  2. Raupe
Beiträge von Raupe
  • Überweisung rückwirkend machen
    • Raupe
    • 14. März 2006 um 16:03
    Dennis hat völlig recht. Eine Überweisung ist eine Willenserklärung deinerseits und somit nicht rückgängig zu machen. Anders siehts bei Abbuchungen aus; die kann man problemlos bis zu sechs Wochen zurückholen. Danach wird's schwierig, da Du nach sechs Wochen autom. Kenntnis, in Form von zugeschickten Kontoauszügen, von der Abbuchung erhälst.
    Raupe
  • Bitte Anfängerhilfe: Wie verkabele ich die PA am besten?
    • Raupe
    • 14. März 2006 um 15:30
    Bemüh einfach mal die Suche. Selbes Thema hatten wir erst vor einigen Tagen!
    Raupe
  • Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
    • Raupe
    • 12. März 2006 um 15:38
    Ist denn niemand unter Euch der mir was zu den Hochtönern (2 Beiträge weiter oben) sagen kann?
    Raupe
    • Raupe
    • 10. März 2006 um 11:19
    Hallo Gemeinde,
    da wir ja hier im ULB-Fred sind hab ich da mal 'ne Frage zu diesen preiswerten Hochtönern mit Namen DH-110 und DH-714. Erhältlich sind die unter anderen bei supertiefpreis.de.
    Was ist von den Teilen zu halten? Taugen die was? Hat jemand die Dinger schonmal gehört?
    Raupe
  • Alternative zu PAR36 um Spiegelkugel anzustrahlen?
    • Raupe
    • 6. März 2006 um 20:09
    Erstmal danke für Eure Vorschläge.
    Die wirklich teuren Sachen wie Movinghead usw. scheiden wohl aus.
    Ich werd mir wohl mal so'n PAR56 Pinspot ansehen/vorführen lassen.
    djobi
    Wie heissen die von Dir genannten Teile genau, und wo gibts die?
    Hast Du evtl. nen Link?
    Raupe
    • Raupe
    • 1. März 2006 um 18:14
    ich bin auf der Suche, wie in der Überschrift beschrieben, nach einer Alternative zum anstrahlen von Spiegelkugeln (30-50cm) für größere Entfernungen (größer 8m), da hier die PAR36 zu wenig bringen.
    Wie löst Ihr das? Mit PAR56? Wenn ja mit welchem Leuchtmittel?
    Danke schonmal
    Raupe
  • Linker Kanal manchmal "down"
    • Raupe
    • 25. Februar 2006 um 11:15
    Ich würde mal "klassisch " vorgehen. Zuerst vom Mixer direkt an den Amp, dann Kanäle tauschen, dann vom CD-Player mal direkt in den Amp.
    Ich vermute Du wirst ganz schnell feststellen, das die Ausgänge des Mixers einen "weg" haben; hatte vor kurzem ein ähnl. Prob.
    Gruß Raupe
  • Lautstärkeschwankung EC-102
    • Raupe
    • 19. Februar 2006 um 17:11
    hab Probleme mit meiner aktiven Weiche von JB Systems EC-102.
    Ein Kanal im Highoutput wird immer mal leiser oder fällt ganz aus! Das Gerät ist erst acht Monate alt.
    Hat jemand eine Idee wie man das beheben kann ohne die Weiche wandeln/umtauschen zu lassen? Kann das evtl. nur 'ne Kleinigkeit sein?
    Danke
    Raupe
  • Verkabelung T-Bar
    • Raupe
    • 19. Dezember 2005 um 18:55
    danke Dennis
    Ich habs mal versucht, hoffe es hat geklappt...
    So wie auf dem Bild hatte ich mir das vorgestellt.
    http://img263.imageshack.us/my.php?image=licht68xg.jpg
  • Verkabelung T-Bar
    • Raupe
    • 18. Dezember 2005 um 14:33
    @ simonFB
    lesen kann ich auch, jedoch beantwortet das meine Frage leider nicht.
  • Verkabelung T-Bar
    • Raupe
    • 17. Dezember 2005 um 17:24
    Bevor wir noch weiter fachsimpeln; kann mir mal einer sagen wie ich ein foto hier reinkriege?
  • Verkabelung T-Bar
    • Raupe
    • 17. Dezember 2005 um 10:23
    Wie krieg ich denn hier ein Foto rein?
    Könnte Dir dann zeigen was ich genau will. Dein Vorschlag kommt dem was ich möchte schon näher, is aber immer noch nicht genau was ich meinte.
    Raupe
  • Verkabelung T-Bar
    • Raupe
    • 16. Dezember 2005 um 22:51
    @ DJ Heini
    Genau so nen Murks wollte ich nicht haben, denn die "Fachleute" die das gebaut haben, scheinen vergessen zu haben das ein Stromführendes Kabel nicht auf Stecker enden darf (Stichwort Sicherheit), was aber bei 2mal female Buchse zwangsläufig wäre.
    Vielleicht habe ich es nicht gut genug erklärt, die Verteilerdose soll fest mit der T-Bar verbunden sein, die Kabel durch Zugentlastung gesichert.
    Verbindung ist dann zwischen Verteilerdose und Lastcore per Harting.
  • Verkabelung T-Bar
    • Raupe
    • 16. Dezember 2005 um 21:58
    ich bräuchte mal Eure Hilfe bei folgendem Vorhaben:
    Ich habe 2 4er T-Bars mit PAR 56 und will die jetzt verkabeln. Als Steuerung dient ein ADJ-408 (Ausführung mit 4xKaltgerätebuchse).
    Ich will die 4 PAR's in einer Verteilerdose zusammenfassen und dort einen
    10-poligen Harting anbringen. An einer T-Bar müssen 2 Hartinger dran, da das Signal durchgeschleift werden soll um von dort an die 2. T-Bar zu gelangen. So weit so gut und noch kein Problem, aber ich habe Bedenken wegen der Kunststoffverteilerbuchsen aus dem Baumarkt, ob die das Gewicht aushalten wenn das Kabel dran ist. Habt Ihr eine Idee ob und wenn ja dann wo es solche Verteilerdosen aus Metall gibt? Vielleicht könnte man ja auch irgendwas anderes "Missbrauchen"?
    Ich hoffe Ihr hab verstanden um was es geht. Ich würde auch gern ein Bild zur Verdeutlichung einfügen, weiss aber nich wie's geht.
    Raupe
  • Wo Lastcore Kaufen?
    • Raupe
    • 29. November 2005 um 14:36
    Hallo Zusammen,
    nachdem ich jetzt schon eine Weile angemeldet bin, aber immer nur Lesender war, werde ich mal an den Diskussionen beteiligen.
    Hab' da nämlich gleich mal eine Frage. Wo bekomm ich mgl. günstig meterweise Lastkabel (7x1,5) und entsprechende Multipinstecker (muss nicht zwingend Harting sein) gekauft?
    Raupe
