  2. rico-one
Beiträge von rico-one
  • PA Boxenwahl 15" oder 12"
    • rico-one
    • 20. Oktober 2005 um 22:50
    Was würdest du empfehlen?
    • rico-one
    • 20. Oktober 2005 um 22:33
    Wenn möglich mit Amp!
    • rico-one
    • 20. Oktober 2005 um 22:10
    Was wäre dann deine Empfehlung?
    • rico-one
    • 20. Oktober 2005 um 22:04
    was haltet ihr davon:
    Belastbarkeit nominal: 500 W RMS
    Belastbarkeit maximal: 1000 W
    Bass-Lautsprecher: 2 x 12"
    Lautsprecher: 1 Piezo, 1 Horn
    Anschlüsse: 2 Speaker-Buchsen
    Max. Schalldruck: 99 dB (1 m)
    Impedanz: 8 Ohm
    Frequenzbereich: 30 - 18 000 Hz
    Maße (H x B x T): 910 x 375 x 360 mm
    Gewicht: 27 kg
    oder
    Belastbarkeit nominal: 400 W RMS
    Belastbarkeit maximal: 800 W
    Bass-Lautsprecher: 15"
    Max. Schalldruck: 97 dB (1m)
    Impedanz: 8 Ohm
    Maße (H x B x T): 655 x 475 x 355 mm
    Gewicht: 23 kg
    • rico-one
    • 20. Oktober 2005 um 21:11
    Danke für eure Auskunft aber mit den 300 oder 400Watt war nur ein beispiel nun egal , wir machen es mal so ,was wird den empfohlen für ca 1000€?
    • rico-one
    • 20. Oktober 2005 um 18:54
    Ok ok nochmal kurz von vorn :oops:
    Das eine Box mit 2x12" besser sein sollte haben wir schon geklärt !
    Nun dachte ich es gibt eine Faustregel für die Wattzahl der PA-Boxen die mindestens sein müsste um für ca 50 Leute auszureichen , die Endstufe würde ich mir dann noch passend zulegen. Wenn ich mir PA-Boxen mit ca 2x 300Watt-RMS kaufen sollte muß ich mir ja auch denn passenden Verstärker holen. Kohle ist erst mal unwichtig sollte aber auch nicht das beste vom besten sein, denn wenn mir zB 2x300Watt-RMS empfohlen wird
    kosten die bestimmt weniger als zB 2x400Watt-RMS.
    MfG Rico
    • rico-one
    • 20. Oktober 2005 um 18:20
    Meinst Du das man bei 2x12" pro Box noch einen Sub braucht ? Wenn ja was sollte das das sein 1x15" ? :shock:
    Was würdest Du für eine Leistung nehmen für 2x12" und den Sub ? :?:
    • rico-one
    • 20. Oktober 2005 um 17:06
    Hallo Ihr da! :lol:
    Ich bin hier neu im Forum und hoffe das mein Problem nicht schon 1000mal gefragt wurde habe schon mal gestöbert aber nichts richtiges gefunden. 8) :oops:
    Ich möchte mir ein paar neue PA-Boxen zulegen und weis nun nicht ob 1x15" oder 2x12" pro Box !?! Ich brauche die für kleinere Feiern so bis ca 50-60 Mann. Ich habe schon ein paar mit 1x15" Bass habe mir aber sagen lassen das wohl 2x12" Bass mit der gleichen gesamtleistung besser sein sollen ? Nun hoffe ich das mir jemand helfen kann . :!::?::!:
    MfG Rico
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
