  2. DJM1K
Beiträge von DJM1K
  • Verstärker - (Boxen)
    • DJM1K
    • 25. Januar 2006 um 21:27
    oohh sry,
    ich mein ein Transistor.
    Ja oky ich sag dann mal Danke @ll.
    • DJM1K
    • 25. Januar 2006 um 21:09
    Achso ja durch denn Collektor oder??
    Dann kann es auch sein das ein Kurzschluss im Verstärker
    ist oder?
    • DJM1K
    • 25. Januar 2006 um 20:57
    Dann müsste das doch auch bei leiser lautstärke sein.. oder nicht :?:
    • DJM1K
    • 25. Januar 2006 um 20:52
    Und wo?? Kannst du dir vorstellen wo ungefähr?? oder was...
    • DJM1K
    • 25. Januar 2006 um 20:49
    Genau.
    Mit 100 Watt (8ohm) Boxen geht es ohne Probleme.
    • DJM1K
    • 25. Januar 2006 um 20:42
    Daten pro Box: 3-Wege Bassreflex
    Leistung: 500W max, 270 W Sinus - RMS
    Impedanz: 4 Ohm
    Schalldruck: 95dB/1 W /1 Meter
    Frequenzgang: 25Hz - 20.000Hz
    Bestückung: 2 x 250mm Basschassis, 2 x Horn-Hochtöner und 1 x Horn-Mitteltöner
    Abmessungen: ( BxHxT ) 330x880x220 mm
    Gewicht, 2 Stück: 31 Kg
    • DJM1K
    • 25. Januar 2006 um 20:16
    Was ist LS??
    Tut mir leid das ich das nicht wiess. :?
    • DJM1K
    • 25. Januar 2006 um 20:13
    Nee also rms sind es nicht.
    Die Technischen Daten:
    Ausgangsleitung : 2x240W max.
    Ausgangsleitung : 2x106W rms
    Impedanz : 4-8 Ohm
    Eingansimpedanz: 15KOhm
    • DJM1K
    • 25. Januar 2006 um 19:51
    Der Lüfter geht ohne Probleme.
    • DJM1K
    • 25. Januar 2006 um 19:45
    Bei leiser lautstärke geht er ohne Probleme!!
    • DJM1K
    • 25. Januar 2006 um 19:43
    Also was falsch gemacht habe ich 100% nicht.
    Kommisch...
    • DJM1K
    • 25. Januar 2006 um 19:40
    Das ging ja alles mal "super".
    Der Widerstand R73 war schrott, denn habe ich dan ausgeweckselt.
    Seit dem geht der Schutzschalter immer rein.
    ps: der neue Widerstand ist der gleiche!!
    Sind noch andere Bauteile defekt???
    • DJM1K
    • 25. Januar 2006 um 19:31
    Hallo erstmal,
    also ich habe ein Impact 240 Verstärker ich weiss ist nicht so super wie die meisten sagen aber egal.
    Mein Problem ich habe am Verstärker 2 boxen a 1000 Watt.
    Wenn ich jetzt ein bisschen lauter mache und der Bass kommt, dann geht der Schutzschalter rein.
    Denn Bass habe ich schon am Mischpult runter geregelt.
    Woran kann das liegen?? An ein Bauteil??
    Könnt ihr mir helfen.
  • Schaltplan für Impact 240
    • DJM1K
    • 21. Januar 2006 um 20:58
    Ich sag nochmal Danke @ll . :wink:
    • DJM1K
    • 21. Januar 2006 um 20:14
    Der Tip ist nicht schlecht.
    Aber ich glaube kaum das der Widerstand für ein der Kanal ist weil er nur einmal vorhanden ist. Ist auch nur der der so "groß" ist.
    DANKE für den TIP!!
    Habe auch keine guten Bilder gefunden wo man der Widerstand sieht. Also den Farbcod.
    • DJM1K
    • 21. Januar 2006 um 20:05
    Nabend @ll,
    kann mir einer Sagen wo ich denn Schaltplan für den Verstärker Impact 240 bekomme.
    oder weiss einer wie viel Ohm der Widerstand R73 hat??
    ps: die farbcods auf dem Widerstand sind nicht mehr zu erkennen.
    Sag schonmal danke...
