  2. elmstreet666
Beiträge von elmstreet666
  • Tausche Serato SL 1 gegen Traktor Scratch Duo 2
    • elmstreet666
    • 25. März 2012 um 12:42
    Hallo würde wieder gerne zu Traktor zuück!!
    deshalb tausche ich mein Serato SL 1 inkl Control CD´s, gegen Traktor Scratch Duo 2 !!
    Platten sind leider nicht mehr dabei!!
    Original Verpackung von Serato ist vorhanden,die Box ist in Super Zustand!!
    wer Interesse hat,PN an mich oder 0151.41425213
    LG Sascha
  • Reloop RMX 20 Blackfire Edition Neuwertig!
    • elmstreet666
    • 8. Mai 2011 um 16:50
    Hallo Gemeinde habe noch ein Reloop RMX 20 Blackfire Edition Mischpult da!!
    Muss weg da ich auf Pioneer DJM Serie umgestiegen bin,wurde grad zweimal benutzt,
    In OVP!! Neupreis war ca 179,-
    Jetzt für 100,-
    Würde auch gegen evtl.Endstufe mit ca 450 watt an 8 Ohm oder Aktivweiche tauschen!!
    Einfach alles anbieten!!!
  • Xtension 18 B 500 Sub Frage!
    • elmstreet666
    • 8. Mai 2011 um 16:18
    So hab sie jetzt mal mit der 9 volt blockb. geprüft,auslenken tun sie beide gleich,verpolt genauso!!!
    also denke das sie ok sind,kratzen tut da auch nichts!!
    mir ist aber aufgefalen das sich oberhalb des Korbes, die Membrane löst ca 10 cm in der länge!!,wie bekommt man das wieder fest?? gibts da nen speziellen kleber für??? da ist ein ca 5mm riss!!
    • elmstreet666
    • 8. Mai 2011 um 11:48
    Hallo Gemeinde kann mir jemand zu diesen Subs was sagen? habe sie bei einem Discotheken Flohmarkt gekauft!!
    In unserer Stadt eröffnet im September eine neue alte Discothek,die haben gestern ihr ganzes altes Mobiliar rausgehauen,von Innenaustattung bis PA
    und Licht!!
    Habe dort zwei Bassreflexsubwoofer gekauft von Xtension !!
    hinten auf dem Typenschild steht hanschriftlich die Angaben 8 Ohm 400 Watt und die Seriennummer und MADE IN Germany!
    Die Gehäuse sind äußerlich etwas abgerockt,aber aus Multiplex klasse gefertigt!!!
    Habe die Subwoofer rausgeschraubt und diese Angabe." Xtension 18 B 500 Sub" steht hinten drauf
    Kennt die einer von euch,oder kann jemand was zur Qualität sagen??
    60 Ökken habe ich für beide bezahlt :):):):):):):):):):):):):):):):)
    war mit einer der ersten der Vorort war!!!
  • praktische Erfahrungen mit 4-acoustic Material?
    • elmstreet666
    • 11. März 2011 um 19:16
    hallo! wollte mal meine Erfahrungen mit 4 Acoustik schildern.hatte vor ca 2 Jahren 8x sub bcs 15 und 4 x thoman P302 im Einsatz dazu 2 Dap Audio P2000 für die Bässe und 1x Dap Audio 1600 für die Tops Aktivweiche von Behringer!!!
    Hatte diese variante immer Outdoor benutzt!! muss sagen mit ordentlich Einstellung über EQ ganz gut gedrückt!!
    Die Tops von 4acoustik waren mir nen bischen zu Schrill im HT! wurden dann gegen die thomäner getauscht!
    Für den Preis kann man mit arbeiten!! Bin jetzt auf HK umgestiegen Premium Pro Serie Aktiv!!(2x 18SUB A+2x12 Top A mache fast nix mehr Outdoor! HK hat ganz klar nen besseren Druck und mehr als genug Reserven,da kommt 4 acoustik nicht mit!!
  • HK Audio Lucas Subwoofer defekt oder die Endstufe??
    • elmstreet666
    • 24. Februar 2011 um 18:42
    Hi wollter nur noch mal feedback abgeben!
    hab heute den sub geholt und aufgemacht!!! festgestell das von der bassendstufe die sicherung kaputt war 1von zwei!
    hab das enstufen modul ausgebaut und mit zu einem elektrofachmarkt genommen,sicherung getauscht,strom drann und da flog die sicherung wieder!!! enstufe defekt!!
    hab rumtelefoniert,nen reparaturdienst gefunden,100euronen reparatur!!! jetzt weis man auch was sowas ca kostet!! :roll:
    • elmstreet666
    • 26. Januar 2011 um 20:03
    Zum problem,war letzten Freitag auflegen,in einem kleineren Club!
    dieser Club hat zwei Hk Audio Lucas Syteme in Betrieb,4 Topteile geflogen und zwei der Bässe gut versteckt und eingebaut unter der Bühne!!
    Da die eine Re opening Party gemacht haben,wurde einer der beiden Bässe woanders untergebracht!Die Anlage muste danach noch eingepegelt werden,als wir das machen wollten,stellten wir fest,dass nur noch die Topteile drann funktionierten!!!??? hab dann mit erschrecken festgestell,dass der Lüfter hinten sowas von Staub zu war!!also schlimmer gehts kaum denke ich!!
    Was meint Ihr??denke das die Stufe vom Bass was abgekommen hat (Hitzetod)??
    was würde sowas ca kosten???
    das ist ein Lucas System in der grauen Ausfertigung un Rechteckig!!!
    steh nur Lucas drauf!!!
  • traktor scratch duo 179 EUR Deal...
    • elmstreet666
    • 11. November 2010 um 12:51
    Wie sind denn eure Erfahrungen mit Traktor Dj??hatte demletzt das Spin 2 wieder zurückgehen lassen,weil absolut unstabil!!
    Da man sowas im Einsatz in Club´s usw überhaupt nicht gebrauchen kann!
    Wie sieht es mit der Stabilität bei Traktor aus!!!???
    habe mir vorhin ne Version mit Audio 4DJ für 175 Euronen geschossen!
    Wichtig ist, das es ohne Probleme läuft!!
  • Chinch Ausgang defekt??Pioneer CDJ 800MK2??
    • elmstreet666
    • 4. Oktober 2010 um 22:18
    ich werd mir das morgen noch mal genauer vornehmen,wobei das mischpult relativ neu ist,war bis jetzt einmal in gebrauch(Reelop RMX20Blackfirer Edition)
    • elmstreet666
    • 4. Oktober 2010 um 20:49
    Müsste dann nicht auch das Knacken im Kopfhörer zu hören sein??
    wollte unter anderem mit den zwei playern und einer maya 44 Virtual Dj benutzen!!
    hatte das ganze schon ausprobiert,der eine player hat da auch nicht richtig funktioniert!!!das eine Virtual DJ Deck hatte da voll verückt gespielt,kommt das von dem defekten Chinch??
    • elmstreet666
    • 4. Oktober 2010 um 20:42
    Danke schon mal!!!
    • elmstreet666
    • 4. Oktober 2010 um 19:48
    äußert sich das so?? wieviel kostet sone Rep.??
    • elmstreet666
    • 4. Oktober 2010 um 19:38
    Hallo habe mir zwei gebrauchte Pioneer CDJ 800MK 2 zugelegt,als ich sie angeschlossen habe(Mischpult +Aktiv HK Audio premium Pro)
    habe ich festgestellt,wenn die Lautstärke leise ist,höre ich immer ein knackgeräuch,das scheinbar mit dem Bassschlag erfolgt,wenn ich den Temporegler benutze,wird es auch schneller und langsamer!! habe chinchkabel gewechselt nix!!!immer noch so!!der ander Player ohne probleme(beide Kanäle ausprobiert!!!)was kann das ein,was kann das sein???Chinchausgang defekt?? :?:
  • Erfahrung mit Virtual DJ+Maya 44 USB+ 2x Pioneer CDJ 800MK2
    • elmstreet666
    • 23. September 2010 um 17:03
    Hallo wer von euch benutzt die Combi aus Virtual DJ,Maya 44 USB und 2x Pioneer CDJ 800MK 2
    Was für Erfahrungen habt ihr damit gemacht evtl vergleich zu Serato???
    funktioniert das alles einwandfrei?? :?:
  • Suche 2x Pioneer CDJ 800 MK2
    • elmstreet666
    • 19. September 2010 um 22:31
    Hallo suche zwei mal Pioneer CDJ 800MK2
    ausgeben würde ich 1000,-Euro für die player aber in Top Zustand!!
    Also wer hatt welche???
  • Hk Audio Lucas Max verkauft!! Frage wie ist es mit Garantie?
    • elmstreet666
    • 17. September 2010 um 22:26
    nein,habe da nix draufzahlen müssen,HK Lucas hatte 10 jährige jubiläum!! deswegen die garantie,wenn jetzt der käufer wie in meinem fall die garantiekarte und rechnung hat,fragt doch wohl kein händler nach nem ausweis !",somal ich das ja in meinem Auftrag ausführen lasse(Vollmacht oder so)???
    • elmstreet666
    • 17. September 2010 um 21:54
    Hallo habe ein großes Problem,habe meine Max heute über E..y verkauft!
    hatte letzes Jahr 10 Jahre Garantie drauf bekomen!!! jetzt ist das problem das auf der Garantie urkunde draufsteht "Garantie nicht übertragbar"was ne scheiße!!!
    wie kann man das umgehen,oder gibt es da keine Chance!!!
  • HK Audio L.U.C.A.S Max OVP Jahre alt inkl.10 Jahre Garantie
    • elmstreet666
    • 4. September 2010 um 11:01
    Hallo biete hier eine HK Audio Lucas Max an!
    Anlage ist jetzt ca zwei Jahre alt und ca 5 mal im Einsatz gewesen!
    Anlage gibt es in OVP + 10Jahren Garantie+Kompletter Schutzhüllensatz!!+Behringer VMX 200 Mischpult+1x Powerstrobe
    Preis 2999,- oder auch Tausch gegen 2mal Pioneer CDJ 800-850 oder 900 +Serato Scratch
    Bei Interesse bitte PN an mich!!
  • HK Audio Aktiv Lucas Systeme
    • elmstreet666
    • 29. August 2010 um 15:09
    bassfaceb
    Ich hab die HK Pro auch,wie ja oben bereits beschrieben!!! ich weiß ja nicht wie dein Hörempfinden ist??? aber das kann ich so nicht bestätigen!!
    Naja man sieht wie unterschiedlich hier die Meinungen sind!!
    Einfach selber anhören und entscheiden!!!
    • elmstreet666
    • 29. August 2010 um 11:13
    Hi,ja was wird denn darüber geschrieben???
    Ich hab die Max jetzt knapp ein Jahr und bin super zufrieden damit,ich denke für bis zu 150-200 Personen überhaupt kein Problem!!!!
    absolut genug Reserven!!! mit 2000 Watt RMS 1200 für den Bass und zwei mal 400 RMS für die Tops 104db Wirkungsgrad!!
    das können und bringen sehr wenige Systeme!! außer natürlich Experience KME und co!!
    Klanglich absolut überzeugend!!!für den Preis ab ca 2900-3799 neu schon recht teuer!!
    Was ich noch empfehlen kann,ware die HK Audio Premium Pro,benutze sie für etwas größere Events und outdoor!!,die ist vom Preis nicht ganz so heftig(Neu ca2999,-)aber mit zwei 18er Bässe sehr druckvoll,. auch alles Aktiv natürlich!
    Die Alpha ist die komakteste und größte der Lucas reihe!! die gleiche Leistung nur 12 tops und 18 er Bass! anstatt 10 zoll und 15 er Bass
    Da es hier ja im Forum immer unterschiedliche meinungen gibt würd ich dir empfehlen sie dir anzuhören!!
    Wenn du Fragen hast einfach PN an mich!! kann dir dann dazu mehr sagen(Tel.)!!
    gruß Sascha
    http://www.pa-sound-and-light.de
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
