten EAW-Subs im Netz geschaut. Hab leider gar nix gefunden. Selbst einen Neupreis für meinetwegen ein BH-760 ist nicht sofort zu finden….habe dann was mit 4k$ pro Sub gefunden. Autsch :shock:
Zitat von "deltamax"der seeburg doppel 18''(hiess der E218?)
Der Seeburg Doppel-18“er ist ein Bandpass. Fällt also auch raus.
Bei WSX und LAB-Horn sieht die Sache schon anders aus. Es gibt auch ne Menge Leute die sich die Dinger einfach selbst gebaut haben. Aber selbst dann schlägt ein LAB incl. Lautsprecher mit min. 500€ zu Buche. Dazu kommen viele Arbeitsstunden.
Der Herr auf dem Bild spricht von 1000 Stunden für 6 der Hörner.
Kommt mir irgendwie bisschen viel vor……
Oder wiederum die Hörner gebraucht kaufen. Nur findet man da auch sehr wenig. Wie allgemein viel weniger Subs als Tops verkauft werden.
Das Bassbin-1850 ist auch ein nettes Teil.
Scheint mir auch weniger schwer zu bauen zu sein als ein WSX/LAB. Ist aber ein Short-Throw-Bass, hmmmm.
Gruß,
Kurt
Ahoi,
beim Pa-Forum soll man eine Ausweißkopie irgendwo hinschicken, das ist mir dann doch etwas zu viel.....
@ bassbandit
wenn VBS-415 und Co. nicht musikalisch sind, was ist musikalisch ?
Gruß,
Kurt
wenn es am Ende nur ein BR-Port ist....umso schlimmer.
Ich hab einfach nen gewissen Sound im Ohr wie ein Bass klingen sollte. Und das ist eben kein ordinärer BR-Kisten Sound.
Das hat sicher auch was mit Hörgewohnheiten zu tun. Bzw. ob man überhaupt weiß wie was klingt. Und sich darauf basierend vorstellen kann wie dann ein Cluster klingen könnte.
Es kommt also darauf an wie man soundmäßig aufgewachsen ist. Viele Leute kamen nie in die Verlegenheit ein großes Hornsystem wirklich zu hören. Einach aus dem Grund weil sie keines besaßen. Nur wer eine Anlage besitzt setzt diese über längere Zeit unter verschiedenen Umständen ein. Der Rest kann nur sagen das er einen momentan Eindruck bekam.
Die Welt wuchs mit Schneider-Kompakt-Anlagen auf. Nachdem ich mein erstes Konzert auf der Lore besuchte war mir klar das Schneider und Braun nicht das Ende der Fahnenstange waren.
Das Resultat war ( nach sehr viel Taschengeld sparen, Holz sägen, Rasen mähen... :grin: ) zwei ( selbstgebaute ) La-Scala ( mit nem 1x15"-Fane, der ne riesige Plastikkappe, aber nen kleinen Magneten hatte
) als Sub, dann zwei EV-SM-120A ( das aus der Centry-3 ) als MT.
An den Treiber erinnere ich mich leider nicht mehr. Aber ein übler Schraubgewindetreiber der mehrfach abbrach.
Obendrauf ein fetter Ringradiator von Visaton. Aus dem vollen Alu gedreht. ( Den gabs zum Drittel vom Preis weil der Lack bestialich stank :lol: )
Das ganze befeuert über eine Harman-Kardon hk-860 und eine Onkyo P-3060-R als Vorstufe. Die Harman hatt nur 100W an 8Ohm gemacht. Dazu einer der ersten Phillips-CD-Player. Mit nem dicken Kühlkörper hintendran. Der hat locker 5-6 Kilo gewogen.
Das hörte sich viel besser an als all die Hi-Fi-Kisten. Vor allem das gewaltige Mittelhorn machte richtig Spaß. Die Gitarren, etwa von Floyd oder auch von Accept ( Restless and Wild ) kommen unvergleichlich rüber. Stimmen ebenso, eben der ganze wichtige Mittenbereich. Untenrum machte die La-Scala richtig Dampf.
Und das was das SM-120 damals tat, das macht nun das MT-Horn der 880er. Es gibt nichts das es mit einem großen MT-Horn aufnehmen kann, außgenommen ein größeres MT-Horn. ![]()
Was die La-Scala für das SM-120 war muss der neue Sub für die 880er sein.
Also tief, knackig, schnell, laut. Ich glaube das kann nur ein Horn ohne Resonator.
Gruß,
Kurt
Ahoi,
ein Sub mit einem Resonator ( ESW-1018 ) kommt für mich nicht in Frage.
Es soll schon eine Box mit ner geschlossen Rückkammer sein, dann Druckkammer, Horn. Also die reine Lehre. ![]()
Die 1018 mag eine gute Box sein...aber eigentlich ( auf den Pic`s ) sieht sie aus wie ein Backloaded-Horn/Transmissionline. Ne, danke.
Und gestapelt ? Geht das überhaupt vernünftig ?
Allerdings muss man der Box zugute halten das sie, denke ich, günstig zu produzieren ist, mit nem guten Lautsprecher....trotzdem. Ich denke da gibt es Besseres.
Ich möchte halt keine "Bollerkisten" ala CSX-60 mehr.
Es soll ein knackiger aber trotzdem tiefer Bass sein der ( in Kombi mit den 15"ern der 880 ) den schönen Druck auf dem Brustbein erzeugt. Und natürlich hosenflattern.
@ Sunshine Sound
für ne Anmeldung beim PA-Forum braucht es eine Ausweis-Kopie, die man irgendwo hinschicken soll. Das ist mir dann doch etwas zu heftig....
@ marcel.browers
Zitat von "marcel.browers"Solltest du nochmals CSX Sachen brauchen dann einfach melden !
Was hast du denn
( reine Neugier )
Gruß,
Kurt
Zitat von "marcel.browers"Meiner Meinung nach vertragt ne RS220 schon locker 1 bis 2 VBS415 pro Seite :?
Ne VBS415 hat ja nochmals etwas mehr saft als die vier 15" 1Ohm Treiber im CSX60.
Das ist natürlich ne absolut krasse Aussage. Ich meine 2 x VBS415 pro Seite mit nur einer RS-220. Und das dann die 220er damit noch klar kommt....kaum zu glauben wenn man bedenkt das Community für die Subs bis zu 28,8 kW Ampleistung empfiehlt. ( Für vier Stück )
Klaro, wäre ne andere Bassunterstützung wünschenswert. Aber das oben beschriebene ist "home grown Material", damit gilt es erstmal auszuloten was möglich und dann noch hörenswert ist.
Also nochmal, beschriebene VA mit 150-200 Leuts. Geht das noch mit der Anlage ? Oder sollte man die CSX-60/70 gleich nur als Nearfill benutzen? Wenn man dies macht, so muss man dann auch bei den Long-Throw-Subs ernst machen. Das kann nur bedeuten das man z.B. pro Seite 4 x WSX oder ähnliches einsetzt.
Und wenn man sich das Setup anschaut, dann erscheint es mir doch etwas oversized.......für max. 200 Leute.
Gruß,
Kurt
der Post von Jürgen Klingel beinhaltet übrigens für mich eine versteckte frohe Botschaft. ![]()
Und zwar die, das meine CSX-60 sicherlich nicht der ideale, aber doch ein etwas potenterer Partner für die RS-880 sind als ich dachte. Ich hab die 60er immer nur mit einer 1201 betrieben. Und das jetzt seit 15 Jahren. :shock:
Die Kombination 2 x RS-880, 2 x CSX-60, 2 x 1201, 1 x APS-8000 könnte also schon ein wenig rocken. ![]()
Die 880er kommt dann mit ihren MT auf etwa 2 Meter Höhe. Leider liegt der HT tiefer.
Weiterhin steht ja immer noch mein Gedanke im Raum die CSX-70 ( immerhin 4 x 12" ) als Sub ( zusätzlich zu den 60ern ) zu verwenden.
Das ist sicher ne Lösung die ziemlich ungewöhnlich ist. ( zu den 70ern müsste man dann noch ein dickes Amp beimieten )
Aber mit oder ohne die 70er....150-200 Leuts ( Electro, Indoor, laut ) sollte man damit zum rocken bringen, oder ?
Gruß,
Kurt
Ahoi,
Zitat von "KurtSchuster"Weil mit dem "angestrengten" Sound sich schon trapez- bis rechteckförmige Signale in Richtung Lautsprecher mogeln. Das entspricht Gleichspannungsanteil, für den gilt der ohmsche Widerstand der Schwingspulen (der ist ja bekanntlich ziemlich gering). Die Sofitten liegen in Reihe und werden von diesem hohen Strom auch durchflossen = fangen an zu leuchten.
Eine verständliche Erklärung. Das es etwas mit DC Anteilen zu tun hat vermutete ich auch.
Zitat von "KurtSchuster"Die Lösung liegt in einem wesentlich kräftigeren Verstärker, der nicht ins clipping gefahren werden muss.
Warum sagt mir dann der Herr ODEP nicht das sein Reich die neuen Tributzahlungen nicht leisten kann ?
Crown:
"The amber ODEP indicators confirm the normal operation of Crown's patented Output Device Emulation Protection circuitry.
During normal operation, they glow brightly to show the presence of reserve thermal-dynamic energy.
They dim proportionally as the energy reserve decreases. In the rare event that there is no reserve, the indicators turn off and ODEP proportionally limits the drive level of the output stages so the amplifier can continue safe operation even when conditions are severe."
Ich hab es nie geschafft ( gewollt ) die ODEP-LED`s ( in der Kombi 2 x CSX-70, 2 x CSX-60, 2 x 1201, aktiv getrennt bei z.B. 80HZ ) zum dimmen zu bekommen. Eigentlich sollte die 1201 doch durch das dimmen der ODEP-LED zu erkennen geben das sie am Ende ist ! Oder hab ich da was falsch verstanden ?
Gruß,
Kurt
