  2. HaDe
Beiträge von HaDe
  • Kaufberatung LED Moving Heads Spot
    • HaDe
    • 23. April 2020 um 20:54
    Die LED`s und die Leistungshalbleiter des Netzteils benötigen Kühlung durch eine Kombination von
    Aluminiumkühlkörper und Lüfter. Aluminium ist teuer als ein einfacher Axiallüfter, darum wird bei
    preiswerten Geräten weniger Aluminium und höhere Lüfterdrehzahl verwendet. Ganz abgesehen
    von der Lebensdauer der Gleitlager dieser Lüfter.X/
    Gruß Holger
  • Subs für bestehende PA Anlage
    • HaDe
    • 10. Dezember 2019 um 21:08
    DX4.30
    Hallo Marcel,
    ist schon ne Weile her als ich das praktiziert hab. 4 EV SX300, 2 für Front und 2 für Sidefill mit 4-Kanal-Endstufe. Damit hab ich eine Band, so 3-4 Leute je nach Job ausgestattet. Und wenn`s größer wurde,
    über 60 Pax, einfach 1-2 aktive Subs an einem Auxweg dazu. War meistens Coverrock 60er bis 90er.
    Ab und zu hab ich auch Hochzeiten als DJ mit 2 EV und einem Sub so gemacht.Zuerst mit einem
    frisierten Solton Aktiv-Sub, später dann RCF.
    Gruß Holger
    • HaDe
    • 9. Dezember 2019 um 20:24
    wenn er 12er will dann lasst ihn doch 12er verwenden, kann er auch über einen freien Auxweg vom Mixer steuern, geht alles. Recht gute 12 Zoll-Kisten gibt`s von EV, RCF oder dB tech.... Günstiger vom großen T
    oder Alto. Zwei RCF 702-AS II er hab ich selbst, kosten zwar gut, sind aber auch gut und machen Spass.
    Würde ich eventuell auch verkaufen weil ich was ähnliches sehr günstig gebraucht reinbekommen habe.
    Gruß Holger
  • Kaufempfehlung aktiver Subwoofer
    • HaDe
    • 27. November 2019 um 23:57
    leg noch 165 Euro drauf und probier doch mal den Turbosound iQ15B.
    Der eingebaute Speaker hat ne 4 Zoll-Schwingspule und der Sub soll
    ganz gut für`s Geld sein. Z. B. beim großen T gibt`s ja Moneyback,
    also ist antesten kein Problem.
  • RCF Art 300 defekt mit Befestigungsbügeln, Dynacord MCX24.2
    • HaDe
    • 20. Oktober 2019 um 19:56
    Meine Anfrage betrifft die beiden defekten ART 300.
    • HaDe
    • 20. Oktober 2019 um 19:53
    Hallo Klaus,
    ist wirklich kein Versand möglich?
    Würde natürlich die Kosten über-
    nehmen.
    Gruß Holger
  • Yamaha DSR 118w Subwoofer
    • HaDe
    • 20. August 2019 um 20:51
    wenn noch Garantie zurück an Yamaha-Service, ansonsten von Elektronik-Fachkraft Endstufenmodul und Lautsprecher-Chassis prüfen lassen. Die Boxen scheinen wohl interne Sicherung zu haben..
    Gruß Holger
  • DSP / PA-Controller bis 500,-€ Empfehlung
    • HaDe
    • 23. Juni 2019 um 21:52
    hallo,
    wenn du mit Behringer, T-Rack, Alto, Monacor und Co nicht zufrieden bist kann ich dir
    was ganz leckeres von Sony empfehlen. Sony stellt auch hochwertige Studiogeräte her,
    ob das heut noch so ist weiss ich leider nicht. Das Gerät heisst SRP-F300 und ist ein schon
    älterer 2 in- 6 out DSP-Controller. Hat Thomann mal im Programm gehabt. Konfig läuft
    über RS 232-Schnittstelle, Gerät funktioniert einwandfrei. Hat alles an Bord was man
    braucht und ist von der Qualität der Filter, Kompressor / Limiter usw. überragend,
    vom Sound ganz zu schweigen. Ich hab noch so ein Teil und würde mich altershalber,
    weil ich nur noch wenig Jobs habe, davon trennen. Für das was ich noch mache reichen
    mir zwei Evox . Ein Manual gibt`s im Netz unter: http://sunlight-online.de/pdf/F300.pdf
    Bei Intresse einfach PN.
    Gruß Holger
  • PSE SM 2000 problem
    • HaDe
    • 15. August 2017 um 20:45
    sieht "gut" aus, da hat`s ganz schön gewütetet. Schau mal ob bei dem U4 IC die 15V
    Versorgungsspannung zwischen Pin 9 und Pin 13 anliegen. Wenn nicht R118, R201
    und Z6 prüfen. D87, D88, D34, D35 ,Q46 und R108 nicht vergessen.
    Gruß Holger
    • HaDe
    • 14. August 2017 um 22:56
    das "seltsame" IC nennt sich IF2110, ein High-Speed-Power-MOSFET-und IGBT-Treiber.
  • Amping für Coda Audio RX 32 ----- Erfahrungen gesucht
    • HaDe
    • 27. März 2017 um 20:53
    die Powersoft LD-Serie kannst du gut für top´s nehmen, die 5000 eher nicht.
    Aber wenn du RAM-Audio Fan bist nimm doch eine S-3000 oder S-4000 und
    alles wird gut. Oder was von Lexa-Audio, das ist meine Nr.1 in punkto Klang.
    Gruss Holger
  • Tontechnik, Lichttechnik Lagerräumung
    • HaDe
    • 12. August 2016 um 21:42
    Du hast PN.
  • Verkauft.
    • HaDe
    • 4. Februar 2016 um 13:01
    hoch
  • Suche: 2x Eminence Kappa 15 LFA oder Pro-15LF-2
    • HaDe
    • 17. Januar 2016 um 20:46
    Hi Stefan,
    geht klar.
  • Verkauft.
    • HaDe
    • 17. Januar 2016 um 20:42
    hoch.
    • HaDe
    • 10. Januar 2016 um 20:26
    Hallo Stefan,
    ich habe 2 neuwertige Kappa 15 LFA zu verkaufen, waren kurz testweise in Zeck 15/3-Boxen
    eingesetzt, seit dem liegen sie als Reserve im Lager. Da ich mich verkleinern muss will ich sie
    nun verkaufen. Mein Preis wäre 200 € + Versand.
    Gruß Holger
  • Verkauft.
    • HaDe
    • 8. Januar 2016 um 12:30
    Ich habe 8 Stk. "Stairville Stage PAR 18 Tri-Color LED3W" Scheinwerfer zu verkaufen.
    Die Geräte sind 2-3 Jahre alt, haben zwischen 300-400 Bertriebsstunden und
    funktionieren einwandfrei. Details auf der Homepage vom grossen T.
    Der Preis ist 85 Euro / Stk. inkl. Versand.
    Ausserdem habe ich noch 6 Stk. "lightmaXX LED PAR 56 HP polish MKII 18x 1W RGB LEDs"
    im Angebot, auch ca. 3 Jahre alt, ca. 300 Betriebsstunden und einwandfreie Funktion.
    Details auf der Homepage vom MS.
    Preis 45 Euro / Stk. Inkl. Versand.
    Alle Lampen haben nur leichte Gebrauchsspuren.
    Gruß Holger
  • Kann gelöscht werden!
    • HaDe
    • 27. Oktober 2015 um 20:54
    hoch
    • HaDe
    • 7. Oktober 2015 um 21:02
    und hoch
  • Suche JL Sat 10 bzw LMT 101
    • HaDe
    • 16. September 2015 um 21:11
    Du hast PN.
