  2. bjoernbs
Beiträge von bjoernbs
  • Benötige Hilfe zum Lautsprecherumbau
    • bjoernbs
    • 23. Januar 2017 um 12:29
    Hallo madmax,
    vielen Dank für die Infos.
    Meine 2 hauptsächlichen Fragen sind in diesem Kontext:
    1. Sollte/darf das BR Gehäuse die Resonanzfrequenz des Chassis haben (geschlossene Gehäuse sollten dies ja nicht)? Parameter kann man ja wunderbar über micka.de etc. berechnen
    2. Wie gross muss die BR Öffnung sein um Strömungsgeräusche auzuschliessen? Gibt es hier ein Berechnungsprogramm, was die Parameter Membrangrösse, Hub und Gehäusevolumen analysiert und eine Mindestöffnung (unabhängig von der Länge) ausgibt?
    Dinge wie T/S, lowcut, andere LS im System, usw. sind vollkommen klar
    Danke.
    • bjoernbs
    • 17. Januar 2017 um 15:26
    Hallo uli,
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Auf micka war ich schon, da gibts den Faital auch. Habe dort auch schon ein bisschen rumgespielt. Meine Prioriät wäre zu wissen ob das Gehäuse auch eine Resonanzfrequenz wie das Chassis (35Hz) haben muss. Wenn ja hat dies in den Simulationen gut funktioniert. Das Gehäuse hat ca. 190l. Die Hauptfrage wäre auch, was brauche ich an Durchmesser damit der Kanal nicht pfeift?
    • bjoernbs
    • 17. Januar 2017 um 12:52
    ich würde gerne ein bestehendes Wave Guide System in ein Bassreflexsystem umbauen.
    Das Wave Guide ähnelt dem F17PWH von Dynacord. Das Bassreflex wird dann mit einem Faital Pro 18HP1030 bestückt.
    Der Faital hat eine Resonanzfrequenz von 35Hz. Ist es sinnvoll bei einem Bassreflex die Resonanzfrequenz vom Gehäuse (durch Anpassung Rohrdurchmesser bzw. Länge, bzw. wieviel cm2 Durchlass werde ich mindestens für dieses Chassis brauchen?) an die des Chassis anzugleichen?
    Meine Überlegung ist es keine Rohre zu benutzen sondern einfach noch einen Schlitz frei zulassen.
    Ich kann gerne auch noch die genauen Volumendaten des Gehäuses online stellen, bzw. welche Daten auch immer benötigt werden.
    Danke für Eure Antworten
