  2. X3nOn
Beiträge von X3nOn
  • Suche 6 HE Rack
    • X3nOn
    • 3. August 2008 um 13:52
    Hi leute,
    ich suche ein 6 he rack wo meine tamp reinpasst.
  • T-AMP 1400 Aussetzer am ARLS
    • X3nOn
    • 3. August 2008 um 11:38
    also das ist nur bei manchen tönen.... also bei manchen langezogenen basstönen funktionierts. aber bei den meisten nicht.
    • X3nOn
    • 1. August 2008 um 16:16
    Hi Leute,
    ich habe folgendes problem.
    ich habe eine TAMP 1400 mk II und die läuft bei mir als bass endstufe für meinen ARLS. Sie ist bei 120 Hz getrennt und die 25 hz filter sind auch eingeschaltet.
    Nun ist mir aufgefallen das die Tamp irgendwie manche Basstöne nicht wiedergeben kann. Das Signal LED leuchtet zwar bei diesen Tönen, aber es kommt kein Ton. Das macht sie aber nur bei manchen Tönen.
    Außerdem werden langgezogene Basstöne nur kurz wiedergegeben. Also man hört kurz bass und dann gar nichts mehr obwohl die Signal Leds an der Endstufe leuchten
    Was kann das sein?
    MfG Chris
  • Suche tops für 1 bis 2 ARLS
    • X3nOn
    • 24. Januar 2008 um 23:26
    also die amps laufen total am limit. sie laufen sehr kurz vorm clip...
    wobei ich meine tamp nicht verstehe....
    am limit leuchtet am linken kanal clip , also die led blinkt im takt, aber nur die clip led. und am rechten kanal, dort wo der sub dran ist, läuft alles im grünen. jedoch wenn ich noch mehr aufdrehe dann leuchte auch am rechten kanal die clip led.....
    • X3nOn
    • 23. Januar 2008 um 22:10
    also im mom hab ich ja noch
    2* die db basic 100
    und einen arls an ner tamp 1400.
    aber der druck reicht mir bei vollast nicht aus..
    den bass merkt man zwar im bauch aber ich finde den nicht so druckvoll...
    un die tops sind bei vollast zu leise...
    • X3nOn
    • 23. Januar 2008 um 19:16
    also der raum ist 16 m² groß.
    • X3nOn
    • 22. Januar 2008 um 15:30
    maximal 450 pro top
  • Partyraum richtig beschallen
    • X3nOn
    16 m² ist der raum groß.
    hilft es vll. wenn ich 2 subs habe und ne größere endstufe?
    • X3nOn
    • 22. Januar 2008 um 15:25
    also mir geht es ja eher um den Pegel....
    was könnt ihr mir denn da empfehlen???
    Also die Tops sollten mindestens so laut wie die HK PRO 12 gehen...
    • X3nOn
    • 21. Januar 2008 um 22:02
    viecher?
    was ist das??
    im mom hab ich noch die db basic 100... aber die sind zu leise
    • X3nOn
    • 21. Januar 2008 um 21:31
    Hi Leute,
    ich möchte meinen Partykeller beschallen und suche dafür 2 tops..
    also vom pegel her sollten sie mindestens so laut wie die hk pro 12 sein. Sie sollten allerdings den klang sauberer auflösen...
    was könnt ihr mir da empfehlen?
    welchen amp brauche ich?
    MfG
    X3nOn
    • X3nOn
    • 12. Januar 2008 um 11:38
    also als amp hab ich ne tamp 1400
    und meine weiche ist ne Behringer Super X Pro
    lowcut 25 hz
    • X3nOn
    • 11. Januar 2008 um 17:52
    HI leute,
    ich habe vor meinen party raum zu beschallen mit 2 db basic 100 und einem ARLS.
    nun habe ich das problem das man mitten im raum fast gar keinen bass hört.
    der bass steht links im eck.
    muss ich den vll. anders aufstellen?
    am rand hat man den meisten bass aber in der mitte fast gar nichts.
    mfg
    x3non
  • Suche Wohnzimmeramp für ARLS
    • X3nOn
    • 10. Dezember 2007 um 14:40
    ja also wenns geht sollte der amp nicht so teuer sein un auch en bissjen leistung haben.
    also wenn cih eine action dvd schaue oder wenn ich ne live dvd anschaue, sollte er genug rumps haben :)
    • X3nOn
    • 5. Dezember 2007 um 20:04
    kann da der amp nicht put gehen?
    wie laut kann man den sub dann fahren ohne das der amp anfängt zu kochen?
    • X3nOn
    • 5. Dezember 2007 um 19:51
    Hi leute, ich möchte meine pa in meinem zimmer betreiben,
    nun stört mich aber der lüfter von meiner tamp. welchen amp könnt ihr mir für einen sub für "wohnzimmerbetrieb" empfehlen? Wenns geht sollte der amp aber auch noch kraft haben...
    Ich habe einen ARLS als sub.
  • Problem mit Tamp 1400
    • X3nOn
    • 5. Dezember 2007 um 19:37
    wieviel kostet sowas? kann ich das selbst reparieren?
    • X3nOn
    • 5. Dezember 2007 um 17:50
    Hi leute,
    ich habe ein Problem mit meinem T-amp.
    es funktioniert nur noch der rechte kanal.
    wenn ich etwas an den linken kanal anschließe dann leuchtet nur die clip led..
    und wenn ich an den rechten kanal einen sub dranhänge (arls), dann blinkt bei vollast auf dem linken kanal die clip led obwohl da gar nichts dran angeschlossen ist.
    ist das normal?
  • Ist Schranz gefährlich für eine PA?
    • X3nOn
    • 7. Juni 2007 um 12:08
    Hi Leute,
    mich würde mal interessieren ob Schranz meine Boxen kaputt machen kann. Bei Schranz hört sich der Bass ja sehr verzerrt an, auch wenn nichts übersteuert ist.
    MfG Xenon
  • AMERICAN AUDIO Q-2422 PRO
    • X3nOn
    • 5. Juni 2007 um 21:03
    Guten Abend, wie findet ihr das AMERICAN AUDIO Q-2422 PRO? Ist das gut, hat das jemand von euch? Ich hatte schon das numark cm 200 zuhause, da hat bereits nach einer woche der crossfader gekratzt. Ist das American Audio Pult besser? Bei thomann steht das da Profi Fader drin sind.
    mfg Chris
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
