  2. Axel F
Beiträge von Axel F
  • Vertrieb Strand
    • Axel F
    • 26. Oktober 2005 um 23:47
    Google ist auch dein Freund:
    Strand Lighting Berlin Strand Lighting GmbH
    Kurfürstendamm 70
    10709 Berlin, Germany
    Tel:+49 (0) 30 707 951 - 0
    Fax:+49 (0) 30 707 951 -99
    AX
  • Lautstärkebegrenzung auf der Wiesn
    • Axel F
    • 21. September 2005 um 17:14
    Zitat von "FOH"
    87 db und ein Limiter in jeder PA.
    Hallo Jürgen,
    85 db sind zugelassen, die 2db sind Kullanz vom "Städt. anerkannten Einpegler".
    Nach Vorschlag der Stadt sollte die Versiegelung der Limiter der TÜV Nordbayern vornehmen, Kosten pro Combo ca. 600,-
    Schwachsinnig...
    AXEL
  • Multi Lense 64er
    • Axel F
    • 24. April 2005 um 18:57
    Danke für die schnelle Antwort.
    DAchte, die Multilense seien als Alternativen für den Zweck nutzbar.
    Welche Stufen kannst du empfehlen? Wieviele brauche ich?
    Dachte an 2 für die "erste Reihe" sprich saitenfraktion&voxe und zwei für drums&keys.
    Grüß
    AXEL
  • Multi Lense 64er
    • Axel F
    • 24. April 2005 um 18:33
    HAllo,
    leider bring mir die suchen-Funktion keine sinnvollen Ergebnisse.
    Hat jemand Erfahrungen mit den http://www.lmp.de/cgi-bin/A/articleinfo.cgi?artschl=0184430 Dingern , sie werden ja entzwischen von verschiedenen Herstellern angeboten.
    Einsatz wäre Frontlicht für eine 5 Mann-Combo. Wieviel bräuchte man für eine 6 auf 4 MeterBühne. Kommt man mit zwei pro Seite aus, wenn sie nur "weiß" gefahren werden.
    AXEL
  • Beschallung/Festinstalation Saal
    • Axel F
    • 22. Februar 2005 um 10:03
    vielen Dank schon einmal für die zahlreichen Antworten.
    Ich werde mich bemühen, in den nächsten Tagen einen Plan einzustellen.
    Der Saal stammt aus dem Ende des 17. Jhdts und ist rundherum von einer ca 2m breiten Galerie (auf eine Höhe von ca 3,5m, Höhe selbst ca 4,5m) umgeben, diese muss nicht beschallt werden: Ausnahme ist die Stirnseite gegenüber der Bühne.
    An der Decke hängt Akkustikputz, sowie eine Kronleuchterampel, die abgesenkt werden kann. Hier kommen aktuell zwei bose 402 zum vorschein.
    Bislang sind an der Wand ringsherum (alle 6m) bose 402 verbaut, alle allerdings ohne Frequ.Korrektur und delay, quasi alles ein Ch 100V
    Mein Ziel ist es der Bühne eine bessere akkustische Ortung zu verschaffen, außerdem soll aktuelle TAgungstechnik installiert werden (va. versch. Beamersysteme, mobile und feste Leinwände).
    Für Sprache ist die akt. Technik gerade noch ausreichend, für jede weitere Anwendung ausgeschlossen. Das Ziel soll Sprach und Hintergrund Musik (evtl auch mal ein mikrofonierter Flügel..etc) auf hohem Niveau sein, für MusikVAs wird zugeliehen.
    Danke für eure weiteren Ideen
    AXEL
    • Axel F
    • 16. Februar 2005 um 17:30
    wir stehen vor folgendem Problem. Wir müssen einem Saal (14x30m) eine neue Beschallungsanlage verschaffen, die für den normalen Betrieb (Ansprachen, evtl Kabarett, Hintergrundmusik, Vollversammlungen, Konferenzen, ... ->keine Laute Musik) ausreichend ist. Für weitere Veranstaltungen soll zugemietet werden.
    Dachte an folgende Lösung:
    Front L R je eine 12/2 gelogen, evtl sogar Hornladung,
    Centercluster an Decke mit 2x10/2
    nach 8, 16, und 24 jeweils eine 06/2 o.ä pro Seite an die Wand, delayed
    Was meint ihr, welche Systeme ich einsetzen sollte?
    Dachte bei der Front an K2 oder ADs, bei Delays an HKs oder evtl die kleinen Audio Zenits.
    Hat jemand Erfahrungen in diesem Bereich?
    Viele Grüße
    AXEL
  • Wurst Werner kurz vor'm durchdrehen!
    • Axel F
    • 21. Juli 2004 um 12:10
    tomy
    auf welchem keller warst du aktiv?
    In den letzten zwei jahren hat sich die ganze geschichte doch schon sehr verbessert, früher hatten wir noch mehr "spass" mit der dame vom ordnungsamt...
    AXEL
    • Axel F
    • 21. Juli 2004 um 12:01
    HAllo,
    normalerweise erhält der Wirt/Betreiber des Zeltes eine Gestattung der Stadt. (vgl. Tomys BErgkirchweih)
    Hier sind die maximal Pegel genau festgelegt, per Limiter wird das ganze eingemessen.
    Der Wirt sollte diese Zahlen eigentlich kennen, er hat schließlich auch die entsprechende Strafe zu zahlen (wenn nicht vertragl. mit Bands anders gelöst...)
    HAlte dich also an den Zeltbetreiber, er sollte seine "GEstattung" zumindest immer im Festbüro haben....
    Grüße aus Erlangen, leidgeplagt von der Bergkirchweih
    AXEL
  • Thomann - The box pro - Hat jemand Erfahrungen?
    • Axel F
    • 12. März 2004 um 19:10
    HAllo miteinander,
    hat von Euch schon jemand Erfahrungen mit der neuen T-Serie machen köennen. Das Zeug ist angeblich mit 18sound bestückt, hebt sich also deutlich von der bisherigen Billigserie ab.
    Hier der Link:
    [/url]http://www.netzmarkt.de/thomann/herst-1787.html[url]
    AXEL
  • Aluprofile
    • Axel F
    • 31. Dezember 2003 um 14:24
    Zitat von "Get the Base"
    Alu-Profile bekommt man in jedem Baumarkt muss mann nur zurecht schneiden und gut is.
    ICh würde von den Baumarktprofilen abraten. Die Dinger sind an den Kanten schweine-scharf, selbst die besten Arbeitshosen/JAcken/Westen etc lassen sich beim transport damit aufschneiden.
    Nimm besser normale Profil beim Hall, wenn Dir die Alu-Optik wichtig ist - zeitgemäss ist das jedoch nicht mehr.
    Schon mal ans lackieren gedacht? Finanziell kommts wohl aufs selbe raus, ist mit warnex annähernd robust und schaut wesentlich besser aus...
    AXEL
  • Aluprofile
    • Axel F
    AXEL
  • Griffschalen - Welche nehmen
    • Axel F
    • 30. Oktober 2003 um 12:49
    die kappen verkauft der meister hall und will VK 7,- dafür haben
    hier der link: http://www.adamhall.com/sid36dc3ce5476…roductID=873879
    AXEL
    • Axel F
    AXEL
    • Axel F
    • 30. Oktober 2003 um 12:06
    in unsere neuen Bässe sollen nun endlich Griffschalen kommen.
    Zu den Bässen: 18" RCF BR 60x60x70, ca 40 kg
    Welche modelle würdet Ihr vorziehen:
    a.) Standart "Marshall"
    b.) 4-seiten Griff
    oder
    c.) Rundes Loch fräsen, Innenseite mit Kappe verschliessen
    Danke für Eure Tipps
    AXEL
    • Axel F
    b.) 4-seiten Griff
    oder
    AXEL
  • Masterpiece 108 Kreisfahrten
    • Axel F
    • 28. September 2003 um 22:04
    Hallo
    Kreisfahrten am MAsterpiece sind mit altem Softwarestand kaum zu realisieren.
    Mit dem neuen Chase GEnerator http://www.pulsarlight.com/Chase%20Generator.htm kannst Du PAn/Tilt einem Sinus-Chase-Muster (besch... zu beschreiben) zuordnen, dann sind Kreisfahrten kein Problem mehr.
    Für nähere Infos und was uns der Spass gekostet hat müsste ich bei Interesse unseren Lichtler fragen....
    AXEL
  • Wer hat einen Bauplan für HK Audio LP210
    • Axel F
    • 26. September 2003 um 16:58
    ja, erzähl mal welche Du hast.
    Hätte ebenfalls interesse
    AXEL
    • Axel F
    AXEL
  • Hilfe!!! Belegung Harting DD64
    • Axel F
    • 18. September 2003 um 11:51
    Schau mal hierher, hoffe Du findest Hilfe....
    http://www.sommercable.com/1__produkte/1_…plaene_verz.htm
    AXEL
    • Axel F
    AXEL
