  2. HaDe
Beiträge von HaDe
  • Dynacord pca 2450 mag nicht mehr :-( bitte um Hilfe
    • HaDe
    • 30. Oktober 2021 um 21:51
    hatte bei meiner PCA 2450 das gleiche Problem, da war es der 100uF/16V bipolar Elko in der Treiberstufe. Ich kann leider die Bezeichnung des Elkos im Schaltplan nicht erkennen,
    sind so weinrote Teile von Roederstein. Hab mal ein Bild hochgeladen wie die der Kondensator aussehen müsste. Hier jedoch ohne Polaritätskennzeichnung da bipolar.
    Gruß Holger
      • 2,59 kB
      • 263 × 191
  • Gute "Spare-Amps"?
    • HaDe
    • 20. September 2021 um 21:05
    -Yamaha PC9500, 2x1,5 KW an 4 Ohm, 2 Ohm - fähig, je Kanal seperates Schaltnetzteil.
  • kleine Fullrange PA für Festinstallation
    • HaDe
    • 18. März 2021 um 21:18
    Hallo, ich habe anfangs letztes Jahr in einer zweistöckigen Kneipe 4 FBT X-Lite 10A geflogen
    installiert, klanglich sehr lecker. Haben u. a. auch ein DJ-Preset, wenn man keinen Sub will.
    Hab die Boxen schon mal gegen die QSC K10 verglichen, mir gefällt die FBT besser.
    Gruß Holger
  • Dimmer von Altenburger Electronics
    • HaDe
    • 23. Februar 2021 um 22:29
    ich kenne diese Altenburger-Dimmer recht gut, sind der Festhalle unseres Ortes für das
    Saal-Licht verbaut. Es gab noch nie Probleme mit diesen Geräten, sind noch richtig
    "Made in Germany". Wenn ihr bei Halogen-Licht bleiben wollt würde ich das billige
    Botex-Material überprüfen und gegebenenfalls ersetzen.
  • Dynacord SRX 15.3 / 12.2
    • HaDe
    • 21. Januar 2021 um 20:54
    einen guten Appetit und Durst allen zusammen, ich hätte auch noch ein bisschen Senf zum dazugeben. Hab auch schon ab und zu so alte Dynacord, Solton, etc. -Kisten auf dem Tisch gehabt und möchte dazu raten auf jeden Fall die Kondensatoren in den
    Weichen zu erneuern, hatte da schon durch überalterte Folienkondensatoren defekte Schwingspulen bei den Hochtontreibern. Irgendwie verändert sich das Dielektrikum
    der Kondensatoren bei Alterung und es kann zu Durchschlägen kommen. (Natürlich nicht bei Zimmerlautstärke). ;)
    Gruß Holger
  • Installation: Bose DesignMax DM6 - das erste Mal Bose?
    • HaDe
    • 12. Januar 2021 um 21:35
    für Installationen in Gaststätten wo es auch mal lauter sein darf (Fasnacht, Geburtstag usw.)
    verwende ich die EV Zx1-90. Bis jetzt waren immer alle zufrieden, auf Wunsch noch 1-2 Subwoofer dazu....
    Gruß Holger
  • Studiomaster AX 3500 Endstufe
    • HaDe
    • 4. Januar 2021 um 19:26
    Biete eine gebrauchte Studiomaster AX-3500 Endstufe zum Kauf an. Das Gerät hat die üblichen Gebrauchsspuren, funktioniert
    einwandfrei und ist innen gereinigt worden. Jeder Kanal verfügt über einen XLR-Eingang und XLR-Out zum das Signal weiter-
    schleifen. Ausgänge mit Speakon. Gerät hat schaltbare Hi-Pass-Filter 35 Hz und Limiter sowie eine Stereo-Frequenzweiche.
    Trennfrequenz 100 Hz oder 150 Hz schaltbar. Ausgangssignale der Weiche können jedem der beiden Verstärkerkanäle
    zugewiesen werden. Der Ausgänge der Frequenzweiche sind auch über 6,3mm Klinkenbuchsen verfügbar um weitere
    Verstärker anzuschließen. Eingänge mit symmetrische Kombibuchsen XLR/Klinke. Die Endstufe verfügt über drei Beriebsmodi:
    Stereo, paralleler Eingang und mono Brücke. Intern sind die Verstärker zwei separate Module mit jeweils unabhängigem
    Gleichstrom- und thermischen Überlastschutz. Das Gehäuse besteht aus schwarzem strukturiertem Stahl mit doppelt
    dicken vorderen Rack-Ohren und hinterer Rackbefestigung.
    Hochwertige Klinke / XLR Combi-Eingänge von Neutrik
    Speakon-Ausgänge von Neutrik
    Überspannungschutz.
    Technische Daten:
    Die Nennleistung beträgt:
    2 x 710 W bei 8 Ohm, 2 x 1100 W bei 4 Ohm und 2 x 1450 W bei 2 Ohm.
    Gebrückt 8 Ohm: 2200W, 4 Ohm: 2900W
    Eingangsempfindlichkeit: 0 dBu Ref: Nennleistung 4 Ohm: 0,775 V.
    Verzerrung (THD) 1 kHz bei Nennleistung (1 Kanal angesteuert): 0,02%
    Frequenzgang: 20Hz - 20kHz +0 / -0,5dB
    Signal-Rausch-Verhältnis (ungewichtet) Ref: Nennleistung 4 Ohm: 100 dB
    Eingangsfilter: 3. Ordnung (18 dB / Okt.) 35 Hz
    Ausgängsschaltung Typ AB + H (3) 3-stufige Versorgungsspannung
    Nettogewicht: 21,8 kg
    VK-Preis 260 Euro, Rechnung (Kleingewerbe) ist möglich.
    Versand mit DHL oder Hermes zu Selbstkostenpreis.
      • 334,46 kB
      • 4.000 × 1.846
      • 621,05 kB
      • 4.000 × 1.846
      • 385,1 kB
      • 4.000 × 1.846
      • 556,6 kB
      • 4.000 × 1.846
      • 517,03 kB
      • 4.000 × 1.846
  • QSC Service
    • HaDe
    • 1. Januar 2021 um 01:30
    ich kann dir gerne die K10 instand setzen, du müsstest mir die Box halt zuschicken.
    Gruß Holger
  • The T.Amp TSA 4-700 richtig brücken
    • HaDe
    • 29. Dezember 2020 um 19:47
    die meisten Defekte der TSA`s bezogen sich auf das Schaltnetzteil, das ist schlichtweg mit günstigen Komponenten aufgegebaut und darum auch störanfällig und der Belastbarkeit sind dementsprechende Grenzen gesetzt. Ausserdem ist es abgekupfert. Die Endstufenmodule sind eher unauffällig. Im Dauerbetrieb, z.B. Gastronomie, überdauern die verbauten Elektolytkondensatoren nicht einmal die Garantiezeit. Wenn deine TSA gut läuft, seih froh, du hast Glück.
    Klar musst bei deinem Doppel-18er auch die Studiomaster brücken, aber im Gegensatz zur TSA ist die dafür technisch auch sauber ausgelegt. Ein Blick unter die Haube verrät einem auch warum. Endstufen ab 2 KW pro Kanal an 4 Ohm Kanal kosten dann richtig Geld wenn sie transportierbar sein sollen.
    Gebraucht gibt`s da auch von QSC, Crown, Crest usw. sehr schöne Sachen, oder was aus Spanien. Die Proline ist sicher keine schlechte Endstufe, aber das kg/Watt-Verhältnis wäre mir persönlich zu heftig. Für Festinstallationen ist das ok, aber on the road? Ich kann mir auch nicht vorstellen das der verbaute Ringkern-Transformator 1-phasig 5 KW leisten soll!? Wie gesagt, die Qualität der Komponenten ist wichtig, nicht nur die Quantität, und auch bei Ringkerntransformatoren und Elektrolytkondensatoren gibt es ganz schöne Qualitätsunterschiede. Am besten wäre da natürlich ein Hörtest, deine hochwertige
    Bassbox würde da sicher ganz schnell die Spreu vom Weizen trennen.
    Gruß Holger
    • HaDe
    • 29. Dezember 2020 um 00:07
    ich habe schon einige dieser TSA 4-700 nach verschiedenen Defekten wieder instandgesetzt und kann
    nur sagen das man diese Endstufen nicht 4 Ohm gebrückt betreiben sollte, auch wenn es in der Beschreibung steht. Es ist einfach ein preiswertes Gerät mit allen den damit verbundenen Vor- und Nachteilen. Abgesehen davon das die Endstufe im gebrückten 4 Ohm-Betrieb nicht klingt, wie soll sie das auch können bei den verbauten Komponenten, "you get what you pay". Beschaff dir für diese Zwecke je nach Geldbeutel lieber ein gebrauchtes "Eisenschwein" das 4 Ohm in Brücke sauber wiedergeben kann, das macht dann viel mehr Spaß, auch für die Ohren. Ich hätte noch eine
    gebrauchte Studiomaster AX 3500, die kann und macht alles was du brauchst, würde ich aus alters-
    und bandscheibentechnischen Gründen günstig abgeben. Ist mit 3-fach Class H und einem 2 KW-
    Ringkerntransformator ausgestattet und hat sogar eine 2-Weg-Weiche integriert.
    Hier ein Link mit den technischen Daten:
    http://www.music-filibe.com/webshop/produc…er-2x1100W.html
    Gruß Holger
  • Movinghead plötzlich Defekt. (Mech5/Stairville Mh575s)
    • HaDe
    • 4. November 2020 um 20:54
    na super, geht doch!
    Gruß Holger
    • HaDe
    • 4. November 2020 um 12:15
    schraub doch mal das Gerät auf und mach einige gute Bilder von der Elektronik,
    vor allem dem Netzteil.
    Gruß Holger
  • FBT HiMaxx 100SA - Endstufen Reparatur
    • HaDe
    • 13. Oktober 2020 um 00:12
    Hallo Frank,
    du kannst mich gerne kontaktieren, ich schreibe dir eine Email mit meiner Handynummer,
    Gruß Holger
    • HaDe
    • 9. Oktober 2020 um 20:32
    Hallo Frank,
    deinen Bildern nach befinden sich auf dem Amp-Modul 2 PWM - Endstufen die in Brücke
    arbeiten. Die Leistungstransistoren werden jeweils von einem IR2110 - Treiber Chip ver-
    sorgt. Manche QSC - und T-Amp`s nutzen diese Schaltungart im Netzteil, knallt da auch
    ab und zu. Könnte wirklich nur der Tantal sein, aber vielleicht auch mehr. Auf jeden Fall
    sollte man den IR2110 - Treiber und die Bauteile im Umfeld prüfen.
    Gruß Holger
    • HaDe
    • 7. Oktober 2020 um 21:13
    erst mal einige brauchbare Bilder sind eine sehr gute Idee, ansonsten kann ich Dir anbieten
    das Endstufenmodul zu reparieren wenn Du mir es zukommen lässt.
    Gruß Holger
  • Suche Reparateur für Endstufe ASA PVA 4500 (früher Taiyo - gibt´s nicht mehr)
    • HaDe
    • 8. September 2020 um 21:09
    Hallo Frank,
    suchst du noch einen Fachmann für Deine ASA PVA 4500?
    Ich kann Dir da höchstwahrscheinlich helfen.
    Gruß Holger
  • Lautsprecher Management mit 6 outs - frei konfigurierbar gesucht
    • HaDe
    • 13. Juli 2020 um 21:40
    Sony SRP-F300
  • JBL EON 618s Hilfe Fehlkauf !
    • HaDe
    • 30. Juni 2020 um 23:48
    bevor du auf passiv umsteigst gibt es auch noch die Möglichkeit 2 Aktivmodule
    mit der passenden Leistung zu kaufen und die Aussparung im Gehäuse anzu-
    passen. Ich habe das mit einem HK-Sub so gemacht und bin mit dem Ergebnis
    recht zufrieden. Hab das Modul bei einem Ebäi-Händler als B-Ware gekauft.
    Gruß Holger
  • Röhrenverstärker Echolette Stentor
    • HaDe
    • 13. Juni 2020 um 21:07
    Servus,
    Hi Christian, habe die Stentor leider nicht mehr,
    Gruß Holger
  • PA 100-300 Personen
    • HaDe
    • 9. Mai 2020 um 21:37
    falls Du dich für die QSC K12.2 entscheidest, ich habe ein Paar mit Orginal QSC - Transporttasche umständehalber zu verkaufen, sind 1 Jahr alt, bei QSC
    registriert, also noch 5 Jahre Garantie, wurden wenig benutzt und sehen aus
    wie neu. Kein Rock´n Roll. Orginalkartons für den Versand wären auch noch
    vorhanden.
    Gruß Holger
    PS: Die LAX TR12A haben laut den technischen Daten auf Ebäi nur einen
    SPL: 119dB (cont.) / 125dB (Peak)
