  2. Urlauber
Beiträge von Urlauber
  • Projekt: raumspezifischer Heimkinosubwoofer.
    • Urlauber
    • 12. Februar 2006 um 10:10
    60*60*60 passt leider nicht in diese Kammer. Es geht nicht darum dass das Chassis gut geschützt wird, in nem Heimkino gehts nicht so krass ab :D, und es soll auch nicht professionell, sondern einfach nur unauffällig aussehen.
    Für Partys stehen richtige PA Sachen zur Verfügung.
    • Urlauber
    • 11. Februar 2006 um 23:49
    Meinst du mich wegen dem Tower? hab nen anderen ^^
    Also empfehlt ihr mir im großen und ganzen einfach ein geschlossenes Gehäuse, mit der Membran direkt in den Raum?
    @20Herz:
    ich muss sagen die Variante mit dem 300L Bandpassgehäuse 6. Ordnung hört sich sehr interessant an. Kannst du mir ein paar mehr Infos geben? danke.
    • Urlauber
    • 11. Februar 2006 um 23:05
    ah, das mit der 6. Ordnung habe ich bereits rausgefunden. Meinst du ich sollte aus der Kammer an sich nochmal ein Bassreflexrohr rausmachen, oder hast du nur damit gerechnet, weil die Membranrückseite praktisch ganz offen ist?
    • Urlauber
    • 11. Februar 2006 um 22:47
    Hi, erstmal Danke für deine Hilfe.
    warum meinst du geschlossen? Ich bin doch im richtigen Unterforum, oder?
    wenn ich viel Schmarrn geschrieben hab tuts mir Leid, da kenn ich mich wohl nicht gut genug aus. Deswegen such ich ja eure Hilfe.
    War eigentlich nur mal eine Überlegung von mir es so zu machen. Lasse mich sehr gerne eines besseren belehren ;)
    also es wäre schon fein, wenn de Membran nicht sichtbar is, aber wenn es anders garnicht anständig realisierbar ist, muss es wohl so sein.
    Leider komm ich in die Kammer nur über die beidne Öffnungen, also keine Chance ne tml reinzubekommen, ausser sie in Stücken innen zusammenzubauen.
    Wenn du mir noch kurz erklärst, was ein Bandpass 6. Ordnung ist, bin ich sicherlich auch an den Simus interessiert. vielen Dank nochmal.
    • Urlauber
    • 11. Februar 2006 um 20:58
    Servus,
    Wie ihr auf dem ersten Bild erkennen könnt, habe ich einen etwas sperrigen (ca. 700L) Subwoofer in meinem Zimmer. Habe ihn vor ein paar Jahren ohne viel Wissen, mit ein paar Tipps aus Foren usw. zusammengebaut.
    Nun plane ich einen neuen Subwoofer zu bauen, bzw. den Subwoofer umzubauen. Er soll in die Kammer passen, die am Ende meines Zimmers ist. Auf dem Bild erkennt man gut die beiden Türchen in die der/die Subwoofer kommen sollen. Würde die in der Größe dann entsprechend anpassen.
    Meine Überlegung ist, den Subwoofer diagonal zu zerteilen, wie auf der Zeichnung erkennbar ist, und den Lautsprecher nach aussen zu montieren, und die Bassreflexöffnungen zu verlegen. Das Ziel ist es, nur eine (oder zwei) unauffällige Bassreflexöffnung in den Raum zu haben, und nicht den großen (18") Lautsprecher. So ähnlich wie bei einem Bandpass-Subwoofer. Wie finde ich den Optimalen Durchmesser und die Länge des Bassreflexrohres raus?
    Der Raum an den Membranrückseiten wäre gleich groß, da er hinter der Treppe weiter geht (siehe Zeichnung)
    Die Trennfrequenz liegt momentan bei 100Hz, was meiner Meinung nach fast ein bisschen hoch ist. Leider kann ich an meinem Verstärker (Yamaha RX-V-2095rds) die Trennfrequenz nicht einstellen. Was ist von diesen Cinch Zwischensteckern zu halten?
    Bin kein Profi in der Materie, deswegen bin ich für neue Ideen (andere Bauarten) offen. Im Moment sind zwei Raveland Lautsprecher verbaut, bin aber auch gerne bereit Neue zu kaufen. (Hatte die EMINENCE OMEGA PRO in 18" im Auge)
    Es geht mir nicht um einen hohen Maximalpegel, da spielen meine Hauptlautsprecher (Hans Deutsch 312) sowieso nicht mit, sondern vielmehr um einen Bass der bis in den tiefsten Keller reicht, der aber auch gut kicken kann. Einsatz: Heimkino.
    Als Endstufe habe ich einen Proton AA-2120 (dual-mono-amp) mit 2x120W@8Ohm / 2x180W@4Ohm.
    vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
    Servus, Urlauber
