  2. djtom1985
Beiträge von djtom1985
  • selbstbauaktion
    • djtom1985
    • 22. Februar 2006 um 15:16
    doch nur die Preise für :
    ARLS Gehäuse
    und ARLS Gehäuse mit Lackierung
  • selbstbauaktion
    • djtom1985
    • 22. Februar 2006 um 14:40
    Preise für:
    ARLS Gehäuse
    ARLS Gehäuse + Lackierung
    Kompletter ARLS
  • selbstbauaktion
    • djtom1985
    • 22. Februar 2006 um 14:04
    hätte auch interesse an 2 ARLS.
    wie sieht es mit dem preis mit Lackierung aus?
    Komplettpreis für ein ARLS?
  • Karnevalstusch
    • djtom1985
    • 21. Februar 2006 um 17:14
    Kannst du mir bitte den Tusch auch schicken.
    thombraun@gmx.de
    danke
  • Einbau eines Kappa 15LF in ein vorhandenes Sub Gehäuse
    • djtom1985
    • 13. Januar 2006 um 13:56
    das mit dem ARLS war ein versehen.
    Ist schon richtig mit dem Einbau des Kappa 15 LF in das genannte Gehäuse. Sorry.
    Naja so richtig wirklich Druck macht der Sub nicht grad.
    da hab ich mir gedacht ich frag mal nach ob das möglich mit dem Einbau eines anderen Chassis.
    • djtom1985
    • 13. Januar 2006 um 06:56
    Danke für eure Infos
    Mit wieviel Watt RMS an 8 Ohm sollte ich den ARLS betreiben?
    Reichen 650 Watt aus?
    Ich werde mir einen Kappa 15 LF bestellen und das ganze mal ausprobieren.
    MfG
    djtom1985
    • djtom1985
    • 12. Januar 2006 um 14:48
    Ports haben oben und unten eine Höhe von 4,5 cm.
    Nach innen gehen sie 24cm
    (also nach der Länge endet das angebrachte Holzbrett)
    • djtom1985
    • 11. Januar 2006 um 15:37
    Habe soeben auf dem Datenblatt dass ich habe nachgeschaut.
    Maße sind anderst als von mir oben angegeben.
    die Maße nach Datenblatt:
    80x52x45 (in cm)
    Was sind Ports? (wichtig für die Box?)
    danke für eure weiteren und bisherigen Infos.
    • djtom1985
    • 10. Januar 2006 um 19:23
    Wäre jemand dazu bereit aus der "Bauabteilung" mir dass mal durchzurechnen?
    Ich selber hab das noch nicht gemacht.
    Oder hat jemand diese Idee schon mal durchgeführt und getestet?
    (Einbauen eines Kappa 15LF in ein anderes Gehäuse)?
    • djtom1985
    • 10. Januar 2006 um 17:08
    ich habe von einem Bekannten 2 Subs der Marke DAP Audio bekommen.
    Typ PR-115B (200 Watt RMS, 8Ohm).
    Gehäuse-Größe: ca: 75*60*50(H*B*T) Angaben in cm.
    Wollte mal nachfragen ob es möglich ist, in dieses Gehäuse ein Kappa 15LF Chassis einzubauen.
    Bringt der Sub dann mehr Leistung und Druck durch das neue Chassis?
    Habe noch nicht soviel Erfahrung damit.
    Danke schonmal für eure Antworten.
    MfG
    djtom1985
  • DX 1000 von Behringer / Mikrofon-kanal defekt
    • djtom1985
    • 25. Dezember 2005 um 12:26
    da keiner mehr auf meine Frage gantwortet hat, schreib ich einfach nochmal rein.
    Was könnte der Fehler sein oder was würdet ihr machen?
    Mixer zur Reparatur schicken? (Wenn ja wo und wie teuer ist das ca.)
    MfG
    djtom1985
    • djtom1985
    • 20. Dezember 2005 um 15:00
    Hast du dafür was gezahlt(falls ja was hat es gekostet) oder lief es unter Garantie?
    Ich habe keine Garantie mehr auf den Mixer
    • djtom1985
    • 18. Dezember 2005 um 17:17
    Hab soeben nochmal den Mixer geteset.
    Der 2. Mic Kanal geht wieder.
    Aber beim 1. Kanal tut sich immer noch nichts.
    Es wird kein Signal(durch grüne LED) angezeigt.
    Weis jemand was der Fehler sein könnte?´
    djtom1985
    • djtom1985
    • 18. Dezember 2005 um 13:29
    Das mit den Fadern mit viel Druck hoch und runter zu schieben hab ich gemacht.
    Hat nichts gebracht.
    Hab Gain Regler und Mic Schalter richtig stehen.
    Und habe davor schon mit einem Mikrofon daran gearbeitet, also Anschluss-Belegung fällt auch weg.
    Weis sonst jemand was?
    MfG
    djtom1985
    • djtom1985
    • 17. Dezember 2005 um 11:43
    Ich besitze den Behringer DX 1000 Mixer.
    Nun ist mir gestern aufgefallen, dass die Mikrofon Kanäle 1 + 2 nicht mehr funktionieren.
    (Funkmikrofon ist völlig in Ordnung, hab ich getestet)
    Kann mir jemand sagen was da sein könnte?
    Fader? (der lässt sich sehr leicht verschieben, also die anderen Fader gehen nicht so leicht)
    Kann ich da selber nachschauen wenn ich den Mixer aufschraube.
    Muss dazu sagen, hab ich noch nie gemacht.
    Danke schon mal für eure Hilfe.
    MfG
    djtom1985
  • Fohhn FH 3 Combo
    • djtom1985
    • 26. Oktober 2005 um 17:17
    kann mir jemand seine Erfahrungen mit der Box "Fohhn FH 3 Combo" mitteilen?
    Daten:
    12"/1"
    350W
    8Ohm
    90øx40ø CD-Horn
    Kann ich diese Box auch ohne Sub Unterstützung nutzen?
    Geschlossener Raum, ca. 40 Leute, Musikrichtung quer beet.
    Ich könnte diese Boxen gebraucht bekommen, würde aber gerne davor eure Meinung hören ob diese das Geld wert sind.
    Danke schon einmal im voraus.
    MfG
    djtom1985
  • Bell Audio C.3
    • djtom1985
    • 22. Oktober 2005 um 19:11
    Bist du zufrieden mit der neuen version?
    Kannst du sie mir empfehlen?
    danke
    djtom1985
  • Bell Audio C.3
    • djtom1985
    • 22. Oktober 2005 um 16:57
    Es geht um die BELL Audio Box C.3
    Hat jemand mit dieser Box schon Erfahrungen gesammelt und kann sie mir mitteilen?
    Daten der Box:
    15” + 1” CD horn
    8 OHM
    48Hz - 20kHz
    400 W RMS
    SPL 99dB
    Ich könnte billig an diese Boxen heran kommen würde aber davor gerne eure Meinung wissen.
    Verwendung: Fullrange oder auch mit Sub-Unterstützung.
    MfG
    djtom1985
  • Erfahrung mit der DAP A-15?
    • djtom1985
    • 16. September 2005 um 14:38
    hat jemand schon Erfahrungen mit der Dap Audio A-15 Box?
    400 Watt RMS, 8 Ohm
    Könnte diese Box für 100€ pro Stück bekommen, würde aber gern eure Meinungen dazu hören.
    Die Box würde ich ohne Subunterstützung für kleine(max.50 leute, geschlossenen Raum) Veranstaltungen nutzen. (alle Musikrichtungen.)
    MfG
    Thomas Braun
  • Mobile Disco anmelden?
    • djtom1985
    • 2. September 2005 um 17:11
    ich möchte meine Mobile Discothek anmelden.
    Bin 19 Jahre alt und muss sagen habe bis jetzt keine Ahnung davon.
    Also an wen wende ich mich da in meiner Umgebung?
    Was muss ich denn anmelden? Gewerbe? (hab was von Freiberufler gehört)
    Versicherung?
    Danke für eure Hilfe.
    djtom1985
