  2. HaDe
Beiträge von HaDe
  • 10" oder 12" Top mit speziellen Eigenschaften gesucht
    • HaDe
    • 4. Oktober 2010 um 13:43
    wenn du Probleme in den Lowmids und im Bereich von 1,5-5Khz hast, wobei 1,5Khz schon Mid ist, solltest du dir mal eine Dynacord D-Lite 12/3 anhören. Ist ne 3-weg Box und da kommen richtig gute Mitten raus. Sie geht für kleinere Sache gut Fullrange und verträgt so einiges mehr wie draufsteht. Nur, die Kiste ist halt aus Kunststoff.
    Gruß Holger
  • Endstufe für bässe
    • HaDe
    • 15. August 2010 um 22:40
    ich kann dir eine Maintronic MPA 2002 in einwandfreiem Zuststand anbieten. Die Endstufe ist baugleich zur SM 2000 von PSE, FAT-Audio FPA 2.9 oder Amptec 2.0.
    Technische Daten:
    Leistung:
    2x 650 W an 8 Ohm
    2x 1000 W an 4 Ohm
    2x 1450 W an 2 Ohm
    1x 2000 W an 8 Ohm Brücke
    1x 2900 W an 4 Ohm Brücke
    Frequenzgang: 23 - 22000 Hz
    Dämpfungsfaktor 8Ω 1 kHz 600 : 1
    Dämpfungsfaktor 4Ω 100 Hz 430: 1
    Fremdspannungsabstand > 105 dB
    Schutzschaltungen: DC, Kurzschluss, HF Schwingen, Temperatur, Audio Limiters.
    Eingangsempfindlichkeit: sym. 1V eff (+3 dB)
    Kühlung: temperaturgesteuerter Lüfter
    Eingänge: 2x Combo (XLR / Klinke)
    Ausgänge: 3x Speakon / L+R - Brücke
    Gewicht: 15,8kg
    Maße: 483x360x88mm /2 HE
    Endstufe ist sehr gut für Basswiedergabe geeignet.
    Weitere Infos findest du bei Maintronic.de
    Preis wäre 500 Euro inklusive Versand.
    Gruß Holger
  • DAP TAS 4000
    • HaDe
    • 8. Juni 2010 um 21:32
    Und mich wundert`s langsam nicht mehr warum so viele LKW`s auf unseren Straßen unterwegs
    sind bei dem ganzen Chinamüll der da hin und her gekarrt wird. :grin:
  • DAP TAS 4000
    • HaDe
    • 13. Mai 2010 um 16:39
    besteht die Möglichkeit das du mir den Amp mal zeigst bevor du ihn zurückschickst?
    Gruß Holger
  • DAP TAS 4000
    • HaDe
    • 30. April 2010 um 19:30
    Hallo Daniel,
    ich habe deinen DAP-Thread einfach mal so mitgelesen, als fast Nachbar, und muss schon
    sagen das du ja schon ein "verdaptes" Pech hast mit diesen Chinakisten. Ich hatte neulich
    ein digitales Ampmodul von nem DAP Aktivtop auf`m Tisch mit Wackelkontakt und kann als Elektroniker nur eines sagen: Ich würde nix bei denen kaufen. Ist meine fachliche Meinung.
    Aber, falls du eventuell auch Alternativen zu DAP zulässt, hätte ich eventuell etwas für dich.
    Eine QSC PLX3402 in gutem Zustand für 600 €. Daten gibts alle im Netz. Kannst sie auch gern mal zu testen probeweise haben.
    Gruß Holger
  • Endstufe für 2 Tops (mind. 250W@8ohm)
    • HaDe
    • 27. April 2010 um 06:41
    dann kauf dir doch einfach beim großen T die QSC GX 3, die gibt`s grad als B-Ware
    für unter 300 Euro.
    Gruß Holger
  • Maintronic Amps
    • HaDe
    • 27. April 2010 um 06:33
    Du hast PN.
    • HaDe
    • 26. April 2010 um 11:54
    könntest du deine Suche mal etwas konkretisieren? 2x200W, 2HE und gebraucht ist net
    grad viel. Max. Preis, Alter, Limiter, welche Hersteller, China ja/mein usw.....
    Ich hab dir ja die Crown Powerbase 1 angeboten. Was z.B. gefällt dir an der nicht?
    Gruß Holger
  • Yamha P 7000 für diese Subs okay??
    • HaDe
    • 20. April 2010 um 21:27
    Falls es eventuell auch etwas gebrauchtes sein darf hätte ich dir eine Maintronic
    MPA2002 Endstufe, die ist sehr gut für Subs geeignet. 2x1000W an 4Ohm, 2x1450W
    an 2Ohm. 2HE, 14,5 kg. Ist übrigens baugleich zur PSE SM2000 und FAT 2.9.
    Sehr guter Zustand und wenig Betriebsstunden.
    Gruß Holger
  • Zeck A-602 2Ohm stabil?
    • HaDe
    • 15. April 2010 um 14:55
    Jürgen,
    dann hat sich`s doch net ausgerannt, kuckst du bei RS-Components nach 2SK135
    und 2SJ50 von Magnatec.
    Gruß Holger
    • HaDe
    • 14. April 2010 um 21:02
    Hallo Stefan,
    4 Ohm Brücke würd ich der Zeck A-602 nicht zumuten. Ich habe schon einige
    von den Teilen repariert und kenne sie deshalb ziemlich gut. Ohne Lüfterkühlung
    gibt`s da Temperaturprobleme. Ich hätte dir eine Dynacord PAA 880, die kann das.
    Wenn deine Zeck optisch noch gut aussieht könnten wir ja eventuell einen Deal
    machen.
    Gruß Holger
    • HaDe
    • 12. April 2010 um 22:13
    Hallo Manuel,
    ich hätte dir eine Dynacord PAA 880 în gutem Zustand mit folgenden Daten:
    2 x 240 W / 8 Ohm (Sinus)
    2 x 400 W / 4 Ohm (Sinus)
    Brückenschaltung (Sinus) 800 W / 8 Ohm
    Dämpfungsfaktor > 300/8 Ohm
    Übersprechdämpfung > 80 db
    Rauschabstand > 115 db
    Eingangsimpedanz >/= 20 kOhm
    Gehäuse 19 Zoll 3HE
    Lüfterkühlung
    Eingang XLR und Klinke
    Ausgang Polklemmen
    schaltbarer Limiter und Lowcut
    Preis wäre 190 Euro + Versand.
    Als Alternative habe ich noch eine Crown Powerbase 1,
    baugleich mit der Crown CLS 460 mit folgenden Daten:
    2x220 W RMS an 4 Ohm
    2x200 W RMS an 8 Ohm
    Ausgang Speakon und Polklemmen
    Lüfterkühlung
    Gehäuse 19 Zoll 2HE
    Preis: 140 Euro + Versand
    Beide Endstufen sind natürlich schon etwas älter aber klanglich und von der Robustheit
    her den heutigen Produkten made in Fernost überlegen.
    Gruß Holger
  • LED Movinghead 108x1 Watt, 18" Bässe, 7x3 watt Flat LED Par
    • HaDe
    • 5. April 2010 um 18:18
    Du hast PN.
  • 2x 8"/1" oder 10"/1" Tops
    • HaDe
    • 31. März 2010 um 22:51
    ich hätte dir 2 gebrauchte Bell V1 in gutem Zustand. Preis wäre 300 €.
    Daten findest du bei Bell-Audio.de
    Gruß Holger
  • Suche 2-kanal Amp mit ~1500Watt pro Kanal @4Ohm
    • HaDe
    • 24. März 2010 um 18:34
    ich kann dir eine Craaft Core 1050 Enstufe anbieten. Die ist völlig
    Baugleich zur Synq 3K6. Deren Daten sind ja wohl bekannt. Sieht
    aus wie neu und ist technisch einwandfrei. War als Reserve gedacht,
    hat nur ca. 20 Betriebsstunden.Verkauf wegen Verkleinerung des
    Lagers. Gerät war nie im Verleih. VK 450 €. Intresse?
    Gruß Holger
  • DAP TAS-4000 / Synq 3k6 / PL-Audio D1800 / Lautsprecherkabel
    • HaDe
    • 24. März 2010 um 18:30
    Du hast PN.
  • QSC GX5, neuwertig, max. 5 Einsätze!!
    • HaDe
    • 11. März 2010 um 21:53
    Du hast PN.
  • Ta.2400 vs. Pronomic Tl-700
    • HaDe
    • 20. Februar 2010 um 19:57
    Keine.
  • x
    • HaDe
    • 18. Februar 2010 um 20:52
    Du hast PN.
  • Systemumstellung
    • HaDe
    • 13. November 2009 um 13:26
    Glaub mir, den Unterschied hörst du, ich habe so ne TSA-Kiste.
    Aber probiers doch einfach aus. Dank 30 Tage Money back beim
    großen T ist`s doch kein Problem.
    Gruß Holger
