  2. Richman
Beiträge von Richman
  • 2 PA-Boxen Parallelg., wie verhält sich die Belastbarkeit?
    • Richman
    • 30. September 2005 um 07:29
    Peter: Vielen Dank nochmal!!!!
    • Richman
    • 29. September 2005 um 10:38
    @Peterbass:
    Wir setzen ja aber 2 Boxen mit je 350W rms und 8 Ohm und 2 Boxen mit je 200W rms und 8 Ohm ein. Wobei immer eine 200W Box mit einer 350W Box parallel dranhängt!
    Du hast ja schon gesagt, dass es nicht empfehlenswert ist, 2 unterschiedliche Boxen parallel zu betreiben aber wenn ich ja jetzt gleich und gleich zusammen betreibe, habe ich ja auf einer Seite 700W rms Gesamtbelastbarkeit und auf der anderen 400W rms Gesamtbelastbarkeit!
    Wenn ich je eine 350iger und eine 200er zusammen betreibe (wie ich es ja zur Zeit mache) habe ich ja 400W rms Gesamtbelastbarkeit, weil die „kleinste“ Box die Grenze vorgibt (wenn ich die Manuela) richtig verstanden habe!
    Gibt es vielleicht auch noch eine andere Möglichkeit die Boxen von 8 Ohm auf 4 Ohm zu bringen als mit Parallelschaltung? Dann könnte ich ja beide Verstärker nutzen. Die 350er mit dem LEM-AMP (2x500W rms @ 4 Ohm) und die 200er mit dem HH-AMp (2x250W rms @ 4 Ohm)! Ich kann mir vorstellen, dass das aber wohl nicht so einfach sein wird oder?
    Dank und Gruß
    Rich
    • Richman
    • 28. September 2005 um 20:55
    manuela&Petersbass: Vielen Dank für Eure Hilfe!!!!!!!!
    Petersbass: Leider hat uns (vor einigen) Jahren ein rennomiertes Musikfachgeschäft in Nürnberg die HH-Boxen und die HH-Endstufe zusammen als kleine Gesangsanlage für den Proberaum verkauft! Ganz klasse, Boxen 8 Ohm - 350 Watt, AMP 120 Watt Sinus bei 8 Ohm :( ! Als ich irgendwann geschnallt habe, das das eigentlich nicht richtig passt, habe ich nach einer günstigen Möglichkeit gesucht auf 4 Ohm zu kommen. Deswegen kamen noch die H+K-Boxen (zur notgedrungenen Parallelschaltung) dazu! Dieses "Gespann" läuft nun schon seit einigen Jahren so! Dann kann ich doch eigentlich davon ausgehen, dass das mit den Boxen schon passt! Ich plane aber nun (nach den Erkenntnissen von weiter oben) den 2 x 500 Watt-LEM-Amp dranzuhängen. Gehe ich dann damit ein Risiko ein oder ist es doch besser mit der höheren Leistung?
    manuela: Was ist denn ein Powerbaby IV ?!?!?
    • Richman
    • 28. September 2005 um 09:25
    Hey Manuela, ein sehr herzliches Danke für die schnelle Antwort!
    Verstehe ich das richtig?
    Wenn sich die Leistung des AMPS gleichmäßig auf die parallelgeschalteten Boxen verteilt, habe ich in meinem Fall bei dem KLOTZ NANO 800 System und dem EP2500 bei den 2 Ohm Widerstand und den dann 2 x 1200 Watt Leistung des AMPS je 600 Watt auf jeder einzelnen Box, wenn der AMP voll aufgedreht ist!
    Die Belastbarkeit (bei Prozessorbetrieb) ist ja 1.000 Watt pro Box, sind dann da die 600 Watt ausreichend?
    Bei dem Monitorsystem habe ich dann gerade mal je 125 Watt auf jeder Box!!!!! Ich habe noch einen LEM-AMP mit 2 x 500 Watt bei 4 Ohm. Den könnte ich ja dann auch verwenden, dann hätte ich ja 250 Watt pro Box. Das sollten doch die 200 Watt-Boxen von H+K aushalten, oder?
    • Richman
    • 28. September 2005 um 07:15
    Hallo! Ich habe über die Suchfunktion schon einiges zu diesem Thema gefunden, aber leider bisher noch keine eindeutige Antwort auf meine Hauptfrage!
    Wenn ich 2 PA-Boxen mit je 4 Ohm parallel schalte, verringert sich der Widerstand auf 2 Ohm, dass ist mir völlig klar aber was passiert mit der Musikbelastbarkeit des „Boxen-Systems“?
    Ich habe dazu schon unterschiedlichste Aussagen gehört: z.B. „Die Belastbarkeit addiert sich“ oder „Es ändert sich nichts an der Belastbarkeit, d.h. die schwächste Box gibt hier das Maß vor“!
    Was ist nun richtig?
    Hintergrund meiner Frage:
    Für „kleinere“ Sachen benutze ich mit meiner Band eine eigene kleine PA-Anlage. Wir haben 4 ST KLOTZ NANO 800 (je 400 Watt RMS ohne Prozessor, je 1.000 Watt RMS mit Prozessor, Impedanz einzeln 4 Ohm) PA-Full-Range-Boxen als Frontbeschallung. Diese werden mittels einem KLOTZ NANO800-Prozessor und einer Behringer Europower EP2500 betrieben.
    Falls es „ausreichend“ ist, betreiben wir die Anlage mit nur 2 KLOTZ stereo (also je 4 Ohm Impedanz). Bei den 4 Ohm hat der AMP 2 x 650 Watt Sinus (bei 20 Hz – 20 kHz)!
    Bei Mehrbedarf arbeiten wir mit 4 KLOTZ stereo, je 2 parallel, also mit 2 Ohm. Bei 2 Ohm läuft der AMP mit 2 x 1.200 Watt Sinus (bei 1 kHz !?!?!, laut techn. Spezifikation)!
    Als „Bühnen-Monitor“ nutzen wir eine HH-Endstufe mit 2 x 250 Watt Sinus bei 4 Ohm. Die Boxen dazu sind je 2 x HH-Fullrange mit je 350 Watt Sinus-Belastbarkeit und je 2 H+K mit je 200 Watt Sinus-Belastbarkeit. Da alle Boxen einzeln 8 Ohm haben, ist jeweils eine HH und eine H+K parallel geschaltet um die 4 Ohm für den AMP zu erzielen.
    Und nun die weiteren Fragen:
    1. Falls sich die Belastbarkeit der Lautsprecher bei Parallelschaltung wirklich addiert, ist doch die Endstufe leicht unterdimensioniert für den Betrieb mit den 4 KLOTZ NANO 800 und der HH-Amp für die Monitor-Anlage erst recht oder?
    2. Was könnte dann da im schlimmsten Fall passieren?
    3. Die Leistung der EP2500 wird von Behringer bei 2 OHM bei 1kHz angegeben, ich nehme an aus Merketinggründen, weil sie wohl höher ist als beim gesamten Frequenzspektrum. Wie kann ich die Leistung bei 2 Ohm und 20 Hz – 20 kHz „berechnen“?
    Die Anlage ist in den beschriebenen Konstellationen schon häufiger stundenlang gelaufen, Probleme gab es bisher nicht! Ich möchte aber nur über den Sachverhalt richtig Bescheid wissen, um dann auch in der Lage zu sein, evtl. doch zu erwartende Probleme zu verhindern!
    Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar! Es ist irgendwie nicht so ganz prickelnd für einen Sänger, wenn beim Live-Gig auch noch die Last der Technik (teilweise durch Unsicherheit wegen mangelndem Wissen) auf einem lastet :( !!!!
