  2. Fornax
Beiträge von Fornax
  • T.AMP 2400 MK-II vs. LDPA 1000
    • Fornax
    • 9. November 2005 um 08:38
    Dein Aufsatz ist aus "marktwirtschaftlicher" Sichtweise nachvollziehbar. Logisch betrachtet ist diese Vorgehensweise absolut blödsinnig. Schon der Grundgedanke für "wenig" Geld ²) auch noch Schrott zu produzieren, um sich persönlich zu bereichern ist einfach krank. Venünftiger wäre es doch zu sagen: "Jungs es tut mir leid, aber für den Preis können wir einfach keine ordentliches Produkt bauen, es ist für uns eine Schande so einen Scheiß zu produzieren, wir lassen es. Ihr MÜSST euch was anderes (teureres) kaufen."
    ²) Seit wann ist eigentlich 350,00€ (700,00 DM) wenig Geld? Es gibt Leute in D, die müssen damit einen ganzen Monat lang auskommen.
    • Fornax
    • 8. November 2005 um 14:13
    Ich meinte damit, das man erwarten kann, dass das Zeug, was man kauft, auch ordentlich funktionieren kann, auch wenns billig ist. Die Pappnasen können doch auch eine Endkontrolle durchführen und den Schrott gleich aussortieren.
    • Fornax
    • 8. November 2005 um 08:47
    Irgendwie habe ich auch schon mit dem Gedanken gespielt. Können die nicht mal was produzieren, was auf Anhieb funktioniert, auch wenns preiswert ist? :evil:
  • Selbstbau-Sub mit Oberton 18XB 700
    • Fornax
    • 8. November 2005 um 08:41
    Hallo Fans!
    Der Woofer ist erstmal Beta. Kommendes WE schraube ich das Teil sowieso nochmal auseinander:
    - Verleimen der ganzen Teile zusätzlich mit Holzleim
    - Dichtband
    - Silikon an die Kanten
    - Dämmstoff rein
    - schwarzer Lack drauf
    - Schutzecken dranschrauben
    - Rollen
    - wenn es mich rafft mach ich noch ein paar Winkelbleche zur Versteifung an die Innenkanten
    Richtig ausgefahren habe ich die Sache noch nicht. Weil jetzt abends 18:00 Uhr im Finstern "Maximum kickbass in the neighborhood" machen kommt glaube ich nicht so gut. 8)
    Gestern hatte ich die T.AMP in meinem Zimmer bis Stufe 5 gedreht. Das rummst schon ziemlich heftig. :grin:
  • Welchen Controler/Limiter
    • Fornax
    • 8. November 2005 um 08:24
    Ich hatte Ende Oktober mit ca. 10 Versänden telefoniert/gemailt. Bis mindestens 01.01.2006 ist das DCX 2496 in D nicht lieferbar.
    • Fornax
    • 7. November 2005 um 10:24
    TBF
    Danke erstmal für die Infos.
    @All
    Da ja mein Subbi soweit fertig ist, habe ich ihn natürlich gleich mal mit beiden Endstufen getestet (Brücke, 8Ohm). Dabei ist mir aufgefallen, dass die LD störende, immer gleich laute Nebengeräusche produziert. Diese sind nicht lautstärkeabhängig, d.h. wenn man weiter aufdreht gehen sie im Lärm unter. Diese Geräusche klingen wie leichte Verzerrungen.
    Es liegt nicht am Oberton, Driverack, Mischpult, Kabel, sondern ist immer nur mit der LD zu hören ... :roll:
    • Fornax
    • 7. November 2005 um 09:57
    Moin Moin! Ich habe am WE den LSV-Hamburg Sub fertiggestellt. Fotos gibts hier.
    Material: 19mm MDF
    Bauzeit: 2 Nachmittage
    Gewicht mit Chassi: 60kg
    LSV Hamburg
    Wenn ich es richtig interpretiere, sind im Gehäuse laut Zeichnung an der Rückwand nochmal solche schrägen Ablenkbretter eingebaut, die vom Deckel/Boden zur Rückwandmitte verlaufen. Die Teile sind doch aber nicht durchgängig, da ja in der Mitte der Rückwand noch eine Versteifung ist. Sind diese Holräume (?) abgeschlossen, oder zur Mitte hin offen und soll sich da evtl. noch der Schall drin "verfangen"?
  • Behringer MX2442A EURODESK
    • Fornax
    • 4. November 2005 um 14:53
    Wie wäre es mit einem Behringer DDX-3216 Digitalpult, kostet jetzt teilweise nur noch 589,00€ und hat alles drin was man so grundlegend braucht (Gates, Comp ...). Funktionieren sollen die Teile ja auch ganz gut.
    • Fornax
    • 4. November 2005 um 10:14
    Richtig satt sollte der Bass schon kommen. Von der Musik her wird House, Discofox, Chartmukke aber auch mal was Rockiges laufen. Von meinen Studiomonitoren (Alesis Monitor Two) bin ich abgrundtiefe, knackige Bässe gewöhnt.
    Wie steht es mit der Antwort zu Frage 2 und 3?
    • Fornax
    • 4. November 2005 um 08:23
    Wie muss ich das jetzt verstehen? Werden sich beide Endstufen jetzt doch nicht so schnell atomisieren, wie so oft prophezeit? Alles im grünen Bereich?
    • Fornax
    • 4. November 2005 um 08:21
    Das Gitter, dass Andirr verwendet hat ist aus eloxiertem Alu. Kostet bei Praktiker 46,00€ :shock:
    Ich habe heute von LSV-Hamburg die Bauanleitung für den Sub bekommen. Tuningfrequenz liegt bei 45Hz. Meine Fragen dazu sind:
    1. Ist es sinnvoll zu versuchen diese Tuningfrequenz tiefer zu bekommen?
    2. Wie könnte man das hinkriegen (tieferes/breiteres Gehäuse?)?
    3. Geht mir dadurch evtl. Performance verloren, wenn ja inwiefern?
    MfG Fornax.
    • Fornax
    • 3. November 2005 um 16:36
    Yo, danke, bin gerade am Bauen des Subs.
  • 8ohm Boxen an 4ohm Verstärker geht da was freckt ?
    • Fornax
    • 3. November 2005 um 13:11
    Kurzform von "verreckt" ?
  • Ich weiss Schrott aber...
    • Fornax
    • 3. November 2005 um 13:10
    Würde mich mal interessieren, was der Schrott gekostet hat. :?
  • Verbreitung/Verwendung von MD
    • Fornax
    • 3. November 2005 um 11:17
    Das Teil sieht eher aus wie die Mittelkonsole vom Delorian von "Zurück in die Zukunft". :D
    Ich benutze meinen Sony MDS JE 540. Zur Not gibts bei EGay billig Ersatz.
  • Behringer Ultragraph DEQ 1024
    • Fornax
    • 3. November 2005 um 08:45
    Rückkoppelungen liegen teilweise auch an schlechten Mikros. Zum Thema EQ: Schau Dir auch mal den Behringer Ultracurve DEQ 2496 an. Gibts ab 279€ (bei Musicstore mit Gutschen nochmal 20€ billiger) und soll ganz zuverlässig funktionieren. Ist digital, hat einen 31-Band GEQ und einen Feedback Destroyer drin.
  • was haltetr ihr von der yamaha MS300/400
    • Fornax
    • 3. November 2005 um 08:42
    Ich hatte mich mal für die MS 400 interessiert. Die Teile wurden im Allgemeinen nicht schlecht bewertet.
    • Fornax
    • 3. November 2005 um 08:24
    The Eagle has landed!
    Gestern ist das Oberton-Chassi (Bilder) bei mir eingeschlagen, jetzt gehts in die Vollen. Ich werde heute Nachmittag gleich mal noch ein paar Baumärkte abklappern und schauen wo man noch günstig Holz holen und zuschneiden lassen kann. Der Rest (Griffe, Terminal, Kabel ...) liegt ja schon bereit und eine Oberfräse hab ich auch z.H. im Regal gefunden. 8)
    • Fornax
    • 3. November 2005 um 08:19
    So, ich hab jetzt Fotos von beiden Netzteilen hochgeladen und die Bilderchen nochmal chronologisch geordnet.
    Übrigens schraube ich die LDPA 1000 nicht nochmal freiwillig auseinander, weil dann die Schrauben vollends abgeschliffen sind. So ein Dreck hat die Welt noch nicht gesehen. :?
    • Fornax
    • 1. November 2005 um 15:26
    Was man aber bei Deinen Photos nicht sieht, sind die Elkos unterhalb des hinteren Alu-Wegwerfgriffes. Würde mich mal interessieren, wieviele und welche da drunter gelötet sind.
