  2. hitti
Beiträge von hitti
  • Problem mit t.Amp TA 450...
    • hitti
    • 13. Januar 2006 um 15:49
    Also... der Subout (jaa, natürlich benutze ich den Subout, hab ich das nciht geschrieben?^^ Sonst vergessen) ist ein Stinknormaler Chinchausgang... Ich hab dazu nichts in der Anleitung gefunden... das Ausgangssignal für diesen Kanal hab ich schon auf +12dB hochgedreht, mehr geht nicht. Laut Anleitung liefert jeder Chinchausgang des Verstärkers 0,775 Volt, Impendanz weiß ich grade nicht auswendig...
    Der Adapter ist von Thomann, ich such grade mal nen Link... HIER
    Das Kabel ist mehr oder weniger ein Standardkabel... 5 Euro für 2,5 Meter und ohne Schirmung. Ich habs gegen ein 2 Euro billiges 10 Meter Kabel getauscht und das Brummen wurde weder mehr, noch weniger...
    Dass das Signal so gering ist, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ist doch wie wenn Du einen CD-Player direkt anschließt! Und wenn Du dann den AMP voll aufdrehst [...] BOOM!
    Das wäre der Fall, wenn der AV Reciever auf voller Lautstärke laufen würde und somit der maximale Strom durch den Subout fließen würde... ist es aber nicht. Naja ich denke, dass ich das Teil wirklich zurück an Thomann schicken werde und für ein vernünftiges Aktivmodul sparen werde. Die TA450 ist scheinbar auch ein bisschen Schlapp für meinen Sub. Sie kam oft an ihre Grenzen, als ich sie eben nochmal getestet hab, während der Subwoofer noch ordentliche Reserven hatte.
    Trotzdem DANKE für alle Antworten!
    MfG, Philipp
    • hitti
    • 12. Januar 2006 um 20:58
    hey, für MEINE Verhältnisse ist der Sub ordentlich :grin:
    Er ist in Ordnung, lief vorher an einer 65 Watt Endstufe, die natürlich bei den Pegeln, wos anfängt Spaß zu machen, extrem dem Leistungsmangel verfällt :lol: Läuft auch jetzt daran noch Problemlos, geht auch schön laut, allerdings muss man dafür den AMP fast voll aufdrehn... und den AVReciever auch...
    Groundlift bringt leider nix... bisher, aber das Brummen ist auch wirklich extrem laut...
    Der Av Reciever ist geerdet... es sei denn, die Steckdose in meinem Zimmer ist nciht geerdet, was ich wohl kaum glaube... hab da aber nciht so viel Ahnung.
    Kann ich meinen AVR irgendwie dazu bringen ein größeres Signal zu liefern? :oops: Wahrscheinlich nicht oder?
    Also wieder zurück mit dem Teil nach Thomann und sparen und dann ein vernünftiges Aktivmodul kaufen?...
    • hitti
    • 12. Januar 2006 um 20:11
    Hey!
    Wie schon in der Überschrift steht, habe ich ein Problem mit meinem heute angekommenen TA450... Er soll als Subwoofer Endstufe an meinem AV Reciever und einem Raleland AXX 1212 laufen... Dazu habe ich mir einen Klinke-Chinch Adapter gekauft und alles angeschlossen... so weit, so gut.
    Jetzt das Problem: Ich muss an meinem AV Reciever den Pegel für den Subwoofer auf +12db(max.) stellen und dann auch noch den Regler am TA450 fast aufs Maximun drehen, damit überhaupt etwas Bass kommt... dazu brummt das ganze auch noch FÜCHTERLICH! Außerdem übersteuert der Amp recht schnell und die Clipping LED leuchtet... die 200 Watt an 4 ohm sollten für den Raveland mitt 220 Watt Belastbarkeit (4 Ohm) doch iegentlich reichen oder?
    Wisst ihr, woher das brummen kommt und wie man es wegbekommt?
    Und wie bekomm ich das ganze was lauter, ohne, dass der Amp übersteuert?
    Das Chinchkabel hab ich schon getauscht, daran liegst nicht, auch mal den 2. Eingang verwendet... keine Verbesserung. Am Adapter liegts auch nicht... hab 2, beim andere ists das selbe :cry:
    Danke schonmal im vorraus,
    mfG, Philipp
