  2. Carras
Beiträge von Carras
  • Welche Doppel 18" Subwoofer wären empfehlenswert ?
    • Carras
    • 5. September 2017 um 16:27
    Hi zusammen,
    kann mir denn jemand in etwa beschreiben, wie die Coda PW 418 so sind?
    wie ist deren Sound zu beschreiben? Ich weiß, sowas ist immer auch Geschmackssache.
    Aber bislang konnte ich dazu noch keine Erfahrungsberichte finden (lesen).
    • Carras
    • 21. Juli 2017 um 10:04
    mal unabhängig vom Ausgang des Ganzen.
    was haltet ihr den von den X-max BR 118 Ex. mit 18 Sound 18NLW9600 ?
    Der Seeburg G-Sub hat ja auch dieses Chassis drin.
    habe beide noch nie gehört,..habe aber desöfteren gelesen, dass die Subs (sehr) gut sein sollen,...u.a. wegen dem 18Sound Treiber,..
    Wäre zwar kein Doppel 18er,...aber man kann ja auch die doppelte Anzahl einzelner 18er hinstellen.
    • Carras
    • 20. Juli 2017 um 23:01
    natürlich,...das gebe ich zu.
    Es ist nicht unbedingt gesagt,...dass wir mit 18er oder Doppel18er Konstrukten, glücklicher werden würden.
    Vielleicht auch nur ich,...und das auch nur in manchen Momenten. :)
    Wegen den Heimkino Subs,...klar!
    Der Raum, gerade im Wohnzimmer macht da unglaublich was aus...-> Raummoden etc.
    Dafür hängt bei mir auch ein Antimode in der Signalkette. Das hilft.
    Aber zu den Subs gibt es in Foren auch echte Messungen dazu. Und ja,..die spielen deutlich tiefer als PA Subs. zwar nicht über 90 oder gar 100 dB,...aber sie spielen so tief runter.
    Dafür aber auch nicht sonderlich hoch,...die trennt man lieber bei 60 bis 80 Hz.
    Quasi,..sind das Infrabässe, welche, genau genommen, ja auch eher ihren Vorteil bei Filmen (mit deren Effekten) auspielen können.
    Kickbass, Impulsiv und genau,...ist dagegen nicht ihre Stärke. Ich hatte da so einige im Laden durchgehört Stundenlang...
    Gehört jetzt aber an sich nicht zum Thema...
    Die Idee mit dem Limmer Subbass wäre mal ein Überlegung wert. Würde dann aber auch quasi ein Zweiwegebass bedeuten oder? Noch mehr Trennung, noch mehr Filter, noch mehr Amps, noch mehr Lagerraum, noch mehr Logitik,..
    Ich hatte hier ja auch schon mal wegen eine Infra Ergänzung zu den Limmern gefragt,...bin da aber dann auch wieder davon abgekommen. Für uns nicht Lohnenswert
    • Carras
    • 20. Juli 2017 um 15:55
    Amps für die Bässe sind drei MC² E45....
    WSX hört sich interessant an.
    Jedoch haben wir immer wieder auch ein, zwei fixe Veranstaltungen in einer kleineren "Hütte" mit ca. 5 x 8 Meter.
    Es ist auch nicht so, dass wir größere VA's machen wo ne Top40 Band im Festzelt o.ä. beschallt werden muss.
    Wir sind mit den Limmern so an sich, sehr zufrieden.
    mir persönlich,...fehlt so ab und an,...etwas mehr Tiefgang,..aber das ist halt mein Empfinden.
    Bei manchem Musikmaterial,...welches ich mal über meine Heimkinoanlage mit einem Sunfire SDS12 Subwoofer höre, stelle ich schon fest, dass es durchaus Tiefe Bassanteile in manchem Material gibt,...das hört man bei den Limmern gar nicht. Gut klar,...Die Heimkino Subs gehen gerne auch auf bis zu 23, 24, 25 Hz runter,....das ist nochmal was anderes.
    Das erwarte und will ich bei ner PA auch gar nicht unbedingt.
    Es kann sich irgendwo hier auch rausstellen,...dass es nicht wirklich was bringen würde,..die Limmer gegen andere Subs zu ersetzen....
    Wir machen ja auch keine Goa oder Dubstep Feten oder ähnliches, dass wir jetzt richtig fetten Tiefbass bräuchten. Es läuft zumeist Disco und Party Konserve....was die Limmer sehr gut meistern.
    Bei manchen Passagen von Liedern, denke ich mir nur ab und an: hhhhmmm... das würde mit etwas mehr Tiefbass,..nochmal "fetter" kommen.
    • Carras
    • 20. Juli 2017 um 14:27
    Hallo Fux,
    als Tops dienen Coda RX 40, welche im Original Setup mit PW 418,...ab ca. 71,5 Hz (24 dB LR) laufen!
    der PW 418 wird in dem Setup bis 70,2 Hz laufen gelassen (24dB LR).
    Demnach,...können die Tops schon recht tief angekoppelt werden!
    Die RX 40 sind auch mit 60 Hz bis 21kHz (-3db) angegeben.
    PW 418 konnte ich bislang noch nie anhören,...Leider...
    Coda ist bei uns in der Gegend,...nicht sonderlich vertreten (wenn überhaupt,....die ganzen VA Buden in meinem Landkreis haben alle keine Coda Sachen)
  • Futurelight LED DJ Scann 100 Master / Slave Betrieb Problem
    • Carras
    • 17. Juli 2017 um 17:25
    Ja das passt was Du geschrieben hast.
    die DMX Kanäle sind unterschiedlich belegt
    • Carras
    • 17. Juli 2017 um 16:29
    Hi
    DMX Pult haben wir keines,...
    aber das wäre nun natürlich das, was ich schon in Erwägung gezogen habe.
    Die beiden kommunizieren nicht wirklich miteinander !:/
    • Carras
    • 17. Juli 2017 um 13:37
    Salü,
    da war ein (vorher) getestetes XLR Microkabel mit einer Länge von 1,5 m dazwischen :)
    In der Bedienungsanleitung steht (allerdings zum Kapitel "mit DMX 512 Controller"), dass da ein Endwiederstand benutzt werden muss!
    Im Kapitel Master/Slave steht da nichts davon.
    ich weiß jedoch nicht wie "intelligent" die Teile sind.
    Normal erkennen sie ja wenn ein DMX Signal anliegt. Steht so auch in der Anleitung drin.
    Erzeugt der "Master" im Stand alone Betrieb denn auch ein DMX Signal? oder ist die Steuerung des "Slaves" was anderes?
    • Carras
    • 17. Juli 2017 um 08:39
    Hi zusammen,
    bei den Lichteffekten bin ich nicht wirklich fit :)
    Daher eine Frage an Euch:
    Wir haben einen Futurelight LED DJ Scan 100 und einen Showtec LED DJ Scan 100.
    Die unterscheiden sich an sich nur darin, dass der Futurelight ein Poti hat, mit welchem man die Empfindlichkeit des Mikros für Stand Alone Betrieb justieren kann. Das hat der Showtec nicht.
    Nun würde ich die beiden Scanner gerne im Master / Slave Betrieb, betreiben.
    Der Futurlight soll der Master sein, und der Showtec der Slave,...der dann genau das selbe macht,..nur mit "PAN Reverse".
    Die Einstellungen habe ich wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, vorgenommen.
    Ich musste jedoch feststellen,...dass der Showtec nicht tut was er sollte.
    Dann habe ich es anders rum probiert. Showtec als Master und Futurelight als Slave,... mit dem selben Ergebniss.
    Jedes Mal reagiert der Master auf die Music und "effektet" vor sich hin. Jedoch macht der Slave gar nichts!
    Muss man auch bei dieser Betriebsart den 120 Ohm Abschlusswiderstand am Slave einstecken?
    Das geht aus der Bedienungsanleitung nicht eindeutig heraus,...!
    Oder könnte es sein, dass die beiden einfach nicht miteinander kommunizieren, weil es unterschiedlich "Hersteller" sind?
    Hoffe, ....ihr könnt mir hierzu helfen.
  • Titanex Kabel H07RN-F 2 x 4mm² 27,5 Meter
    • Carras
    • 28. Juni 2017 um 11:06
    Preisupdate
  • Erfahrungen mit Blue Tooth
    • Carras
    • 27. Juni 2017 um 16:00
    Hallo an Euch Profis,
    mal eine Frage die zu diesem Thema recht gut passt.
    wir haben eine ähnliche Situation.
    Auf unserem Sportplatz gibt es eine ELA Beschallung mit einem 0815 CD Player und ELA Mischverstärker.
    Nun ist der Wunsch dass man vor dem Spiel, in der Halbzeitpause, nach dem Spiel und (entscheidend) auch einen "Tor Jingle" abspielt.
    Wunsch des Ansagers wäre, wenn man das am einfachsten z.B. über ein Handy und BT auf die Anlage einspeisen könnte.
    Die Entfernung vom Ansager, zur installierten Technik sind,.. Luftlinie ca. 15 Meter.
    Persönlich, habe ich davon eher abgeraten, da (wie ihr es hier ja auch schon geschildert habt) die Funkübertragung relativ unsicher ist. Vor allem wenn dann zwischen Ansager und Technik auch noch Menschen stehen,..die ggf. zu 50% auch noch Handys haben bei welchen das BT aktiviert ist.
    Nun gibt es ja z.B für Instrumente wie E-Gitarre und Co. auch Funkanlagen welche die Audiosignale per Funk übertragen.
    z.B. Shure BLX1288 mit einem SM58 Handsender und einem BLX1 Taschensender.
    Könnte man so einen BLX 1 auch für die Übertragung von Musikmaterial "fremd" verwenden?
    Quasi, zu einem 6,3mm Klinke Gitarrenkabel (Shure WA 302),...noch einen Adapter von 6,3mm auf 3,5 mm?
    und mit den 3.5 mm Klinke dann in einen IPod o.ä. ?
    Oder wären da so spezielle Audio Funkübertragungssysteme wie es beim großen T gibt,...besser ?
  • Basstaugliche Endstufe 2017
    • Carras
    • 17. Juni 2017 um 14:19
    Zitat von Trötenking
    die ist nicht basstauglich.
    Nimm die D10K4.
    :) Aber bitte nicht mit 4 Stk. 4 Ohm Subs betreiben, da bricht sie extrem in der Leistung ein.
    An jedem Kanal nen 4 Ohm Sub mag das Netzteil nicht. Ist aber beim Original von LAB,...nicht anders.
  • MC² E45 Potiprobleme???
    • Carras
    • 15. Mai 2017 um 20:52
    ich habe ja nix von Privat gekauft ;)
    nochmal:
    Ich erwarte keinen Neuzustand,
    Doch wenn man ausdrücklich danach fragt,... ob alles einwandfrei funktioniert,....
    Dann sollte man als Verkäufer doch kein Gerät so raus schicken.
    Und wir reden hier nicht von 10.-€ für nen Toaster oder nen 50er oder 90.-€ für nen Laptop !
    Ich habe hier langsam den Eindruck,....dass es hier grundsätzlich als i.O. betrachtet wird, Ware mit technischem Mangel, als voll funktionstüchtig zu verkaufen. Sorry ich bin perplex.
    Diese Denkweise kenne ich so bislang nicht,....von hier.
    • Carras
    • 15. Mai 2017 um 17:45
    Alles Klar BillBo.
    wenn das in der Event Technik zum Alltag gehört, dass 8 Jahre alte Endstufen Oldtimer im Rentenalter sind und diese bei einem Verkauf auch nimmer funktionieren müssen,....OK Wieder was gelernt.
    Dann gehören solche Teile doch eher ins Museum oder auf den Schrottplatz. Wieso werden diese dann verkauft?
    Um an weniger Fachwissenden einfach noch mal gut Geld zu verdienen?
    Wenn diese Einstellung (gerade im Verkauf) dann auf die Gesamte Branche hier zutrifft, bin ich doch etwas erschrocken um ehrlich zu sein.
    Die Einstellung passt meines Erachtens dann eher in die Hobby Fraktion (weil die es nicht besser wissen) aber doch bitte nicht zu (Euch) Profis!?
    Schade,...hätte ich so nicht gdeacht, dass dies eine "übliche Sache"? bei Profis ist.
    • Carras
    • 15. Mai 2017 um 15:39
    Sehe das wie Du möchtest BillBo, ;)
    ein lautes knacksen an den Speakern,..ist für mich nicht i.O. wenn man an den Reglern einer Endstufe dreht.
    Ich habe niemals Neuware erwartet und das auch NIRGENS so geschrieben.
    Für Dich sind knacksenden Potis normal, gehören dazu, und bedürfen auch keiner Erwähnung beim Verkauf von "älteren" Geräten?
    Das darfst Du für Dich so sehen,..kein Thema.
    Für mich gehört das (In meinem Empfinden) aber dazu,...das eine Endstufe, wenn Sie als voll funktionstüchtig beschrieben wird,...keine knacksende Potis hat,...egal ob nun verschmutzt oder verschlissen.
    • Carras
    • 15. Mai 2017 um 08:56
    dass ein Poti ein Bauteil mit Verschleißerscheinungen ist, weiß ich ;)
    Ist ja auch kein Thema.
    Dass sowas relativ leicht zu reparieren geht, weiß ich auch.
    Und sollten die Potis nur verschmutzt gewesen sein? Auch I.O. Dann sollten die vor dem Verkauf eben gereinigt werden.
    Mich verwundert irgendwo nur, dass es wohl eher gängig ist, dass Geräte vor einem Verkauf nicht wirklich geprüft und getestet werden!
    Und dass 5 von 6 Potis betroffen sind, deutet wohl tatsächlich darauf hin, dass einige VA Buden das Wort "Service" und "Wartung" nicht praktizieren.
    Was mich hauptsächlich ärgert ist einfach:
    Wenn etwas verkauft werden soll, sollte man sowas doch vorher genau prüfen. (als Verkäufer)
    Ist doch das selbe wie beim Verkauf eines PKW. Sind Reifen oder Bremsen abgenutzt ist das ein Sachmangel der vor Verkauf, entweder behoben werden muss, oder explizit erwähnt werden muss.
    • Carras
    • 13. Mai 2017 um 13:12
    danke, das hilft mir schon mal weiter.
    So wie ich das mitbekommen habe, wurde tatsächlich einige Jahre keine Bewegung an den Reglern vorgenommen (Amprack mit Controller).
    Ich (Wir) sind Verbraucher, keine Gewerbebetreibende !
    • Carras
    • 13. Mai 2017 um 12:23
    HI zusammen,
    mal eine Frage an Euch Experten und Erfahrenen!
    ich habe inzwischen über GVT, drei gebrauchte MC² E45 Endstufen gekauft.
    Von zwei verschiedenen Anbietern.
    Nun ist bei allen drei Endstufen,...ein Potiproblem. Insgesamt sind 5 von 6 Potis betroffen!
    Die Endstufen sind alle ca. 8 Jahre alt.
    Wenn man die Potis benutzt und dran dreht, knackst es an den Lautsprechern mal lauter, mal leiser.
    Aber es ist bei allen drei Endstufen das gleiche "Problem".
    Nun die Frage: Ist es bekannt, dass die MC² alle ein Potiproblem haben?
    Oder ist es, wie mir die Verkäufer nun sagen,...nur eine Verdreckung der Potis, die leicht zu beheben wäre indem man die Potis einfach 20 mal hin und her dreht?
    Mich ärgert das jetzt schon irgendwo.
    Klar ist das ein Gebrauchtgerät bei dem man nicht davon ausgehen darf, dass alles in Neuwertigem Zustand ist.
    Aber wenn die Potis knacksen,...sollte so ein Mangel in einem Verkaufsangebot doch auch explizit erwähnt werden.
    Sind die nur verdreckt, ist eine Reinigung, meines Erachtens nach auch i.O.
    Wenn die Potis jedoch schon so abgnenutzt sind, dass sie ein Knacksen hervorrufen,...müssen sie vor einem Verkauf doch auch getauscht werden. Oder sehe ich das falsch?
    Gruß Carsten
    • Carras
    • 11. Mai 2017 um 11:12
    update
  • 4 Kanal Amp für Sub??? oder lieber zwei 2 Kanal Amps ???
    • Carras
    • 3. Mai 2017 um 08:01
    Passt schon :)
    Was ihr diskutiert habt, geht zwar über mein Fachwissen hierzu hinaus, aber trotzdem Interessant zu lesen.
    Und,...nein,...AktivSubwoofer kaufen wir deswegen jetzt nicht. ;)
    Es wurde anstatt einer 4 Kanal Endstufe für vier 4 Ohm Bässe,... zwei 2 Kanal Endstufen.
    MC² E 45 genau genommen!
