Jo danke für die Infos....
hast recht ein bisschen progrmieren sieht sowieso besser aus! ![]()
mit der adressierung, Kanäle etc. kenne ich mich ja aus ![]()
Gruß Dennis
Neues Benutzerkonto erstellenJo danke für die Infos....
Gruß Dennis
Über den scan operator die Scanner im Musikmodus...
Ich kann doch am operator uin den Kanal auf Musiksteuerung gehen...
( ok laufen nicht grad so toll musikgesueuert)
aber scycron laufen sie nicht!
hab beide neu eingeschaltet un beide in Send bzw. Master Mode ( S-S)
dann bin ich auf Musikgesteuert gegangen aber es geht nicht!
hab beide neu eingeschaltet un beide in Receive
Es bleiben die Scanner im Modus
In der Bedienungsanleitungt steht:
Ein Scanner agiert als Master und alle anderen müssen sich im Receive Modus befinden!
Muss ich die Scanner dann nicht unterschiedlich einstellen?
Hi Leute habe 2 Glp Pocekt Scanner und ein Scan Operator 12...
Möchte diese über das steuerungsgerät syncron laufen lassen!
Hab den ersten Scanner auch in Send bzw. Master Mode ( S-S)
Der zweite ist in Receive Mode ( rec ) wird angezeigt
mit Adressierung ( beide auf eins )
(wenn ich das dmx kabel raus ziehe laufen sie auch syncron)
Aber nicht mit dem Steuerungsgerät ![]()
!!! Ich glaube, was nicht funktioniert hat ist die Einstellung der Funksteuertung
In der beschreibung steht, dass eine beliebiege Taste gedrückt werden muss, wenn der Scanner eingeschaltet wirdund dann soll eF erscheinen aber es erscheint nur rst und rec!!!
(Hat das was mit meinem Probelem was zu tun)
