  2. uaewg
Beiträge von uaewg
  • günstiges 18" chassis für ca 250l br-gehäuse gesucht
    • uaewg
    • 23. Januar 2006 um 22:05
    für ~200€ bekommst du auch einen ciare 18.75w1....
    • uaewg
    • 19. Januar 2006 um 00:45
    okay, ein wochenende bei "absturz-audio"...
    nachdem die roadies des dryhire-partners das material lieferten...
    ...musste ich noch schnell auf den lokalen abort und mit dem amtlichen mic ein paar essentlielle samples aufnehmen....
    ... danach schnell das high-tech-PA aufbauen....
    ... um später dem riesigen publikum eine gelunge show bieten zu können.
    catering wie immer vom feinsten:
  • Eure Haustiere
    • uaewg
    • 18. Januar 2006 um 19:19
    ich hab auch so ein faultier....
  • Brauch Hilfe: 3000 Pers. in einem Hallenbad....
    • uaewg
    • 16. Januar 2006 um 21:35
    da die halle aufgrund schallharter (gefliester, grader wände....) flächen wahrscheinlich ohne ende reflektieren wird, muss man wohl in ein geflogenes frontsystem und ebenso hoch gehängte delaylines mit recht steiler anwinkelung richtung publikum investieren müssen.
    in berlin läuft sowas in dieser größenordnung so mit 4x sb218 und entsprechend arcs oder dvdosc drüber.... alternativ nat. auch konventionell horngeladene systeme wie w8/w8c, die sich genau ausrichten lassen...
    wegen der luftfeuchtigkeit würde ich mir keine sorgen machen, jedenfalls habe ich da keine schlechten erfahrungen...
  • Erweiterung - welche Subs ?
    • uaewg
    • 16. Januar 2006 um 21:25
    oh danke, dass ist sehr erfrischend :grin: .
    bis später, gute nacht....
  • brauch da mal hilfe
    • uaewg
    • 16. Januar 2006 um 14:49
    also mal ganz davon abgesehen, dass ich nach 5sec googeln schon einen besseren preis für dieses "set" gefunden hatte, zieht es mir beim gedanken daran, für solchen chinaplunder überhaupt geld ausgeben zu müssen, echt die schuhe aus.
    wenn du kein geld für gar nichts hast, sieh dich nach einem paar alter zeck 15/3er um - 100-150€ pro stück, mehr würde ich dafür nicht zahlen.
    einen powermischer dazu findest du auch noch.
    • uaewg
    • 15. Januar 2006 um 23:56
    Zitat von "unknown_artist"
    (...) die Auslenkung (...) die genutzt werden kann
    eine höchst provokante bemerkung, sehr schön... :grin:
    aber paul wird uns sicher gleich aufklären, wie bei oberton gemessen wird, dann liese sich auch vergleichbarkeit mit anderen 18"ern herstellen.
    • uaewg
    • 15. Januar 2006 um 19:40
    Zitat von "LSV Hamburg"
    Beschäftige dich doch erst einmal mit den Grundlagen, nach dem die Messung erstellt wurde, anstatt einfach irgend jemanden nachzuplappern.
    das ist interessant - ich habe keine daten, die diesbezüglich wirklich aussagekräftig wären.
    im datenblatt wird nur der x-max=12mm angegeben.
    http://www.oberton.com/Cone/18xb700data.htm
    angaben zu HAG oder spulenlänge sind nicht vorhanden; auch in den clio-messungen der obertöner fehlen diese angaben.
    eine aussage zu x-var wäre auch mal interessant, ob da das hörnli-displaced-phänomen mit 12mm auslenkung nicht schon einsetzt :wink: ?
    nun ja - also wo finden sich diese angaben, bitte?
  • 15" Top
    • uaewg
    • 14. Januar 2006 um 16:21
    Wie du sehen kannst bringt der SP-15A bei ca. 60Hz gerademal 93dB zustande, der 15B450 bringt es hingegen auf 98dB !
    Und nun kannst du dir selber ausrechnen, welcher der beiden Speaker effektiver ist.
    Und die Lehre daraus, man sollte der Werbung nur von 12°° Uhr bis Mittag trauen, dann klappt es auch mit dem Nachbar ! :grin:
    äääähh:
    oberton = 120l; nach RMS
    monacor = keine angabe (wird wohl wesentlich weniger gewesen sein, ansonsten müsste der ja eine taschentuch-membran haben)
    da steht auch weder ob nach aes/rms, auch nicht ob halb- oder viertelraum.... also auf grundlage dieser daten kann man nichts sagen.
  • 15" Top
    • uaewg
    • 14. Januar 2006 um 15:34
    15"/1" ist grundsätzlich eine recht kompromißbehaftete geschichte, zumal man wenn schon einen etwas belastbareren treiber mit 2"spule bräuchte, um ausreichend tief zu trennen.
    imho bleibt nur eine 15"/1,4"kombination übrig, auch wenn der günstigste 1,4" (der oberdöner) sich nicht grade so vorbildlich verhält... (4khz-senke serienmäßig :grin: ).
    von monacor- oder p.audio-komponenten würde ich in diesem zusammenhang (1,4"treiber) die finger lassen.
  • welcher Basslautsprecher ? ? ?
    • uaewg
    • 13. Januar 2006 um 13:24
    @ sörn:
    die leistung verteilt sich nur dann "gleichmäßig" über die einzelnen wege, wenn man sie simpel parallel schalten würde.
    über eine wie auch immer geartete frequenzweiche verteilt sich die leistung jedoch ungleichmäßig, so dass (abhängig vom musikmaterial, aber so grob kommt das hin...) ~70% der leistung auf den tieftonteil abgegeben werden.
    es kommen noch viele weitere aspekte zum ausfindigmachen eines "schwächsten gliedes" hinzu, wie ihr ja wisst.
  • Warnex > Alternativen bzw. billigere Struckturlacke
    • uaewg
    • 13. Januar 2006 um 06:43
    auspufflack.... du bist ja echt schmerzfrei, sehr gut :grin: !
  • Transportgeschichten...
    • uaewg
    • 12. Januar 2006 um 01:21
    t4 oder sprinter, sonst nüscht !
    letzteren am besten leasen, kaufen lohnt sich kein stück mehr, es sei denn, man kriegt den echt hinterhergeschmissen (unwahrscheinlich :roll: ).
  • 12" topteil selbstbaun!
    • uaewg
    • 11. Januar 2006 um 20:49
    Zitat von "J3004"
    Ob und wann ???
    die kisten wurden von unserer fachkraft für gemütlichkeit soeben abgenommen und für "gut" befunden... :wink:
    • uaewg
    • 11. Januar 2006 um 19:48
    schreib mir deswegen bitte eine email an fabian.reimann(at)gmail(dot)com ...!
    • uaewg
    • 11. Januar 2006 um 19:08
    hier nochmal die rückansicht...
    @ heini:
    keine falsche bescheidenheit bitte.... nochmals vielen dank :grin: !
    • uaewg
    • 11. Januar 2006 um 18:08
    hier unser neues layout, das ein freundlicher moderator aus dem forum designed hat... :wink:
    • uaewg
    • 9. Januar 2006 um 20:45
    ... bleibt die frage, mit wievielen subs man eine katze belasten kann :idea: :grin: !
    auf achse, nebenachse.... :lol:
  • Diskussionen zur Selbstbau-Galerie in Party-Pa
    • uaewg
    • 9. Januar 2006 um 18:35
    warnex rollern --> http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=36944&highlight=warnex
    (alter beitrag von mir mit bildchen auch...)
  • Rückkopplungsempfindlichkeit...
    • uaewg
    • 9. Januar 2006 um 18:25
    wenn die phase im übernahmebereich nicht "passt", können (wenn die kiste "auf achse" entwickelt wurde... :wink: ) sprünge im amplituden-f-gang entstehen, die die feedbackempfindlichkeit natürlich negativ beeinflußen.
    es ist also bei der entwicklung darauf zu achten, dass sich die größtmögliche überlappung (also "deckung"...) der phase der einzelnen wege einstellt...
pro-silentium.de
