Zitat von "Mechwerkandi"
Was erwartest Du?
Meinungen und Erfahrungswerte anderer z.B. ?
Wenn Du nichts dazu sagen kannst (oder willst),... auch gut.
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "Mechwerkandi"
Was erwartest Du?
Moin zusammen,
ich schließe mich mal diesem Thread mit an.
am WE werden wir vor ner ähnlicher Herausforderung stehen.
zur Verfügung steht uns ein Zapfwellenaggregat, welches am vorderen Dreipunkt der Traktors angebracht ist.
Gemäß Aussage des Eigentümers regelt das Aggregat selbstständig nach, so daß die Spannung und der Strom immer passen sollten. Ebenso die Frequenz.
Es handelt sich um ein Pramac TG 62-150 oder ein Pramac TG 72-150, ganz genau weiß ich es gerade nicht.
wir wollen damit zwei Anlagen betreiben.
-Eine Anlage mit NOVA DXP 3600 (4,6 kw) + Ram Audio R 1500 (1 kW) + zwei HK L5 FA Linear 115 Aktivobxen (je 1000 Watt)
-Eine Anlage mit LD Deep 4950 (bridged 3,8 kw) + Sirus SXA 600 (1,2 KW) + Crown Endstufe (1 KW )
-Eine Dauerlast (Lichterkette + Fluter) hängt ebenso mit dran. ca. 500 bis 1000 Watt.
Das Aggi hat ne Leistung von ca. 55 oder auch 65 kW . Da hab ich jetzt also weniger Bedenken, dass die Leistung nicht ausreichen wird.
Mit geht es eher darum, dass diese Aggis ja u.a. von der Drehzahl der Zapfwelle abhängig sind.
Ich hab da halt etwas Sorgen, dass es ggf. zu problematischen Spannungs- und / oder Stromschwankungen kommen könnte.
Der Traktor fährt zwar nur in ganz geringer Geschwindigkeit. (max Schrittgeschwindigkeit) Jedoch wird er beim Anfahren ja immer mit den Drehzahlen etwas hoch müssen.
An sich sollte das das Aggregat ja selbst ausregeln,...aber das eine ist die Theorie, das andere die Praxis.
Stellt das eine Gefahr für unsere Anlagen dar?
Was denkt Ihr?
Carsten
Hi zusammen,
hat den jemand schon in letzter Zeit das Lied "Sonnentanz" von Klangkarusell über seine Bässe gespielt?
Ich frage deshalb, weil ich das Gefühl habe, dass da sehr deftige Frequenzen dabei sind.
Im Hintergrund hört man da ab fast der ersten Sekunde, so ne Art: "tiefes Pumpen".
Bislang hab ich es über unsere anlage noch nicht laufen lassen. Aber im Auto brummt und dröhnt das schon sehr enorm. Deutlich stärker als viele anderen aktuellen Lieder.
Mir gehts darum, nicht dass das Lied uns unsere Limmer 215 zum Glühen bringen kann.
Hat da schon wer Erfahrung?
dass der 2 Ohm Betrieb nicht ideal ist, und mit Risiko verbunden ist, ist mir klar.
Die Frage ist halt. Verringert sich das Risiko , wenn ich bei der LD 4950 zwei Kanäle mit je 8 Ohm belaste und die zwei anderen mit 2 Ohm ?
Das problem ist, dass ich icht viele Möglichkeiten haben werde um das ausgiebig zu testen.
Im Zweifel muss ich mir einfach noch nen weiteren Amp dazu mieten.
Hi
genau so habe ich das gemeint.
Macht es denn einen Unterschied für die Sirus Endstufe, wenn ich sie im Bridge Modus nicht bis zum Anschlag aufdrehe, sondern z.b. nur auf 3/4 ?
Würde Ihr das zu gute kommen? bzw. würde man damit etwas sicherer fahren ?
Eine andere Überlegung wäre:
Wir haben noch ne LD Deep 4950.
Ist bis aufs Netzteil ja gleich zur TSA4-700 aufgebaut.
LD gibt die 4950 nicht (mehr) als 2 Ohm tauglich aus. Thomann gibt die TSA4-700 aber als 2 Ohmm tauglich aus. ????
Was würde es denn für die Deep 4950 bedeuten, wenn ich an Kanal 1 und 2, je ein Top mit 8 Ohm dran hänge, und dann die Kanäle 3 und 4 in den Bridge Modus nehme um damit die Bässe (durchgeschleift -> 4 Ohm) zu betreiben. Wäre das für das Netzteil denn ein kleiner Vorteil ?
Die Deep 4950 macht Bridged, 1600 Watt an 8 Ohm, und müsste dann (gemäß TSA4-700 Angabe) ca. 1800 Watt an 4 Ohm bringen können.
Hi
O.K.
Ich will die zwei Bässe ja Parallel anschließen.
Die Endstufe im Mono Bridge Modus fahren, so dass nur an Ausgang 1, ein Speakon an den ersten Sub raus geht.
und dann weiter vom ersten Sub -> auf den zweiten Sub, ein weiteres Speakonkabel.
Dann hab ich insgesamt 2 Subwoofer, insgesamt 4 Ohm Impedanz, insgesamt 2000 Watt.
Die Endstufe braucht dann als eine Leistung von ca. 2000 Watt (+) an 4 Ohm.
Und dazu würde ich sie in den Birged Modus nehmen. Dann sollte sie laut Datenblatt 2800 Watt liefern.
also...nicht je Kanalseite zwei Subs.
Oder hab ich da grundlegend, was komplett falsch verstanden ?
Es gibt ja sicher nicht ohne Grund, einige (vor allem günstigere) Endstufen, die im Datenblatt einen 4 Ohm Brückenmodus nicht vorsehen.
Danke Dir,
Wie ist das aber nun mit dem gebrückten 4 Ohm Betrieb an der SXA 600?
Packt die SXA zwei RCF L18P300-07 ?
Oder soll ich das lieber gleich bleiben lassen?
Ein Brückenbetrieb mit zwei 8 Ohm Subs bedeutet ja eine 2 Ohm Last für jede Kanalseite.
Das könnte also schon kritisch werden. oder nicht?
Update:
Suche schwarze Warnex, falls jemand was übrig hat,...bitte melden.
Salü,
muss hier mal einhaken, um nicht nen neuen Thread aufzumachen.
Welche Steuerungssoftware braucht man denn zum konfigurieren vie Laptopt.
Die Editor Software?
http://legacy.altoproaudio.com/admin/_static/…35405597833.zip
oder die Maxidrive 3.4 & DPA Software?
http://legacy.altoproaudio.com/admin/_static/…67892105984.zip
Möchte das Maxidrive 3.4 mit meinem HP Compaq nx6325 verbinden. Unser Nova DC 4000 z.B. funktioniert auf dem Laptop zum steuern.
Der Laptop hat aber keine R232 Schnittstelle.
Hab mir schon mal den Digitus USB 2.0 R232 Adapter gekauft, auf dem Laptop installiert und auf COM 1 Port gesetzt.
Laptop erkennt den Adapter sobald man ihn einsteckt.
jetzt habe ich im PA Forum gelesen, dass es wichtig wäre, dass das RS232 Kabel ein gedrehtes kabel ist. Sprich Pin 2 und Pin 3 müssen gedreht (getauscht) sein.
Was die eine Einheit sendet muss die andere Einheit empfangen oder? Daher der Aderntausch. Im Lieferumfang des USB Adapters lag ein Null Modem Kabel bei. Das sollte ja dieser Aderntausch schon haben.
Oder ist es allgemein besser, wenn man sich gleich eine Express Card RS232 kauft, die einen echten COM Port darstellt. Sowas wie z.B. ein DeLock 66217 ?
Denn einige (vor allem die günstigen ab 10.-€) sollen nur verkappte USB Ports sein und keine echten COM Ports. Ähnlich könnte (wird) es sich ja auch mit dem Digitus USB RS 232 Adapter sein. Habe das im Mutterforum öftsers gelesen, dass diese USB Ports (als COM Port getarnt) auch bei richtigen Einstellungen trotzdem nicht mit dem Maxidrive kommunizieren.
Hat sich erledigt:
Alto Maxidrive lässt sich über die Editor Software und dem Digitus USB RS232 Adapter ansteuern.
Funktioniert ohne Problem.
Carsten
@ kracky
hast ne mail ![]()
Hi muss ich schauen,
Endstufe steht derzeit nicht bei mir,..
muss hier nochmal einhaken. Sirus, oder sonst ein Vertrieb reagiert nicht auf meine Fragen.
Hat jemand zufällig die Bedienungsanleitung zur SXA 600 ? Wäre Super, wenn mir da jemand helfen könnte.
Mich würden dazu auch mal die genauen Leistungsdaten interessieren.
Im Web findet man zur SXA 600 verschiedene Angaben:
Einmal steht da was von 2 x 300 Watt an 8 Ohm
Ein anderes Mal steht da was von 2 x 600 Watt an 8 Ohm.
Das sind halt zwei Welten. ! Aber welche stimmt nun?
Mich würde auch interessieren, ob man die Sirux SXA 600 im Bridged Betrieb für zwei RCF L 18P300 (8Ohm) nehmen kann?
Geht man nach einer der Angaben im Netz, liefert die Sirus SXA 600 in 4 Ohm Bridged: ca. 2800 Watt ! kommt das hin?
Carsten
wir haben z.B. zwei Limmer 215 Bässe (mit B&C 15nw100) an einer Camco DL 3000 betrieben. Die Camco drückte dort sehr gut ![]()
Die Leistungsverhältnise sind hier sehr ähnlich zu Deinem Vorhaben. Geht wunderbar.
auf gebrauchte-veranstaltungstechnik.de, steht noch ne Kind XT 4000 für 850.-€ zum Verkauf. Weiß aber nicht ob die noch zu haben ist.
Hi
suchst Du neu oder gebrauchte Amps ?
gebraucht wären auch Kind XT 4000 oder Camco DL 3000 P, sehr gute Kandidaten.
gibts gebraucht für weniger als 1000.-€
3 oder 4 HE Amprack dazu !
Update
Amprack ist erledigt.
Controller Suche dazu!
Update: neues Hinzgefügt
mal ne Frage zum ESW 1018.
Wie muss man den dort das Gehäusevolumen ansetzen?
Über die Außenmaße des ganzen Gehäuses (abzüglich Holzdicke) also pi mal Daumen 80 x 60 x 80 cm (was ca. 380 Liter wären)
oder eher auf die Art "Innere Kammer" mit ca. 60 x 48 x 28,5 ? (was wiederum nur 82 Liter wären)?
Oder ist es ne Mischung aus beidem?
Quasi: Der Schallaustritt aus dem Bassreflexkanal geht erst mal auf der hinteren Seite nach unten. Dort wird er quasi "Hornartig" verlängert, ums Eck, nach Vorne gelenkt.
Das wären die Maße ca. 56 x 48 x 60 cm und man hätte ca. 161 Liter.
Carsten
Hi
ne min 8 HE.
Neu hinzu:
Amprack
