  2. RealTim
Beiträge von RealTim
  • Lagerung von PA Boxen bei Minustemp. schädlich?
    • RealTim
    • 1. Januar 2010 um 11:06
    Ja bei Elektronik ist schon klar.
    ok thx soweit.
    • RealTim
    • 28. Dezember 2009 um 22:21
    wie der Betreff schon sagt, ist es schädlich für die Lebensdauer wenn man PA Boxen in einer trockenen, unbeheizten Lagerhalle (auch im Winter) aufbewahrt?
    Also "nur" Lagerung und kein Betrieb.
  • LD PA 1600-X
    • RealTim
    • 1. Januar 2009 um 01:05
    Die Garantie ist afaik auch auch bei LD Systems 3 Jahre.
  • Anschlussfrage: wie Audioquelle an Amp anschließen?
    • RealTim
    • 15. Dezember 2008 um 20:46
    ok ich danke euch schon mal :)
    • RealTim
    • 15. Dezember 2008 um 17:50
    Oder Bezeichnung reicht mir ja auch.
    • RealTim
    • 15. Dezember 2008 um 16:56
    hab noch ne Frage zu dem Thema.
    Ich brauch noch Verbindungskabel von der Soundkarte (3.5mm Klinke) auf den Mixer und von da auf den Amp.
    Wie heißen die Kabel denn genau?
    Link @Thomann wäre noch besser :P
    Danke
    • RealTim
    • 14. Dezember 2008 um 12:58
    Also sowas wäre dann ok?
    Edit DJheini: Links nur zum Hersteller zulässig
    oder schon zu viel? will ja eigentlich nur das Signal vorverstärken.
    Sind in diesem Punkt alle Mixer gleichwertig und unterscheiden sich "nur" durch sonstige Features?
    • RealTim
    • 14. Dezember 2008 um 12:36
    Ja was ordentliches aber nix was oversized wäre für ne PA bis ~2000€
    • RealTim
    • 14. Dezember 2008 um 11:35
    Aha und welcher Mischpult wäre für das restliche Equipment ok?
    Gibts da auch von Thomann was ordentliches?
    Später sollen noch 2 Subs und Amp dazukommen falls das eine Rolle spielt.
    • RealTim
    • 14. Dezember 2008 um 11:07
    hab bisher nur Erfahrung mit Hifi Systemen aber nach einigen Std. hier im Board hab ich mir mal (meine alljährliche :grin: ) Liste für ein kleines PA gemacht
    2x Nova VS 12
    t.amp 1400
    2x 10m Lautsprecherkabel
    aber wie schließe ich eigentlich die Audioquelle an den Amp an?
    Cinch Eingänge sind da ja nicht vorhanden wenn ich das auf den Produktfotos richtig erkennen kann.
    Geht das nur über so ein "Mixerpult"?
  • Welche Boxen für max. 500€ pro Stück?
    • RealTim
    • 9. Februar 2006 um 22:48
    Also ich bin schon ziemlich unschlüssig :?
    Eine Investition im 4 stelligen Bereich lohnt sich eigentlich nicht für mich, andererseits will ich auch nicht was billiges kaufen und mich dann nachher evtl. dauernd darüber ärgern zu müssen. Werd es mir noch genau überlegen müssen.
    Jedenfalls Danke nochmals an Euch für die Empfehlungen, Angebote etc. :)
    • RealTim
    • 8. Februar 2006 um 23:13
    Ok, danke erstmal für die Infos.
    Hmm, ma gucken was ich jetzt machen werde?
    Sicher das die 131db nicht für Top und Sub zusammen gilt?
    Für den G115 les ich da was mit 99db :?:
    Edit: Upps, hab grad erst bemerkt das sich einige PMs in meinem Postfach befinden :roll:
    • RealTim
    • 8. Februar 2006 um 22:45
    Aha, und die G115 könnte man auch erstmal gut alleine betreiben?
    Die 2400II bzw 1400II hatte ich mir auch schon mal vorgemerkt da sie hier im Forum auch schon des öfteren genannt wurde.
    • RealTim
    • 8. Februar 2006 um 22:12
    Ok danke schonmal für die Antworten
    Ähmm wie lautet denn die genaue Bezeichnung von den EV Teilen die ihr meint?
    Ich finde bei Thomann Subs und Fullrange mit der Bezeichnung "Eliminator" :?:
    Und welcher günstige Amp käme dafür in Frage?
    • RealTim
    • 8. Februar 2006 um 05:02
    Hmm die EV 300 hören sich schon gut an :)
    die SP 12 ist aber wohl preislich doch günstiger als ich zuerst gedacht habe. Sehe ich das richtig das die Kosten für die 2 verwendeten Lautsprecher bei ~180€ (2x89€) liegen?
    Was ist denn MPX genau für ein Material?
    :?: Ähmm, aber noch eine dumme Frage,
    bei Fullrange Boxen braucht man doch nur noch einen Verstärker, richtig?
    Und wenn man separate Subs hat?
    • RealTim
    • 7. Februar 2006 um 18:51
    Ja ein Verstärker ist vorhanden, Kollege hat einen, nix besonderes glaub ich. Hab aber schon noch mal vor mir selber einen anzuschaffen.
    Ich dachte eigentlich an Fullrange. Maximales Budget von 500€ nur für die Box. Wobei mir mit 300-400 schon "wohler" wäre.
    • RealTim
    • 7. Februar 2006 um 06:13
    Hallo Leute,
    ich habe schon Stunden hier mitgelesen und auch die Boardsuche ist mir nicht fremd :roll:, trotzdem bin ich noch nicht so viel schlauer und wage es mal hier ne Frage zu stellen :).
    Und zwar geht es um PA Boxen für max. 500€/Stück. Anwendung soll für Konservenmusik und ca. 100qm² (mit Reserven für mehr?). Wieviel ist den für dieses Budget überhaupt möglich? Der Klang sollte natürlich recht ordentlich sein. Oder gibts auch was gutes für weniger was für meine Zwecke ausreichend sein sollte. Evtl. könnt ihr ja mal eure Favoriten für je 300, 400 und 500€ nennen. Wäre euch sehr dankbar. :)
    Edit: Achja das Thema Selbstbau ist auch sehr interessant für mich und ich würde es mir auch ohne Frage zutrauen, weil früher schon mal gemacht ("normale" Lautsprecher), aber da mir momentan die Zeit fehlt würden für mich im Moment doch eher Fertigteile in Frage kommen. Oder wieviel kann man dabei sparen?
