kannst du mir dann einen anderen in der unteren Preisklasse angesiedelten Mixer empfehlen (sollte min. 2 StereoEingänge haben)
(wenn möglich beim Thomann zu bestellen, dann müsste ich net noch wo anders was zukaufen...)
Danke
Neues Benutzerkonto erstellenkannst du mir dann einen anderen in der unteren Preisklasse angesiedelten Mixer empfehlen (sollte min. 2 StereoEingänge haben)
Danke
Also das mit dem Mischer: hatte mich eh schon für das 802er entschieden.
Der Rest (also 2x 108er Aktiv FullrangeBoxen) werd ich mir dann mal bestellen und hoffen, dass sie klanglich einigermaßen in Ordnung gehn... und ein bisserl was aushalten und vertragen...
würden auch die 108er reichen??
http://www.thomann.de/de/the_box_pa1…ullrangebox.htm
gleiche Lstgsangaben, halt eben mit 8er!
so viel schlechter?
Vorteil: günstiger und auch mit Befestigungsmöglichkeiten für Wand und Decke...
Aber mit Bass ises wahrscheinlich dann ganz aus oder??
Also komm aus Bayern (Nürnberg).
Mit Aktixboxen hab ich noch keine Erfahrungen gemacht... Wie sind die denn Leistungsmäßig? "Leistung 80W Bass + 50W Treble" -> bedeutet??? RMS? Sinus? Musik?
Wie siehts bei den Boxen klangmäßig aus? Null Bass oder wenigstens ein bisschen?
Wie steuer ich die dinger an? jeweils l und rechts mit Klinke ausm Mischer dann in Eingang oder?
Aber Nachteil- bei beiden Boxen Steckdosen notwendig...
Hab vor die aufzuhängen. Das möglich und wie am sinnvollsten?
Danke schon mal....
So nach euren Meinungen habe ich mir eine 2.Möglichkeit zurechtgesucht:
The T.Amp 450II
http://www.thomann.de/de/the_tamp_ta450ii_endstufe.htm
2xThe Box PA15E
http://www.thomann.de/de/the_box_pa15e_speaker.htm
BEHRINGER UB803 Eurorack
http://www.thomann.de/de/behringer_ub802_eurorack.htm
und???
Welche Bauform meinst du???
Hatte bis jetzt hifi-verstärker mit 2x130Watt an 4ohm installiert, bloß dieser war irgendwie der Sache nicht gewachsen... bzw. die Hochtöner der Boxen haben sich verabschiedet (Spannungsspitzen lassen grüßen...)
Außerdem sollten die neuen Boxen robuster sein (v.a. äußerlich) als normale Hifiboxen (in der benötigten Größe meistens Standboxen, und häng die mal auf)
Tach
So, nachdem ich mich nun stundenlang durch dieses (sehr aufschlussreiche und immer wieder Tips gegebende!) Forum gemüht habe, komm ich nicht drum rum, Euch selbst eine Meinung ab zuverlangen:
Für einen
- 40m² großen Aufenthaltsraum
- 2 oder 3 mal im Jahr ne Fete - ansonsten Anlage nur zur
Musikberieselung...
- max 450€
Was haltet ihr von dem Pa-Set1 von Thomann??
http://www.thomann.de/de/the_tmix_th…28cb80e7b4d3608
Leg keinen großen Anspruch, sollte halt nur kompakt, robust und günstg sein! (ich weiß, jetzt kommt das Argument- für des Geld gibts nix gescheites..., aber nun sind eben meine preislichen Vorgaben und ich muss dass Beste draus machen).
Brauch auch keine "Mörder-Bässe" und so laut muss es und soll es (ist in einem Wohnheim der Raum)auch nicht sein!
Danke schon mal für eure hoffentlich zahlreichen Antworten, vielleicht auch Zustimmungen oder Alternativen?
