  2. HaDe
Beiträge von HaDe
  • bitte löschen
    • HaDe
    • 24. August 2011 um 21:20
    wie sind die Maße von dem 15 er Subwoofer und wie sieht`s mit Versand aus?
    Gruß Holger
  • Bitte löschen
    • HaDe
    • 11. August 2011 um 12:05
    Hallo Bene,
    was für Bell-Subwoofer Typ suchst du denn? Ich hätte eventuell 4 Stk. VPS 420 abzugeben.
    Gruß Holger
  • Neue Tops müssen her
    • HaDe
    • 6. August 2011 um 22:34
    besorg dir die FBT Maxx 4 oder die FBT HiMAXX 40 und gut ist. Leicht, laut, sehr guter Sound, und kann auch Bass.
    Gruss Holger
  • vieles gesucht
    • HaDe
    • 10. Juni 2011 um 22:39
    @ andrebrinkmann,
    wie alt ist deine Ram S4044 und was soll sie kosten?
    Gruß Holger
  • ältere Endstufe MTA 500 unbek. Hersteller
    • HaDe
    • 28. April 2011 um 21:37
    Hallo Andi,
    und wenn sie je nicht so richtig funktioniert kennst du ja nen alten Endstufen-Schrauber in deiner Nähe. :D
    Gruß Holger
  • Erledigt, bitte löschen!
    • HaDe
    • 15. April 2011 um 14:48
    Du hast PN.
  • LD6K und LD46K - Erfahrungen?
    • HaDe
    • 30. März 2011 um 22:05
    die Endstufen entsprechen der RAM-Audio S-Serie, und über die gibt`s genug im Netz zu lesen.
    Ich hab seit 2 Jahren ne S6004, die entspricht der LD 46K. Funtioniert einwandfrei, auch an 2 Ohm völlig problemlos.
  • DENON DN-X500
    • HaDe
    • 10. Februar 2011 um 06:51
    und hoch
  • DENON DN-X500
    • HaDe
    • 20. Januar 2011 um 23:16
    hoch
  • DENON DN-X500
    • HaDe
    • 6. Januar 2011 um 22:01
    hoch
  • Sound 12 Hochtonschutz (Sofitten)
    • HaDe
    • 6. Januar 2011 um 21:43
    Hallo Matthias,
    an der Spule von Mundorf liegt das nicht. Wenn die Sofitten bei ordentlich Pegel schon gut
    Licht abgeben reicht ein kleiner Peak, und sie sind durch. Und überleg mal, 300 Pax mit zwei
    34,5mm-Schwingspulen aus dem low cost Bereich..........., da sagt schon mein Bauchgefühl
    aua aua. Heute wird oft gern übertrieben mit Watt - und Pax - Angaben. Das soll den Absatz
    fördern. 300 Pax gehen mit deiner Anlage schon, aber halt mit moderatem Pegel, z.B. Hochzeit, Vereinfeier, Ü50-Party usw. Sonst läuft das Ding dauernd am Limit, und das Ergebnis siehst du ja.
    Gruß Holger
    • HaDe
    • 6. Januar 2011 um 18:53
    Hallo Matthias,
    mit Sofitten als Hochtonschutz hatte ich früher auch schon so meine liebe Not. Da reicht z.B. eine Mikrofonrückkopplung oder ein übersteuerter MP3-File aus um die Dinger zu killen. Ein Rechtecksignal kann der Behringer DCX auch nicht aufhalten. Außerdem werden die meisten DJ`s umso lauter je später der Abend wird, weil ihnen die Ohren zu gehen. (Rot blinkt das Pult)
    Aber mal Spaß beiseite, Reggae & Dancehall, 250-300 Gäste, unterstützt von 2 LBB-115 Subs ist doch nicht dein Ernst mit dieser Anlage, oder ? Sei froh das in der Weiche Sofitten drin sind, sonst wären deine Monacor Treiber schon längst tot.
    Gruß Holger
  • ASA VAX-30
    • HaDe
    • 20. Dezember 2010 um 22:33
    das Gerät ist eine aktive 2-Weg Weiche mit Mono-Sub Ausgang. Also, Eingang XLR links und rechts, 2 x XLR Hi-Out, links und rechts und 1 x XLR Low-Out. Trennfrequenz liegt bei ca. 100 Hz. Falls du so ein Gerät besitzt und es verkaufen willst, ich hätte Intresse.
    gruß Holger
  • DENON DN-X500
    • HaDe
    • 17. Dezember 2010 um 11:58
    hoch
  • DENON DN-X 500
    • HaDe
    • 8. Dezember 2010 um 06:36
    ich habe ein neuwertiges DENON DN-X500 DJ-Pult zu verkaufen. Im Juli 2010 beim Musicstore
    gekauft, also noch 2 1/2 Jahre Garantie. Hat nur 5 Hochzeiten hinter sich. Verkauf wegen Umstieg auf Mischer mit mehr Microeingängen. Festpreis 300 € + Versand. Dazu gibt`s eine Rechnung nach §19 Ustg. (Kleingewerbe)
    Gruß Holger
  • DENON DN-X500
    • HaDe
    • 7. Dezember 2010 um 20:59
  • Kaufberatung: Suche 19'' Mixer
    • HaDe
    • 30. November 2010 um 22:08
    Du hast PN.
  • Stromkabel - NEBEL - LED/Neon-Tubes - Lifte - F34 Cornerboxe
    • HaDe
    • 22. November 2010 um 21:47
    ich kann dir eine Craaft Core 1050 anbieten. Sie ist völlig baugleich zur Sync 3K6, nur Front
    sieht etwas anders aus. Guter Zustand, wenig benutzt (Reserveamp) und war immer im Case.
    VB wäre 430 €.
    Gruß Holger
  • Neo Neon SRM-6072 LED MOVING HEAD
    • HaDe
    • 28. Oktober 2010 um 23:59
    ich suche einen Neo-Neon SRM-6072 oder baugleichen LED - Movinghead. das Teil hat 36x1W
    LED`s, RGB - Farbmischung ,11 Kanäle und 10° Abstrahlwinkel. Gehäusefarbe schwarz. Neu oder gebraucht ist zweitrangig, hauptsache das Gerät funktioniert einwandfei und macht optisch einen ordentlichen Eindruck.
    Angebote bitte per PN.
    Gruss Holger
  • Mackie 24*8*2 Pult macht Ärger
    • HaDe
    • 15. Oktober 2010 um 06:39
    ich habe ein Mackie-Pult Typ 1642 VLZ. Da hatte ich das gleiche Problem mit den Gains.
    Von seitens Mackie wurde mir mitgeteilt das es bei bestimmten Serien Probleme mit den Flachbandkabeln gibt. Ich solle alle austauschen, oder austauschen lassen, und dann wäre
    es gut. Hab ich dann auch gemacht und seitdem läuft das Pult einwandfrei.
    Gruß Holger
