  2. radiofuchs
Beiträge von radiofuchs
  • HILFE HD 15 Horn - aber kein Druck was nun ?
    • radiofuchs
    • 2. März 2003 um 22:33
    hallo miteinand - die erste hd15 is fertig und tut nicht schlecht (mal probeweise mit einer 800-watt-peavey bei 150 hz/18 db getrennt, die anderen drei sollten diese woche fertig werden, jetzt gehts ans amping ...
    werde mir, falls mir nix amtliches günstig über den weg rennt in nächster zeit, eine ta2400 holen, und da liegt auch schon das problem: hätte eine pse 1400er im rack (1x2200W/4Ohm).
    glaubt ihr, dass es sinn macht, zwei der hörnchens an der pse laufen zu lassen und die anderen 2 an einem kanal des t-amps (2 mal 1200W/4 Ohm) oder is es schlauer (von wegen gleichmässigem clipping etc.) alle vier an die t-amp und ich nehm die pse für die dj-monitore (lp115-nachbau)? vor die t-amp kommt eh ein limiter.
    untenrum spielt dann noch ein (bitte nicht schlagen) bandpass-sub mit 2 visaton tiw-400 ...
    ach ja, drin sind die von rog morale vorgeschlagenen pd154
    gruss aus wien
    bert
  • Wieviel Watt maximal mit "normaler Steckdose" ?
    • radiofuchs
    • 5. Februar 2003 um 22:02
    in der betriebsanleitung sollte stehen, wieviel Ampere die Stufe maximal zieht - max. power draw 10A oder so.
    also die werte beider stufen addieren und dann zum sicherungskasten und schaun, wieviel ampere deine sicherungen haben ...
    alles klar?
    gruss
    bert
  • welcher speaker ist nun wirklich geeignet für techno ?
    • radiofuchs
    • 4. Februar 2003 um 20:46
    hat die party bis Dienstag Morgen gedauert?
    • radiofuchs
  • watt is nu mit dem AMP ?
    • radiofuchs
    • 31. Januar 2003 um 21:32
    es gibt von peavey frequenzweichen-module, so dass man mit einem amp ein kleines aktivsystem antreiben kann. die kommen da dran - sieht ungefähr aus wie eine radioröhre, nur aus metall.
    die dinger sind sogar noch lieferbar, allerdings ist bei 140 euro pro monoweiche der nutzwert relativ gering ...
    heissen pl-und dann die trennfrequenz, also peavey pl-100, pl-150 ...
    • radiofuchs
    • 31. Januar 2003 um 20:17
    die alte hat auf der seite kühlrippen - schaut so aus ...
    da gibt es kein manual mehr, die speakers kommen einfach an die roten und schwarzen klemmen aussen unten hinten (alles klar?)
    STEREO/BRIDGE-Schalter nicht vergessen ... der is wo in der mitte
    für die neuere version gibt es auf http://www.peavey.com ein manual
    viel spass mit dem "bulletproof amp"!
  • Was taugt HD 15 wirklich ?
    • radiofuchs
    • 22. Januar 2003 um 20:50
    naja, big mouth speakers macht gar nicht so schlechte preise, und der versand mit tnt war auch nicht besonders teuer
    http://www.btinternet.com/~speakerplans/pap/index.htm
    Vorsicht: Preise sind in Pfund!
    • radiofuchs
  • Horn plan für Precision Devices PD 1850
    • radiofuchs
    • 21. Januar 2003 um 21:09
    ganz neu gibts vom rog auch den "super scooper" - vernünftig versteifte bassrutsche.
    obwohl ich je eher zum hd15 tendier - nächste woche gehmen wir es an (grad vier pd154 gekriegt)
    http://www.btinternet.com/~speakerplans/sp/page97.html
    • radiofuchs
  • PSE Endstufen - Welche Erfahrungen habt Ihr damit gemacht?
    • radiofuchs
    • 13. Januar 2003 um 15:59
    hab seit einem halben jahr eine sm 1400 (um 5oo euro bei ebay gefunden :)
    läuft problemlos und ist halb so schwer wie die gleichstarke crest
    2 ohm stabilität auch kein problem
  • tsp evm 15b
    • radiofuchs
    • 3. Januar 2003 um 14:44
    unter <a href="http://www-user.tu-cottbus.de/~foellnk/params.htm" target=_blank>http://www-user.tu-cottbus.de/~foellnk/params.htm</a> gibt es so ziemlich alle tsps
    gruss
    bert
  • tsp evm 15b
    • radiofuchs
    gruss
    bert
  • Speaker zentrieren
    • radiofuchs
    • 30. Dezember 2002 um 13:08
    also einen ev 15b proline hab ich mal so hingekriegt - ellerdings erreicht man da die magnetschrauben, ohne den spider abzunehmen.
    sind übrigens 3/8 zoll schrauben bei den alten amispeakers, also nicht wundern, wenn weder neuner- noch zehnerschlüssel so wirklich passen ...
    • radiofuchs
  • HD 15 Horn
    • radiofuchs
    • 28. Dezember 2002 um 17:56
    bin eben auch grad am überlegen, ob ich mir noch vier pl40 bestell - man hört ja, dass das derzeit länger dauern kann beim discomania ...
    Hellmich: ohne vorkammer - also vom <a href="http://www.btinternet.com/~speakerplans/sp/page12.html" target=_blank>Plan</a> einfach die acht zentimeter, die über die platte, auf die der speaker montiert ist, weggelassen?
    hast du sonst noch was modifiziert?
    bert
  • HD 15 Horn
    • radiofuchs
    bert
  • HD 15 Horn
    • radiofuchs
    • 28. Dezember 2002 um 15:20
    hat eigentlich jetzt wer den 15PL40 von b&c im HD15 verbaut? gibt´s erfahrungswerte?
    danke
    bert
  • HD 15 Horn
    • radiofuchs
    danke
    bert
  • software
    • radiofuchs
    • 25. Oktober 2002 um 19:16
    <a href="http://www.linearteam.dk/" target=_blank>http://www.linearteam.dk/</a>
    WINIsd geht auch online (menüpunkt "programs" in der navi oben)
