  2. paboy
Beiträge von paboy
  • großes Problem mit Amp-Kanal
    • paboy
    • 27. August 2006 um 12:27
    Am Freitag hatte ich ne kleine Euro Party,
    ich hatte meine Craaft C1600N mitgenommen und zwei Fullrange dran. die Boxen haben 350 Watt RMS. Meine Craaft 580 RMS. Hatt alles gut gefunzt, plötzlich fällt ein Kanal aus, die Signallampe flackert auch wenn kein Signal drauf is und der Kanal steht dauerhaft im Clipping. Schöne sch... und sehr peinlich am Abend.
    Was könnt denn da passiert sein, die Lautstärke war net übermäßig und die Boxen hätten auch noch Luft nach oben gehabt. sone sch.....
  • Frage zu Aktivweiche...
    • paboy
    • 17. August 2006 um 20:47
    ach so einfach, ts ich Blödmann.
    Danke dir!!!
    • paboy
    • 17. August 2006 um 20:26
    mh, da sind zwei Regler. An dem einen steht von 50-200, das sind dann die Herzzahlen da stell ich auf 120. Am anderen Regler steht off und auf der anderen Seite +10, was muss ich denn da einstellen?
    • paboy
    • 17. August 2006 um 20:13
    angetrieben sollen zwei Achenbach 8Ohm 15er mit einer Craaft C1600N...
    gebrückt...
    • paboy
    • 17. August 2006 um 19:56
    Bedienungsanleitung ja, steht aber nix zur Einstellung drin, nur was das Teil alles kann :?
    • paboy
    • 17. August 2006 um 19:10
    mh, pn hab ichkeine bekommen.
    Kann mir keiner sagen wo ich erfahren kann, wie man ne Aktivweiche einstellt?
    • paboy
    • 15. August 2006 um 18:56
    hatte mich dann irgendwie vertan, mit dem trennen. is ne alto x34sw. bloß mit dem einstellen weiß ich noch net so bescheid..
    • paboy
    • 15. August 2006 um 18:19
    hab jetzt meine erste Aktivweiche bekommen. Da steht Frequenzbereich aufm Sub-Ausgang 50-700 Hz, warzm denn ab 50 Hz???
    Es gab hier doch ma irgendwo ne Anleitung für des Einstellen einer A-Weiche, ich finds nur nicht mehr, weiß einer noch wo?
  • Bau der SK212,
    • paboy
    • 13. August 2006 um 16:17
    SK,
    es ging nur darum das wennman das HT komplett einlassen will sind die Abstände zu knapp, weil dann immer die seitenstege brechen...
    Wenn man einfach nur die Ellypse für das HT fräst ohne einzulassen gehts...
  • controller oder doch analog?? DBX vs. Behinger ;)
    • paboy
    • 12. August 2006 um 18:53
    wie sind denn die analogen Weichen von Alto so? Alto hat ja sonst recht gute Sachen...
  • Bau der SK212,
    • paboy
    • 12. August 2006 um 18:40
    kann mir garkeinr helfen?
  • Bau der SK212,
    • paboy
    • 12. August 2006 um 10:20
    moin,
    ma ne Frage: Wenn ich mich an die Maße von Manfred halte, wird das ganz schön eng auf der FRontseite bzgl. der Fräsungen des HT und der Kappas. Da bleibt ja kaum was stehen von Seite zu HT, kann ich die Frontseite ainfach etwas breiterund Höher machen, bei gleichem Volumen?
  • 15 ND 930 oder doch 15 LW 1400 ???
    • paboy
    • 7. August 2006 um 23:38
    ich hab mich jetzt für den Achenbach mit dem 15 LW1401 entschieden. Wieviel Power brauch für zwei am besten? mein Amp macht 2500 W @ 4 Ohm gebrückt. 2x1401er haben laut aes 2000W, würde ja RMS ca. 1600-1700 sein, also müsste es reichen, oder gebt ihr mehr drauf?
    • paboy
    • 7. August 2006 um 20:55
    von mir aus kann der Bass auch ruhig größer sein, wenn er dafür ne tiefere Abstimmung hat... m
    Läuft der 15 LW 1400 auch problemlos in der 4 Ohm-Version im Achenbach?
    • paboy
    • 6. August 2006 um 20:22
    Tagchen,
    nachdem der Bau meiner Ps12 sehr gut funktioniert hat, will ich mir jetzt gute Bääse dafür bauen. Mein Wahl viel auf 15" Eighteensound. Jetzt bin ich mir aber noch unsicher ob ich mir nen Bass mit dem 15 LW 1400 baune soll ala PS-Bass, oder m den Achenbach mit dem Neodym ND930. Ich meine der ND hat ne klienere Schwingspule, weniger Belastung aber nen etwas höheren DB-Wert.
    Wie seht Ohr das, welcher der beiden hat mehr Wucht/Bumms und kommt tiefer?
  • Verstärkerproblem...
    • paboy
    • 3. August 2006 um 20:30
    also ich hab meine ps12 jetzt fertig und sie klingen einfach wunderbar :D
    jetzt hab ich bemerkt, dass im leerlauf wenn kein Signal aufm Amp is, die Boxen etwas Rauscehn. Bei Einem Kanal raucht es sogar ein wenig wenn der Amp ausgeschaltet is, aber am Netz hängt, sehr Misteriös...
    Dann komm auch Musik aus den Boxen wenn ich alle Fader am Pult auf Null hab, is ein ein Vestax VMC 002, sollte dabei ja eigentlich nicht vorkommen.
    Und das der Amp rauscht stößt mir auch auf, weil die Craaft C1600N eigentlich sehr gute Teile sind. Was meint ihr kann man da was machen?
    • paboy
    • 26. Juli 2006 um 20:13
    danke für deine Hilfe :D ... ich werd den mit 2500W @ 4 Ohm betreiben, das müsste dat der Begrenzer eigentlich mitmachen...
    • paboy
    • 26. Juli 2006 um 19:56
    ja ich probiers ma, übrigens war ich ma schnell in der Werkstatt, da is ne C-Sicherung und siehe daa, da funzt der Amp einwandfrei :D , also is er schonmal nicht defekt, juhuu
    • paboy
    • 26. Juli 2006 um 19:46
    ähm die hier Artikel-Nr.: 510044 - LN
    • paboy
    • 26. Juli 2006 um 19:30
    aha, also ich hab im Schweaterforum jetzt was von nem Strombegrenzer gelesen, den man vorschalten kann, auch wenn man die nen B-Automat hat. müsste ich ma testen. FDes Weiteren versuche ich ma in na Werkstatt von nem Freund, da müsste ja dann ein C-Automat sein....
    würde der hier funzen?
    http://www1.conrad.......
    ***Edit hell&dunkel: Siehe oben***
