  2. Tondreher
Beiträge von Tondreher
  • Erfahrungen mit soundsmarket.com
    • Tondreher
    • 30. Oktober 2026 um 20:41
    Und von den Verkäufern antwortet keiner, bei willhaben.at bekommt man wenigstens eine Antwort
    • Tondreher
    • 30. Oktober 2026 um 20:39
    U87 gibts gebraucht ab 1500€, das ist schon ein wenig verdächtig. Auf anderen Gebraucht - Seiten ist keins unter 2000€ zu haben
    • Tondreher
    • 28. Oktober 2026 um 20:58
    Hat jemand Erfahrungen mit dieser Website? Ich habe 2 Anfragen an Verkäufer geschickt und nie eine Antwort erhalten. Die Angebote sind sehr verlockend oder ist das ganze nur ein Fake?
  • Abbautaktik, Abbaureihenfolge
    • Tondreher
    • 4. Oktober 2026 um 19:17
    Sollte ein Buffet in der Nähe sein,alles mal runter fahren, ab zum Buffet und dann in aller Ruhe zusammenräumen. Leider oft schon erlebt, nach einem Gig zusammengeräumt war das Buffet auch schon leergeräumt.
    Wenn Chorsänger helfen wollen, dann erstmals kurze Einschulung, dass Wäscheleinen nur zuhause über den Ellenbogen gewickelt werden. Mikrokabel werden schön sorgsam und ohne Achter zusammengelegt. Hab schon etliche freiwillige Helfer eingeschult und die folgen wirklich.
  • Yamaha Dm7 verliert Szenen
    • Tondreher
    • 15. Juli 2026 um 10:38
    Mittlerweile keine gelöschten Szenen mehr - Fw 1.75.
  • Audio Funkübertragung
    • Tondreher
    • 11. Juli 2026 um 16:36
    Nur ein Stereosignal und das über einen Platz mit unzähligen Verkaufsständen. Wie schon gesagt, werde ich ein Inearsystem nehmen. Auf die vielen Profitipps kann ich ja (und auch viele) andere zurückgreifen, wenn einmal längere Strecken zu überwinden sind.
    • Tondreher
    • 11. Juli 2026 um 15:59
    Der Ersteller liest fleißig mit :) (und bewundert euer Fachwissen)
    • Tondreher
    • 9. Juli 2026 um 19:56
    Irgendwo im Lager liegt noch eine alte Inear Strecke. Werde die einmal ausprobieren oder einfach eine Funkstrecke nehmen. Kabel geht leider nicht, da dazwischen eine Menge Verkaufsstände sind.
    • Tondreher
    • 9. Juli 2026 um 16:27
    Ich suche für eine Veranstaltung im Freien ein Funk - Übertragungssystem. Für ca 40m.
    IMG Stageline FLY-16SET 16-Kanal-PA-Audio-Funk-Übertragungsset
    16-Kanal-PA-Audio-Funk-Übertragungsset in UHF-PLL-Technologie Bestehend aus dem 16-Kanal-PA-Audio-Funk-Sender FLY-16T und dem…
    www.ltt-versand.de
    Das habe ich gefunden. Hat lt Beschreibung eine gute Reichweite.
  • Traversen schwarz lackieren
    • Tondreher
    • 20. Mai 2026 um 22:24
    Vielen Dank für die Tipps - ich werde sie pulverbeschichten lassen. In meiner Nähe sind 2 Unternehmen, die das berwerkstelligen. Es sind nur 4 Ecken und 4 Duos mit 50cm, wird wohl kein Vermögen kosten
    • Tondreher
    • 20. Mai 2026 um 17:41
    Ich müsste ein paar kleinere Traversen schwarz lackieren - Duo Truss 90 Grad Ecken. Leider sind die originalen z Zeit nicht lieferbar. Hat jemand Erfahrungen damit?
    Gemeint ist dieses System
    Global Truss F32C21V 90° Corner
    Global Truss F32C21V. F32 90° Ecke Vertikal, 2-Punkt Traverse, Rohrabstand 29cm (Außen) mit Konischem Verbinder Satz (Schnellverbinder) im Lieferumfang.…
    www.thomann.at
    • Tondreher
    • 18. Mai 2026 um 18:25
    Firmware war wirklich 1.74. Bin gerade beim Updaten, ich hoffe das Problem ist somi gelöst. Werde aber vorsichtshalber ein paar Testszenen speichern.
    • Tondreher
    • 18. Mai 2026 um 11:36
    Zitat von MH 3
    Wenn Szenen einfach so verschwinden würden, hätte es eine Reaktion seitens des Herstellers gegeben.
    Hast Du mal desn Service kontaktiert?
    Ich schau mir heute am Abend einmal die Fw an, sollte die am neuesten Stand dein, muss ich wohl den Service kontaktieren.
    Wie gesagt, es ist bereits das zweite mal dass eine Szene verschwunden ist. Beim ersten mal waren es Vorbereitungen für ein Kabaret, die wir gemeinsam mit einem Kollegen durchführten.
    • Tondreher
    • 17. Mai 2026 um 20:58
    Fw ist aktuell, im November 25 aktualisiert - ich glaube 1.75, muss morgen nachsehen
    • Tondreher
    • 17. Mai 2026 um 20:40
    Genau, beim Updaten fragte das Pult…Szene xy update?…, mit yes bestätigt. Nach dem Neustart kam, wenn ich updaten wollte, die Meldung..Szene nicht vorhanden…
    • Tondreher
    • 17. Mai 2026 um 13:29
    Gestern schon das zweite mal passiert: eine neue Szene erstellt, zwischendurch geupdatet und gespeichert. Nach der Mittagspause musste ich das Pult kurz ausschalten und nach dem Neustart war die Szene nicht mehr vorhanden. Die Kanaleinstellungen, das Routing…alles noch da.
    • Tondreher
    • 14. März 2026 um 14:51
    ifi Audio GO link
    ifi Audio GO link; Hi-res USB DAC + headphone amp; USB-C Stecker und 3,5mm Miniklinke Buchse; Kabellänge: 60mm; Gewicht: 11g; Lieferumfang: GO link, USB-A zu…
    www.thomann.at
    Kennt das Teil jemand?
    • Tondreher
    • 9. März 2026 um 16:39
    Es ist anscheinend ein Wandlerkabel - Problem. Ich habe in meinem Fundus noch ein Hama Kabel gefunden und siehe da, es funktioniert. Die anderen Kabel waren Billigdinger vom großen A.
    • Tondreher
    • 9. März 2026 um 13:49
    Signal ist ja analog
    • Tondreher
    • 9. März 2026 um 12:56
    Ja, das ist ja das Kuriose. Übers Kabel kein Signal (nur beim Click), über Bluetooth ja
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
