  2. HaDe
Beiträge von HaDe
  • Sonus Amp
    • HaDe
    • 23. Mai 2008 um 21:55
    ich hab ne Sonus SC125-Endstufe (2x150W, 1HE) Hersteller ist C-Audio aus England. Ist ein sehr hochwertiges Teil, verwedete Bauteile, Aufbau und Sound sind erste Sahne. Kann ich nur empfehlen. Sonus ist eine Schweitzer ELA-Firma mit Sitz in Bern.
  • Behringer UB 1622 FX-Pro abgeraucht
    • HaDe
    • 3. Mai 2008 um 23:15
    Gutes Teil, kann ich nur empfehlen. Preis - Leistung ist top. Oder natürlich ein Mackie 1402 LZ PRO....erste Sahne, aber ohne FX.
  • SYNQ DIGIT 3K6 Digital Endstufe für 599 Taler ist das was?
    • HaDe
    • 3. Mai 2008 um 00:18
    @ LJbigFISH: Deine Aussage trifft vielleicht auf manche ältere PWM-Endstufen zu, mehr jedoch nicht. Da lösen viele kostenoptimierte Hochtontreiber schlechter auf als die billigste PWM.
  • QSC Model 1400, ein Kanal hat Probleme...
    • HaDe
    • 1. Mai 2008 um 18:48
    Hallo Andi,
    ich glaube nicht das es die großen Elkos sind. Sonst würde gar nichts gehen oder dein angeschlossener Lautsprecher würde heftig brummen. Aus irgend einem Grund findet der defekte Kanal nicht seinen korrekten Arbeitspunkt. Das würde zu dem Effekt passen das ca. 1 Sekunde ein Signal kommt. Mach doch mal auf die -Ausgangsbuchse (GND) bezogene Vergleichsmessungen zwischen den beiden Kanälen. Hast du mal den Potentiometer TR2 (Ripple Null) auf korrekte Funktion getestet, bzw ändert sich der Ausgangsoffset wenn du ihn verstellst?
    mfg. Holger
    • HaDe
    • 1. Mai 2008 um 14:30
    Hallo Andi,
    das was war gar nicht so schlecht mit dem Kurzschluß zwischen Pin 7 und 8. Du hast geschrieben das du beim defekten Kanal zwischen Pin 8 und Pin 7 17V gemessen hast. Das heißt das der Ausgang vom OP (Pin 7) bezogen auf die Signalmasse ein Potential von -2V hat. Das erklärt auch das glimmen der Clip-LED. Dann sollten an PIN 5 und 6 auch -2V anstehen. Wenn dem so ist musst du mal die Signalmasse und die Bauteile mit denen der OP beschaltet ist überprüfen.
    • HaDe
    • 30. April 2008 um 14:58
    Hallo Andi,
    da scheint ja ein richtig gemeiner Fehler in dem Amp zu sein. Vielleicht ist die Ursache eine fehlende Masse, ein Leiterbahnriss oder ein defekter Widerstand in der Vorstufe. Wenns Steckverbindungen gibt, haste die mal überprüft? (Korrosion) Am besten wär`s wohl das Gerät mal mit nem Oszi und Sinusgenerator durchzuchecken, dann könnte man genau feststellen wo das Signal auf Kanal 1 hängen bleibt.
    mfg. Holger
    • HaDe
    • 23. April 2008 um 09:10
    Hallo Andi,
    lade dir mal auf der QSC-Homepage/Support den Stromlaufplan der Endstufe herunter. Ne USA 1400 gibt`s da nicht, wenn ich mir aber deine Bilder so anschaue müsste deine Endstufe eine USA 1300 sein, und deren Stromlaufplan ist verfügbar. Die Endstufe hat im Eingang einen NE5532 Doppel-OP der über Vorwiderstände (R 52 u. R 53) und Z-Dioden (Z2 u. Z3) aus der Railspannung versorgt wird. (+-15V). Prüf mal ob an Pin 1 und Pin 8 des OP`s die +-15V anliegen. Wenn ok überprüf die beiden Treibertransistoren Q1 und Q2, die Widerstände R10 - R 15, sowie die Z-Dioden Z1 und Z4 im ausgelötetem Zustand. Wenn du da nichts findest und nicht weiter kommst, kann ich dir das Gerät auch gerne reparieren. VS ist ja nicht weit von Spaichingen.
    mfg. Holger
  • Dynacord D12-3 D-LITE Serie
    • HaDe
    • 11. April 2008 um 09:11
    Stimmt, die 2-Weg Ausführung geht weiter durch das größere Horn, dafür klingt die 12-3 viel feiner. Wenn du keinen Laden in der Nähe hast um das mal anzuhören red doch mal mit den Thomännern ob sie dir nicht je eine Ausführung zur Bemusterung schicken und vielleicht noch ne SX 300 dazu. Geschmäcker sind wie immer verschieden und probieren geht über studieren.
    Leider wohnst du zu weit weg von mir sonst hätt ich dich gern mal auf ne Probehörsession eingeladen.
    • HaDe
    • 10. April 2008 um 22:01
    Ich finde 200 Pax realistisch, hab ich auch schon damit gemacht. Kommt aber auch auf Art der Räumlichkeit und der Mucke an.
    • HaDe
    • 10. April 2008 um 21:35
    Zu 1:
    Ich meine die passive Varíante der D-Lite 12-3.
    Zu 2:
    Ich hab doch nicht über Bell gemeckert, das war nur eine Feststellung. Z.B. geht der VPS 420 Sub bei Singleanwendung glatten Böden gern auf Wanderschaft. Aber das tut hier nix zur Sache, es geht hier um Dynacord und sonst nix.
    @ P@: 400 Pax geht mit der D-Lite 12-3 net so gut. Sie hat nicht die Reichweite einer D-Lite 12-2 oder SX 300.
    • HaDe
    • 10. April 2008 um 09:39
    Ich hab die D-Lite 12-3 seit nem halben Jahr, und muß sagen, die Box ist echt zu empfehlen. So einen weichen, angenehmen und druckvollen Sound geht halt echt nur mit 3-Weg. Lieferbar ist sie auch, siehe z.B. Thomann. Wenn dir da jemand antike Bell-Technik empfiehlt...... ich weiß nicht. Ich besitze auch Bell V1, C3 ,VPS 420 (die vibrieren so schön :-)) und EV SX 300 - Systeme, aber die D-Lite ist ganz klar der Gewinner. Am besten mal probehören.
  • Peavey PV oder JBL JRX
    • HaDe
    • 8. März 2008 um 00:00
    Hallo Mathias,
    2x Bell Audio C3.400 könnt ich dir gebraucht in gutem Zustand anbieten. Preis wäre 500 € + Versandkosten.
    mfg. Holger
  • QSC MX2000A defekt!
    • HaDe
    • 1. März 2008 um 22:49
    Hi, das ist ein ganz normaler Brückengleichrichter. Den Stromlaufplan kannste kostenlos bei QSC herunterladen.
  • Zirkuszelt beschallen
    • HaDe
    • 21. November 2007 um 22:49
    Hallo Henning,
    ich kann dir zwei wenig gebrauchte Bell C3-400 anbieten (15/2), Beschreibung gibt`s bei Bell-Audio im Net. 18`Subs (Selbstbau) mit Eminence-Bestückung hätt ich dir bei Bedarf auch noch dazu.
    Gruß Holger
  • Bitte um Hilfe bei der Hersteller Bestimmung
    • HaDe
    • 20. November 2007 um 20:40
    Hallo Bernhard,
    würde sagen das Teil stammt von dem englischen Hersteller Harrison. Ich hatte mal 2 Amps von denen und der innere Aufbau in Einplatinentechnik mit dem quer liegenden Kühlkörper war genau gleich. Auch die Bauform des Kühlkörper ist voll identisch. Meine waren jedoch mit Ringkerntrafo und 2HE.
    Gruß Holger
  • Dynacord PCA2544 - Brauche Hilfe!
    • HaDe
    • 18. November 2007 um 18:32
    hast du mal den NF-Eingang von dem "defekten" Endstufenblock kurzgeschlossen oder 2 Endstufenblöcke geräteintern miteinander getauscht? Fehler könnte auch von der Vorstufe (Weiche etc.) kommen. Am Ausgang des Endstufenblocks befindet sich ein RC-Glied bestehend aus einem 10 Ohm/5W-Widerstand in Reihe mit einem ~47nF Kondensator, sind diese beiden Teile noch ok? Ist die Endstufe auch mit 2SK176/2SJ76 ausgerüstet? Diese Mos-Fet`s neigen bei einem Bauteiledefekt (Widerstand/Kondensator etc.) unter Umständen zu wilden Schwingungen, dies würde die hohe Stromaufnahme erklären. Oder, wie gesagt, die Vorstufe schwingt schon. Da hilft aber ein Oszi ganz schnell.
    mfg.
    • HaDe
    • 4. November 2007 um 18:45
    hallo,
    höchstwahrscheinlich erzeugt der defekte Kanal hochfrequente Schwingungen und wird deshalb so heiß. Ich hatte das Problem bei der PCA2450 (baugleiche 2-Kanalversion) auch schon mehrere male. Entweder ist das RC-Glied am Verstarkerausgang oder der vergossene Prozessorprint (sieht aus wie ne kleine Blackbox) defekt. Stromlaufpläne gibts kostenlos als PDF bei Dynacord. Ich kann dir das Gerät auch gerne reparieren.
    mfg.
  • Trafo abgeraucht DN-2000
    • HaDe
    • 21. Oktober 2007 um 22:46
    hallo,
    ich hätte dir einen Trafo für den Denon DN 2000. Ist gebraucht, aber funktioniert einwandfrei.
  • Alternative für 15/3
    • HaDe
    • 28. August 2007 um 18:38
    Es gibt von Dynacord jetzt die D-Lite Serie, unter anderm auch mit dem 3-Wege Top "D-Lite 12-3". Ich verwende es für Konserve und Clubgigs, macht echt Spaß.
  • Frage zu Thomann PA110 Freqweiche
    • HaDe
    • 11. Juli 2007 um 22:09
    das ist ne Spannungsbegrenzerschaltung (Z-Dioden mit nachgeschalteten MOS-FET`s IRF 530). Da aber im Begrenzungsfall aus ner sinusförmigen Schwingung ein Rechtecksignal wird (Zenerdiodeneffekt) kann der Hochtonchinatreiber bei all zu heftigen Peaks trotzdem sterben.
    Mfg.
