  2. uaewg
Beiträge von uaewg
  • 4 X 12" old-school (kick) Basshorn
    • uaewg
    • 30. Oktober 2005 um 02:25
    das ist der "suber-sub" von eaw, den es in dieser ausführung aber wohl nie gab.
    die anderen 12"hörner von eaw kennste ja...
  • Wer hat es schon getestet the box pro
    • uaewg
    • 28. Oktober 2005 um 23:54
    der subwoofer ist ordentlich bestückt...
    http://www.thomann.de/artikel-179240.html
    das topteil... naja :? !
    das zumindest lässt mich an den erfahrungsberichten zweifeln...
    http://www.thomann.de/artikel-179237.html
    edit:
    tieftöner im top ist der 12w500.
  • "Checkliste" für Sub-Bau...
    • uaewg
    • 28. Oktober 2005 um 22:56
    also falls du jetzt so eine einschlagmutter gemeint hast...
    http://www.musik-produktiv.at/shop2/shop04.a…F/artnr/2205025
    ... dann lass dir gesagt sein, dass diese nicht der weisheit letzter schluss sind, aber trotzdem viele jahre halten werden.
    p.s.: der mp-preis dient nur der prophylaktischen abschreckung - die wollen keine kleinteile verkaufen :grin: !
  • Mit was ampt ihr eure 18" Subs?
    • uaewg
    • 28. Oktober 2005 um 17:59
    alto geht nicht unter 4ohm, klanglich auch nicht so besonders, leistung nicht ausreichend.
    billig-empfehlung kann wohl nur eine bst liker 3600 (oder derartige crest-nachbauten...) sein.
    es gibt auch noch eine china-serie von LEM, die klanglich ganz gut sind, aber nichts in der gesuchten leistungsklasse anbietet... :(
  • Kann man die Die Sicke wieder reparien ?
    • uaewg
    • 26. Oktober 2005 um 19:02
    wenn du es schaffst, die kleberreste unter dem hartschaum-ring zu lösen (z.b. heißluftpistole!), dann ist das verkleben einer neuen sicke eigentlich kein problem.
    am besten geht das mit einem 2k-kleber (je stinkiger, desto besser :wink: !).
  • Doppel 12" horngeladen
    • uaewg
    • 25. Oktober 2005 um 04:55
    Zitat von "CNC"
    Mal durch AJHorn gejagt:
    Mitteltonhorn mit Oberton 12B: Hornmund: 50*50 cm, Hornweg auch 50 cm, Halsfläche 300 cm²
    mit einem antriebsstärkeren kandidaten (rcf l12p110k-spezialversion... von oberton gibts auch einen 12" in sowohl neo als auch ferrit...) sollten in doppelanordnung (man hat dann wohl einen mund mit ~100x50cm :) ) 150hz trennfrequenz drin sein.
  • T.amp user mal aufgepasst: fehlerhafte T.AMP 2400
    • uaewg
    • 25. Oktober 2005 um 04:50
    och, mit so´n paar alten craaft-amps habe ich das auch schon mal "geschafft" (und dann gleich zwei auf einen streich) :oops: .
  • DAP A-18B
    • uaewg
    • 25. Oktober 2005 um 04:37
    da... aber die "stille post" zeigt sich hier wohl mal wieder gerne.
    von "sehr gut" zu "brauchbar" ist es schon ein großer unterschied, dramatisierungstendenzen sind unübersehbar... :?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=42483&highlight=dap
  • Tweeter ergänzung für reaage Soundsystem
    • uaewg
    • 25. Oktober 2005 um 00:00
    normalerweise empfehle ich beyma cp22, aber der preis...
    ansonsten selenium st300!
    ist ein richtig massives teil; alu-druckgussgehäuse, membran aus phenol, elektrisch nahezu unzerstörbar.
    kann man zum geforderten kurs grade bei http://www.h-audio.de bekommen.
    gruß, fabian
  • XB700 Frequenzgang
    • uaewg
    • 22. Oktober 2005 um 18:24
    Zitat von "andirr"
    dann können wir ne Mega Party machen. :grin:
    in der großen halle :grin: ?
    p.s.: ich habe gestern mal die 700er befingert - und von wegen "besonders steife membran" etc.!
    die pappen sind im vergleich zu rcf p300ern oder konsorten um einiges biegsamer - klanglich nicht schlecht, aber die "mystik" scheint bei diesen pappen voll und ganz zugeschlagen zu haben :shock: .
    es gibt ein paar an einer hand abzählbare pappen (15"er), die man durchaus bis 200hz laufen kann, ohne pickel zu kriegen, dafür ist aber zumeist niedriges memrangewicht in paarung mit gutem antrieb nötig (und noch ein paar dinge mehr...).
    der craaft 15xr600 z.b. hat eine mms <70g... gefällt mir :wink: .
  • Infra Bass gesucht
    • uaewg
    • 14. Oktober 2005 um 13:55
    ich wollt bloß noch mal schnell in die runde werfen:
    ohne messmöglichkeiten (akustisch wie elektrisch) kann man zwar solche "schränke" nachbauen (wir haben das auch mal versucht... mit b2), aber wird eher enttäuscht sein.
    - diese 6th order bp´s werden massiv mit dem controller "gekitzelt"
    - bringen dadurch leicht einen sehr welligen f-verlauf
    - müssen auf das restliche system sinnvoll angepasst werden (phase, trennfrequenz...)
    p.s.: will jemand 2 b2-nachbauten aus 25mm mdf haben?
    wiegen bestimmt nur 150kg oder so ... :lol:
  • Suche Stärkeren 15" Sub
    • uaewg
    • 13. Oktober 2005 um 18:02
    wie wär´s denn mit dem oberton b450?
    wenn du ne quelle dafür brauchst... -> pn :wink: !
  • doppel 15er Kick filler
    • uaewg
    • 12. Oktober 2005 um 01:01
    nimm die 16ohmigen 12"-pappen, die bei thomann billig verkloppt werden, die sind tauglich für diese anwendung.
    du brauchst 4 stück davon - die packste dann als pärchen in ein doppel-hd12 gehäuse.
    ich finde zwar, dass bandpasshörner im allgemeinen dazu neigen, pseudotrocken zu klingen, aber für subjektiven "kick" ist das genau das richtige.... :idea:
  • Meine Vorstellung eines Amp-Panels
    • uaewg
    • 5. Oktober 2005 um 00:03
    bitte was - isolieren??
    berühungsschutz?
    zugentlastung?
    ip44 oder noch höher?
  • Fragen zur PS8 von AW-Audio
    • uaewg
    • 1. Oktober 2005 um 01:50
    also ich sehe momentan auch gar keinen weichenplan auf der seite...
    der hochtöner ist übrigens ein teil aus dem pollin-vertrieb und kein emi, da habe ich mich geirrt.
    das mit den widerstandstypen werde ich klären.
    "üblich" sind eigentlich die 20w-typen...
  • Craaft El 12/"2
    • uaewg
    • 1. Oktober 2005 um 00:30
    ... nur bei völligem neu-design der frequenzweiche.
    • uaewg
    • 1. Oktober 2005 um 00:27
    wenn: beta8/eapt80-kombi als monitor verwenden
    dann: nur auf kurze entfernungen
    sprich: möglichst steiler winkel (45° oder mehr)
    zur weiche:
    was genau verstehst du nicht? die symbole?
    r = widerstand (einheit ohm)
    c = kondensator (einheit µF)
    l = spule (einheit mH)
    gruß, fabian
  • patchbay für amprack
    • uaewg
    • 21. Juni 2005 um 14:22
    Zitat von &quot;Schrecki7289&quot;
    Vorteil gegenüber der Thomann Blende ist dass es eine ganze Ecke billiger ist und dass man noch eine Powercon Buchse einfügen kann für die Stromversorgung.
    wenn du den berührungsschutz ordentlich ausführst, ja (und zwar KEINEN schrumpfschlauch fürs 230v-netz!).
  • Top a la OHM HD-MH
    • uaewg
    • 14. Juni 2005 um 14:03
    geh doch einfach auf http://www.dasaudio.com
    dort findet man 2 10"er, die beide die selbe membran haben, nur die antriebe unterscheiden sich (ferrit/ neodym).
    die sicke sieht so aus, als ob sie zu deinen plugs passen könnte.
    beides sind echte derbe teile :shock: !
    hier mal der ferrit bzw. der neodym:
    p.s.: muß man dir eigentlich alles vorkauen?
    hätteste auch echt selbst mal "recherchieren" können, bist ja wohl kein rookie... :?:
  • Bauprojekt 212/1,4 Hornload ähnlich Director Top
    • uaewg
    • 14. Juni 2005 um 13:51
    Zitat von &quot;audio-pip&quot;
    ähm Fabian... mit was unterschreibe ich denn ständig :roll:
    äh, na gut :D
    Das Adamhall Horn 60x40, das 18- Sound 1,5'' Horn XT1464 60x50 oder ein ganz anderes?
    welches AH meinst du genau?
    das 18sound ist zwar nicht schlecht (und billig!), aber für ein bicoax wohl zu groß.
    hat limmer nicht was schönes?
    Wer übernimmt die Holz-Horn-Version?
    hast du einen [genauen] bauplan?
