  2. HaDe
Beiträge von HaDe
  • Gisen Audio D412 vs MM10k
    • HaDe
    • 6. Juli 2014 um 20:13
    Und wie heisst der?
  • Endstufe gesucht , Minimum 2x450 RMS an 8ohm
    • HaDe
    • 27. Juni 2014 um 20:56
    wieviel willst den max. ausgeben?
  • Crest Audio Pro 5200 Serviceunterlagen
    • HaDe
    • 6. Juni 2014 um 07:01
    ich suche für eine Crest-Audio Pro 5200 Endstufe aus der Pro 200 Series Serviceunterlagen. Hat da jemand was?
    Gruß Holger
  • Suche Stairville 7x3W Flood Panel
    • HaDe
    • 13. Mai 2014 um 21:13
    ich habe 4 Stairville LED Flood TRI Panel 7x3W RGB zu verkaufen, optisch und technisch sehr guter Zustand, ab und zu bei Hochzeiten
    und Ü40-Geburtstagen verwendet. Preis wäre 55 € pro Stück.
    Gruß Holger
  • LAGERRÄUMUNG (Moving Heads, Laser, Mischpult, CD-Player)
    • HaDe
    • 31. März 2014 um 21:24
    sind die Flash Moving Heads 12x12 Watt mit Zoom noch da?
    Gruß Holger
  • Synq 2K2 ,Bell m12,doppel 8" gehäuse,ULB 10
    • HaDe
    • 7. März 2014 um 21:50
    hast du die beiden Bell M12 Mufus noch ? Hätte Intresse.
    Gruß Holger
  • Lexa oder was....?
    • HaDe
    • 23. Januar 2014 um 14:34
    Ich. 8) Eine L1000 QX an TW M8 / B15 bei Hochzeiten, Firmenevents und Ü40. Klein, leicht, kann laut und klingt richtig gut.
    Macht richtig Laune damit gute Mucke zu hören. Die Endstufe ist sehr hochwertig gebaut (kein SMD) und ihr Geld auf jeden
    Fall wert. Der Entwickler hat auf jeden Fall was drauf. Vertrieb ist mir persönlich wurscht. Hab noch ne ältere KMT Q600-
    Endstufe, da seh ich einige Parallelen zur Lexa.
    Gruß Holger
  • Spritzwasser geschützte Boxen für Weihnachtsmarkt
    • HaDe
    • 9. November 2013 um 18:45
    ich hab für solche einfachen Outdoor-Geschichten die Sirus S200 Kunststoffboxen mit nem Zehnzöller.
    Klingen ganz pasabel und gibts grad sehr günstig bei Ebä.
    Gruss Holger
  • Günstige MH's ala HQ Power 250 ect, LED par günstig@
    • HaDe
    • 1. November 2013 um 00:42
    was willst du für die TSA 2200 haben?
    Gruss Holger
  • kann geschlossen werden, danke
    • HaDe
    • 30. September 2013 um 09:31
    wie alt ist deine PLX und wieviel Euros würdest du max. in eine Reparatur investieren?
    Gruß Holger
    • HaDe
    • 29. September 2013 um 21:31
    die Endstufe hat keine Crowbar-Schaltung, also keinen Überspannungsschutz. Da hilft dir am besten
    ein guter Elektroniker der sich mit Schaltnetzteilen auskennt. Solange im Netzteilbereich keine Schmor-
    stellen und Löcher in der Platine sind, bestehen gute Chancen auf eine rentable Instandsetzung.
    Die aktiven Elektronikbauteile des Netzteils sind gut erhältlich. Ein Service-Manuals kannst du auf
    der QSC-Homepage herunterladen, kostet nix. Was meinst du eigentlich mit Festspannungsreglern,
    in der Kiste hab ich noch nie einen einzigen gesehn??
    Gruß Holger
  • PAS-210 II MOD
    • HaDe
    • 19. September 2013 um 10:41
    hoch
  • PAS-210 II MOD
    • HaDe
    • 11. September 2013 um 06:43
    hoch
  • PAS-210 II MOD
    • HaDe
    • 3. September 2013 um 06:53
    hoch
  • Topteile bis 500€ das Stück
    • HaDe
    • 25. August 2013 um 21:47
    ich hätte 2 hochwertige horngeladene Selbstbau-Topteile zu verkaufen. Bestückung 12 Zoll EV-Speaker 300W RMS mit BMS-Hornvorsatz und BMS 4590 2/1-Zoll Coaxtreiber mit 60x40 Horn und Orginal BMS-Weiche. Gehäuse aus 15mm Multiplex
    mit Nadelfiz bezogen. (kann natürlich abgezogen werden, heute ist ja Warnex in Mode). Vorne Lochblech mit Akustikschaum
    beklebt. Die Box kann 2-Wege aktiv oder mit der eingebauten Passivweiche werden. Es sind 3 ausklappbare Adam-Hall-Flugösen
    mit innenliegender Verstärkungsplatte verbaut. Die Teile technisch und optisch in gutem Zustand und der Preis wäre 900 € für
    beide.
    Gruß Holger
  • PAS-210 II MOD
    • HaDe
    • 25. August 2013 um 21:05
    hoch.
  • Suche 4x 1m truss (3-Punkt bevorzugt)
    • HaDe
    • 10. August 2013 um 21:49
    da hätte ich was für dich. Genaueres kann ich dir aber erst am 13. August sagen wenn ich aus dem Urlaub zurück bin.
    Was willst du den ausgeben?
    Gruß Holger
  • PAS-210 II MOD
    • HaDe
    • 9. August 2013 um 21:08
    nochmal hoch.
  • PAS-210 II MOD
    • HaDe
    • 1. August 2013 um 22:19
    und hoch.
  • Def. Proline 3000 / Reparaturservice Thoman
    • HaDe
    • 28. Juli 2013 um 23:06
    ich hatte mal ein ähnliches Problem bei ner 4-Kanal KMT-Endstufe. Da war durch nicht entgratete Gewindebohrungen der
    Leistungstransistoren ein Kurzschluss der positiven Railspannung gegen den Kühlkörper entstanden. Die Isolierscheiben unter
    den Leistungstransistoren wurde durch den Aluminium-Grat beschädigt. An der Kiste waren dann dadurch der Ringkerntrafo
    und so einige Leiterbahnen und Bauteile beschädigt. Der Fehler trat natürlich erst nach einiger Zeit bedingt durch
    Erschütterungen beim Transport auf. Ist natürlich bezüglich deiner Endstufe nur ne Theorie, aber an Überspannung glaub
    ich eher nicht, sonst wäre deine TSA wohl auch ausgefallen.
    Gruß Holger
