  2. Fornax
Beiträge von Fornax
  • LED-Technik für zuhause, rentabel, ehrfarungen, meinungen?
    • Fornax
    • 1. Juni 2006 um 10:46
    Ein Freund hat sich Bad, Flur und teilweise Stube mit solchen LED-Strahlern tapeziert, alles bei OnMü²) zusammengekauft.
    Folgende Dinge sind dabei zu beachten:
    - die Strahler brauchen eine minimal andere Eingangsspannung vom Trafo her, sonst gehen die Teile erst gar nicht an oder flackern discomäßig
    - die mit den Ideal-Standart Billig LEDs machen wirklich EKELHAFT KALTES Licht, wenn man in so einen Raum reinkommt schauert es einem den Rücken runter
    - es gibt LED-Strahler die ganz angenehmes, warmes Licht machen, die Teile sehen leicht milchig-gelblich aus. Such mal nach "Warmwhite", "2700K" usw.
    - die Strahler werden auch warm, zwar nicht ganz so heiß wie normale Halogen, aber eben auch warm und ziehen dabei so um die 1-2W
    - zweifelhaft ist, ob die LED-Strahler >5 Jahre durchhalten und ob da jemals der ROI erreicht wird
    Übrigens, die Strahler von Steinigke kannst Du vergessen, die haben höchstens dekorativen Charakter, leuchten aber nichts aus. Es sollten mind. 15-20 LEDs vorhanden sein.
    ²) OnlineMüllkippe
  • was hat mehr wumms? Audio Zenit CDW 15 oder Yamaha SW-118 V
    • Fornax
    • 1. Juni 2006 um 08:47
    Die Yamaha SW 118V sind mit 300W noise/600W program/1200W peak angegeben. Meiner Meinung nach sind die 18er besser geeignet (Tiefbass, Druck), bestehende LS zu erweitern.
  • Video über Chassis-Herstellung
    • Fornax
    • 31. Mai 2006 um 15:24
    Fetzige Sache!
    • Fornax
    • 31. Mai 2006 um 15:03
    Voll schnell und kompetent:
    1. Subwoofer:
    CDW 15: 400W RMS, 95dB (1W/m), 8Ohm, 44-250Hz
    SW118V: 600W RMS, 96dB (1W/m), 8Ohm, 30-2kHz
    Rein von den Daten her ist der Yamaha Sub besser. Wenn er auch noch preislich stimmt, dann nimm den.
    2. Rechtschreibung:
    Die Mehrzahl von Party ist Partys. Party's wäre englischer Genitiv. Siehe auch http://www.idiotenapostroph.de.vu .
    :D
  • Immer diese Fachbegriffe...
    • Fornax
    • 31. Mai 2006 um 14:11
    Wasn für Fachbegriffe?
  • Endstufen-Hörtest > Ergebnis
    • Fornax
    • 31. Mai 2006 um 13:23
    Ich habe mir grade mal die Exceltabelle (Endstufen 06 Daten.xls) mit den Vergleichsmessungen und die PDFs angeschaut.
    Zur LDPA 1000:
    Im Test hat die Stufe im Vollasttest einen Kanal abgeschalten. Auch bei mir wird eine Seite schon im Ruhezustand wärmer als die andere, abgeschaltet hat sie sich zwar noch nicht, da ich sie nicht unter Vollast Prügele, aber dieser Links/Rechts Wärmeunterschied ist auch bei mir.
    T.AMP:
    Was mich sehr nachdenklich stimmt, sind die mickrigen und auch noch so kanalseitig unterschiedlichen Dämpfungsfaktoren bei der T.AMP :shock: In der Bedienungsanleitung steht was von D > 1:500 ...
    Bei beiden kann ich vom Höreindruck den rel. geradlinigen Frequenzgang bestätigen, die im normalen Betrieb vom Klang her in nichts meiner Yamaha AX-592 Hifi-Stufe nachstehen.
    Alles in allem hat der Test meine Meinung zur T.AMP bestätigt: Das Teil ist besser verarbeitet, besser von den techn. Werten als die LDPA und das für einen günstigeren Preis.
  • Bitte ehrliche Antwort zur Amp-Frage
    • Fornax
    • 31. Mai 2006 um 08:30
    Ich finde den Preis nicht gerechtfertigt :) Meiner Meinung nach ist die T.AMP genauso gut/besser (besser verarbeitet) wie die LDPA.
  • Dringend: Erklärung für Musikrichtung
    • Fornax
    • 30. Mai 2006 um 15:35
    ... und ein kleiner Exkurs zum Thema "Interpunktion" wäre auch nicht schlecht.
    Hands up (nicht Ottawan :) ) würde ich als fröhliche Partymusik, Partyhouse bezeichnen.
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • Fornax
    • 30. Mai 2006 um 15:20
    Sieht gut aus. Was für Veranstaltungen (Größe) befeuert ihr so damit?
  • 2 yamaha s-115 V um Sub erweitern....
    • Fornax
    • 30. Mai 2006 um 15:13
    Ja, Kunststoff, bei der einen Box etwas eng, so dass ich immer mit dem Stativ zu kämpfen habe.
    • Fornax
    • 30. Mai 2006 um 10:10
    Ich habe die S-Version preiswert bekommen, außerdem finde ich, dass der Filz robuster gegenüber Beschädigungen (Abschürfungen) ist. Nachteilig beim Filz ist, dass er evtl. müffelt und sich mit H2O vollziehen kann.
  • Rackfrage
    • Fornax
    • 30. Mai 2006 um 09:01
    Ich muß MRSpeaker beipflichten. Ich hab mir auf der OnlineMüllkippe eine L-Case (6/10HE) mit 50er Tiefe gekauft (130€), wo zur Not auch die T.AMP reinpaßt (die ist nochmal gut 10cm tiefer als die LDPA). Eine Endstufe + DN6000 + Mischpult in dem Teil ist mehr als sackschwehr. Viel Spaß mit dem 12HE Rack :grin:
  • Kleine dumme Frage
    • Fornax
    • 30. Mai 2006 um 08:40
    Ein Blick ins Tafelwerk hätte genügt.
  • Einfluss des CD-Players auf den Klang
    • Fornax
    • 30. Mai 2006 um 08:33
    Die Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied.
    • Fornax
    • 30. Mai 2006 um 08:32
    Hab auch die S115V und ich würde an Deiner Stelle die passenden 18er Yamaha-Subs dazukaufen.
  • mp3 id3 tags ordnerweise bearbeiten können
    • Fornax
    • 28. Mai 2006 um 23:23
    Ich benutze auch "The Godfather". Dort sind viele Funktionen doppelt und dreifach gemoppelt, deswegen sieht er so komplex aus. Eigentlich sind nur die Buttons "Rename" und "Tag" interessant.
  • oberton 18 xb700 in bassreflexgehäuse?
    • Fornax
    • 28. Mai 2006 um 23:20
    Und den lustigen Korrekturfaktor, wo nimmt man den her?
  • packt die TAMP 600 II auch 4 ohm bridge mode?
    • Fornax
    • 28. Mai 2006 um 23:06
    Nimm die 1400er oder 2400er, falls es das Budged erlaubt.
  • OMNITRONIC UHF-400 MIC SET taugts was?
    • Fornax
    • 28. Mai 2006 um 23:01
    Das System ist preiswert, für einen mobilen Kleinunterhalter innerhalb eines Raumes hinter den Boxen sicherlich brauchbar.
    Du solltest aber bedenken, dass es kein True-Diversity kann, also die Sicherheit, dass das Signal auch so ankommt wie es soll nicht immer gewährleistet ist. Es kann also passieren, dass bei schlechtem Empfang lustige laute Geräusche aus Deiner PA kommen.
    Das nächste ist, ob die Sender Ein, Ausschalter haben und wie Rückkoppelungsfest die Teile sind. Nichts ist schlimmer als wenn Oma Krause mit dem Sender vor der Box rumturnt und es dann zu lautstarken Rückkoppelungen kommt.
    • Fornax
    • 28. Mai 2006 um 22:53
    Ich kann nur aussagen, dass der Denon DN-6000 vom Sound her gleichwertig mit Sony und Technics CD Playern aus dem Hifi-Bereich ist. Kein Zerren, Rauschen, Wimmern.
