  2. zip
Beiträge von zip
  • Beim Einbrennen Implodiert - Garantiefall?
    • zip
    • 22. September 2006 um 15:24
    es handelte sich um eine Osram cp60 (26€). Ich werde Montag einfach mal anrufen. Eventuell habe ich ja Glück... Sonst bestellen wir eben neu.
    Zip
    • zip
    • 21. September 2006 um 16:24
    wir haben 4 neue PAR 64 Spots + Leuchtmittel (Osram) gekauft. Um den Lack einzubrennen und Fehlerhafte Leuchtmittel zu finden haben wir alle Spots erstmal eingebrannt. Nach ca. 1 Stunde ist ein Leuchtmittel implodiert. Ist dies ein Garantiefall (gekauft bei Thomann)?
    Und wenn ja, wie beweise ich den Defekt des Leuchtmittels (Scherben schicken, Foto,...)?
    Zip
  • Lichtpult für die Schule
    • zip
    • 19. Juni 2006 um 17:16
    Ich denke ich werde es mal mit einem Reset versuchen.
    Ausgestiegen ist uns das Pult bei einer VA noch nicht. Es war nur schwer es ans Laufen zu bringen...
    Zip
    • zip
    • 17. Juni 2006 um 16:09
    Wir haben ja nur ganz simple Spots. Also nichts was sich bewegt. Es reicht also etwas einfaches, mitdem man auch programmieren kann.
    Zip
    • zip
    • 17. Juni 2006 um 13:53
    Die Schule ist in Schenefeld bei Hamburg. Ich werde mal sehen, ob eventuell der Typ, der das alles gekauft (und demnach eingestellt) hat, noch irgendwo verfügbar ist. Wenn nicht, dann sehen wir mal weiter...
    Zip
    • zip
    • 17. Juni 2006 um 13:22
    Wo bekommt man das?
    Zip
    • zip
    • 17. Juni 2006 um 11:41
    zu 1. Das glaube ich auch. Nur was??? (Ich glaube es liegt am Superuser-Modus)
    zu 2. Das Pult hat mit der Zeit ein reges Eigenleben entwickelt...
    Zip
    • zip
    • 17. Juni 2006 um 11:26
    Es handet sich um einen Zero88 ID 1216.
    Foto habe ich nicht, ist aber hier http://support.zero88.com/main/de/product/61.
    Wir haben schon versucht die umzustellen, sind aber gescheitert. Dann haben wir das alte Lichtpult (Zero88 Lightmaster XL) dementsprechen eingestellt.
    Zip
    • zip
    • 17. Juni 2006 um 10:30
    Oh, etwas habe ich übersehen. Kann man bei dem Pult die DMX-Kanäle des Dimmers einstellen (24-36). Unser Dimmer kann nämlich nicht verstellt werden...
    Zip
    • zip
    • 17. Juni 2006 um 10:20
    Danke. Das habe ich gesucht.
    Ich denke das Pult hat alles was wir brauchen (außer 5-Pol DMX Ausgang, dass lässt sich ja regeln..).
    Zip
    • zip
    • 16. Juni 2006 um 23:02
    es ist ein DMX-Dimmer. Das Pult sieht nicht schlecht aus. Hat da jemand den Link zu ner Anleitung(scheint ja die gleiche wie von so nem eurolite Teil zu sein, die aber sehr kurz ist..)?
    Zip
    • zip
    • 16. Juni 2006 um 16:12
    wir wollen an unserer Schule ein neues Lichtpult anschaffen. Die Anforderungen an das Gerät sind relativ gering: Wir haben nur einen Dimmer mit 12 Kanälen (und das was danach kommt...). Das heißt wir wollen quasi nur die Spots einzeln dimmen können und das eine oder andere Programm fahren (mit Sound to Light).
    Welches Gerät wäre da empfehlenswert? Ich denke wir können so um die 500€ ausgeben (das Gerät muss ja nicht neu sein...)
    Zip
  • Welche Boxen muss ich leihen?
    • zip
    • 12. Mai 2006 um 14:22
    Ich haber mir schon fast gedacht, dass ich das trennen muss.
    Ich denke dann wirds eher das 15" Teil oder brauche ich da trotz intigrierter Weiche noch eine zweite + Endstufe?
    Zip
    • zip
    • 11. Mai 2006 um 19:55
    @ Tamaris-PA / MTS:
    Ich wohne in der nähe von Hamburg (genauer: Schenefeld)
    @ masch:
    Es gibt dort noch folgendes
    Bassbox 700 Watt/8Ohm Concert-Audio VB18 1x18"
    (eventuell besser geeignet???)
    Zip
    • zip
    • 11. Mai 2006 um 19:43
    OK. Dann wäre ich jetzt also vorläufig bei:
    500 Watt/8Ohm Box 2-Weg Peavey 15/2 Fullrange/Topteil +
    Endstufe CAMCO DL3000 2x 1500 W / 4 Ohm und
    Bassbox 600 Watt/8Ohm Eminence 1x15", integr. Frequenzweiche 125Hz ???
    Zu dem Bass habe ich keine Informationen gefunden. Kennt den jemand? Wenn ja: Hat der einen Ausgang wo ich ein Topteil anschließen kann?
    Wenn nein: Rufe ich den Verleiher mal an...
    Zip
    • zip
    • 11. Mai 2006 um 19:03
    Es ist der Geburtstag meines Onkels.
    Er meint, dass der Preis eher weniger wichtig ist, als dass alles reibungslos läuft. Da getanzt werden soll und zu späterer Stunde das Publikum ja bekanntlich immer etwas lauter wird möchte ich genug Leistung haben. Also meinst du die Peaveys reichen?
    Zip
    • zip
    • 11. Mai 2006 um 18:31
    Ich muss mir für einen Geburtstag Boxen und eine Endstufe leihen. Die Frage ist nun welche.
    Es werden um die 60 Personen und der Raum ist ca. 100m² groß (Tanzfläche ca. 7x3). Musik kommt nur aus der Dose (Rock/Pop).
    Zur Auswah stehen im Moment:
    300 Watt/8Ohm Box 2-Weg LD-System 15/2 Fullrange/Topteil oder
    Als Endstufe:
    Endstufe Omnitronic P1500 2x 750 W / 4 Ohm oder
    Würden die "kleinen" schon reichen oder brauche ich die "großen" oder noch mehr???
    Zip
  • Spezielle DJ-Software
    • zip
    • 17. Dezember 2005 um 23:01
    Unterstüzt das auch Wünsche per Netzwer?
    MfG
    Zip
    • zip
    • 16. Dezember 2005 um 19:24
    An Winamp hatte ich auch schon gedacht aber es fehlen einige Funktionen die ich schon gerne hätte.
    MfG
    Zip
    • zip
    • 16. Dezember 2005 um 18:56
    Moin, moin,
    kennt ihr eine Software mit der man auf einem Rechenr Musik mit Playlisten oder einfach alles gemischt wiedergeben kann. Das Programm muss auch wünsche von im Netzwerk befindlichen Clients entgegennehmen. Ich kenne schon SounControl. Hier fehlt mir allerdings die Möglichkeit "mal eben" eine bestimmte Playliste einzuspielen.
    Es sollte Freeware sein...
    MfG
    Zip
