  2. HaDe
Beiträge von HaDe
  • Problem mit Aktivweiche PAS-Audio CX24
    • HaDe
    • 22. November 2006 um 20:02
    Hallo suzukidriver,
    ich habe auch so eine PAS-Weiche, ist echt ein tolles Teil und sehr servicefreundlich gebaut. Wenn du willst kann ich sie dir reparieren.
    mfg. Holger
  • Ersatzteil für defekten Doppel CD-Player
    • HaDe
    • 19. Mai 2006 um 07:39
    Hallo Forumgemeinde,
    ich habe einen schon etwas betagten Conrad Doppel CD-Player zur Instandsetzung bekommen. Die genaue Bezeichnung lautet:
    MC CRYPT DCD-01P#1. Die Schublade des linken Laufwerks lässt sich nicht öffnen weil ein Zahnrad des Schubladenantriebs defekt ist. (Paradontose) :( Bei Conrad hab ich schon angefragt, die haben keine Ersatzteile für das Gerät mehr. Hat jemand von euch vielleicht noch so einen defekten CD-Player als Teilespender rumliegen, oder kann mir jemand sagen wer der Laufwerkshersteller bei diesem Gerät ist?
    Mfg. Holger
  • Maintronic MPA-Amps
    • HaDe
    • 15. April 2006 um 14:36
    MTC ist natürlich Maintronic und die nennen ihre Endstufenserie MPA.....
  • Yamaha P7000S
    • HaDe
    • 15. April 2006 um 14:22
    wie wär`s mit einer Maintronic MPA 2000, ist baugleich mit PSE, FAT-Audio und Amptec. Made in Germany, 2x1000W an 4 Ohm, 2x1450W an 2 Ohm, 2HE, Limiter, 15 kg, und natürlich voll 2 Ohm tauglich. Hätte da eventuell noch eine in gutem Zustand zu verkaufen. Bei Intresse einfach PN.
    mfg. Holger
  • Preiswerte 4-Kanal Endstufe
    • HaDe
    • 12. Februar 2006 um 18:39
    Hast Du Dir mal das Limitingverhalten an den Verschiedenen Ausgangslasten angeschaut ?
    Nach meine Informationen ist diese Endstufe über eine einfache VCA Limiterschaltung gelimited. Da heist ich kann die Endstufe nur "sicher" vor Übersteuerung bei einer bestimmten Lastimpendanz.
    Also ich stell den Limitpunkt auf 4 Ohm Last ein.....dann begrenze ich bei 8 Ohm zu Früh und bei 2 Ohm zu spät
    Grüßle
    Sven[/quote]
    Ja, der Sven hat schon recht, die ASA hat einen VCA Limiter pro Kanal, aber keinen einfachen. Eine Limiterschaltung mit dem DBX 2150 Chip nimmt im Stromlaufplan fast eine ganze DIN A4-Seite in Anspruch. QSC macht`s z.B. bei den PLX- und RMX-Endstufen auch nicht anders, nur anderer VCA-Baustein, LM13600. Auf jeden Fall besser wie eine Optokopplerhandbremse ala T-Amp, Solton usw. Für 2 Ohm Betrieb ist die ASA-Endstufe ohnehin nicht ausgelegt, und ob der beim 8 Ohm Betrieb etwas verfrühte Limitereingriff wirklich in Bezug auf den maximalen Output zu hören ist, wage ich zu bezweifeln.
    Hey Sven, hattest du nen englischen Deutschlehrer? `gelimited` :)
    mfg.
    • HaDe
    • 11. Februar 2006 um 16:39
    Die beiden Lüfter laufen beim Einschalten mit kleiner Drehzahl sofort los, sind aber so gut wie nicht zu hören. Hab`s gerade nochmal sicherheitshalber getestet. Sie stören z.B. bei Wohnzimmerbetrieb überhaupt nicht. Meine Preisvorstellung liegt bei 500 Euro. Aber wie gesagt, du kannst das Teil gerne mal testen. Wenn man die Endstufe öffnet und reinguckt, sieht man die Qualität allein schon am Aufbau und den verwendeten Komponenten. Wenn ich mir da die Bildchen im Forum so anseh wie die Chinateile dagegen gemacht sind.....
    Ubrigens, die Serviceunterlagen hab ich auch dazu, aber noch nie gebraucht.
    mfg.
    • HaDe
    • 11. Februar 2006 um 12:21
    Hallo Andy,
    ich hätte ne gebrauchte ASA PVA 4500 mit 4x500W an 4 Ohm, 2HE, temp. gesteuertem Lüfter, zuschaltbare Frequenzweiche und Limiter pro Kanal, zu verkaufen. Auf Wunsch auch mit Case und Anschlußfeld. Test gerne nach Terminvereinbahrung möglich. Das Teil steht in VS.
